  4. Iobroker.admin update Probleme
114 Beiträge 13 Kommentatoren 26.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • F Offline
    Fatmax
    Ich habe es nach folgender Anleitung versucht
    es kommt aber immer noch die selbe Meldung. 😢
    Liebe Grüße,
    Fatmax
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      #66
      Nur mal zur Sicherheit. ..
      Du hast das „adaptername“ aber entsprechend ersetzt?
      Gruß,
      Eric
      Von unterwegs getippert
      • F Offline
        Fatmax
        #67
        admin :D
        Liebe Grüße,
        Fatmax
        • F Offline
          Fatmax
          #68
          Ich habs nun hinbekommen, dass es zumindest wieder läuft.
          Ich habe eine niedrigere Version (3.3.0) nun manuell installiert, diese startet wieder.
          Liebe Grüße,
          Fatmax
            Kugelkopf
            #69
            Hänge mich mal hier dran.
            Bekomme nach einem Update von dem Admin Adapter auch die Meldung:
            This adapter cannot be installed directly from github.
            You must install it from npm.
            Write for that "npm install iobroker.admin" in according directory.
            JS-Controller läuft auf 1.2.7
            Wie komme ich wieder zurück auf eine bestimmte Version? 3.1.12 lief bei mir.
              Kugelkopf
              #70
              Konnte das Problem schlussendlich mit diesem Beitrag Lösen!!
              viewtopic.php?f=22&t=12812&start=20#p141782
                dali3
                #71
                Möchte kein neues Thema eröffnen, habe beim Update immer folgende Fehlermeldung:
                npm ERR! notsup Unsupported engine for parser@0.1.4: wanted: {"node":"0.4-0.9"} (current: {"node":"12.18.1","npm":"6.14.5"})
                Bin Anfänger und parser sagt mir nichts:/
                root@iobroker:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker.admin --production
                npm ERR! code ENOTSUP
                npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: parser@0.1.4
                npm ERR! notsup Required: {"node":"0.4-0.9"}
                npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"6.14.5","node":"12.18.1"}
                Systeminfo:
                Iobroker Pro, Surface 3 (Mobil), Acer T272 (Wand), Raspberry Pi 3, NUC, Synology DS212j (BackUp), Google Home, Xiaomi Aqara (Sensoren, Fühler, Kamera, LED), Revo Superconnect, Philips Hue, IKEA Tradfri...
                • D dali3
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #72
                  @dali3
                  Was hattest du denn vor?
                  Den Admin IMMER über die GUI updaten!!
                  Nie manuell über die Konsole!
                  • haselchenH haselchen
                    @dali3
                    dali3
                    #73
                    @haselchen Da krieg ich auch immer die gleiche Fehlermeldung
                    host.iobroker	2020-06-24 23:59:20.606	info	iobroker ERR! notsup Actual: {"npm":"6.14.5","node":"12.18.1"}
                    host.iobroker	2020-06-24 23:59:20.606	info	iobroker notsup Not compatible with your version of node/npm: parser@0.1.4npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: parser@0.1.4npm ERR! notsup Required: {"node":"0.4-0.9"}npm
                    host.iobroker	2020-06-24 23:59:20.605	info	iobroker npm ERR! notsup Unsupported engine for parser@0.1.4: wanted: {"node":"0.4-0.9"} (current: {"node":"12.18.1","npm":"6.14.5"})npm ERR!
                    host.iobroker	2020-06-24 23:59:20.605	info	iobroker ERR! code ENOTSUP
                    Systeminfo:
                    • D dali3
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #74
                      @dali3
                      Wo hast du die Node und NPM Version her?
                      Irgendein fertiges Image installiert?
                        dali3
                        schrieb am zuletzt editiert von dali3
                        #75
                        ja auf einer Proxmox-VM, welche Node und NPM Version wäre richtig?
