  4. Flot lädt Grafik nicht mit socketio 2.0.1
61 Beiträge 15 Kommentatoren 8.9k Aufrufe
  • P Offline
    ple
    Joar, da kommt leider auch nicht mehr.
    Ich habe gerade mal die Tabelle auf dem SQL gelöscht, und habe mir nur die MiHome Temp Sensoren vorgenommen.
    Es geht soweit alles, außer die Temperatur. Da hängt dann Flot.
    Was kann denn an den Daten nicht richtig sein?
    23.44 true mihome.0 2018-04-22 20:31:52.699
    23.41 true mihome.0 2018-04-22 20:24:00.746
    Hat noch wer XIAOMI Sensoren am laufen und kann das mal gegen testen?
    So ne Frage in die Runde, wenn man sich irgendwas zerschossen haben sollte, wie auch immer, wie würde man da vorgehen?
    Komplett neu aufsetzen? Skripte sind ja das kleinste Problem, aber Cloud und Alexa die ganzen Namen wieder eingeben :-(
    Kann man irgendwie die Dateien überprüfen? Hängt alles mit den Json Dateien zusammen, oder wie kann man sich das vorstellen.
    Intel Nuc + Proxmox
    • apollon77A Offline
      @ple:
      Joar, da kommt leider auch nicht mehr. `
      Also es gibt kein Log von sql das er eine "getHistory"-nachricht erhalten hat? Was ist der Log-Unterschied bei einem Datenpunkt der geht und einem der nicht geht von beiden genannten Adaptern?
      Hintergrund meiner Frage ist das ich wissen will ob pberhaupt der "getHostory"-Request ankommt wenn flot nicht tut
      • P Offline
        ple
        Also bei einem Graphen wo es funktioniert schickt er
        sql.0	2018-04-23 06:11:19.763	debug	Send: 41 of: 41 in: 7ms
        sql.0	2018-04-23 06:11:19.756	debug	SELECT ts, val FROM `iobroker`.ts_number WHERE `iobroker`.ts_number.id=50 AND `iobroker`.ts_number.ts < 1524456679626 AND `iobroker`.ts_number.ts >= 1524370279626 UNION ( SELECT ts, val FROM `iobroke
        socketio.0	2018-04-23 06:11:19.753	debug	sendTo "getHistory" to system.adapter.sql.0 from system.adapter.socketio.0
        scheint auch alles normal zu sein.
        Aber bei Temperatur kommt er erst garnicht soweit.
        sql.0	2018-04-23 06:13:22.058	debug	new value received for hm-rpc.0.LEQ1314518.2.POWER, new-value=0, ts=1524456802056, relog=false
        socketio.0	2018-04-23 06:13:22.005	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.101
        socketio.0	2018-04-23 06:13:21.215	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.101
        socketio.0	2018-04-23 06:13:19.949	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.101
        socketio.0	2018-04-23 06:13:18.439	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.101
        socketio.0	2018-04-23 06:13:17.470	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.101
        socketio.0	2018-04-23 06:13:16.043	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.101
        socketio.0	2018-04-23 06:13:14.684	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.101
        socketio.0	2018-04-23 06:13:13.832	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.101
        socketio.0	2018-04-23 06:13:13.195	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.101
        socketio.0	2018-04-23 06:13:12.551	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.101
        socketio.0	2018-04-23 06:13:11.006	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.101
        socketio.0	2018-04-23 06:13:10.243	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.101
        sql.0	2018-04-23 06:13:06.434	debug	sendTo "getHistory" to system.adapter.socketio.0 from system.adapter.sql.0
        Ab und zu meckert der SQL wegen den Primärschlüssel, weiß aber noch nicht warum, weil ich die Datenbank gestern ja bereits gelöscht hatte.
        sql.0	2018-04-23 06:09:23.040	error	Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(140, 1524456561409, 'NULL', 1, 6, 64);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '140-1524456561409' for key 'PRIMARY'
        Intel Nuc + Proxmox
        • P Offline
          ple
          So, ich habe noch mal ein paar Test gemacht.
