  4. Iobroker.admin update Probleme
114 Beiträge 13 Kommentatoren 26.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    Hast du nach dem löschen den Pi mal neu gestartet?
    • VardaaranV Offline
      VardaaranV Offline
      Vardaaran
      @wendy2702:
      Hast du nach dem löschen den Pi mal neu gestartet? `
      Ja, natürlich. Auch nach jedem Update oder jeder Installation.
        wendy2702W Offline
        Und der Ordner ist definitiv gelöscht?
          VardaaranV Offline
          Vardaaran
          @wendy2702:
          Und der Ordner ist definitiv gelöscht? `
          pi@raspberrypi:~ $ sudo rm -r /usr/bin/node
          --> HIER NOCH sudo reboot GEMACHT <--
          pi@raspberrypi:~ $ cd /usr/bin/node
          -bash: cd: /usr/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
            wendy2702W Offline
            Schau mal ob dir das hilft:
            viewtopic.php?f=22&t=12557&hilit=Node&start=20
            viewtopic.php?f=17&t=8530&hilit=Node
            viewtopic.php?f=17&t=8056&p=84824&hilit=Node#p84824
            Wenn dir das nicht weiter hilft würde ich persönlich (wenn es mein System wäre) einfach die Node/NPM noch mal nach der Anleitung drüber installieren.
            • F Offline
              Fatmax
              Habe seit gestern das selbe Problem, doch die bisherigen Lösungen haben nicht geholfen.
              Ich hatte Version 3.2 installiert, als aktuelle Version wurde mir aber 2.0.9 angezeigt.
              Habe daraufhin von Github den Admin Adapter manuell installiert.
              Dieser läuft lt. Terminal auch, ich bekomme aber im Browser immer das Ergebnis:
              Hat noch jemand eine Idee?
              Die Installation wie in der Fehlermeldung genannt bringt auch keine Verbesserung.
              Liebe Grüße,
              Fatmax
                Bitte einmal ein upload des Adapter machen
                Dazu Expertenmodus einschalten.
                Danach ein forced refresh mit STRG F5
                Gruß Rainer
                • F Offline
                  Fatmax
                  Ich habe es nach folgender Anleitung versucht
                  es kommt aber immer noch die selbe Meldung. 😢
                  Liebe Grüße,
                  Fatmax
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    #66
                    Nur mal zur Sicherheit. ..
                    Du hast das „adaptername“ aber entsprechend ersetzt?
                    Gruß,
                    Eric
                    Von unterwegs getippert
                    • F Offline
                      Fatmax
                      #67
                      admin :D
                      Liebe Grüße,
                      Fatmax
                      • F Offline
                        Fatmax
                        #68
                        Ich habs nun hinbekommen, dass es zumindest wieder läuft.
                        Ich habe eine niedrigere Version (3.3.0) nun manuell installiert, diese startet wieder.
                        Liebe Grüße,
                        Fatmax
                          Kugelkopf
                          #69
                          Hänge mich mal hier dran.
                          Bekomme nach einem Update von dem Admin Adapter auch die Meldung:
                          This adapter cannot be installed directly from github.
                          You must install it from npm.
                          Write for that "npm install iobroker.admin" in according directory.
                          JS-Controller läuft auf 1.2.7
                          Wie komme ich wieder zurück auf eine bestimmte Version? 3.1.12 lief bei mir.
                            Kugelkopf
                            #70
                            Konnte das Problem schlussendlich mit diesem Beitrag Lösen!!
                            viewtopic.php?f=22&t=12812&start=20#p141782
                              dali3
                              #71
                              Möchte kein neues Thema eröffnen, habe beim Update immer folgende Fehlermeldung:
                              npm ERR! notsup Unsupported engine for parser@0.1.4: wanted: {"node":"0.4-0.9"} (current: {"node":"12.18.1","npm":"6.14.5"})
                              Bin Anfänger und parser sagt mir nichts:/
                              root@iobroker:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker.admin --production
                              npm ERR! code ENOTSUP
                              npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: parser@0.1.4
                              npm ERR! notsup Required: {"node":"0.4-0.9"}
                              npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"6.14.5","node":"12.18.1"}
                              Systeminfo:
                              Iobroker Pro, Surface 3 (Mobil), Acer T272 (Wand), Raspberry Pi 3, NUC, Synology DS212j (BackUp), Google Home, Xiaomi Aqara (Sensoren, Fühler, Kamera, LED), Revo Superconnect, Philips Hue, IKEA Tradfri...
                              • D dali3
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #72
                                @dali3
                                Was hattest du denn vor?
                                Den Admin IMMER über die GUI updaten!!
                                Nie manuell über die Konsole!
