  4. Flot lädt Grafik nicht mit socketio 2.0.1
61 Beiträge 15 Kommentatoren 8.9k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @hrhome:
    Ich habe bei mir alle Pakete aktuell und mit der 2.3.2 Web habe ich die gleichen Probleme.
    Nachdem ich mir socket.io 1.8.6 installiert habe und den Webadapter auf die socket.io umgestellt habe geht es wieder. `
    Das hilft mir nicht. Hast du Browser cache gelöscht?
    Geht Admin 3.3.9 ? Der hat auch 2.1.0 Socket.io
    Ist iobroker.Socketio als Instanz oder im Web integriert?
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Iobroker.socketio 2.0.1 braucht unbedingt Web 2.3.2 und dabei nach restart vom web sollte browser cache gelöscht sein
      Wenn das alles mit ja beantwortet sein kann, dann kann man weiter suchen.
      Ich bin auch über Situation nicht glücklich, weil ich von Socket.io Paket erwarte, dass das Ding funktioniert, aber das tut nicht und da sind ganz andere Leute involviert.
      • H Offline
        hrhome
        @Bluefox:
        @hrhome:
        Ist iobroker.Socketio als Instanz oder im Web integriert? `
        Web Instance ist natürlich neu gestartet und der komplette ioBroker auch schon.
        Browser Cache war gelöscht und gleiches verhalten an unterschiedlichen Rechnern und Browsern.
        Admin ist 3.4.0 und funktioniert problemlos.
        Mit web 2.3.2 funktionieren die Flot mit integrierter Socket nicht. Mit aktuellster zusätzlicher Socket.io funktioniert es aber auch nicht.
        Funktionieren tun die Flot nur in der Kombination mit aktueller web 2.3.2 und zusätzlicher socket.io in Version 1.8.6.
        • N Offline
          N Offline
          nobody
          Hallo bluefox,
          danke für die Änderungen. Zumindest bei mir werden die Diagramme im Browser wieder korrekt angezeigt.
          In der Cordova-App noch nicht. Die muss wohl auch mit den neuen Versionen neu kompiliert werden.
          Markus
          • H Offline
            hrhome
            @nobody:
            Hallo bluefox,
            Markus `
            Welche Änderungen?
            Wie ist denn deine Konfig mit welchen Versionen?
            Integrierte socket.io oder zusätzliche Instanz?
            Bei mir und auch anderen hier im Forum gibt es ja immer noch probleme.
            Holger
            • etvE Offline
              etvE Offline
              etv
              @Bluefox:
              2.3.2 Web hat Patch für Socket.io
              Wenn du http://ip:8082/lib/js/socket.io.js aufrufst, siehst du da 2.1.0 Version in Comments?
              Und http://ip:8082/lib/js/socket.io.js ? `
              …leider nein - kommt eine ganze Lawine an Daten, aber auf der gesamten Seite ist lt. Suchfunktion 2.1.0 nicht zu finden...
              Auch "2.1" ist nicht zu finden, nur 2.0.0. kommt auf der Seite 2x vor....
              Den Output hab ich angehängt.
              Aber ein paar der Diagramme gehen nun wieder - Temp und Hum alle nicht aber z.B. LUX oder Heizzeiten Diagramme sind wieder da....Unterschied der mir da einfällt: die letzteren haben keine Komastellen, Temp und Hum schon.....hilft das weiter??
              Liebe Grüße
              tom
              915_output.txt
              …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                ich habe soeben web aus der latest repository auf 2.2.3 gebracht, socket.io war bereits 2.0.1
                im moment sieht es für mich so aus als wen flog wieder vernünftig reagiert, die Grafiken laden schneller und ich hatte nach mehreren reloads noch keine Aussetzer
                • H Offline
                  hrhome
                  @Dutchman:
                  im moment sieht es für mich so aus als wen flog wieder vernünftig reagiert, die Grafiken laden schneller und ich hatte nach mehreren reloads noch keine Aussetzer `
                  Nach einem downgrade von web oder socket.io geht es ja anscheinend wieder.
                  Ich habe web aktuell mit 2.3.2 und socket.io 1.8.6. Damit rennt es zumindest wieder.
                  Vorher haben auch einge wenige Graphen was angezeigt. Aber ich habe den Verdacht das es eher an der Menge der Daten liegt die per SQL abgefragt werden. Kleinere Graphen mit wenig Daten wurden geladen und andere mit mehr Daten wurden nämlich nicht geladen.
                  Holger
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @etv:
                    @Bluefox:
                    Liebe Grüße
                    tom `
                    Und das ist genau diese falsche Datei: https://github.com/ioBroker/ioBroker.we … cket.io.js
                    Warum wird bei dir socket.io-client in node_modules nicht gefunden?
                    Kann es sein, dass du npm 3 hast?
