  4. Flot lädt Grafik nicht mit socketio 2.0.1
61 Beiträge 15 Kommentatoren 8.9k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    @ple:
    Ich finde es komisch, dass wenn ich die Tabelle eines States aufrufe, was ich logge, mal als Quelle SQL, mal der Adapter selbst.
    Sollte es nicht immer vom Adapter kommen? `
    Hast Du "nur Ändrungen loggen" und "erneut Loggen nach x Sekunden wenn nicht geändert"? Zweiteres verursacht Logging von Daten die nicht vom Adapter gespeichert werden sondern vom sql-Adapter. SO kann man sehen was exakt vom gerät kam und was halt vom sql-dapter zusätzlich geloggt wurde.
    • P Offline
      ple
      Das müsste ich nachher mal nachsehen.
      Eigentlich hab ich an den Einstellungen nichts geändert und steht alles auf Standard .
      Hast du noch eine Idee bzgl. Der flot Diagramme?
      Macht es Sinn alle Datenpunkte mal zu löschen?
      Intel Nuc + Proxmox
      • P Offline
        ple
        So, ich kam einfach nicht weiter, da habe ich mir ein frisches Debian aufgesetzt. Ging ja in Proxmox sehr schnell.
        Danach dann mein Backup eingespielt und siehe da, es geht nicht :-(. Meine Flut trödelt immer nur mit dem Kreis herum.
        Dann habe ich mal im Flot einfach mal nur die Helligkeit vom Bewegungsmelder genommen. Das ging auch soweit. Komisch.
        Dann wieder Datenpunkte vom Mihome oder Javascript Datenpunkte, siehe da nichts geht mehr, außer die Luftfeuchte von den Mihome Sensoren, die gehen.
        Sobald ich einen Datenpunkt nehme, der nicht geht, wird auch das Log vollgeballert.
        socketio.0	2018-04-22 17:01:47.257	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.101
        socketio.0	2018-04-22 17:01:46.230	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.101
        socketio.0	2018-04-22 17:01:44.998	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.101
        socketio.0	2018-04-22 17:01:44.365	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.101
        socketio.0	2018-04-22 17:01:43.641	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.101
        socketio.0	2018-04-22 17:01:42.295	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.101
        socketio.0	2018-04-22 17:01:41.177	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.101
        socketio.0	2018-04-22 17:01:40.226	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.101
        socketio.0	2018-04-22 17:01:39.206	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.101
        socketio.0	2018-04-22 17:01:38.201	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.101
        socketio.0	2018-04-22 17:01:37.573	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.101
        socketio.0	2018-04-22 17:01:36.226	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.101
        socketio.0	2018-04-22 17:01:35.193	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.101
        socketio.0	2018-04-22 17:01:33.965	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.101
        Hat wer noch einen Rat? Sind vielleicht irgendwo die Json Dateien kaputt? Irgendwas hatte ich im Log mal gelesen, dass Flot am Ende der Json Datei was hatte. Klang nach einer kaputten Json, leider habe ich den Fehler nicht mehr.
        Hat wer eine Idee?
        Intel Nuc + Proxmox
          Dann wäre ich jetzt bei Debug log einschalten für den socket.io und History Adapter wo dafür Daten liegen.
          Debug: Instanzen - Expertenmodus - Spalte loglevel
          • P Offline
            ple
            Joar, da kommt leider auch nicht mehr.
            Ich habe gerade mal die Tabelle auf dem SQL gelöscht, und habe mir nur die MiHome Temp Sensoren vorgenommen.
            Es geht soweit alles, außer die Temperatur. Da hängt dann Flot.
            Was kann denn an den Daten nicht richtig sein?
            23.44 true mihome.0 2018-04-22 20:31:52.699
            23.41 true mihome.0 2018-04-22 20:24:00.746
            Hat noch wer XIAOMI Sensoren am laufen und kann das mal gegen testen?
            So ne Frage in die Runde, wenn man sich irgendwas zerschossen haben sollte, wie auch immer, wie würde man da vorgehen?
            Komplett neu aufsetzen? Skripte sind ja das kleinste Problem, aber Cloud und Alexa die ganzen Namen wieder eingeben :-(
            Kann man irgendwie die Dateien überprüfen? Hängt alles mit den Json Dateien zusammen, oder wie kann man sich das vorstellen.