                                • haselchenH haselchen
                                  @dali3
                                  dali3
                                  #73
                                  @haselchen Da krieg ich auch immer die gleiche Fehlermeldung
                                  host.iobroker	2020-06-24 23:59:20.606	info	iobroker ERR! notsup Actual: {"npm":"6.14.5","node":"12.18.1"}
                                  host.iobroker	2020-06-24 23:59:20.606	info	iobroker notsup Not compatible with your version of node/npm: parser@0.1.4npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: parser@0.1.4npm ERR! notsup Required: {"node":"0.4-0.9"}npm
                                  host.iobroker	2020-06-24 23:59:20.605	info	iobroker npm ERR! notsup Unsupported engine for parser@0.1.4: wanted: {"node":"0.4-0.9"} (current: {"node":"12.18.1","npm":"6.14.5"})npm ERR!
                                  host.iobroker	2020-06-24 23:59:20.605	info	iobroker ERR! code ENOTSUP
                                  Systeminfo:
                                  • D dali3
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #74
                                    @dali3
                                    Wo hast du die Node und NPM Version her?
                                    Irgendein fertiges Image installiert?
                                      dali3
                                      schrieb am zuletzt editiert von dali3
                                      #75
                                      ja auf einer Proxmox-VM, welche Node und NPM Version wäre richtig?
                                      admin.0	2020-06-25 00:13:40.799	info	(6884) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                      admin.0	2020-06-25 00:13:40.799	info	(6884) http server listening on port 8081
                                      admin.0	2020-06-25 00:13:40.741	info	(6884) received all objects
                                      host.iobroker	2020-06-25 00:13:40.579	info	iobroker exit 0
                                      admin.0	2020-06-25 00:13:40.130	info	(6884) requesting all objects
                                      admin.0	2020-06-25 00:13:40.129	info	(6884) requesting all states
                                      admin.0	2020-06-25 00:13:40.117	info	(6884) starting. Version 3.7.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.18.1, js-controller: 3.1.4
                                      host.iobroker	2020-06-25 00:13:39.514	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 6884
                                      host.iobroker	2020-06-25 00:13:39.491	info	"system.adapter.admin.0" enabled
                                      host.iobroker	2020-06-25 00:13:39.480	info	iobroker host.iobroker Adapter "system.adapter.admin.0" is started
                                      host.iobroker	2020-06-25 00:13:39.480	info	iobroker Adapter "admin" updated
                                      host.iobroker	2020-06-25 00:13:39.423	info	iobroker upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                                      host.iobroker	2020-06-25 00:13:39.370	info	iobroker upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                                      host.iobroker	2020-06-25 00:13:39.317	info	iobroker upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      host.iobroker	2020-06-25 00:13:39.230	info	iobroker upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                                      host.iobroker	2020-06-25 00:13:39.209	info	iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-06-24T22_13_39_205Z-debug.log
                                      host.iobroker	2020-06-25 00:13:39.203	info	iobroker Not compatible with your version of node/npm: parser@0.1.4npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: parser@0.1.4npm ERR! notsup Required: {"node":"0.4-0.9"}npm ERR! nots
                                      host.iobroker	2020-06-25 00:13:39.203	info	iobroker npm ERR! notsup Unsupported engine for parser@0.1.4: wanted: {"node":"0.4-0.9"} (current: {"node":"12.18.1","npm":"6.14.5"})npm ERR! notsup
                                      host.iobroker	2020-06-25 00:13:39.203	info	iobroker ERR! code ENOTSUP
                                      host.iobroker	2020-06-25 00:13:39.202	info	iobroker npm
                                      host.iobroker	2020-06-25 00:13:33.236	info	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      host.iobroker	2020-06-25 00:13:32.888	info	iobroker npm install iobroker.admin@4.0.10 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      host.iobroker	2020-06-25 00:13:32.888	info	iobroker NPM version: 6.14.5
                                      admin.0	2020-06-25 00:13:32.712	info	(5859) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      admin.0	2020-06-25 00:13:32.712	info	(5859) terminating
                                      admin.0	2020-06-25 00:13:32.707	info	(5859) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      admin.0	2020-06-25 00:13:32.704	info	(5859) terminating http server on port 8081
                                      host.iobroker	2020-06-25 00:13:32.702	info	stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                      admin.0	2020-06-25 00:13:32.701	info	(5859) Adapter is disabled => stop
                                      host.iobroker	2020-06-25 00:13:32.701	info	stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                      host.iobroker	2020-06-25 00:13:32.701	info	"system.adapter.admin.0" disabled
                                      host.iobroker	2020-06-25 00:13:32.684	info	iobroker host.iobroker Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                                      host.iobroker	2020-06-25 00:13:32.675	info	iobroker Update admin from @3.7.8 to @4.0.10
                                      host.iobroker	2020-06-25 00:13:31.704	info	iobroker upgrade admin
                                      Systeminfo:
                                      • D dali3
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #76
                                        @dali3
                                        Puh, Proxmox ist nicht so meine Baustelle.
                                        Da bin ich leider raus.
                                          @dali3
                                          dali3
                                          #77
                                          @haselchen welche Node und NPM Version wäre richtig?
                                          Systeminfo:
