  4. Homematic IP Geräte werden nicht geladen
    5.3k
28 Beiträge 10 Kommentatoren 3.6k Aufrufe
    martinschm
    ich habe heute zwei Homematic IP Geräte in Betrieb genommen, ein Bewegungsmelder und ein UP Schaltaktor.
    Wenn ich die Geräte über den HM Adapter neu einlesen lasse kommen die beiden allerdings nicht mit.
    Sie tauchen nicht mal in der Objektliste auf.
    Woran liegt das ?
    Raspimatic läuft noch unter 2.29.23.20171118
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      diese Passage aus der Doku (http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2829&lang=de) hast Du gelesen und auch befolgt?
      > Der hm-rpc Adapter bietet die Anbindung an die Kommunikationsmodule einer Homematic-Zentrale CCU2 / CCU1\. Es werden die Module rfd (funk), hs485d (wired), cuxd (Zusatzsoftware zur Anbindung externer Komponenten wie EnOcean, FS20 usw.) und homegear (CCU Ersatz) unterstützt. ****<u>Eine Instanz des Adapters ist für genau EINES dieser Module zuständig. Sollen mehrere Module parallel unterstützt werden, muss für jedes Modul eine eigene Instanz installiert werden.</u>****
      Gruß,
      Eric
        martinschm
        hatte ich noch nicht gelesen, kann aber noch nicht erkennen wie das hier passt.
        Habe normale HM (Funk) und jetzt HM IP (Funk) Geräte. Alle sind in einem Raspimatic eingebunden.
        Der Text von dir bezieht sich ja darauf, wenn jemand noch parallen Wired Geräte oder EnOcean am Raspeimatic nutzt.
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @martinschm:
          Der Text von dir bezieht sich ja darauf, wenn jemand noch parallen Wired Geräte oder EnOcean am Raspeimatic nutzt. `
          Das hat mit der Logic zu tun wie die verschiedenen Geräte in der ccu und deren Backend ihre Daten übertragen.
          Du musst daher für jeden Typ (wired/Funk/cuxd/HM-IP) einen seperaten RPC Adapter Anlegen
          Send from mobile device
          Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
          Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
            martinschm
            Hi, ok danke. Das mit HMIP hatte ich noch nicht gesehen. 2. Adapter isst jetzt installiert.
            Der will aber noch nicht richtig bei der Verbindung. Braucht der 2. Adapter einen anderen Adapter Port ?
            Habe alle Einstellungen identisch bis auf den Daemon halt.
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              @martinschm:
              Habe alle Einstellungen identisch bis auf den Daemon halt. `
              Nö Port ist der selbe was sagt das Log ?
              Mal probiert mit rpc oder XML Einstellung im Adapter?
                martinschm
                Die Exceptions waren grade noch nicht da. :shock:
                hm-rpc.1	2018-04-21 22:07:37.255	error	init error: Error: timeout
                hm-rpc.1	2018-04-21 22:07:32.216	info	binrpc client is trying to connect to 192.168.1.100:2010 with ["xmlrpc_bin://192.168.1.155:2010","hm-rpc.1"]
                hm-rpc.1	2018-04-21 22:07:32.214	info	binrpc server is trying to listen on 192.168.1.155:2010
                hm-rpc.1	2018-04-21 22:07:31.888	info	starting. Version 1.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.12.0
                hm-rpc.1	2018-04-21 22:07:31.748	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                host.ioPi	2018-04-21 22:07:28.919	info	instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 3597
                host.ioPi	2018-04-21 22:06:58.891	info	Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                host.ioPi	2018-04-21 22:06:58.890	error	instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 6 (uncaught exception)
                Caught	2018-04-21 22:06:58.889	error	by controller[0]: port: 2010 }
                Caught	2018-04-21 22:06:58.889	error	by controller[0]: address: '192.168.1.100',
                Caught	2018-04-21 22:06:58.889	error	by controller[0]: syscall: 'connect',
                Caught	2018-04-21 22:06:58.888	error	by controller[0]: errno: 'ETIMEDOUT',
                Caught	2018-04-21 22:06:58.888	error	by controller[0]: code: 'ETIMEDOUT',
                Caught	2018-04-21 22:06:58.888	error	by controller[0]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1090:14)
                Caught	2018-04-21 22:06:58.887	error	by controller[0]: at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
                Caught	2018-04-21 22:06:58.887	error	by controller[0]: at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
                Caught	2018-04-21 22:06:58.885	error	by controller[0]: { Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.100:2010