                        admin.0	2020-06-25 00:13:40.799	info	(6884) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                        admin.0	2020-06-25 00:13:40.799	info	(6884) http server listening on port 8081
                        admin.0	2020-06-25 00:13:40.741	info	(6884) received all objects
                        host.iobroker	2020-06-25 00:13:40.579	info	iobroker exit 0
                        admin.0	2020-06-25 00:13:40.130	info	(6884) requesting all objects
                        admin.0	2020-06-25 00:13:40.129	info	(6884) requesting all states
                        admin.0	2020-06-25 00:13:40.117	info	(6884) starting. Version 3.7.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.18.1, js-controller: 3.1.4
                        host.iobroker	2020-06-25 00:13:39.514	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 6884
                        host.iobroker	2020-06-25 00:13:39.491	info	"system.adapter.admin.0" enabled
                        host.iobroker	2020-06-25 00:13:39.480	info	iobroker host.iobroker Adapter "system.adapter.admin.0" is started
                        host.iobroker	2020-06-25 00:13:39.480	info	iobroker Adapter "admin" updated
                        host.iobroker	2020-06-25 00:13:39.423	info	iobroker upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                        host.iobroker	2020-06-25 00:13:39.370	info	iobroker upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                        host.iobroker	2020-06-25 00:13:39.317	info	iobroker upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        host.iobroker	2020-06-25 00:13:39.230	info	iobroker upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                        host.iobroker	2020-06-25 00:13:39.209	info	iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-06-24T22_13_39_205Z-debug.log
                        host.iobroker	2020-06-25 00:13:39.203	info	iobroker Not compatible with your version of node/npm: parser@0.1.4npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: parser@0.1.4npm ERR! notsup Required: {"node":"0.4-0.9"}npm ERR! nots
                        host.iobroker	2020-06-25 00:13:39.203	info	iobroker npm ERR! notsup Unsupported engine for parser@0.1.4: wanted: {"node":"0.4-0.9"} (current: {"node":"12.18.1","npm":"6.14.5"})npm ERR! notsup
                        host.iobroker	2020-06-25 00:13:39.203	info	iobroker ERR! code ENOTSUP
                        host.iobroker	2020-06-25 00:13:39.202	info	iobroker npm
                        host.iobroker	2020-06-25 00:13:33.236	info	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        host.iobroker	2020-06-25 00:13:32.888	info	iobroker npm install iobroker.admin@4.0.10 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        host.iobroker	2020-06-25 00:13:32.888	info	iobroker NPM version: 6.14.5
                        admin.0	2020-06-25 00:13:32.712	info	(5859) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        admin.0	2020-06-25 00:13:32.712	info	(5859) terminating
                        admin.0	2020-06-25 00:13:32.707	info	(5859) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        admin.0	2020-06-25 00:13:32.704	info	(5859) terminating http server on port 8081
                        host.iobroker	2020-06-25 00:13:32.702	info	stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                        admin.0	2020-06-25 00:13:32.701	info	(5859) Adapter is disabled => stop
                        host.iobroker	2020-06-25 00:13:32.701	info	stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                        host.iobroker	2020-06-25 00:13:32.701	info	"system.adapter.admin.0" disabled
                        host.iobroker	2020-06-25 00:13:32.684	info	iobroker host.iobroker Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                        host.iobroker	2020-06-25 00:13:32.675	info	iobroker Update admin from @3.7.8 to @4.0.10
                        host.iobroker	2020-06-25 00:13:31.704	info	iobroker upgrade admin
                        Systeminfo:
                        • D dali3
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #76
                          @dali3
                          Puh, Proxmox ist nicht so meine Baustelle.
                          Da bin ich leider raus.
                            @dali3
                            dali3
                            #77
                            @haselchen welche Node und NPM Version wäre richtig?
                            Systeminfo:
                            • D dali3
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #78
                              @dali3
                              Richtig oder falsch gibt es nicht.
                              Bei mir auf ner Synology läuft 10.21.0
                              Ich kenne mich mit Proxmox nicht aus.