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @hrhome:
                      @Dutchman:
                      Holger `
                      Sollte aber nicht laufen. node.js Version ? npm version ?
                      wo liegt bei dir socket.io-client Verzeichnis?
                      ruf mal "npm ls socket.io-client"
                      C:\pWork>npm ls socket.io-client
                      iobroker.core@0.1.0 C:\pWork
                      +-- iobroker.admin@3.4.0 -> C:\pWork\iobroker.admin
                      | `-- socket.io@2.1.0
                      |   `-- socket.io-client@2.1.0  deduped
                      +-- iobroker.cloud@2.5.0 -> C:\pWork\iobroker.cloud
                      +-- iobroker.js-controller@1.4.2 -> C:\pWork\iobroker.js-controller
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @nobody:
                        Hallo bluefox,
                        Markus `
                        Problem ist, wenn ich app update, dann geht wohl nur mit socketio 2.0.1.
                        Bin noch nicht schlüssig.
                        • H Offline
                          hrhome
                          @Bluefox:
                          @hrhome:
                          @Dutchman:
                          Holger `
                          | `-- socket.io@2.1.0
                          root@server1:/opt/iobroker# nodejs -v
                          v4.8.7
                          root@server1:/opt/iobroker# npm -version
                          2.15.11
                          root@server1:/opt/iobroker# npm ls socket.io-client
                          iobroker@1.0.0 /opt/iobroker
                          └── (empty)
                          npm ERR! code 1
                          ├── iobroker@1.0.2 extraneous
                          ├── iobroker.admin@3.4.0 extraneous
                          ├── iobroker.cloud@2.5.0 extraneous
                          ├── iobroker.discovery@1.1.0 extraneous
                          ├── iobroker.dwd@2.2.2 extraneous
                          ├── iobroker.email@1.0.4 extraneous
                          ├── iobroker.flot@1.7.7 extraneous
                          ├── iobroker.fullcalendar@0.2.4 extraneous
                          ├── iobroker.hm-rega@1.7.0 extraneous
                          ├── iobroker.hm-rpc@1.6.1 extraneous
                          ├── iobroker.hue@1.0.0 extraneous
                          ├── iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1 extraneous
                          ├── iobroker.javascript@3.6.4 extraneous
                          ├── iobroker.js-controller@1.2.3 extraneous
                          ├── iobroker.mobile@0.4.12 extraneous
                          ├── iobroker.modbus@1.1.1 extraneous
                          ├── iobroker.mqtt@1.5.0 extraneous
                          ├── iobroker.ping@1.3.2 extraneous
                          ├── iobroker.snmp@0.5.0 extraneous
                          ├── iobroker.socketio@1.8.6 extraneous
                          ├── iobroker.sql@1.7.4 extraneous
                          ├── iobroker.telegram@1.2.0 extraneous
                          ├── iobroker.tr-064@0.4.18 extraneous
                          ├── iobroker.vis@1.1.4 extraneous
                          ├── iobroker.vis-bars@0.1.4 extraneous
                          ├── iobroker.vis-canvas-gauges@0.1.5 extraneous
                          ├── iobroker.vis-colorpicker@1.1.1 extraneous
                          ├── iobroker.vis-history@0.2.7 extraneous
                          ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.1.1 extraneous
                          ├── iobroker.vis-jqui-mfd@1.0.11 extraneous
                          ├── iobroker.vis-justgage@1.0.0 extraneous
                          ├── iobroker.vis-plumb@1.0.1 extraneous
                          ├── iobroker.vis-rgraph@0.0.2 extraneous
                          ├── iobroker.vis-timeandweather@1.1.7 extraneous
                          └── iobroker.web@2.3.2 extraneous
                          ! npm ERR! extraneous: iobroker.flot@1.7.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot
                          npm ERR! extraneous: iobroker.mobile@0.4.12 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile
                          npm ERR! extraneous: iobroker.vis-jqui-mfd@1.0.11 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-jqui-mfd
                          npm ERR! extraneous: iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png
                          npm ERR! extraneous: iobroker.ping@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping
                          npm ERR! extraneous: iobroker.vis-bars@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-bars
                          npm ERR! extraneous: iobroker.vis-canvas-gauges@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-canvas-gauges
                          npm ERR! extraneous: iobroker.vis-history@0.2.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-history
                          npm ERR! extraneous: iobroker.vis-hqwidgets@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets
                          npm ERR! extraneous: iobroker.vis-justgage@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-justgage
                          npm ERR! extraneous: iobroker.vis-plumb@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-plumb
                          npm ERR! extraneous: iobroker.vis-rgraph@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-rgraph
                          npm ERR! extraneous: iobroker.vis-timeandweather@1.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-timeandweather
                          npm ERR! extraneous: iobroker.vis-colorpicker@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-colorpicker
                          npm ERR! extraneous: iobroker.email@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email
                          npm ERR! extraneous: iobroker.fullcalendar@0.2.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullcalendar
                          npm ERR! extraneous: iobroker.snmp@0.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.snmp
                          npm ERR! extraneous: iobroker.hm-rpc@1.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
                          npm ERR! extraneous: iobroker.vis@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                          npm ERR! extraneous: iobroker.cloud@2.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud
                          npm ERR! extraneous: iobroker.dwd@2.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd
                          npm ERR! extraneous: iobroker.hue@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue
                          npm ERR! extraneous: iobroker.javascript@3.6.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                          npm ERR! extraneous: iobroker.admin@3.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                          npm ERR! extraneous: iobroker.hm-rega@1.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega
                          npm ERR! extraneous: iobroker.socketio@1.8.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio
                          npm ERR! extraneous: iobroker.telegram@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram
                          npm ERR! extraneous: iobroker.tr-064@0.4.18 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064
                          npm ERR! extraneous: iobroker.web@2.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
                          npm ERR! extraneous: iobroker.discovery@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery
                          npm ERR! extraneous: iobroker.js-controller@1.2.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                          npm ERR! extraneous: iobroker@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                          npm ERR! extraneous: iobroker.mqtt@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt
                          npm ERR! extraneous: iobroker.sql@1.7.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql
                          npm ERR! extraneous: iobroker.modbus@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
                          ****Geändert: Code in Code-Tags und Spoiler gesetzt; Homoran (Admin)****
                            Was hast du denn für uralte Versionen.
