  4. Homematic IP Geräte werden nicht geladen
    6.7k
28 Beiträge 10 Kommentatoren 4.1k Aufrufe
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    @martinschm:
    Der Text von dir bezieht sich ja darauf, wenn jemand noch parallen Wired Geräte oder EnOcean am Raspeimatic nutzt. `
    Das hat mit der Logic zu tun wie die verschiedenen Geräte in der ccu und deren Backend ihre Daten übertragen.
    Du musst daher für jeden Typ (wired/Funk/cuxd/HM-IP) einen seperaten RPC Adapter Anlegen
    Send from mobile device
    Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
    Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
      martinschm
      Hi, ok danke. Das mit HMIP hatte ich noch nicht gesehen. 2. Adapter isst jetzt installiert.
      Der will aber noch nicht richtig bei der Verbindung. Braucht der 2. Adapter einen anderen Adapter Port ?
      Habe alle Einstellungen identisch bis auf den Daemon halt.
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        @martinschm:
        Habe alle Einstellungen identisch bis auf den Daemon halt. `
        Nö Port ist der selbe was sagt das Log ?
        Mal probiert mit rpc oder XML Einstellung im Adapter?
          martinschm
          Die Exceptions waren grade noch nicht da. :shock:
          hm-rpc.1	2018-04-21 22:07:37.255	error	init error: Error: timeout
          hm-rpc.1	2018-04-21 22:07:32.216	info	binrpc client is trying to connect to 192.168.1.100:2010 with ["xmlrpc_bin://192.168.1.155:2010","hm-rpc.1"]
          hm-rpc.1	2018-04-21 22:07:32.214	info	binrpc server is trying to listen on 192.168.1.155:2010
          hm-rpc.1	2018-04-21 22:07:31.888	info	starting. Version 1.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.12.0
          hm-rpc.1	2018-04-21 22:07:31.748	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
          host.ioPi	2018-04-21 22:07:28.919	info	instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 3597
          host.ioPi	2018-04-21 22:06:58.891	info	Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
          host.ioPi	2018-04-21 22:06:58.890	error	instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 6 (uncaught exception)
          Caught	2018-04-21 22:06:58.889	error	by controller[0]: port: 2010 }
          Caught	2018-04-21 22:06:58.889	error	by controller[0]: address: '192.168.1.100',
          Caught	2018-04-21 22:06:58.889	error	by controller[0]: syscall: 'connect',
          Caught	2018-04-21 22:06:58.888	error	by controller[0]: errno: 'ETIMEDOUT',
          Caught	2018-04-21 22:06:58.888	error	by controller[0]: code: 'ETIMEDOUT',
          Caught	2018-04-21 22:06:58.888	error	by controller[0]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1090:14)
          Caught	2018-04-21 22:06:58.887	error	by controller[0]: at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
          Caught	2018-04-21 22:06:58.887	error	by controller[0]: at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
          Caught	2018-04-21 22:06:58.885	error	by controller[0]: { Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.100:2010
          hm-rpc.1	2018-04-21 22:06:58.857	info	binrpc -> 192.168.1.100:2010 init ["xmlrpc_bin://192.168.1.155:2010",""]
          hm-rpc.1	2018-04-21 22:06:57.849	info	binrpc -> 192.168.1.100:2010 init ["xmlrpc_bin://192.168.1.155:2010",""]
          hm-rpc.1	2018-04-21 22:06:57.844	error	at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1090:14)
          hm-rpc.1	2018-04-21 22:06:57.844	error	at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
          hm-rpc.1	2018-04-21 22:06:57.844	error	at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
          hm-rpc.1	2018-04-21 22:06:57.844	error	Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.100:2010
          hm-rpc.1	2018-04-21 22:06:57.843	error	uncaught exception: connect ETIMEDOUT 192.168.1.100:2010
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            Poste Mal Screenshot deiner rpc Konfiguration
              martinschm
              der neue
              der normale
              • dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @martinschm:
                der neue
                filename="hm-rpc1.png" index="1">~~
                der normale
                filename="hm-rpc0.png" index="0">~~ ` nimm mal xml als Protokoll
                  martinschm
                  Funktioniert viel besser, wenn man die richtige IP Adresse der Raspimatic eingibt. Hab heute morgen gesehen, das da ein Typo war.
                  Schön blöd.
                  Danke für eure Hilfe
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    Na dann Thema auf gelöst und schön rumspielen :-)
                      martinschm
                      der 2. Adapter läuft jetzt. Komischerweise zeigt er mir die HM Geräte an, obwohl ich als Daemon HMIP ausgewählt habe.
                      Die Config des 2. Adapters
                      filename="rpc1.png" index="1">~~
                      Config des 1. Adapters
                      filename="rpc0.png" index="0">~~
                      Bin ein wenig ratlos.
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        Zeigt er dir die normalen und hmip am oder nur das erste ?
                          martinschm
                          nur die normalen.
