  4. Flot lädt Grafik nicht mit socketio 2.0.1
61 Beiträge 15 Kommentatoren 8.9k Aufrufe
  • H Offline
    hrhome
    Ich habe bei mir alle Pakete aktuell und mit der 2.3.2 Web habe ich die gleichen Probleme.
    Nachdem ich mir socket.io 1.8.6 installiert habe und den Webadapter auf die socket.io umgestellt habe geht es wieder.
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @hrhome:
      Nachdem ich mir socket.io 1.8.6 installiert habe und den Webadapter auf die socket.io umgestellt habe geht es wieder. `
      Das hilft mir nicht. Hast du Browser cache gelöscht?
      Geht Admin 3.3.9 ? Der hat auch 2.1.0 Socket.io
      Ist iobroker.Socketio als Instanz oder im Web integriert?
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Iobroker.socketio 2.0.1 braucht unbedingt Web 2.3.2 und dabei nach restart vom web sollte browser cache gelöscht sein
        Wenn das alles mit ja beantwortet sein kann, dann kann man weiter suchen.
        Ich bin auch über Situation nicht glücklich, weil ich von Socket.io Paket erwarte, dass das Ding funktioniert, aber das tut nicht und da sind ganz andere Leute involviert.
        • H Offline
          hrhome
          @Bluefox:
          @hrhome:
          Ist iobroker.Socketio als Instanz oder im Web integriert? `
          Web Instance ist natürlich neu gestartet und der komplette ioBroker auch schon.
          Browser Cache war gelöscht und gleiches verhalten an unterschiedlichen Rechnern und Browsern.
          Admin ist 3.4.0 und funktioniert problemlos.
          Mit web 2.3.2 funktionieren die Flot mit integrierter Socket nicht. Mit aktuellster zusätzlicher Socket.io funktioniert es aber auch nicht.
          Funktionieren tun die Flot nur in der Kombination mit aktueller web 2.3.2 und zusätzlicher socket.io in Version 1.8.6.
          • N Offline
            N Offline
            nobody
            Hallo bluefox,
            danke für die Änderungen. Zumindest bei mir werden die Diagramme im Browser wieder korrekt angezeigt.
            In der Cordova-App noch nicht. Die muss wohl auch mit den neuen Versionen neu kompiliert werden.
            Markus
            • H Offline
              hrhome
              @nobody:
              Hallo bluefox,
              Markus `
              Welche Änderungen?
              Wie ist denn deine Konfig mit welchen Versionen?
              Integrierte socket.io oder zusätzliche Instanz?
              Bei mir und auch anderen hier im Forum gibt es ja immer noch probleme.
              Holger
              • etvE Offline
                etvE Offline
                etv
                @Bluefox:
                2.3.2 Web hat Patch für Socket.io
                Wenn du http://ip:8082/lib/js/socket.io.js aufrufst, siehst du da 2.1.0 Version in Comments?
                Und http://ip:8082/lib/js/socket.io.js ? `
                …leider nein - kommt eine ganze Lawine an Daten, aber auf der gesamten Seite ist lt. Suchfunktion 2.1.0 nicht zu finden...
                Auch "2.1" ist nicht zu finden, nur 2.0.0. kommt auf der Seite 2x vor....
                Den Output hab ich angehängt.
                Aber ein paar der Diagramme gehen nun wieder - Temp und Hum alle nicht aber z.B. LUX oder Heizzeiten Diagramme sind wieder da....Unterschied der mir da einfällt: die letzteren haben keine Komastellen, Temp und Hum schon.....hilft das weiter??
                Liebe Grüße
                tom
                915_output.txt
                …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  ich habe soeben web aus der latest repository auf 2.2.3 gebracht, socket.io war bereits 2.0.1
                  im moment sieht es für mich so aus als wen flog wieder vernünftig reagiert, die Grafiken laden schneller und ich hatte nach mehreren reloads noch keine Aussetzer
                  • H Offline
                    hrhome
                    @Dutchman:
                    im moment sieht es für mich so aus als wen flog wieder vernünftig reagiert, die Grafiken laden schneller und ich hatte nach mehreren reloads noch keine Aussetzer `
                    Nach einem downgrade von web oder socket.io geht es ja anscheinend wieder.
                    Ich habe web aktuell mit 2.3.2 und socket.io 1.8.6. Damit rennt es zumindest wieder.
                    Vorher haben auch einge wenige Graphen was angezeigt. Aber ich habe den Verdacht das es eher an der Menge der Daten liegt die per SQL abgefragt werden. Kleinere Graphen mit wenig Daten wurden geladen und andere mit mehr Daten wurden nämlich nicht geladen.
                    Holger
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @etv:
                      @Bluefox:
                      Liebe Grüße
                      tom `
                      Und das ist genau diese falsche Datei: https://github.com/ioBroker/ioBroker.we … cket.io.js
                      Warum wird bei dir socket.io-client in node_modules nicht gefunden?
