  4. Hue Szenen aus ioBroker steuern
83 Beiträge 25 Kommentatoren 28.4k Aufrufe 6 Beobachtet
    mikweb
    ich habe Skript laufen lassen und alle Szene wurden auch erkannt allerdings wenn ich den Button druke passiert nicht ,Szene werden nicht eingeschaltet mach ich was falsch?
    • cashC Offline
      cashC Offline
      cash
      Davon kannst Du ausgehen. Bin am Wochenende umgestiegen von Raspi auf Synology dabei habe ich das Script erneut angelegt und danach getestet. Bei mir hat es genau wie schon beim Raspi ohne Probleme funktioniert.
      Nur was Du falsch gemacht hast kann ich Dir nicht sagen…den Javascript Adapter hast Du aber ergänzt um node-hue API?
      • lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        Nettes Script. Bin eben erst drüber gestolpert. Version 1 ging bei mir nicht, führte auch zum Javascript Absturz.
        Version 2 tut was sie soll. Vielen Dank!
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
          mikweb
          @cash:
          Nur was Du falsch gemacht hast kann ich Dir nicht sagen…den Javascript Adapter hast Du aber ergänzt um node-hue API? `
          ja näturlich.
          ioBroker unterstützt die LTS Versionen 4, 6 und 8 von node.js. Bitte aktualisieren Sie die verwendete node.js Version ("v9.10.0") auf dem Rechner "iMac.local" auf eine unterstützte Version. Wir empfehlen die Verwendung von node.js 6.
          ich nutze erstmal auf Mac OS hat damit eventuel zu tun?
            mikweb
            ich habe alles unter ubuntu 16.04 installiert und funktioniert alles wundebar.
            :idea: :idea:
            ich habe node.js downgrade durchgeführt auf version 6.14.1 und und funktioniert auch unter Mac OS Sierra :lol: :lol: :lol: :lol:
              darkiop
              In meinem Docker Container läuft auf meiner Synology Node in der Version 6.12.2
              Auch hier kann ich die HUE Szenen nicht schalten.
              Jemand eine Idee was hier noch getan werden kann? (node-hue modul ist geladen)
              Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                mikweb
                versucht zu installiren version 6.14.1 und dann alles neu starten
                • RK62R Offline
                  RK62R Offline
                  RK62
                  Danke für das Script, läuft einwandfree!
                  Allerdings arbeite ich mit Berechtigungen an den Objekten und die werden beim INIT leider alle gelöscht und müssen neu gesetzt werden. Ich habe versucht, das beim anlegen einzubauen aber dann sind die Objekte noch nicht zum Ändern vorhanden. Muss also in einer 2. Runde geändert werden.
                  Objekte können nachträglich geändert werden mit …
                  var obj = getObject('javascript.0.Hue_Scenes.Aktivieren.VMJDSCpb22HSkg0');
                  obj.acl.ownerGroup = "system.group.xyz";
                  setObject('javascript.0.Hue_Scenes.Aktivieren.VMJDSCpb22HSkg0', obj, function (err) {
                      if (err) console.warn('Cannot write object: ' + err);
                  … allerdings bekomme ich das nicht ein Schleife gepackt.
                  Kann da mal jemand aushelfen? ;-)
                  Gruß, Ralf
                  • RK62R Offline
                    RK62R Offline
                    RK62
                    OK, ich hab's hinbekommen. 8-)
                    Wenn noch jemand Bedarf an Massenänderungen von Berechtigungen hat:
                        Objektberechtigungen  an User vergeben
                        !!! ACHTUNG !!!
                        Ggf. werden Rechte so verändert, dass der Zugriff verloren geht!
                        - Vorher Konfiguration sichern!
                        - Der Admin sollte auf jeden Fall in der vergebenen Gruppe zugeordnet sein
                        - In der Java-Instanz muss <erlaube das/kommando/"setobject"="">angehakt sein
                        01.05.2018 R.Krüger --- Erstellung
                    const cUpdate   = false;                            // Bei true werden Berechtigungen gesetzt
                    const cGroup    = "system.group.eskUser";           // Zuzuordnende Gruppe
                    function SelectObjects(cacheSelectorState) {
                        $(cacheSelectorState).each(function(id,i) {
                            var vBeschreibung   = getObject(id).common.name;
                            var vRole           = getObject(id).common.role;
                            if (cUpdate) {
                                log(' **UPDATE** '+id+' ['+vRole+'] '+vBeschreibung);
                                var obj = getObject(id);
                                obj.acl.ownerGroup = cGroup;
                                setObject(id, obj);
                            } else {
                                log(' '+id+' ['+vRole+'] '+vBeschreibung);
                    log("================== START" );
                    SelectObjects("state[id=javascript.0.Hue_Scenes]channel[role=button]");         // Alle Hue-Szenen freigeben
                    SelectObjects("state[id=javascript.0.esk]channel[role=button]");                // Alle eigenen Buttons
                    SelectObjects("state[id=harmony.0.HH-RK]channel[role=button]");                 // Logitech Harmony
                    SelectObjects("state[id=harmony.0.HH-RK]channel[role=switch]");                 // Logitech Harmony
                    log("================== ENDE");</erlaube>
                    Gruß, Ralf
                    • O Offline
                      O Offline
                      Oak
                      Gibt es die Möglichkeit die angelegten Hue Labs Szenen in den Io Broker Anzeigen zu lassen und von dort aus auszulösen?