          Socketio, Web, Simple Api gelöscht und ein Neustart.
          Web wird anscheinend für Flot benutzt, also das wieder neuinstalliert.
          Gleicher Effekt, Temperaturen der Mi Home Geräte werden nicht angezeigt. Dann mal Azimut genommen vom Sonnenstandscript, gleiches Spiel, wird auch nicht angezeigt. Andere Werte vom Javascript gehen soweit.
          Dann mal history installiert. Da sind die gleichen Probleme.
          Kann das irgendwer nachstellen?
          Socketio kann ich auch nicht downgraden, da diese nicht mehr verfügbar sind.
          Also für ein paar Tipps wäre ich noch sehr Dankbar :-) Oder die radikale Tour neuinstallieren und alles rüberschieben :-(
          Intel Nuc + Proxmox
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            kurze Zusammenfassung für mich:
            Welche Versionen hast Du:
            Web
            Socket.io
            js-controller
            Admin
            Ich test gerade bei mir uns versuche das mal nachzustellen.
            Gruß,
            Eric
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              @ple:
              Socketio kann ich auch nicht downgraden, da diese nicht mehr verfügbar sind. `
              sudo iobroker upgrade socket.io@1.8.6
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                @ple:
                Das ist ein Anzeigefehler … die 1.8.6 gibt es.
                Siehe auch den Post vom Dutchman.
                Gruß,
                Eric
                • P Offline
                  ple
                  So, die 1.8.6 ging dann mit manuell mit dem Terminal. Kann man irgendwie sehen, welche noch verfügbar sind für den Downgrade?
                  Die Version 1.8.6 hatte ich auch in meinen Snapshot, da war die Welt noch in Ordnung. Dann im backup auf 2.0.1 upgrade gemacht, und siehe da, es ging nicht. Danach wieder zurück auf 1.8.6 mit einem Neustart. alles wieder gut.
                  Bin dann zurück zu meiner neuen installation gegangen und habe dort das gleiche gemacht mit Neustart. Auch dort kommen die Graphen wieder.
                  Also scheint irgendwie am socketio zu liegen.
                  Ansonsten hier die Versionen
                  Web 2.1.9
                  Socket.io 2.0.1
                  js-controller 1.4.2
                  Admin 3.3.9
                  Node 6.14.1
                  Gruß und Danke für eure Unterstützung
                  Intel Nuc + Proxmox
                  • fu_zhouF Offline
                    fu_zhouF Offline
                    fu_zhou
                    Bei mir ist seit einem Reboot auch vorbei mit Flot Charts:
                    Web 2.3.0
                    Socket.io 2.0.1
                    js-controller 1.4.2
                    Admin 3.3.9
                    Node 6.12.2
                    Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S
                    • eric2905E Offline
                      eric2905E Offline
                      eric2905
                      Hi ho,
                      ich habe mit dem socket 2.0.1 auch das Log voll mit
                      socketio.0	2018-04-23 21:08:10.547	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.78
                      socketio.0	2018-04-23 21:08:12.382	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.78
                      socketio.0	2018-04-23 21:08:14.547	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.78
                      Seltsamerweise hatte ich nun auch plötzlich Flot-Diagramme, die nicht angezeigt wurden … nur diese drehende Scheibe.
                      Sobald ich auf die 1.8.6 gehe, hören die Log-Einträge auf.
                      Auch das eben noch "klemmende" Diagram kommt wieder.
                      Sehr seltsam.
                      Gruß,
                      Eric
                      • P Offline
                        ple
                        Ok, gut das man es nachstellen kann. Wenn ich noch irgendwie unterstützen kann, dann bitte eben Anweisungen geben ;)
                        Intel Nuc + Proxmox
                        • etvE Offline
                          etvE Offline
                          etv
                          Liebe Leute,
                          selbes Problem auch "ohne socket.io" - hab heute den web Adapter aktualisiert und nun das selbe Problem - nur mehr volle logs aber keine Diagramme mehr….
