  4. [Adapter] Sonoff- Tasmota
720 Beiträge 75 Kommentatoren 338.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    nicki1807
    #466
    Die Frage ist eigentlich die :
    wie Kann ich von einem mqtt Client ein sonoff relais schalten ,das am sonoff.0 adapter (1884) angemeldet ist.
    Darf mein Client über den mqtt.0 adapter (1883) angemeldet sein , oder muss er über den sonoff.0 adapter (1884) angemeldet sein ?
    und wie sieht das comando aus ?
    • SchubiS Offline
      SchubiS Offline
      Schubi
      #467
      Jetzt wird mir dein Wunsch schon etwas klarer.
      Also Mqtt Server mit unterschiedlichen Ports "sehen" einander nicht.
      Der Sonoff Adapter ist kein "vollwertiger" MQTT-Server - er ist speziell für die Topics der Tasmota Software zugeschnitten.
      Ich würde das über ein Script oder Blockly lösen.
      • Der MC ist mit dem MQTT-Server verbunden
      • Der Sonoff ist mit dem Sonoff-Adpter verbunden.
      Wenn nun der MC einen Datenpunkt setzt, sollte das Script den entsprechenden Datenpunkt auf dem Sonoff setzen.
      Also etwa so:
      on({id: 'mqtt.0.cmnd.Endschalter.POWER', change: "any"}, function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        setState("sonoff.0.EG_KE_01.POWER"/*EG_KE_01 POWER*/, getState("mqtt.0.cmnd.Endschalter.POWER").val);
      Oder das entsprechende Blockly:
      / Synology DS716+ / Logitech Harmony Ultimate / Netatmo / ESP8266 / RPi 3 / 4* Möller Easy 820 / Lupusec XT2 Plus /
      • N Offline
        N Offline
        nicki1807
        #468
        Jaaaaaaaaaa Super genau das wollte ich
        das Script funktioniert !
        das hat mir gefehlt jetzt kann ich weiter machen .
        Vielen Dank !!
          Arnulf
          #469
          @Schubi:
          Der Sonoff Adapter ist kein "vollwertiger" MQTT-Server - er ist speziell für die Topics der Tasmota Software zugeschnitten. `
          oh. Jetzt werde ich aber hellhörig.
          Vielleicht ist das auch mein Problem mit dem Bewegungsmelder.
          In wie weit ist denn der Sonofff-Adapter spezialisiert auf Tasmota?
          Was kann er denn mehr/besser/anders als der MQTT-Adapter?
          Was sind denn die Unterschiede?
          Und warum sollte ich Tasmota-Adapter verwenden, wenn ich gleich ein MQTT-Adapter verwenden kann?
          Macht es irgendeinen Sinn, beide Adapter parallel zu betreiben?
          Ich meine das nicht böse oder abwertend. Bin nur kein Freund von Redundanzen und möchte gerne mein System optimal konfigurieren
          • kmxakK Offline
            kmxakK Offline
            kmxak
            #470
            Gibt eine neuen FW Version.
            https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/releases
            Gruß Alex
              Arnulf
              #471
              @kmxak:
              https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/releases `
              :shock:
              OMG. Danke. Das ist ja eine riesige Liste von Änderungen.
              • kmxakK Offline
                kmxakK Offline
                kmxak
                #472
                Jo ich musste auch immer erst die minimal flashen und dann die richtige fw.
                Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                Gruß Alex
                  Balu0127
                  #473
                  Hat die schon wer ausprobiert?
                  • Espace0401E Offline
                    Espace0401E Offline
                    Espace0401
                    #474
                    Ich habe jetzt mal einen damit geflash, hat auch alles geklappt. Dieser ist aber jetzt nicht mehr über das Webinterface aufrufbar, so als wenn das WLAN abgeschaltet ist. Bin leider unterwegs und kann nicht weiter nachsehen. Sonst fand ich die neu eingebaute Timerfunktion schon sehr gut.
                    Iobroker in LXC-Container auf Proxmox 8 - Sicherung auf PBS - Homematic CCU2 - Netatmo Wetterstation und Thermostat
                      klassisch
                      #475
                      Hat jemand die Multi DS18B20 Option im Einsatz?
                      Kann man da die Sensoren den Kanälen fest zuordnen? Habee so eine Anwendung im Heizraum und die feste Zuordnung hat recht viel Konfigurationsaufwand gemacht. Wenn man das aber nicht macht, werden die Zuordnungen bei einem neuen, getauschten oder defekten Sensor neu gemischt.
                        Balu0127
                        #476
                        Das der Sonoff nicht mehr über Webinterface Erreichbar ist hatte ich mit der Alten Firmware auch teils, warum das so ist könnte mir bis dato niemand erklären.