                      Kann es sein, dass du npm 3 hast?
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @hrhome:
                        @Dutchman:
                        Holger `
                        Sollte aber nicht laufen. node.js Version ? npm version ?
                        wo liegt bei dir socket.io-client Verzeichnis?
                        ruf mal "npm ls socket.io-client"
                        C:\pWork>npm ls socket.io-client
                        iobroker.core@0.1.0 C:\pWork
                        +-- iobroker.admin@3.4.0 -> C:\pWork\iobroker.admin
                        | `-- socket.io@2.1.0
                        |   `-- socket.io-client@2.1.0  deduped
                        +-- iobroker.cloud@2.5.0 -> C:\pWork\iobroker.cloud
                        +-- iobroker.js-controller@1.4.2 -> C:\pWork\iobroker.js-controller
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @nobody:
                          Hallo bluefox,
                          Markus `
                          Problem ist, wenn ich app update, dann geht wohl nur mit socketio 2.0.1.
                          Bin noch nicht schlüssig.
                          • H Offline
                            hrhome
                            @Bluefox:
                            @hrhome:
                            @Dutchman:
                            Holger `
                            | `-- socket.io@2.1.0
                            root@server1:/opt/iobroker# nodejs -v
                            v4.8.7
                            root@server1:/opt/iobroker# npm -version
                            2.15.11
                            root@server1:/opt/iobroker# npm ls socket.io-client
                            iobroker@1.0.0 /opt/iobroker
                            └── (empty)
                            npm ERR! code 1
                            ├── iobroker@1.0.2 extraneous
                            ├── iobroker.admin@3.4.0 extraneous
                            ├── iobroker.cloud@2.5.0 extraneous
                            ├── iobroker.discovery@1.1.0 extraneous
                            ├── iobroker.dwd@2.2.2 extraneous
                            ├── iobroker.email@1.0.4 extraneous
                            ├── iobroker.flot@1.7.7 extraneous
                            ├── iobroker.fullcalendar@0.2.4 extraneous
                            ├── iobroker.hm-rega@1.7.0 extraneous
                            ├── iobroker.hm-rpc@1.6.1 extraneous
                            ├── iobroker.hue@1.0.0 extraneous
                            ├── iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1 extraneous
                            ├── iobroker.javascript@3.6.4 extraneous
                            ├── iobroker.js-controller@1.2.3 extraneous
                            ├── iobroker.mobile@0.4.12 extraneous
                            ├── iobroker.modbus@1.1.1 extraneous
                            ├── iobroker.mqtt@1.5.0 extraneous
                            ├── iobroker.ping@1.3.2 extraneous
                            ├── iobroker.snmp@0.5.0 extraneous
                            ├── iobroker.socketio@1.8.6 extraneous
                            ├── iobroker.sql@1.7.4 extraneous
                            ├── iobroker.telegram@1.2.0 extraneous
                            ├── iobroker.tr-064@0.4.18 extraneous
                            ├── iobroker.vis@1.1.4 extraneous
                            ├── iobroker.vis-bars@0.1.4 extraneous
                            ├── iobroker.vis-canvas-gauges@0.1.5 extraneous
                            ├── iobroker.vis-colorpicker@1.1.1 extraneous
                            ├── iobroker.vis-history@0.2.7 extraneous
                            ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.1.1 extraneous
                            ├── iobroker.vis-jqui-mfd@1.0.11 extraneous
                            ├── iobroker.vis-justgage@1.0.0 extraneous
                            ├── iobroker.vis-plumb@1.0.1 extraneous
                            ├── iobroker.vis-rgraph@0.0.2 extraneous
                            ├── iobroker.vis-timeandweather@1.1.7 extraneous
                            └── iobroker.web@2.3.2 extraneous
                            ! npm ERR! extraneous: iobroker.flot@1.7.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot
                            npm ERR! extraneous: iobroker.mobile@0.4.12 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile
                            npm ERR! extraneous: iobroker.vis-jqui-mfd@1.0.11 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-jqui-mfd
                            npm ERR! extraneous: iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png
                            npm ERR! extraneous: iobroker.ping@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping
                            npm ERR! extraneous: iobroker.vis-bars@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-bars
                            npm ERR! extraneous: iobroker.vis-canvas-gauges@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-canvas-gauges
                            npm ERR! extraneous: iobroker.vis-history@0.2.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-history
                            npm ERR! extraneous: iobroker.vis-hqwidgets@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets
                            npm ERR! extraneous: iobroker.vis-justgage@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-justgage
                            npm ERR! extraneous: iobroker.vis-plumb@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-plumb
                            npm ERR! extraneous: iobroker.vis-rgraph@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-rgraph
                            npm ERR! extraneous: iobroker.vis-timeandweather@1.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-timeandweather
                            npm ERR! extraneous: iobroker.vis-colorpicker@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-colorpicker
                            npm ERR! extraneous: iobroker.email@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email
                            npm ERR! extraneous: iobroker.fullcalendar@0.2.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullcalendar
                            npm ERR! extraneous: iobroker.snmp@0.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.snmp
                            npm ERR! extraneous: iobroker.hm-rpc@1.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
                            npm ERR! extraneous: iobroker.vis@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                            npm ERR! extraneous: iobroker.cloud@2.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud
                            npm ERR! extraneous: iobroker.dwd@2.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd
                            npm ERR! extraneous: iobroker.hue@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue
                            npm ERR! extraneous: iobroker.javascript@3.6.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                            npm ERR! extraneous: iobroker.admin@3.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                            npm ERR! extraneous: iobroker.hm-rega@1.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega
                            npm ERR! extraneous: iobroker.socketio@1.8.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio
                            npm ERR! extraneous: iobroker.telegram@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram
                            npm ERR! extraneous: iobroker.tr-064@0.4.18 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064
                            npm ERR! extraneous: iobroker.web@2.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
                            npm ERR! extraneous: iobroker.discovery@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery
                            npm ERR! extraneous: iobroker.js-controller@1.2.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                            npm ERR! extraneous: iobroker@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                            npm ERR! extraneous: iobroker.mqtt@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt
                            npm ERR! extraneous: iobroker.sql@1.7.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql
                            npm ERR! extraneous: iobroker.modbus@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
                            ****Geändert: Code in Code-Tags und Spoiler gesetzt; Homoran (Admin)****
                              Was hast du denn für uralte Versionen.
