  4. Flot lädt Grafik nicht mit socketio 2.0.1
61 Beiträge 15 Kommentatoren 8.9k Aufrufe
    Kampfratte
    @Dutchman:
    @Kampfratte:
    Ich hab das Problem auch. Seit dem Update läd es bei mir auch die Grafik nicht mehr. Aber nicht bei allen Datenpunkten. Nur bei manchen. `
    Die datenpunkte haben aber werte?
    Sonst vorige Version installieren
    Send from mobile device
    Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
    Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community `
    Ja, die Datenpunkte haben Werte. Ging ja vor dem Update von diesem socket.io auch. Habe dann heute früh, bevor ich zur Arbeit bin, den socket.io wieder auf 1.8.x zurück gedowngradet und alle Grafiken im Flot sind wieder da. Die "History sparkline" im VIS zeigte mir die Datenpunkte an, nur FLOT rödelte und rödelte und rödelte und das wars. Nach 2 min. oder so bekam ich dann nur ne weisse Seite im Flot obwohl Datenpunkte alle da sind, da ich diese ja auch im History-Widget sehen konnte.
    Und wie gesagt, nach dem downgrade von socket.io auf die 1.8.x ist alles wieder schick wie vor dem Update auch
    • apollon77A Offline
      @ple:
      Ich finde es komisch, dass wenn ich die Tabelle eines States aufrufe, was ich logge, mal als Quelle SQL, mal der Adapter selbst.
      Sollte es nicht immer vom Adapter kommen? `
      Hast Du "nur Ändrungen loggen" und "erneut Loggen nach x Sekunden wenn nicht geändert"? Zweiteres verursacht Logging von Daten die nicht vom Adapter gespeichert werden sondern vom sql-Adapter. SO kann man sehen was exakt vom gerät kam und was halt vom sql-dapter zusätzlich geloggt wurde.
      • P Offline
        ple
        Das müsste ich nachher mal nachsehen.
        Eigentlich hab ich an den Einstellungen nichts geändert und steht alles auf Standard .
        Hast du noch eine Idee bzgl. Der flot Diagramme?
        Macht es Sinn alle Datenpunkte mal zu löschen?
        Intel Nuc + Proxmox
        • P Offline
          ple
          So, ich kam einfach nicht weiter, da habe ich mir ein frisches Debian aufgesetzt. Ging ja in Proxmox sehr schnell.
          Danach dann mein Backup eingespielt und siehe da, es geht nicht :-(. Meine Flut trödelt immer nur mit dem Kreis herum.
          Dann habe ich mal im Flot einfach mal nur die Helligkeit vom Bewegungsmelder genommen. Das ging auch soweit. Komisch.
          Dann wieder Datenpunkte vom Mihome oder Javascript Datenpunkte, siehe da nichts geht mehr, außer die Luftfeuchte von den Mihome Sensoren, die gehen.
          Sobald ich einen Datenpunkt nehme, der nicht geht, wird auch das Log vollgeballert.
          socketio.0	2018-04-22 17:01:47.257	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.101
          socketio.0	2018-04-22 17:01:46.230	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.101
          socketio.0	2018-04-22 17:01:44.998	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.101
          socketio.0	2018-04-22 17:01:44.365	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.101
          socketio.0	2018-04-22 17:01:43.641	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.101
          socketio.0	2018-04-22 17:01:42.295	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.101
          socketio.0	2018-04-22 17:01:41.177	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.101
          socketio.0	2018-04-22 17:01:40.226	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.101
          socketio.0	2018-04-22 17:01:39.206	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.101
          socketio.0	2018-04-22 17:01:38.201	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.101
          socketio.0	2018-04-22 17:01:37.573	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.101
          socketio.0	2018-04-22 17:01:36.226	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.101
          socketio.0	2018-04-22 17:01:35.193	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.101
          socketio.0	2018-04-22 17:01:33.965	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.101
          Hat wer noch einen Rat? Sind vielleicht irgendwo die Json Dateien kaputt? Irgendwas hatte ich im Log mal gelesen, dass Flot am Ende der Json Datei was hatte. Klang nach einer kaputten Json, leider habe ich den Fehler nicht mehr.
          Hat wer eine Idee?
          Intel Nuc + Proxmox
            Dann wäre ich jetzt bei Debug log einschalten für den socket.io und History Adapter wo dafür Daten liegen.
            Debug: Instanzen - Expertenmodus - Spalte loglevel
            • P Offline
              ple
              Joar, da kommt leider auch nicht mehr.
              Ich habe gerade mal die Tabelle auf dem SQL gelöscht, und habe mir nur die MiHome Temp Sensoren vorgenommen.