                hm-rpc.1	2018-04-21 22:06:58.857	info	binrpc -> 192.168.1.100:2010 init ["xmlrpc_bin://192.168.1.155:2010",""]
                hm-rpc.1	2018-04-21 22:06:57.849	info	binrpc -> 192.168.1.100:2010 init ["xmlrpc_bin://192.168.1.155:2010",""]
                hm-rpc.1	2018-04-21 22:06:57.844	error	at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1090:14)
                hm-rpc.1	2018-04-21 22:06:57.844	error	at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
                hm-rpc.1	2018-04-21 22:06:57.844	error	at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
                hm-rpc.1	2018-04-21 22:06:57.844	error	Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.100:2010
                hm-rpc.1	2018-04-21 22:06:57.843	error	uncaught exception: connect ETIMEDOUT 192.168.1.100:2010
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  Poste Mal Screenshot deiner rpc Konfiguration
                    martinschm
                    der neue
                    der normale
                    • dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @martinschm:
                      der neue
                      filename="hm-rpc1.png" index="1">~~
                      der normale
                      filename="hm-rpc0.png" index="0">~~ ` nimm mal xml als Protokoll
                        martinschm
                        Funktioniert viel besser, wenn man die richtige IP Adresse der Raspimatic eingibt. Hab heute morgen gesehen, das da ein Typo war.
                        Schön blöd.
                        Danke für eure Hilfe
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          Na dann Thema auf gelöst und schön rumspielen :-)
                            martinschm
                            der 2. Adapter läuft jetzt. Komischerweise zeigt er mir die HM Geräte an, obwohl ich als Daemon HMIP ausgewählt habe.
                            Die Config des 2. Adapters
                            filename="rpc1.png" index="1">~~
                            Config des 1. Adapters
                            filename="rpc0.png" index="0">~~
                            Bin ein wenig ratlos.
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              Zeigt er dir die normalen und hmip am oder nur das erste ?
                                martinschm
                                nur die normalen.
                                  martinschm
                                  Hier die aktuelle Configs
                                  • apollon77A Offline
                                    Also HomematicIP ist an sich ein anderer Port … Hast DU da manuell Dinge geändert?
                                      martinschm
                                      @apollon77:
                                      Also HomematicIP ist an sich ein anderer Port … Hast DU da manuell Dinge geändert? `
                                      Kann sein. Ich habe bei der Problemsuche einige Dinge ausprobiert.
                                      Habe den Port jetzt mal auf 2010 geändert und das Protokoll auf XML-RPC.
                                      Geräte tauchen auf, dafür aber auch Warnungen im Log
                                      rdis del hm-rpc.1.BidCoS-RF.0.INSTALL_MODE, error - ReplyError: MISCONF Redis is configured to save RDB snapshots, but is currently not able to persist on disk. Commands that may modify the data set
                                      Keine Ahnung was das ist bzw wie ich das weg bekommt
                                        martinschm
                                        Der Fehler ist jetzt weg.
                                        Dafür hab ich alle paar Minuten (mal 3, mal 10 Minuten) das hier in den Logs
                                        hm-rpc.1	2018-05-01 16:06:02.997	info	new HmIP devices/channels after filter: 0
                                        hm-rpc.1	2018-05-01 16:06:02.983	info	xmlrpc <- newDevices 12
                                        hm-rpc.1	2018-05-01 16:06:02.710	info	xmlrpc -> 0 devices
                                        hm-rpc.1	2018-05-01 16:06:02.695	info	xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.1"]
                                        Muss das so ?
                                          SabineT
                                          Diese Meldungen bekomme ich auch laufend im Log, dürfte wohl so gewollt sein? Ich finde die aber nervig, weil sie unnötig das Log zumüllen. Meiner Meinung nach sollten die 4 Zeilen nur ins Log geschrieben werden, wenn "after filter" nicht 0 ist.
                                          32.7k
                                          82.5k