                          allerdings kann auch ich den downgrade nicht machen.....hab es mit "iobroker upgrade web@2.3.0" versucht...hat nix gebracht, die Version ist noch immer die aktuelle 2.3.2
                          D.h. auch da wird die Aktualisierung vom inkludierten socket.io das Problem sein....hoffe, dass wird bald wieder gefixt...
                          Liebe Grüße
                          tom
                          …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            2.3.2 Web hat Patch für Socket.io
                            Wenn du http://ip:8082/lib/js/socket.io.js aufrufst, siehst du da 2.1.0 Version in Comments?
                            Und http://ip:8082/lib/js/socket.io.js ?
                            • H Offline
                              hrhome
                              Ich habe bei mir alle Pakete aktuell und mit der 2.3.2 Web habe ich die gleichen Probleme.
                              Nachdem ich mir socket.io 1.8.6 installiert habe und den Webadapter auf die socket.io umgestellt habe geht es wieder.
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @hrhome:
                                Nachdem ich mir socket.io 1.8.6 installiert habe und den Webadapter auf die socket.io umgestellt habe geht es wieder. `
                                Das hilft mir nicht. Hast du Browser cache gelöscht?
                                Geht Admin 3.3.9 ? Der hat auch 2.1.0 Socket.io
                                Ist iobroker.Socketio als Instanz oder im Web integriert?
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  Iobroker.socketio 2.0.1 braucht unbedingt Web 2.3.2 und dabei nach restart vom web sollte browser cache gelöscht sein
                                  Wenn das alles mit ja beantwortet sein kann, dann kann man weiter suchen.
                                  Ich bin auch über Situation nicht glücklich, weil ich von Socket.io Paket erwarte, dass das Ding funktioniert, aber das tut nicht und da sind ganz andere Leute involviert.
                                  • H Offline
                                    hrhome
                                    @Bluefox:
                                    @hrhome:
                                    Ist iobroker.Socketio als Instanz oder im Web integriert? `
                                    Web Instance ist natürlich neu gestartet und der komplette ioBroker auch schon.
                                    Browser Cache war gelöscht und gleiches verhalten an unterschiedlichen Rechnern und Browsern.
                                    Admin ist 3.4.0 und funktioniert problemlos.
                                    Mit web 2.3.2 funktionieren die Flot mit integrierter Socket nicht. Mit aktuellster zusätzlicher Socket.io funktioniert es aber auch nicht.
                                    Funktionieren tun die Flot nur in der Kombination mit aktueller web 2.3.2 und zusätzlicher socket.io in Version 1.8.6.
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      nobody
                                      Hallo bluefox,
                                      danke für die Änderungen. Zumindest bei mir werden die Diagramme im Browser wieder korrekt angezeigt.
                                      In der Cordova-App noch nicht. Die muss wohl auch mit den neuen Versionen neu kompiliert werden.
                                      Markus
                                      • H Offline
                                        hrhome
                                        @nobody:
                                        Hallo bluefox,
                                        Markus `
                                        Welche Änderungen?
                                        Wie ist denn deine Konfig mit welchen Versionen?
                                        Integrierte socket.io oder zusätzliche Instanz?
                                        Bei mir und auch anderen hier im Forum gibt es ja immer noch probleme.
                                        Holger
                                        • etvE Offline
                                          etvE Offline
                                          etv
                                          @Bluefox:
                                          Und http://ip:8082/lib/js/socket.io.js ? `
                                          …leider nein - kommt eine ganze Lawine an Daten, aber auf der gesamten Seite ist lt. Suchfunktion 2.1.0 nicht zu finden...
                                          Auch "2.1" ist nicht zu finden, nur 2.0.0. kommt auf der Seite 2x vor....
                                          Den Output hab ich angehängt.
                                          Aber ein paar der Diagramme gehen nun wieder - Temp und Hum alle nicht aber z.B. LUX oder Heizzeiten Diagramme sind wieder da....Unterschied der mir da einfällt: die letzteren haben keine Komastellen, Temp und Hum schon.....hilft das weiter??
                                          Liebe Grüße
                                          tom
                                          915_output.txt