              Es geht soweit alles, außer die Temperatur. Da hängt dann Flot.
              Was kann denn an den Daten nicht richtig sein?
              23.44 true mihome.0 2018-04-22 20:31:52.699
              23.41 true mihome.0 2018-04-22 20:24:00.746
              Hat noch wer XIAOMI Sensoren am laufen und kann das mal gegen testen?
              So ne Frage in die Runde, wenn man sich irgendwas zerschossen haben sollte, wie auch immer, wie würde man da vorgehen?
              Komplett neu aufsetzen? Skripte sind ja das kleinste Problem, aber Cloud und Alexa die ganzen Namen wieder eingeben :-(
              Kann man irgendwie die Dateien überprüfen? Hängt alles mit den Json Dateien zusammen, oder wie kann man sich das vorstellen.
              Intel Nuc + Proxmox
                @ple:
                Joar, da kommt leider auch nicht mehr. `
                Also es gibt kein Log von sql das er eine "getHistory"-nachricht erhalten hat? Was ist der Log-Unterschied bei einem Datenpunkt der geht und einem der nicht geht von beiden genannten Adaptern?
                Hintergrund meiner Frage ist das ich wissen will ob pberhaupt der "getHostory"-Request ankommt wenn flot nicht tut
                • P Offline
                  ple
                  Also bei einem Graphen wo es funktioniert schickt er
                  sql.0	2018-04-23 06:11:19.763	debug	Send: 41 of: 41 in: 7ms
                  sql.0	2018-04-23 06:11:19.756	debug	SELECT ts, val FROM `iobroker`.ts_number WHERE `iobroker`.ts_number.id=50 AND `iobroker`.ts_number.ts < 1524456679626 AND `iobroker`.ts_number.ts >= 1524370279626 UNION ( SELECT ts, val FROM `iobroke
                  socketio.0	2018-04-23 06:11:19.753	debug	sendTo "getHistory" to system.adapter.sql.0 from system.adapter.socketio.0
                  scheint auch alles normal zu sein.
                  Aber bei Temperatur kommt er erst garnicht soweit.
                  sql.0	2018-04-23 06:13:22.058	debug	new value received for hm-rpc.0.LEQ1314518.2.POWER, new-value=0, ts=1524456802056, relog=false
                  socketio.0	2018-04-23 06:13:22.005	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.101
                  socketio.0	2018-04-23 06:13:21.215	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.101
                  socketio.0	2018-04-23 06:13:19.949	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.101
                  socketio.0	2018-04-23 06:13:18.439	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.101
                  socketio.0	2018-04-23 06:13:17.470	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.101
                  socketio.0	2018-04-23 06:13:16.043	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.101
                  socketio.0	2018-04-23 06:13:14.684	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.101
                  socketio.0	2018-04-23 06:13:13.832	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.101
                  socketio.0	2018-04-23 06:13:13.195	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.101
                  socketio.0	2018-04-23 06:13:12.551	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.101
                  socketio.0	2018-04-23 06:13:11.006	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.101
                  socketio.0	2018-04-23 06:13:10.243	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.101
                  sql.0	2018-04-23 06:13:06.434	debug	sendTo "getHistory" to system.adapter.socketio.0 from system.adapter.sql.0
                  Ab und zu meckert der SQL wegen den Primärschlüssel, weiß aber noch nicht warum, weil ich die Datenbank gestern ja bereits gelöscht hatte.
                  sql.0	2018-04-23 06:09:23.040	error	Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(140, 1524456561409, 'NULL', 1, 6, 64);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '140-1524456561409' for key 'PRIMARY'
                  Intel Nuc + Proxmox
                  • P Offline
                    ple
                    So, ich habe noch mal ein paar Test gemacht.
                    Socketio, Web, Simple Api gelöscht und ein Neustart.
                    Web wird anscheinend für Flot benutzt, also das wieder neuinstalliert.
                    Gleicher Effekt, Temperaturen der Mi Home Geräte werden nicht angezeigt. Dann mal Azimut genommen vom Sonnenstandscript, gleiches Spiel, wird auch nicht angezeigt. Andere Werte vom Javascript gehen soweit.
                    Dann mal history installiert. Da sind die gleichen Probleme.
                    Kann das irgendwer nachstellen?
                    Socketio kann ich auch nicht downgraden, da diese nicht mehr verfügbar sind.
                    Also für ein paar Tipps wäre ich noch sehr Dankbar :-) Oder die radikale Tour neuinstallieren und alles rüberschieben :-(
                    Intel Nuc + Proxmox
                    • eric2905E Offline
                      eric2905E Offline
                      eric2905
                      kurze Zusammenfassung für mich:
                      Welche Versionen hast Du:
                      Web
                      Socket.io
                      js-controller
                      Admin
                      Ich test gerade bei mir uns versuche das mal nachzustellen.
