  4. [gelöst] Blockly - per ssh an anderen Rechner und script ausführen
42 Beiträge 14 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 11 Beobachtet
    kutscher
    Im Terminal kann ich per ssh den anderen Raspi ausschalten oder starten.
    Ich benutze einen Public-Key, ein Passwort wird nicht abgefragt.
    z.B
    ssh raspi3 'shutdown -r 0'
    oder auch
    ssh raspi3 'bash -s' < datei.sh
    funktioniert problemlos.
    Mit Blockly klappt es irgendwie nicht.
    Ich möchte den entfernten Raspi runterfahren, 'shutdown -h 0'
    und mit 15 Sekunden Verzögerung, die per Sonoff Basic angeschlossenen 3-fach Steckdose ausschalten.
    Kann mir jemand auf die Sprünge helfen :?:
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Was hast du in blockly probiert ?
      Mi Exec Block kan man doch Kommandos/Shell scripte ausführen
      Send from mobile device
      Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
      Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
        kutscher
        Hallo Dutchman
        Funktioniert perfekt bis auf den exec Block.
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @kutscher:
          Hallo Dutchman
          https://picload.org/view/doolggcr/raspi3.jpg.html
          Im Terminal funktioniert es. `
          Bilder bitte ins Forum uploaden anstatt externer Seite :-).
          Mach Mal den Haken an bei "mit Ergebnis" und Dan einen debug block mit der variable "result". Was kommt dan im Log ?
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            Hilft das vielleicht weiter:
            viewtopic.php?f=8&t=12704
              kutscher
              Danke für die Tipps.
              Kann es erst heute Abend testen.
              Melde mich dann nochmal.
              LG
                kutscher
                Habe die Lösung für mich gefunden :D
                Der funktionierende exec Befehl lautet, für einen Neustart
                su pi -c "ssh raspi3 sudo shutdown -r 0"
                oder zum runterfahren
                su pi -c "ssh raspi3 sudo shutdown -h 0"
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                  Buhu91
                  Hey, ich wollte auch sowas per Blockly ausführen.
                  Jedoch verstehe ich nicht warum man oben z.b. für den SSH befehl nur "pi 3" eingeben kann.
                  Ich dachte dafür müsste ich die IP Adresse, und Benutzer+ PW eingeben.
                  Kann mir da einer helfen, will einen PI auf dem kein IOB läuft herunterfahren auf befehl.
                  HomeMatic, MiHome, Yeelight, Wifi light, G-Homa, Osram Smart+, Hue, Sonoff
                  • K kutscher
                    z.B
                    oder auch
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    Deswegen:
                    @kutscher sagte in [gelöst] Blockly - per ssh an anderen Rechner und script ausführen:
                    sonst musst du eben auch ein Passwort eingeben (funktioniert aber im Blockly nicht). "raspi3" funktioniert nur bei einem korrekt eingerichtetem Netzwerk mit DNS, sonst muss man halt die IP nutzen.
                    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                    • SBorgS SBorg
                      Deswegen:
                      Buhu91
                      @SBorg
                      Ach verstehe, das ist eigentlich der Hostname.
                      Ich hatte versucht das mit einem Script zu machen, aber mein JS adapter installiert keine zusätzlichen NPM Module wie Simple-ssh. Brauche ich das hier in dem fall auch trotzdem oder geht das ohne?
                      • SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        @Buhu91 sagte in [gelöst] Blockly - per ssh an anderen Rechner und script ausführen:
                        Genau :)
                        ssh ist eigentlich bei den meisten Distris von Hause aus installiert. Wenn in der shell der Aufruf von ssh zu einer Ausgabe der Hilfe führt brauchst du sonst nix anderes mehr.
                        • K kutscher
                          FrY
                          @kutscher Ich muss hier nochmal drauf zurückkommen.
                          Ich versuche 433 MHz Steckdosen zu steuern. Ausgangslage:
                          1x Raspi A mit ioBroker
                          1x Raspi B mit dem 433 MHz Adapter
                          Wenn ich aus dem Terminal den folgenden Befehl aufrufe, funktioniert es; der Raspi A verbindet sich Raspi B und führt den Befehl aus:
                          ssh pi@RaspiB '/home/pi/raspberry-remote/send 11111 1 1'
                          Eine Anmeldung erhalte ich nicht, da ich mich per Zertifikat anmelde.
                          Füge ich den Block als Exec in Blockly ein, wird nichts ausgeführt:
                          Ich habe jetzt alle Varianten durch... auch mit deinem Befehl "su pi -c "befehl". Keine Chance. Tippe ich diesen Befehl übrigens im Terminal ein, erhalte ich eine Passwortabfrage. Warum eigentlich? Ist doch per Zertifikat authentifiziert.
                          Wäre um einen Tipp dankbar.
                          AlCalzoneA LukyLukeL 2 Antworten Letzte Antwort
                          • F FrY
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @FrY Setz mal den Haken bei "mit Ergebnissen" und logge die Ausgabe des Befehls, die dem Callback übergeben wird.