                              vile der Änderungen benötigen aktuelle Verionen zumindest von js-controller und admin.
                              Auch nodejs und npm Versionen sind nicht gerade aktuell, werden aber an dem Problem keine Ursache haben.
                              Bitte keine unnötigen Fullquotes und den Code in Code und bei Bedarf Spoiler Tags setzen!
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @hrhome: `
                                Ich bitte dich auf NOde.js 6 upzudaten.
                                • H Offline
                                  hrhome
                                  @Bluefox:
                                  @hrhome: `
                                  Ich bitte dich auf NOde.js 6 upzudaten. `
                                  So nodejs und npm upgedated und server neu gestartet:
                                  root@server1:~# nodejs -v
                                  v10.0.0
                                  root@server1:~# npm -v
                                  6.0.0
                                  Wenn ich jetzt web auf integriert socket.io stelle, habe ich weiterhin das gleiche verhalten.
                                  Nutze ich den zusätzlichen Adapter socket.io mit version 1.8.6 gehen die flots sofort.
                                    @Bluefox:
                                    @hrhome:
                                    v10.0.0 `
                                    Das ist nicht ganz was du solltest.
                                    Node 10 funktioniert noch nicht ganz.
                                    @hrhome:
                                    6.0.0 `
                                    Und npm 6 auch nicht
                                    • DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      @Bluefox:
                                      Sollte aber nicht laufen. node.js Version ? npm version ? `
                                      node v6.14.1
                                      NPM
                                      3.10.10
                                      @Bluefox:
                                      ruf mal "npm ls socket.io-client" `
                                      xxx@iObroker:~$ npm ls socket.io-client
                                      iobroker.inst@1.0.5 /opt/iobroker
                                      ├─┬ iobroker.admin@3.4.0
                                      │ └─┬ socket.io@2.1.0
                                      │   └── socket.io-client@2.1.0
                                      ├─┬ iobroker.cloud@2.5.0
                                      ├─┬ iobroker.js-controller@1.4.2
                                      ├─┬ iobroker.socketio@2.0.1
                                      └─┬ iobroker.web@2.3.2
                                        └─┬ iobroker.socketio@2.0.1
                                          └─┬ socket.io@2.1.0
                                      Hmm wohl zu früh gefreut, jetzt wollte eine Grafik wieder nicht:
                                      nach refresh der Seite:
                                      • H Offline
                                        hrhome
                                        @Homoran:
                                        @Bluefox:
                                        @hrhome:
                                        v10.0.0 `
                                        @hrhome:
                                        6.0.0 Und npm 6 auch nicht
                                        Jetzt mit:
                                        v6.14.1
                                        6.0.0
                                        Immer noch das selbe Verhalten. :(
                                        • R Offline
                                          robsdobs
                                          phantomjs hat scheinbar seit heute (neue Version?) auch seine Probleme.
                                          Flot Grafiken kann ich damit nur als Bild umwandeln, wenn ich "Nur Web socets" im web adapter deaktiviere.
                                          Wenn ich einen Vis-View mit phantomjs als Bild haben will kommt folgendes (egal ob "Nur Web socets" aktiviert oder nicht):
                                          Im Browser (Chrome) funktioniert vis und float ohne Probleme.
                                          Meine Versionen:
                                          Node.js: v6.14.1
                                          NPM: 6.0.0
                                          js-controller 1.4.2
                                          web adapter 2.3.2 (integriertes socket.io)
                                          phantomjs 1.0.0
                                          Scripte: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=2799&p=119565#p119565,
