Iobroker.admin update Probleme
Und der Ordner ist definitiv gelöscht? `
pi@raspberrypi:~ $ sudo rm -r /usr/bin/node --> HIER NOCH sudo reboot GEMACHT <-- pi@raspberrypi:~ $ cd /usr/bin/node -bash: cd: /usr/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden -
Schau mal ob dir das hilft:
viewtopic.php?f=22&t=12557&hilit=Node&start=20
viewtopic.php?f=17&t=8530&hilit=Node
viewtopic.php?f=17&t=8056&p=84824&hilit=Node#p84824
Wenn dir das nicht weiter hilft würde ich persönlich (wenn es mein System wäre) einfach die Node/NPM noch mal nach der Anleitung drüber installieren.
Habe seit gestern das selbe Problem, doch die bisherigen Lösungen haben nicht geholfen.
Ich hatte Version 3.2 installiert, als aktuelle Version wurde mir aber 2.0.9 angezeigt.
Habe daraufhin von Github den Admin Adapter manuell installiert.
Dieser läuft lt. Terminal auch, ich bekomme aber im Browser immer das Ergebnis:
Hat noch jemand eine Idee?
Die Installation wie in der Fehlermeldung genannt bringt auch keine Verbesserung.
Hänge mich mal hier dran.
Bekomme nach einem Update von dem Admin Adapter auch die Meldung:
This adapter cannot be installed directly from github. You must install it from npm. Write for that "npm install iobroker.admin" in according directory.JS-Controller läuft auf 1.2.7
Wie komme ich wieder zurück auf eine bestimmte Version? 3.1.12 lief bei mir.
Konnte das Problem schlussendlich mit diesem Beitrag Lösen!!
Möchte kein neues Thema eröffnen, habe beim Update immer folgende Fehlermeldung:
npm ERR! notsup Unsupported engine for parser@0.1.4: wanted: {"node":"0.4-0.9"} (current: {"node":"12.18.1","npm":"6.14.5"})
Bin Anfänger und parser sagt mir nichts:/
root@iobroker:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker.admin --production npm ERR! code ENOTSUP npm ERR! notsup Unsupported engine for parser@0.1.4: wanted: {"node":"0.4-0.9"} (current: {"node":"12.18.1","npm":"6.14.5"}) npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: parser@0.1.4 npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: parser@0.1.4 npm ERR! notsup Required: {"node":"0.4-0.9"} npm ERR! notsup Actual: {"npm":"6.14.5","node":"12.18.1"} -
Was hattest du denn vor?
Den Admin IMMER über die GUI updaten!!
Nie manuell über die Konsole!@haselchen Da krieg ich auch immer die gleiche Fehlermeldung
host.iobroker 2020-06-24 23:59:20.606 info iobroker ERR! notsup Actual: {"npm":"6.14.5","node":"12.18.1"} host.iobroker 2020-06-24 23:59:20.606 info iobroker notsup Not compatible with your version of node/npm: parser@0.1.4npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: parser@0.1.4npm ERR! notsup Required: {"node":"0.4-0.9"}npm host.iobroker 2020-06-24 23:59:20.605 info iobroker npm ERR! notsup Unsupported engine for parser@0.1.4: wanted: {"node":"0.4-0.9"} (current: {"node":"12.18.1","npm":"6.14.5"})npm ERR! host.iobroker 2020-06-24 23:59:20.605 info iobroker ERR! code ENOTSUP -
ja auf einer Proxmox-VM, welche Node und NPM Version wäre richtig?