                            vile der Änderungen benötigen aktuelle Verionen zumindest von js-controller und admin.
                            Auch nodejs und npm Versionen sind nicht gerade aktuell, werden aber an dem Problem keine Ursache haben.
                            Bitte keine unnötigen Fullquotes und den Code in Code und bei Bedarf Spoiler Tags setzen!
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @hrhome: `
                              Ich bitte dich auf NOde.js 6 upzudaten.
                              • H Offline
                                hrhome
                                @Bluefox:
                                @hrhome: `
                                Ich bitte dich auf NOde.js 6 upzudaten. `
                                So nodejs und npm upgedated und server neu gestartet:
                                root@server1:~# nodejs -v
                                v10.0.0
                                root@server1:~# npm -v
                                6.0.0
                                Wenn ich jetzt web auf integriert socket.io stelle, habe ich weiterhin das gleiche verhalten.
                                Nutze ich den zusätzlichen Adapter socket.io mit version 1.8.6 gehen die flots sofort.
                                  @Bluefox:
                                  @hrhome:
                                  v10.0.0 `
                                  Das ist nicht ganz was du solltest.
                                  Node 10 funktioniert noch nicht ganz.
                                  @hrhome:
                                  6.0.0 `
                                  Und npm 6 auch nicht
                                  • DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    @Bluefox:
                                    Sollte aber nicht laufen. node.js Version ? npm version ? `
                                    node v6.14.1
                                    NPM
                                    3.10.10
                                    @Bluefox:
                                    ruf mal "npm ls socket.io-client" `
                                    xxx@iObroker:~$ npm ls socket.io-client
                                    iobroker.inst@1.0.5 /opt/iobroker
                                    ├─┬ iobroker.admin@3.4.0
                                    │ └─┬ socket.io@2.1.0
                                    │   └── socket.io-client@2.1.0
                                    ├─┬ iobroker.cloud@2.5.0
                                    ├─┬ iobroker.js-controller@1.4.2
                                    ├─┬ iobroker.socketio@2.0.1
                                    └─┬ iobroker.web@2.3.2
                                      └─┬ iobroker.socketio@2.0.1
                                        └─┬ socket.io@2.1.0
                                    Hmm wohl zu früh gefreut, jetzt wollte eine Grafik wieder nicht:
                                    nach refresh der Seite:
                                    • H Offline
                                      hrhome
                                      @Homoran:
                                      @Bluefox:
                                      @hrhome:
                                      v10.0.0 `
                                      @hrhome:
                                      6.0.0 Und npm 6 auch nicht
                                      Jetzt mit:
                                      v6.14.1
                                      6.0.0
                                      Immer noch das selbe Verhalten. :(
                                      • R Offline
                                        robsdobs
                                        phantomjs hat scheinbar seit heute (neue Version?) auch seine Probleme.
                                        Flot Grafiken kann ich damit nur als Bild umwandeln, wenn ich "Nur Web socets" im web adapter deaktiviere.
                                        Wenn ich einen Vis-View mit phantomjs als Bild haben will kommt folgendes (egal ob "Nur Web socets" aktiviert oder nicht):
                                        Im Browser (Chrome) funktioniert vis und float ohne Probleme.
                                        Meine Versionen:
                                        Node.js: v6.14.1
                                        NPM: 6.0.0
                                        js-controller 1.4.2
                                        web adapter 2.3.2 (integriertes socket.io)
                                        phantomjs 1.0.0
                                        Scripte: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=2799&p=119565#p119565,
                                        • P Offline
                                          PrinzEisenherz1
                                          Hab jetzt auch mal alle Adapter auf den aktuellen Stand (socketio 2.1.0) gebracht.
                                          root@orangepiplus2e:/opt/iobroker# npm ls socket.io-client
                                          │ └── socket.io-client@2.0.4
                                              └─┬ socket.io@2.1.0
                                          Unter VIS (Chrome-Browser) werden mir alle meine Diagramme dargestellt. Im VIS-App gehen manche nicht mehr.
                                          Da muss wohl das App noch aktualisiert werden.
                                          Ach ja, wieso ist eigentlich bei Dutchman das so
                                          und bei mir so
                                          Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
