  4. [Adapter] Sonoff- Tasmota
720 Beiträge 75 Kommentatoren 338.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • modmaxM Offline
    modmaxM Offline
    modmax
    #462
    Das kann auch nicht gehen, da Du im Sonoff für den MQTT-Server nur einen Port angeben kannst, auf den der Sonoff hören soll bzw. mit dem er kommunizieren soll.
    Jedoch brauchen Sonoff-Adapter und MQTT-Adapter unterschiedliche Ports, da sich beide sonst in die Quer kommen.
    Also entweder schalten per Sonoff-Adapter ODER MQTT-Adapter.
    Beides parallel, wie Du es versuchst, geht nicht.
    • N Offline
      N Offline
      nicki1807
      #463
      Ich habe unterschiedliche ports
      1883 mqtt
      1884 sonoff
      ich denke der server schickt alles zu allen ?
      der vis. adapter zu sonof und mqtt
      der cloud auch zu sonoff und mqtt
      oder hab ich da ein denkfehler ? :shock:
      • modmaxM Offline
        modmaxM Offline
        modmax
        #464
        ähm … vielleicht ... :-)
        und was ist im sonoff gerät eingestellt für mqtt?
        das gerät selber kann entweder nur mit dem sonoff adaptwr oder dem mqtt adapter kommunizieren.
        cloud und vis schicken nicht an alle ... sondern nur die datenpunkte, die in vis und cloud auch benutzt weden ...
        • N Offline
          N Offline
          nicki1807
          #465
          Also nochmal etwas verständlicher:
          ich dachte :
          wenn ich sonoff.0.schalter.POWER = true schicke. wird das über den sonoff adapter an die geräte mit dem selben port (sonoff und gerät) geschkt
          Also bei mir an alle sonoff mit dem port 1884
          wenn ich ein mqtt.0.schalter.POWER = true schicke dann das selbe aber dann auf port 1883 , weil mqtt auf port 1883 eingestellt ist.
          und es müste möglich sein mqtt.1 port 1885 , mqtt.2 , port 1886 zu konfigurieren . und mit mqtt.X wähle ich auf welchen port das dann rausgeht.
          oder nicht ???
          :shock:
          • N Offline
            N Offline
            nicki1807
            #466
            Die Frage ist eigentlich die :
            wie Kann ich von einem mqtt Client ein sonoff relais schalten ,das am sonoff.0 adapter (1884) angemeldet ist.
            Darf mein Client über den mqtt.0 adapter (1883) angemeldet sein , oder muss er über den sonoff.0 adapter (1884) angemeldet sein ?
            und wie sieht das comando aus ?
            • SchubiS Offline
              SchubiS Offline
              Schubi
              #467
              Jetzt wird mir dein Wunsch schon etwas klarer.
              Also Mqtt Server mit unterschiedlichen Ports "sehen" einander nicht.
              Der Sonoff Adapter ist kein "vollwertiger" MQTT-Server - er ist speziell für die Topics der Tasmota Software zugeschnitten.
              Ich würde das über ein Script oder Blockly lösen.
              • Der MC ist mit dem MQTT-Server verbunden
              • Der Sonoff ist mit dem Sonoff-Adpter verbunden.
              Wenn nun der MC einen Datenpunkt setzt, sollte das Script den entsprechenden Datenpunkt auf dem Sonoff setzen.
              Also etwa so:
              on({id: 'mqtt.0.cmnd.Endschalter.POWER', change: "any"}, function (obj) {
                var value = obj.state.val;
                setState("sonoff.0.EG_KE_01.POWER"/*EG_KE_01 POWER*/, getState("mqtt.0.cmnd.Endschalter.POWER").val);
              Oder das entsprechende Blockly:
              / Synology DS716+ / Logitech Harmony Ultimate / Netatmo / ESP8266 / RPi 3 / 4* Möller Easy 820 / Lupusec XT2 Plus /
              • N Offline
                N Offline
                nicki1807
                #468
                Jaaaaaaaaaa Super genau das wollte ich
                das Script funktioniert !
                das hat mir gefehlt jetzt kann ich weiter machen .
                Vielen Dank !!
                  Arnulf
                  #469
                  @Schubi:
                  Der Sonoff Adapter ist kein "vollwertiger" MQTT-Server - er ist speziell für die Topics der Tasmota Software zugeschnitten. `
                  oh. Jetzt werde ich aber hellhörig.