                        Über Iobroker u. Sonweb sind sie meistens erreichbar.
                        Mich würde interessieren ob es mit der neuen Firmware mit den Störungen besser geworden ist?
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #477
                          @Balu0127:
                          Mich würde interessieren ob es mit der neuen Firmware mit den Störungen besser geworden ist? `
                          du fragst nur den falschen…. :lol:
                          es ist ein powermanagement ab der version 5.12 drinn.. der sonoff ist dann ab und an halt nicht erreichbar..
                          es gibt eine Modifizierte Version .. die wie ich finde besser ist..
                          https://github.com/reloxx13/Sonoff-Tasm ... d/releases
                            Balu0127
                            #478
                            @arteck:
                            @Balu0127:
                            https://github.com/reloxx13/Sonoff-Tasm ... d/releases `
                            Du meinst das sich der Sonoff in den Stromsparmodus begibt oder?
                            Sollte es das sein was du meinst?
                            Das hab ich auch schon Probiert, brachte aber auch keinen Erfolg, außerdem kann man den Stromsparmodus auch wieder ausschalten.
                            Oder meinst du etwas anderes?
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #479
                              genau das meine ich.. Stromsparmodus
                              versuch mal die modifizierte Version
                                Espace0401E Offline
                                Espace0401
                                #480
                                In der 5.12 Version ist mir das noch nicht aufgefallen, da waren alle Schalter immer erreichbar. Das habe ich jetzt zur ersten mal gehabt in Version 5.13. Wo kann man das denn einstellen?
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #481
                                  in der Software selbst .. einfach so ist es nicht..
                                    Stoni
                                    #482
                                    seit kurzem funktionieren meine Sonoff Basics nicht mehr. Ich habe zuvor nichts verändert. Im Log wird folgendes angezeigt:
                                    sonoff.0 2018-05-14 10:10:27.382 warn Client error [Sonoff-Garagenlicht]: Error: This socket is closed
                                    sonoff.0 2018-05-14 10:09:20.370 warn Client "Sonoff-Stehlampe-WZ" not connected
                                    Ich habe über Git mal die aktuelle Version des Adapters installiert und diesen auch neu gestartet, aber es tut sich nichts.
                                    Über das WEBUI der Schalter kann ich diese noch schalten, sie funktionieren also grundsätzlich.
                                    Hat jemand Rat?
                                    Gruß Stoni
                                      Kun
                                      #483
                                      Hallo
                                      Bei meinem Sonoff Adapter sieht es ähnlich aus… seit 2 Tagen nun und an dem Adapter nichts verändert, nur den Yeelight Adapter installiert und ans laufen gebracht.
                                      Hier ein Auszug aus meinem Log... geht immer so weiter...
                                      sonoff.0	2018-05-15 19:15:07.914	info	Client [Sonoff-Basic-Garage-Tor] closed
                                      sonoff.0	2018-05-15 19:14:52.943	info	Client [Sonoff-Basic-Garage-Tor] connected
                                      sonoff.0	2018-05-15 19:14:51.257	warn	Client error [Sonoff-Basic-Garage-Tor]: Error: This socket has been ended by the other party
                                      sonoff.0	2018-05-15 19:14:51.256	warn	Client error [Sonoff-Basic-Garage-Tor]: Error: This socket has been ended by the other party
                                      sonoff.0	2018-05-15 19:14:51.255	warn	Client error [Sonoff-Basic-Garage-Tor]: Error: This socket has been ended by the other party
                                      sonoff.0	2018-05-15 19:14:51.254	warn	Client error [Sonoff-Basic-Garage-Tor]: Error: This socket has been ended by the other party
                                      sonoff.0	2018-05-15 19:14:51.253	warn	Client error [Sonoff-Basic-Garage-Tor]: Error: This socket has been ended by the other party
                                      sonoff.0	2018-05-15 19:14:51.250	info	Client [Sonoff-Basic-Garage-Tor] closed
                                      sonoff.0	2018-05-15 19:13:42.451	info	Client [Sonoff-Basic-Garage-Tor] connected
                                      Vielleicht hat jemand eine Idee…
                                      Gruß Kun()
                                      • modmaxM Offline
                                        modmaxM Offline
                                        modmax
                                        #484
                                        @Kun
                                        Welche Adapter-Version und welche Tasmota-Firmware?
                                          klassisch
                                          #485
                                          Bei mir noch alles i.O., auch am 100km entfernten Standort via VPN erreichbar; Tasmota 5.10.0 ; Adapter 2.0.2