admin.0 2020-06-25 00:13:40.799 info (6884) Use link "http://localhost:8081" to configure. admin.0 2020-06-25 00:13:40.799 info (6884) http server listening on port 8081 admin.0 2020-06-25 00:13:40.741 info (6884) received all objects host.iobroker 2020-06-25 00:13:40.579 info iobroker exit 0 admin.0 2020-06-25 00:13:40.130 info (6884) requesting all objects admin.0 2020-06-25 00:13:40.129 info (6884) requesting all states admin.0 2020-06-25 00:13:40.117 info (6884) starting. Version 3.7.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.18.1, js-controller: 3.1.4 host.iobroker 2020-06-25 00:13:39.514 info instance system.adapter.admin.0 started with pid 6884 host.iobroker 2020-06-25 00:13:39.491 info "system.adapter.admin.0" enabled host.iobroker 2020-06-25 00:13:39.480 info iobroker host.iobroker Adapter "system.adapter.admin.0" is started host.iobroker 2020-06-25 00:13:39.480 info iobroker Adapter "admin" updated host.iobroker 2020-06-25 00:13:39.423 info iobroker upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png host.iobroker 2020-06-25 00:13:39.370 info iobroker upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html host.iobroker 2020-06-25 00:13:39.317 info iobroker upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html host.iobroker 2020-06-25 00:13:39.230 info iobroker upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript host.iobroker 2020-06-25 00:13:39.209 info iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-06-24T22_13_39_205Z-debug.log host.iobroker 2020-06-25 00:13:39.209 info iobroker host.iobroker 2020-06-25 00:13:39.203 info iobroker Not compatible with your version of node/npm: parser@0.1.4npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: parser@0.1.4npm ERR! notsup Required: {"node":"0.4-0.9"}npm ERR! nots host.iobroker 2020-06-25 00:13:39.203 info iobroker npm ERR! notsup Unsupported engine for parser@0.1.4: wanted: {"node":"0.4-0.9"} (current: {"node":"12.18.1","npm":"6.14.5"})npm ERR! notsup host.iobroker 2020-06-25 00:13:39.203 info iobroker ERR! code ENOTSUP host.iobroker 2020-06-25 00:13:39.202 info iobroker npm host.iobroker 2020-06-25 00:13:33.236 info instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) host.iobroker 2020-06-25 00:13:32.888 info iobroker npm install iobroker.admin@4.0.10 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call) host.iobroker 2020-06-25 00:13:32.888 info iobroker NPM version: 6.14.5 admin.0 2020-06-25 00:13:32.712 info (5859) Terminated (NO_ERROR): Without reason admin.0 2020-06-25 00:13:32.712 info (5859) terminating admin.0 2020-06-25 00:13:32.707 info (5859) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF admin.0 2020-06-25 00:13:32.704 info (5859) terminating http server on port 8081 host.iobroker 2020-06-25 00:13:32.702 info stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal admin.0 2020-06-25 00:13:32.701 info (5859) Adapter is disabled => stop host.iobroker 2020-06-25 00:13:32.701 info stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true) host.iobroker 2020-06-25 00:13:32.701 info "system.adapter.admin.0" disabled host.iobroker 2020-06-25 00:13:32.684 info iobroker host.iobroker Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped. host.iobroker 2020-06-25 00:13:32.675 info iobroker Update admin from @3.7.8 to @4.0.10 host.iobroker 2020-06-25 00:13:31.704 info iobroker upgrade admin -
@haselchen welche Node und NPM Version wäre richtig?
Richtig oder falsch gibt es nicht.
Bei mir auf ner Synology läuft 10.21.0
Ich kenne mich mit Proxmox nicht aus.
Wenn du weisst , wie Du auf ne 10er Nodejs Version kommst, würde ich damit erstmal anfangen.@haselchen Theoretisch sollte dies mit der 12er laufen?
host.iobroker 2020-06-25 00:13:39.203 info iobroker Not compatible with your version of node/npm: parser@0.1.4npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: parser@0.1.4npm ERR! notsup Required: {"node":"0.4-0.9"}npm ERR! nots host.iobroker 2020-06-25 00:13:39.203 info iobroker npm ERR! notsup Unsupported engine for parser@0.1.4: wanted: {"node":"0.4-0.9"} (current: {"node":"12.18.1","npm":"6.14.5"})npm ERR! notsup host.iobroker 2020-06-25 00:13:39.203 info iobroker ERR! code ENOTSUPWas ist hier genau nicht supportet?
Diesen Fehler bekomme ich auch bei gewissen anderen Adapter wenn ich diese Updaten möchte.