                      • C Offline
                        cernst1980
                        @Oak:
                        Gibt es die Möglichkeit die angelegten Hue Labs Szenen in den Io Broker Anzeigen zu lassen und von dort aus auszulösen? `
                        Wenn alle anderen Szenen da sind und nur bestimmte fehlen, wird es an dieser Zeile liegen.
                        https://github.com/cernst1980/iobroker. … nen.js#L57
                        Diese auskommentieren bzw. sinnvoll anpassen. :D
                        • O Offline
                          O Offline
                          Oak
                          @cernst1980:
                          @Oak:
                          Diese auskommentieren bzw. sinnvoll anpassen. :D `
                          Ja cool, dies hat funktioniert.
                          Allerdings wirft er mir für eine LAb Szene 5 Einzel Dateien aus.
                          Aber diese kann Ich ja nun einzeln ansteueren
                            MyMeyer
                            Hi…also bei mir wird keine Szene unter den Objekten angezeigt ! JavaScript habe ich richtig eingestellt.
                            Das Script starte auch , aber gib keine Szenen. Ich habe doch richtig Verstanden das das Script die Daten(Szenen) aus der HUE Bridge in den IOBroker
                            unter Objekte anlegt oder ?
                            Hier die Ausgabe vom Script beim Start.
                            Log
                            20:11:26.958 [info] javascript.0 Stop script script.js.Hue-Szenen
                            20:11:26.988 [info] javascript.0 Start javascript script.js.Hue-Szenen
                            20:11:26.988 [info] javascript.0 script.js.Hue-Szenen: registered 1 subscription and 0 schedules
                            Wo ist das Problem ?
                            MyMeyer
                            Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
                            HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
                              MyMeyer
                              @MyMeyer:
                              Log
                              Wo ist das Problem ? `
                              Keiner eine Idee oder Info für mich…. ?
                              MyMeyer
                              • C Offline
                                cernst1980
                                Ersetze mal die "console.debug" durch "console.log", starte das Skript neu und poste das Log.
                                • BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  @MyMeyer:
                                  Keiner eine Idee oder Info für mich…. ? ` Wo hast Du denn nachgeschaut?
                                  Die ausgelesenen Szenen werden <u>nicht</u> unterhalb des HUE Adapters aufgeführt, sondern unterhalb des Javascript Adapters (üblicherweise javascript.0.Hue_Scenes)
                                    MyMeyer
                                    @BBTown:
                                    @MyMeyer:
                                    Die ausgelesenen Szenen werden <u>nicht</u> unterhalb des HUE Adapters aufgeführt, sondern unterhalb des Javascript Adapters (üblicherweise javascript.0.Hue_Scenes) `
                                    BBTown, Danke für die Info aber das war mir klar. :-) Das Thema ist jetzt auch erledigt. Ich habe das Script noch mal komplett neu hinterlegt und meine Einstellung angepasst. Und siehe da , es wurden alle Szenen gefunden.
                                    <u>Manchmal dauert alles halt etwas länger…</u> :lol:
                                    MyMeyer
                                    • G Offline
                                      Gwoony
                                      Wieso wurde den auf Github der Ordner angepasst bei dem Script?
                                      (Von Hue_Scences auf PhilipsHue)?
                                      Jetzt kann man alles Skripte anpassen :-(
                                      Oder hatte ich bisher nicht das offizielle Script?
                                      Gruss
                                      • C Offline
                                        cernst1980
                                        Sorry,
                                        das habe ich gemacht, weil ich mehrere Skripte für Hue geschrieben habe mittlerweile, und die Datenpunkte gruppieren wollte.
                                        Kannst Du doch aber notfalls in Sekunden mit "Suchen & Ersetzen" anpassen. :D
                                        PS: Das ist kein "offizielles Skript". Das habe ich für mich geschrieben und freundlicherweise der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt. ;)
                                        • G Offline
                                          Gwoony
                                          @cernst1980:
                                          Sorry,
                                          PS: Das ist kein "offizielles Skript". Das habe ich für mich geschrieben und freundlicherweise der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt. ;) `
                                          Was muss ich den suchen und ersetzen? sorry kenne mich mit Java nicht aus :-(
                                          Was für Script hast du denn noch für Hue? :)
                                          Kannst du mir sagen wie man die Hue Lampen richtig ansteuert? Also XY oder RGB oder oder oder :D