                            Hast du das Zertifikat auch so abgelegt, dass es für den user iobroker (der den ssh-Befehl nämlich auf Raspi A ausführt) lesbar ist? Das Thema hatten wir vor einer Weile schon mal, da hat es nach dieser Änderung auch funktioniert:
                            https://forum.iobroker.net/topic/22841/jede-minute-ein-bild-downloaden-und-per-sftp-uploaden-mit-zeitstempel-im-namen-geht-das/11
                            • AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              Alternativ kann man auch ohne exec SSH-Befehle absetzen:
                              https://forum.iobroker.net/topic/12470/gelöst-befehl-an-raspi/7
                              Hier müsstest du statt Passwort das Zertifikat eingeben. Ein Beispiel dafür ist hier zu finden: https://www.npmjs.com/package/ssh2#execute-uptime-on-a-server
                              .connect({
                                host: '192.168.100.100',
                                port: 22,
                                username: 'frylock',
                                privateKey: require('fs').readFileSync('/here/is/my/key')
                                // ^-- lädt das Zertifikat
                              • F FrY
                                LukyLukeL Offline
                                LukyLukeL Offline
                                LukyLuke
                                schrieb am zuletzt editiert von LukyLuke
                                @FrY Ich habe genau das Gleiche vor wie du.
                                Pi 1 mit iobroker als Host soll sich auf Pi2 mit dem 433 MHz Adapter einloggen und ein .sh skript starten. In der shell klappt das problemlos. Mit javascript oder blockly klappts nicht .... ich raffs einfach nicht was da schief läuft.
                                Könntest du mir bitte genau erklären was ich machen muss damit das läuft?
                                Anmeldung erfolgt auch bei mir per Zertifikat.
                                • LukyLukeL LukyLuke
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  @LukyLuke sagte in [gelöst] Blockly - per ssh an anderen Rechner und script ausführen:
                                  "Melde" dich mal als der User iobroker an und probiere es dann auf der Konsole:
                                  su -u iobroker -s /bin/bash
                                  Ich wette, dass der User kein Zertifikat hat, mit dem du dich auf dem zweiten Host einloggen kannst. Hinterlege eins, dann gehts auch aus ioBroker heraus.
                                  LukyLukeL wauzziW 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • AlCalzoneA AlCalzone
                                    LukyLukeL Offline
                                    LukyLukeL Offline
                                    LukyLuke
                                    @AlCalzone
                                    ich danke dir!!!
                                    Habe mich heute nochmal dem Problem gewidmet. Der user "iobroker" hatte keine Rechte für ssh in der /etc/passwd. Somit konnte ich mich mittels Konsole überhaupt nicht als iobroker anmelden. Hab /sbin/nologin geändert in /bin/bash. Dann gings. Ohne deinen Tipp wäre ich da nicht so schnell drauf gekommen.
                                    Vielen Dank! 👍
                                      @AlCalzone
                                      ich danke dir!!!
                                      Vielen Dank! 👍
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      Das ist auch nicht vorgesehen, da man bis auf wenige Ausnahmen nicht als dieser User arbeiten sollte.
                                      Stattdessen sollte man sich als root oder sonstiger User anmelden und mittels (sudo) su -u iobroker -s /bin/bash zu iobroker wechseln.
                                      I 1 Antwort Letzte Antwort
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        ianmoone
                                        Hallo, ich versuche seit mehreren Tagen etwas ähnliches umzusetzen, leider ohne Erfolg.
                                        Auf einem raspberry4 läuft Iobroker 3.7.8 ich benutze einen weiteren raspberry3 mit rasbian buster um in chromium die Visualisierung anzuzeigen. Nun möchte ich den Monitor das raspberry3 nach xMinuten abschalten und über einen Bewegungsmelder wieder einschalten.
                                        Authentifizierung mittels Public-/Private-Key Verfahrens ist zwischen raspberry4 und raspberry3 eingerichtet.
                                        Wenn ich am raspberry4 mit meinem Benutzer angemeldet bin und über Terminal folgendes sende: ssh raspberry3@192.100.100.100 -t vcgencmd display_power 1
                                        Geht der Monitor aus. Soweit funktioniert es also.
                                        Wenn ich das ganze aus Iobroker (blockly) versuche, passiert nichts. Auch keine Fehlermeldung im Log.
                                        Wenn ich mich auf dem raspberry4 mit dem Iobroker Benutzer anmelden und ssh raspberry3@192.100.100.100 -t vcgencmd display_power 1 ausführe muss ich ein Passwort eingeben. Könnte es hier eventuell auch sein das der Iobroker Benutzer nicht auf den Key zugreifen kann? Und wenn ja wie kann ich das ändern. Danke schon mal...
                                        • I ianmoone
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          @ianmoone sagte in [gelöst] Blockly - per ssh an anderen Rechner und script ausführen:
                                          Ja, wurde doch oben schon diskutiert. Der Key muss im Kontext des Users ioBroker eingerichtet werden. Per Konsole kannst du das z.B. machen, wenn du dich als ioBroker "einloggst" (wie in meinem vorherigen Post beschrieben) und dann die Zertifikats-Geschichte einrichtest.