            Intel Nuc + Proxmox
              @ple:
              Joar, da kommt leider auch nicht mehr. `
              Also es gibt kein Log von sql das er eine "getHistory"-nachricht erhalten hat? Was ist der Log-Unterschied bei einem Datenpunkt der geht und einem der nicht geht von beiden genannten Adaptern?
              Hintergrund meiner Frage ist das ich wissen will ob pberhaupt der "getHostory"-Request ankommt wenn flot nicht tut
              • P Offline
                ple
                Also bei einem Graphen wo es funktioniert schickt er
                sql.0	2018-04-23 06:11:19.763	debug	Send: 41 of: 41 in: 7ms
                sql.0	2018-04-23 06:11:19.756	debug	SELECT ts, val FROM `iobroker`.ts_number WHERE `iobroker`.ts_number.id=50 AND `iobroker`.ts_number.ts < 1524456679626 AND `iobroker`.ts_number.ts >= 1524370279626 UNION ( SELECT ts, val FROM `iobroke
                socketio.0	2018-04-23 06:11:19.753	debug	sendTo "getHistory" to system.adapter.sql.0 from system.adapter.socketio.0
                scheint auch alles normal zu sein.
                Aber bei Temperatur kommt er erst garnicht soweit.
                sql.0	2018-04-23 06:13:22.058	debug	new value received for hm-rpc.0.LEQ1314518.2.POWER, new-value=0, ts=1524456802056, relog=false
                socketio.0	2018-04-23 06:13:22.005	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.101
                socketio.0	2018-04-23 06:13:21.215	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.101
                socketio.0	2018-04-23 06:13:19.949	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.101
                socketio.0	2018-04-23 06:13:18.439	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.101
                socketio.0	2018-04-23 06:13:17.470	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.101
                socketio.0	2018-04-23 06:13:16.043	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.101
                socketio.0	2018-04-23 06:13:14.684	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.101
                socketio.0	2018-04-23 06:13:13.832	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.101
                socketio.0	2018-04-23 06:13:13.195	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.101
                socketio.0	2018-04-23 06:13:12.551	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.101
                socketio.0	2018-04-23 06:13:11.006	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.101
                socketio.0	2018-04-23 06:13:10.243	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.101
                sql.0	2018-04-23 06:13:06.434	debug	sendTo "getHistory" to system.adapter.socketio.0 from system.adapter.sql.0
                Ab und zu meckert der SQL wegen den Primärschlüssel, weiß aber noch nicht warum, weil ich die Datenbank gestern ja bereits gelöscht hatte.
                sql.0	2018-04-23 06:09:23.040	error	Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(140, 1524456561409, 'NULL', 1, 6, 64);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '140-1524456561409' for key 'PRIMARY'
                Intel Nuc + Proxmox
                • P Offline
                  ple
                  So, ich habe noch mal ein paar Test gemacht.
                  Socketio, Web, Simple Api gelöscht und ein Neustart.
                  Web wird anscheinend für Flot benutzt, also das wieder neuinstalliert.
                  Gleicher Effekt, Temperaturen der Mi Home Geräte werden nicht angezeigt. Dann mal Azimut genommen vom Sonnenstandscript, gleiches Spiel, wird auch nicht angezeigt. Andere Werte vom Javascript gehen soweit.
                  Dann mal history installiert. Da sind die gleichen Probleme.
                  Kann das irgendwer nachstellen?
                  Socketio kann ich auch nicht downgraden, da diese nicht mehr verfügbar sind.
                  Also für ein paar Tipps wäre ich noch sehr Dankbar :-) Oder die radikale Tour neuinstallieren und alles rüberschieben :-(
                  Intel Nuc + Proxmox
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    kurze Zusammenfassung für mich:
                    Welche Versionen hast Du:
                    Web
                    Socket.io
                    js-controller
                    Admin
                    Ich test gerade bei mir uns versuche das mal nachzustellen.
                    Gruß,
                    Eric
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      @ple:
                      Socketio kann ich auch nicht downgraden, da diese nicht mehr verfügbar sind. `
                      sudo iobroker upgrade socket.io@1.8.6
                      • eric2905E Offline
                        eric2905E Offline
                        eric2905
                        @ple:
                        Das ist ein Anzeigefehler … die 1.8.6 gibt es.
                        Siehe auch den Post vom Dutchman.
