  4. Iobroker.admin update Probleme
114 Beiträge 13 Kommentatoren 26.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    Habe noch folgende ideen:
    sudo npm uninstall npm@5.8.0
    sudo apt remove --auto-remove nodejs
    oder die harte Tour das Verzeichnis "node" von diesem Pfad löschen –>````
    /usr/local/bin/node
    • DirkKD Offline
      DirkKD Offline
      DirkK
      Danke wendy2702, habs jetzt gefunden, ein schönes Osterfest
      Gruß Dirk
      Raspi3 CCU
        wendy2702W Offline
        @DirkK:
        Danke wendy2702, habs jetzt gefunden, ein schönes Osterfest `
        Wünsche ich dir auch!
        • VardaaranV Offline
          VardaaranV Offline
          Vardaaran
          verzeiht die späte Antwort.
          @wendy2702:
          oder die harte Tour das Verzeichnis "node" von diesem Pfad löschen –>/usr/local/bin/node `
          Es musste die harte Tour sein. :?
          Aktueller stand ist aber dennoch:
          pi@raspberrypi:~ $ node -v
          v6.14.0
          pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
          v6.14.0
          pi@raspberrypi:~ $ npm -v
          5.6.0
          Trotz:
          pi@raspberrypi:~ $ sudo npm install npm@5.8.0
          npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
          npm WARN pi No description
          npm WARN pi No repository field.
          npm WARN pi No README data
          npm WARN pi No license field.
          + npm@5.8.0
          updated 1 package in 146.069s
          5.6.0
          Ich verstehe die Welt nicht mehr… :shock: :oops:
            wendy2702W Offline
            Kannst du nochmal````
            which node
              VardaaranV Offline
              Vardaaran
              @wendy2702:
              Kannst du nochmalwhich nodemachen `
              Gerne:
              pi@raspberrypi:~ $ which node
              /usr/bin/node
              ich habe es aber mit
              sudo rm -r /usr/bin/node
              gelöscht! :shock: :o
                wendy2702W Offline
                Hast du nach dem löschen den Pi mal neu gestartet?
                  VardaaranV Offline
                  Vardaaran
                  @wendy2702:
                  Hast du nach dem löschen den Pi mal neu gestartet? `
                  Ja, natürlich. Auch nach jedem Update oder jeder Installation.
                    wendy2702W Offline
                    Und der Ordner ist definitiv gelöscht?
                      VardaaranV Offline
                      Vardaaran
                      @wendy2702:
                      Und der Ordner ist definitiv gelöscht? `
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo rm -r /usr/bin/node
                      --> HIER NOCH sudo reboot GEMACHT <--
                      pi@raspberrypi:~ $ cd /usr/bin/node
                      -bash: cd: /usr/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                        wendy2702W Offline
                        Schau mal ob dir das hilft:
                        viewtopic.php?f=22&t=12557&hilit=Node&start=20
                        viewtopic.php?f=17&t=8530&hilit=Node
                        viewtopic.php?f=17&t=8056&p=84824&hilit=Node#p84824
                        Wenn dir das nicht weiter hilft würde ich persönlich (wenn es mein System wäre) einfach die Node/NPM noch mal nach der Anleitung drüber installieren.
                        • F Offline
                          Fatmax
                          Habe seit gestern das selbe Problem, doch die bisherigen Lösungen haben nicht geholfen.
                          Ich hatte Version 3.2 installiert, als aktuelle Version wurde mir aber 2.0.9 angezeigt.
                          Habe daraufhin von Github den Admin Adapter manuell installiert.
                          Dieser läuft lt. Terminal auch, ich bekomme aber im Browser immer das Ergebnis:
                          Hat noch jemand eine Idee?
                          Die Installation wie in der Fehlermeldung genannt bringt auch keine Verbesserung.
                          Liebe Grüße,
                          Fatmax
                            Bitte einmal ein upload des Adapter machen
                            Dazu Expertenmodus einschalten.
                            Danach ein forced refresh mit STRG F5
                            Gruß Rainer
                            • F Offline
                              Fatmax
                              Ich habe es nach folgender Anleitung versucht
                              es kommt aber immer noch die selbe Meldung. 😢
                              Liebe Grüße,
                              Fatmax
                              • eric2905E Offline
                                eric2905E Offline
                                eric2905
                                #66
                                Nur mal zur Sicherheit. ..
                                Du hast das „adaptername“ aber entsprechend ersetzt?
                                Gruß,
                                Eric
                                Von unterwegs getippert
                                • F Offline
                                  Fatmax
                                  #67
                                  admin :D
                                  Liebe Grüße,
                                  Fatmax
                                  • F Offline
                                    Fatmax
                                    #68
                                    Ich habs nun hinbekommen, dass es zumindest wieder läuft.
                                    Ich habe eine niedrigere Version (3.3.0) nun manuell installiert, diese startet wieder.
                                    Liebe Grüße,
                                    Fatmax
                                      Kugelkopf
                                      #69
                                      Hänge mich mal hier dran.
                                      Bekomme nach einem Update von dem Admin Adapter auch die Meldung:
                                      This adapter cannot be installed directly from github.
                                      You must install it from npm.
                                      Write for that "npm install iobroker.admin" in according directory.
                                      JS-Controller läuft auf 1.2.7
                                      Wie komme ich wieder zurück auf eine bestimmte Version? 3.1.12 lief bei mir.
                                        Kugelkopf
                                        #70
                                        Konnte das Problem schlussendlich mit diesem Beitrag Lösen!!
                                        viewtopic.php?f=22&t=12812&start=20#p141782
                                          dali3
                                          #71
                                          Möchte kein neues Thema eröffnen, habe beim Update immer folgende Fehlermeldung:
                                          npm ERR! notsup Unsupported engine for parser@0.1.4: wanted: {"node":"0.4-0.9"} (current: {"node":"12.18.1","npm":"6.14.5"})
                                          Bin Anfänger und parser sagt mir nichts:/
                                          root@iobroker:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker.admin --production
                                          npm ERR! code ENOTSUP
                                          npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: parser@0.1.4
                                          npm ERR! notsup Required: {"node":"0.4-0.9"}
                                          npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"6.14.5","node":"12.18.1"}
                                          Systeminfo:
                                          Iobroker Pro, Surface 3 (Mobil), Acer T272 (Wand), Raspberry Pi 3, NUC, Synology DS212j (BackUp), Google Home, Xiaomi Aqara (Sensoren, Fühler, Kamera, LED), Revo Superconnect, Philips Hue, IKEA Tradfri...