                  Vielleicht ist das auch mein Problem mit dem Bewegungsmelder.
                  In wie weit ist denn der Sonofff-Adapter spezialisiert auf Tasmota?
                  Was kann er denn mehr/besser/anders als der MQTT-Adapter?
                  Was sind denn die Unterschiede?
                  Und warum sollte ich Tasmota-Adapter verwenden, wenn ich gleich ein MQTT-Adapter verwenden kann?
                  Macht es irgendeinen Sinn, beide Adapter parallel zu betreiben?
                  Ich meine das nicht böse oder abwertend. Bin nur kein Freund von Redundanzen und möchte gerne mein System optimal konfigurieren
                  • kmxakK Offline
                    kmxakK Offline
                    kmxak
                    #470
                    Gibt eine neuen FW Version.
                    https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/releases
                    Gruß Alex
                      Arnulf
                      #471
                      @kmxak:
                      https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/releases `
                      :shock:
                      OMG. Danke. Das ist ja eine riesige Liste von Änderungen.
                      • kmxakK Offline
                        kmxakK Offline
                        kmxak
                        #472
                        Jo ich musste auch immer erst die minimal flashen und dann die richtige fw.
                        Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                        Gruß Alex
                          Balu0127
                          #473
                          Hat die schon wer ausprobiert?
                          • Espace0401E Offline
                            Espace0401E Offline
                            Espace0401
                            #474
                            Ich habe jetzt mal einen damit geflash, hat auch alles geklappt. Dieser ist aber jetzt nicht mehr über das Webinterface aufrufbar, so als wenn das WLAN abgeschaltet ist. Bin leider unterwegs und kann nicht weiter nachsehen. Sonst fand ich die neu eingebaute Timerfunktion schon sehr gut.
                            Iobroker in LXC-Container auf Proxmox 8 - Sicherung auf PBS - Homematic CCU2 - Netatmo Wetterstation und Thermostat
                              klassisch
                              #475
                              Hat jemand die Multi DS18B20 Option im Einsatz?
                              Kann man da die Sensoren den Kanälen fest zuordnen? Habee so eine Anwendung im Heizraum und die feste Zuordnung hat recht viel Konfigurationsaufwand gemacht. Wenn man das aber nicht macht, werden die Zuordnungen bei einem neuen, getauschten oder defekten Sensor neu gemischt.
                                Balu0127
                                #476
                                Das der Sonoff nicht mehr über Webinterface Erreichbar ist hatte ich mit der Alten Firmware auch teils, warum das so ist könnte mir bis dato niemand erklären.
                                Über Iobroker u. Sonweb sind sie meistens erreichbar.
                                Mich würde interessieren ob es mit der neuen Firmware mit den Störungen besser geworden ist?
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #477
                                  @Balu0127:
                                  Mich würde interessieren ob es mit der neuen Firmware mit den Störungen besser geworden ist? `
                                  du fragst nur den falschen…. :lol:
                                  es ist ein powermanagement ab der version 5.12 drinn.. der sonoff ist dann ab und an halt nicht erreichbar..
                                  es gibt eine Modifizierte Version .. die wie ich finde besser ist..
                                  https://github.com/reloxx13/Sonoff-Tasm ... d/releases
                                    Balu0127
                                    #478
                                    @arteck:
                                    @Balu0127:
                                    https://github.com/reloxx13/Sonoff-Tasm ... d/releases `
                                    Du meinst das sich der Sonoff in den Stromsparmodus begibt oder?
                                    Sollte es das sein was du meinst?
                                    Das hab ich auch schon Probiert, brachte aber auch keinen Erfolg, außerdem kann man den Stromsparmodus auch wieder ausschalten.
                                    Oder meinst du etwas anderes?
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #479
                                      genau das meine ich.. Stromsparmodus
                                      versuch mal die modifizierte Version
                                        Espace0401E Offline
                                        Espace0401
                                        #480
                                        In der 5.12 Version ist mir das noch nicht aufgefallen, da waren alle Schalter immer erreichbar. Das habe ich jetzt zur ersten mal gehabt in Version 5.13. Wo kann man das denn einstellen?
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #481
                                          in der Software selbst .. einfach so ist es nicht..