                        Gruß,
                        Eric
                        • P Offline
                          ple
                          So, die 1.8.6 ging dann mit manuell mit dem Terminal. Kann man irgendwie sehen, welche noch verfügbar sind für den Downgrade?
                          Die Version 1.8.6 hatte ich auch in meinen Snapshot, da war die Welt noch in Ordnung. Dann im backup auf 2.0.1 upgrade gemacht, und siehe da, es ging nicht. Danach wieder zurück auf 1.8.6 mit einem Neustart. alles wieder gut.
                          Bin dann zurück zu meiner neuen installation gegangen und habe dort das gleiche gemacht mit Neustart. Auch dort kommen die Graphen wieder.
                          Also scheint irgendwie am socketio zu liegen.
                          Ansonsten hier die Versionen
                          Web 2.1.9
                          Socket.io 2.0.1
                          js-controller 1.4.2
                          Admin 3.3.9
                          Node 6.14.1
                          Gruß und Danke für eure Unterstützung
                          Intel Nuc + Proxmox
                          • fu_zhouF Offline
                            fu_zhouF Offline
                            fu_zhou
                            Bei mir ist seit einem Reboot auch vorbei mit Flot Charts:
                            Web 2.3.0
                            Socket.io 2.0.1
                            js-controller 1.4.2
                            Admin 3.3.9
                            Node 6.12.2
                            Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S
                            • eric2905E Offline
                              eric2905E Offline
                              eric2905
                              Hi ho,
                              ich habe mit dem socket 2.0.1 auch das Log voll mit
                              socketio.0	2018-04-23 21:08:10.547	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.78
                              socketio.0	2018-04-23 21:08:12.382	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.78
                              socketio.0	2018-04-23 21:08:14.547	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.78
                              Seltsamerweise hatte ich nun auch plötzlich Flot-Diagramme, die nicht angezeigt wurden … nur diese drehende Scheibe.
                              Sobald ich auf die 1.8.6 gehe, hören die Log-Einträge auf.
                              Auch das eben noch "klemmende" Diagram kommt wieder.
                              Sehr seltsam.
                              Gruß,
                              Eric
                              • P Offline
                                ple
                                Ok, gut das man es nachstellen kann. Wenn ich noch irgendwie unterstützen kann, dann bitte eben Anweisungen geben ;)
                                Intel Nuc + Proxmox
                                • etvE Offline
                                  etvE Offline
                                  etv
                                  Liebe Leute,
                                  selbes Problem auch "ohne socket.io" - hab heute den web Adapter aktualisiert und nun das selbe Problem - nur mehr volle logs aber keine Diagramme mehr….
                                  allerdings kann auch ich den downgrade nicht machen.....hab es mit "iobroker upgrade web@2.3.0" versucht...hat nix gebracht, die Version ist noch immer die aktuelle 2.3.2
                                  D.h. auch da wird die Aktualisierung vom inkludierten socket.io das Problem sein....hoffe, dass wird bald wieder gefixt...
                                  Liebe Grüße
                                  tom
                                  …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    2.3.2 Web hat Patch für Socket.io
                                    Wenn du http://ip:8082/lib/js/socket.io.js aufrufst, siehst du da 2.1.0 Version in Comments?
                                    Und http://ip:8082/lib/js/socket.io.js ?
                                    • H Offline
                                      hrhome
                                      Ich habe bei mir alle Pakete aktuell und mit der 2.3.2 Web habe ich die gleichen Probleme.
                                      Nachdem ich mir socket.io 1.8.6 installiert habe und den Webadapter auf die socket.io umgestellt habe geht es wieder.
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        @hrhome:
                                        Nachdem ich mir socket.io 1.8.6 installiert habe und den Webadapter auf die socket.io umgestellt habe geht es wieder. `
                                        Das hilft mir nicht. Hast du Browser cache gelöscht?
                                        Geht Admin 3.3.9 ? Der hat auch 2.1.0 Socket.io
                                        Ist iobroker.Socketio als Instanz oder im Web integriert?
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          Iobroker.socketio 2.0.1 braucht unbedingt Web 2.3.2 und dabei nach restart vom web sollte browser cache gelöscht sein
                                          Wenn das alles mit ja beantwortet sein kann, dann kann man weiter suchen.
                                          Ich bin auch über Situation nicht glücklich, weil ich von Socket.io Paket erwarte, dass das Ding funktioniert, aber das tut nicht und da sind ganz andere Leute involviert.
