  4. Hue Szenen aus ioBroker steuern
83 Beiträge 25 Kommentatoren 28.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    Ist es denn nicht so, dass über das HUE-Szene-Objekt eine bestehende HUE-Szene gestartet werden kann, und "mehr nicht" ?
    Soll heißen, wir schreiben ja nix in die Echos`s
    Daher bin ich unsicher ob/wie ein Export bei jemand anderen zum Abspielen bewegt werden kann 8-)
    • C Offline
      cernst1980
      @Kueppert:
      Aber evtl kann man das, was man möchte, auch alles manuell im ioBroker mit Board Mitteln realisieren?! Ist erst Mal eine Idee… `
      Ja, kann man…
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php ... hue+szenen
      • C Offline
        cernst1980
        @BBTown:
        Ist es denn nicht so, dass über das HUE-Szene-Objekt eine bestehende HUE-Szene gestartet werden kann, und "mehr nicht" ? `
        Das ist korrekt.
        Es gibt zwei Ansätze:
        1. Man baut Szenen in ioBroker und steuert dann die einzelnen Lampen über den Hue Adapter in Helligkeit, Farbe, … (z.B. verlinktes Skript vorheriger Beitrag)
        2. Man nutzt die Szenen, die in der Hue Bridge gespeichert sind, und aktiviert diese über ioBroker (mein Skript)
        Jetzt könnte man natürlich theoretisch auch noch beide Punkte kombinieren, und über ioBroker Szenen in der Hue Bridge erstellen, die man dann aktivieren kann.
        Dann würde man aber sowas wie "iConnectHue" nachbauen, das scheint mir nicht sinnvoll zu sein, hätte aber den Vorteil, dass man die Szenen auch ohne ioBroker nutzen kann, z.B. Hue Dimmer Switch, ...
        Dies geht bei Option 1 erstmal nicht OOB.
          mikiline
          ich bin nach dem ersten Post gegangen und installiert….
          Nun habe ich leider das Problem das der Javascript Adapter das npm Modul node-hue-api nicht lädt.
          Ich kann es eintragen aber es wird nicht gespeichert.
          Nach erneutem Aufruf des Adapters steht kein Modul zum Laden mehr drinne
          Hat wer einen Rat?
          • C Offline
            cernst1980
            @mikiline:
            Ich kann es eintragen aber es wird nicht gespeichert. `
            Eintragen und Enter drücken, damit es grau hinterlegt wird, erst dann speichern!?
              mikiline
              Jaaa, das war der Trick….Herzlichen Dank ;)
              • cashC Offline
                cashC Offline
                cash
                Mal eine andere Frage: Und zwar habe ich eine Hue Iris. In der App habe ich einen Wecker erstellt mit Sonnenlicht hokus pokus. Dabei wird das Licht während der Weckdauer immer heller…
                Durch das script hier habe ich jetzt auch u. a. eine Wake-up Szene. Da ich die nicht selber angelegt habe gehe ich davon aus das diese eben durch den Wecker in der Hue App angelegt wurde. Jetzt wäre meine Idee diese Szene in einen Wecker in iobroker zu nutzen, weil der Hue Wecker halt irgendwie dumm ist und nicht weiß wann ein Feiertag oder wann ich Urlaub habe...
                Leider funktioniert die Szene nicht richtig. Schalte ich diese über iobroker ein wird zwar das richtige Licht eingeschaltet und auch auf kleinster Stufe nur heller wird es leider nicht.
                Ich vermute dafür sind die Szenen eigentlich nicht gemacht und es funktioniert deshalb nicht?
                • C Offline
                  cernst1980
                  @cash:
                  Ich vermute dafür sind die Szenen eigentlich nicht gemacht und es funktioniert deshalb nicht? `
                  Hue Bridge Szenen sind afaik statisch.
                  Es wird für jede Lampe in einer Szene ein "Lightstate" (An/Aus, Helligkeit, Farbe) gespeichert.
                  "appdata": {
                  "data": "sxkQV_r02_d99",
                  "version": 1
                  "lastupdated": "2017-11-30T20:26:44",
                  "lights": [
                  "1",
                  "2",
                  "5"
                  "lightstates": {
                  "1": {
                  "bri": 51,
                  "on": true,
                  "xy": [
                  0.5345,
                  0.393
                  "2": {
                  "bri": 51,
                  "on": true,
                  "xy": [
                  0.5345,
                  0.393
                  "5": {
                  "bri": 51,
                  "on": true,
                  "xy": [
                  0.5345,
                  0.393
                  "locked": false,
                  "name": "TV",
                  "owner": "xxxxxxxxxx",
                  "picture": "",
                  "recycle": false,
                  "version": 2
                  Dynamische Szenen laufen soweit ich weiß in der entsprechenden App ab und nicht in der Hue Bridge.
                  So etwas lässt sich aber auch mit ioBroker lösen.
                  [http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … hue+szenen](http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=6144&hilit=hue+szenen)
                  • G Offline
                    gst666
                    Dynamische Szenen laufen nicht zwingend in einer App. In iConnect erstellte Szenen laufen auch nach dem Schließen der app. Das gleiche gilt natürlich auch für die Licht Rezepte.
                      mikweb
                      ich habe Skript laufen lassen und alle Szene wurden auch erkannt allerdings wenn ich den Button druke passiert nicht ,Szene werden nicht eingeschaltet mach ich was falsch?
                      • cashC Offline
                        cashC Offline
                        cash
                        Davon kannst Du ausgehen. Bin am Wochenende umgestiegen von Raspi auf Synology dabei habe ich das Script erneut angelegt und danach getestet. Bei mir hat es genau wie schon beim Raspi ohne Probleme funktioniert.