                      Gruß,
                      Eric
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        @ple:
                        Socketio kann ich auch nicht downgraden, da diese nicht mehr verfügbar sind. `
                        sudo iobroker upgrade socket.io@1.8.6
                        • eric2905E Offline
                          eric2905E Offline
                          eric2905
                          @ple:
                          Das ist ein Anzeigefehler … die 1.8.6 gibt es.
                          Siehe auch den Post vom Dutchman.
                          Gruß,
                          Eric
                          • P Offline
                            ple
                            So, die 1.8.6 ging dann mit manuell mit dem Terminal. Kann man irgendwie sehen, welche noch verfügbar sind für den Downgrade?
                            Die Version 1.8.6 hatte ich auch in meinen Snapshot, da war die Welt noch in Ordnung. Dann im backup auf 2.0.1 upgrade gemacht, und siehe da, es ging nicht. Danach wieder zurück auf 1.8.6 mit einem Neustart. alles wieder gut.
                            Bin dann zurück zu meiner neuen installation gegangen und habe dort das gleiche gemacht mit Neustart. Auch dort kommen die Graphen wieder.
                            Also scheint irgendwie am socketio zu liegen.
                            Ansonsten hier die Versionen
                            Web 2.1.9
                            Socket.io 2.0.1
                            js-controller 1.4.2
                            Admin 3.3.9
                            Node 6.14.1
                            Gruß und Danke für eure Unterstützung
                            Intel Nuc + Proxmox
                            • fu_zhouF Offline
                              fu_zhouF Offline
                              fu_zhou
                              Bei mir ist seit einem Reboot auch vorbei mit Flot Charts:
                              Web 2.3.0
                              Socket.io 2.0.1
                              js-controller 1.4.2
                              Admin 3.3.9
                              Node 6.12.2
                              Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S
                              • eric2905E Offline
                                eric2905E Offline
                                eric2905
                                Hi ho,
                                ich habe mit dem socket 2.0.1 auch das Log voll mit
                                socketio.0	2018-04-23 21:08:10.547	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.78
                                socketio.0	2018-04-23 21:08:12.382	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.78
                                socketio.0	2018-04-23 21:08:14.547	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.78
                                Seltsamerweise hatte ich nun auch plötzlich Flot-Diagramme, die nicht angezeigt wurden … nur diese drehende Scheibe.
                                Sobald ich auf die 1.8.6 gehe, hören die Log-Einträge auf.
                                Auch das eben noch "klemmende" Diagram kommt wieder.
                                Sehr seltsam.
                                Gruß,
                                Eric
                                • P Offline
                                  ple
                                  Ok, gut das man es nachstellen kann. Wenn ich noch irgendwie unterstützen kann, dann bitte eben Anweisungen geben ;)
                                  Intel Nuc + Proxmox
                                  • etvE Offline
                                    etvE Offline
                                    etv
                                    Liebe Leute,
                                    selbes Problem auch "ohne socket.io" - hab heute den web Adapter aktualisiert und nun das selbe Problem - nur mehr volle logs aber keine Diagramme mehr….
                                    allerdings kann auch ich den downgrade nicht machen.....hab es mit "iobroker upgrade web@2.3.0" versucht...hat nix gebracht, die Version ist noch immer die aktuelle 2.3.2
                                    D.h. auch da wird die Aktualisierung vom inkludierten socket.io das Problem sein....hoffe, dass wird bald wieder gefixt...
                                    Liebe Grüße
                                    tom
                                    …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      2.3.2 Web hat Patch für Socket.io
                                      Wenn du http://ip:8082/lib/js/socket.io.js aufrufst, siehst du da 2.1.0 Version in Comments?
                                      Und http://ip:8082/lib/js/socket.io.js ?
                                      • H Offline
                                        hrhome
                                        Ich habe bei mir alle Pakete aktuell und mit der 2.3.2 Web habe ich die gleichen Probleme.
                                        Nachdem ich mir socket.io 1.8.6 installiert habe und den Webadapter auf die socket.io umgestellt habe geht es wieder.
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          @hrhome:
                                          Nachdem ich mir socket.io 1.8.6 installiert habe und den Webadapter auf die socket.io umgestellt habe geht es wieder. `
                                          Das hilft mir nicht. Hast du Browser cache gelöscht?
                                          Geht Admin 3.3.9 ? Der hat auch 2.1.0 Socket.io
                                          Ist iobroker.Socketio als Instanz oder im Web integriert?