                            martinschm
                            Hier die aktuelle Configs
                            • apollon77A Offline
                              Also HomematicIP ist an sich ein anderer Port … Hast DU da manuell Dinge geändert?
                                martinschm
                                @apollon77:
                                Also HomematicIP ist an sich ein anderer Port … Hast DU da manuell Dinge geändert? `
                                Kann sein. Ich habe bei der Problemsuche einige Dinge ausprobiert.
                                Habe den Port jetzt mal auf 2010 geändert und das Protokoll auf XML-RPC.
                                Geräte tauchen auf, dafür aber auch Warnungen im Log
                                rdis del hm-rpc.1.BidCoS-RF.0.INSTALL_MODE, error - ReplyError: MISCONF Redis is configured to save RDB snapshots, but is currently not able to persist on disk. Commands that may modify the data set
                                Keine Ahnung was das ist bzw wie ich das weg bekommt
                                  martinschm
                                  Der Fehler ist jetzt weg.
                                  Dafür hab ich alle paar Minuten (mal 3, mal 10 Minuten) das hier in den Logs
                                  hm-rpc.1	2018-05-01 16:06:02.997	info	new HmIP devices/channels after filter: 0
                                  hm-rpc.1	2018-05-01 16:06:02.983	info	xmlrpc <- newDevices 12
                                  hm-rpc.1	2018-05-01 16:06:02.710	info	xmlrpc -> 0 devices
                                  hm-rpc.1	2018-05-01 16:06:02.695	info	xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.1"]
                                  Muss das so ?
                                    SabineT
                                    Diese Meldungen bekomme ich auch laufend im Log, dürfte wohl so gewollt sein? Ich finde die aber nervig, weil sie unnötig das Log zumüllen. Meiner Meinung nach sollten die 4 Zeilen nur ins Log geschrieben werden, wenn "after filter" nicht 0 ist.
                                    • lobomauL Offline
                                      lobomauL Offline
                                      lobomau
                                      @SabineT:
                                      Diese Meldungen bekomme ich auch laufend im Log, dürfte wohl so gewollt sein? Ich finde die aber nervig, weil sie unnötig das Log zumüllen. Meiner Meinung nach sollten die 4 Zeilen nur ins Log geschrieben werden, wenn "after filter" nicht 0 ist. `
                                      Stimmt. Bei mir ist da der log-level deswegen nur auf "warn".
                                      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                      • Slave: Pi4
                                        Trixer
                                        Ich hänge mich mal auch in diesen Thread, weil es meinem Thema am nächsten kommt.
                                        ich bin neu in dem Thema und versuche mal mein Setup zu beschreiben.
                                        Ich habe mir zuerst einige HMIPGeräte zugelegt also HmIP-SWDO, HmIP-eTRV-2,HmIP-WTH-2, und den entsprechenden Gateway.
                                        Dann war ich von der Idee IOBroker angetan und habe mir einen PI 3B+ zugelegt. Ich habe dann das All-in-one Image aufgespielt, nach einigen verzweifelten Versuchen pivccu 3 aufgespielt, und nach meinem dafürhalten alles richtig eingestellt
                                        hm-rpc.1	2018-11-03 08:46:13.622	info	xmlrpc -> 0 devices
                                        hm-rpc.1	2018-11-03 08:46:13.532	info	xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.1"]
                                        hm-rpc.1	2018-11-03 08:46:13.511	info	Connected
                                        hm-rpc.1	2018-11-03 08:46:13.462	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.0.92:2010 with ["http://192.168.0.91:2010","hm-rpc.1"]
                                        hm-rpc.1	2018-11-03 08:46:13.461	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.0.91:2010
                                        hm-rpc.1	2018-11-03 08:46:13.300	info	starting. Version 1.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.12.0
                                        hm-rpc.1	2018-11-03 08:46:13.246	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                        host.All-In-One_RasPi	2018-11-03 08:46:12.035	info	instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 5105
                                        host.All-In-One_RasPi	2018-11-03 08:46:11.537	info	instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (OK)
                                        hm-rpc.1	2018-11-03 08:46:11.522	info	xmlrpc -> 192.168.0.90:2010 init ["http://192.168.0.91:2010",""]
                                        hm-rpc.1	2018-11-03 08:46:09.521	info	xmlrpc -> 192.168.0.90:2010 init ["http://192.168.0.91:2010",""]
                                        Wie bekomme ich die einzelnen Geräte in die Objektliste, muss ich die irgendwie neu anlernen, ist vielleicht die WebUI von pivccu der Schlüssel oder hilft nur das USB Funkmodul?
                                        HmIPGateway, HmIP-SWDO, HmIP-eTRV-2, HmIP-WTH-2, Hue, Amazon Echo, Q-Leuchten(Paul Neuhaus),SomfyIO Rolläden,Somfy Connexxion
                                          Trixer
                                          Ich habe zwar inzwischen eine Anleitung gefunden, es aber bisher nicht zum Laufen bekommen.
                                          https://technikkram.net/2016/07/anlerne … n-die-ccu2