                        Nur was Du falsch gemacht hast kann ich Dir nicht sagen…den Javascript Adapter hast Du aber ergänzt um node-hue API?
                        • lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          Nettes Script. Bin eben erst drüber gestolpert. Version 1 ging bei mir nicht, führte auch zum Javascript Absturz.
                          Version 2 tut was sie soll. Vielen Dank!
                          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                          • Slave: Pi4
                            mikweb
                            @cash:
                            Nur was Du falsch gemacht hast kann ich Dir nicht sagen…den Javascript Adapter hast Du aber ergänzt um node-hue API? `
                            ja näturlich.
                            ioBroker unterstützt die LTS Versionen 4, 6 und 8 von node.js. Bitte aktualisieren Sie die verwendete node.js Version ("v9.10.0") auf dem Rechner "iMac.local" auf eine unterstützte Version. Wir empfehlen die Verwendung von node.js 6.
                            ich nutze erstmal auf Mac OS hat damit eventuel zu tun?
                              mikweb
                              ich habe alles unter ubuntu 16.04 installiert und funktioniert alles wundebar.
                              :idea: :idea:
                              ich habe node.js downgrade durchgeführt auf version 6.14.1 und und funktioniert auch unter Mac OS Sierra :lol: :lol: :lol: :lol:
                                darkiop
                                In meinem Docker Container läuft auf meiner Synology Node in der Version 6.12.2
                                Auch hier kann ich die HUE Szenen nicht schalten.
                                Jemand eine Idee was hier noch getan werden kann? (node-hue modul ist geladen)
                                Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                                  mikweb
                                  versucht zu installiren version 6.14.1 und dann alles neu starten
                                  • RK62R Offline
                                    RK62R Offline
                                    RK62
                                    Danke für das Script, läuft einwandfree!
                                    Allerdings arbeite ich mit Berechtigungen an den Objekten und die werden beim INIT leider alle gelöscht und müssen neu gesetzt werden. Ich habe versucht, das beim anlegen einzubauen aber dann sind die Objekte noch nicht zum Ändern vorhanden. Muss also in einer 2. Runde geändert werden.
                                    Objekte können nachträglich geändert werden mit …
                                    var obj = getObject('javascript.0.Hue_Scenes.Aktivieren.VMJDSCpb22HSkg0');
                                    obj.acl.ownerGroup = "system.group.xyz";
                                    setObject('javascript.0.Hue_Scenes.Aktivieren.VMJDSCpb22HSkg0', obj, function (err) {
                                        if (err) console.warn('Cannot write object: ' + err);
                                    … allerdings bekomme ich das nicht ein Schleife gepackt.
                                    Kann da mal jemand aushelfen? ;-)
                                    Gruß, Ralf
                                    • RK62R Offline
                                      RK62R Offline
                                      RK62
                                      OK, ich hab's hinbekommen. 8-)
                                      Wenn noch jemand Bedarf an Massenänderungen von Berechtigungen hat:
                                          Objektberechtigungen  an User vergeben
                                          !!! ACHTUNG !!!
                                          Ggf. werden Rechte so verändert, dass der Zugriff verloren geht!
                                          - Vorher Konfiguration sichern!
                                          - Der Admin sollte auf jeden Fall in der vergebenen Gruppe zugeordnet sein
                                          - In der Java-Instanz muss <erlaube das/kommando/"setobject"="">angehakt sein
                                          01.05.2018 R.Krüger --- Erstellung
                                      const cUpdate   = false;                            // Bei true werden Berechtigungen gesetzt
                                      const cGroup    = "system.group.eskUser";           // Zuzuordnende Gruppe
                                      function SelectObjects(cacheSelectorState) {
                                          $(cacheSelectorState).each(function(id,i) {
                                              var vBeschreibung   = getObject(id).common.name;
                                              var vRole           = getObject(id).common.role;
                                              if (cUpdate) {
                                                  log(' **UPDATE** '+id+' ['+vRole+'] '+vBeschreibung);
                                                  var obj = getObject(id);
                                                  obj.acl.ownerGroup = cGroup;
                                                  setObject(id, obj);
                                              } else {
                                                  log(' '+id+' ['+vRole+'] '+vBeschreibung);
                                      log("================== START" );
                                      SelectObjects("state[id=javascript.0.Hue_Scenes]channel[role=button]");         // Alle Hue-Szenen freigeben
                                      SelectObjects("state[id=javascript.0.esk]channel[role=button]");                // Alle eigenen Buttons
                                      SelectObjects("state[id=harmony.0.HH-RK]channel[role=button]");                 // Logitech Harmony
                                      SelectObjects("state[id=harmony.0.HH-RK]channel[role=switch]");                 // Logitech Harmony
                                      log("================== ENDE");</erlaube>
                                      Gruß, Ralf
                                      • O Offline
                                        O Offline
                                        Oak
                                        Gibt es die Möglichkeit die angelegten Hue Labs Szenen in den Io Broker Anzeigen zu lassen und von dort aus auszulösen?
                                        • C Offline
                                          cernst1980
                                          @Oak:
                                          Gibt es die Möglichkeit die angelegten Hue Labs Szenen in den Io Broker Anzeigen zu lassen und von dort aus auszulösen? `
                                          Wenn alle anderen Szenen da sind und nur bestimmte fehlen, wird es an dieser Zeile liegen.
                                          https://github.com/cernst1980/iobroker. … nen.js#L57
                                          Diese auskommentieren bzw. sinnvoll anpassen. :D