                              Wenn du weisst , wie Du auf ne 10er Nodejs Version kommst, würde ich damit erstmal anfangen.
                                @dali3
                                dali3
                                #79
                                @haselchen Theoretisch sollte dies mit der 12er laufen?
                                Was ist hier genau nicht supportet?
                                Diesen Fehler bekomme ich auch bei gewissen anderen Adapter wenn ich diese Updaten möchte.
                                Systeminfo:
                                • D dali3
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #80
                                  @dali3
                                  Wie gesagt, ich kenne mich mit Proxmox und der Umgebung nicht aus.
                                  Ich kann dir dabei wirklich nicht weiterhelfen.
                                  Wenn du nen Terminal hast und das so funktioniert wie beim Raspi etc. , könntest du mal nen Update machen.
                                  apt-get update
                                  apt-get dist-upgrade
                                  Mehr fällt mir dazu leider nicht ein.
                                    @dali3
                                    apt-get update
                                    dali3
                                    #81
                                    Habe nun das ganze System neu aufgesetzt auf dem Proxmox / NUC...
                                    jedoch kommt der Fehler wieder....
                                    hat mir eventuell jemand einen Tipp?
                                    Update admin from @4.0.10 to @4.1.7
                                    host.iobroker2 Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                                    NPM version: 6.14.6
                                    npm install iobroker.admin@4.1.7 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    npm ERR! notsup Unsupported engine for parser@0.1.4: wanted: {"node":"0.4-0.9"} (current: {"node":"10.22.0","npm":"6.14.6"})
                                    npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"6.14.6","node":"10.22.0"}
                                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-08-29T20_09_01_886Z-debug.log
                                    host.iobroker2 Adapter "system.adapter.admin.0" is started
                                    Systeminfo:
                                    • D dali3
                                      NPM version: 6.14.6
                                      #82
                                      @dali3
                                      cd /opt/iobroker
                                      npm ls parser
                                      Wobei ich mir jetzt bei einem frisch aufgesetzten System nicht erklären kann wo so eine alte Dependency herkommt. Was hast du denn da gemacht?
                                        @dali3
                                        cd /opt/iobroker
                                        npm ls parser
                                        dali3
                                        #83
                                        @Thomas-Braun
                                        Habe eus neu aufgesetzt und das Backup eingespielt :(
                                        iobroker@iobroker2:/opt/iobroker$ sudo npm ls parser
                                        iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                                        `-- iobroker.javascript@4.1.12
                                          `-- UNMET DEPENDENCY parser@^0.1.4
                                        npm ERR! missing: parser@^0.1.4, required by iobroker.javascript@4.1.12
                                        iobroker@iobroker2:/opt/iobroker$ iobroker@iobroker2:/opt/iobroker$ sudo npm ls parser
                                        -bash: iobroker@iobroker2:/opt/iobroker$: No such file or directory
                                        iobroker@iobroker2:/opt/iobroker$ iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                                        -bash: iobroker.inst@2.0.3: command not found
                                        iobroker@iobroker2:/opt/iobroker$ `-- iobroker.javascript@4.1.12
                                        -bash: --: command not found
                                        iobroker@iobroker2:/opt/iobroker$ npm ERR! missing: parser@^0.1.4, required by iobroker.javascript@4.1.1
                                        Hier die Ausgabe :(
                                        Systeminfo:
                                        • D dali3
                                          @Thomas-Braun
                                          Hier die Ausgabe :(
                                          #84
                                          @dali3
                                          npm-Befehle nicht mit sudo ausführen!
                                          iobroker fix
                                          Danach
                                          iobroker update
                                          iobroker upgrade
                                          mal probieren. Wird aber vermutlich auf die gleiche Meldung laufen.
                                          Bei mir ist parser jedenfalls keine dependency von iobroker.javascript:
                                          ├─┬ iobroker.javascript@4.6.26
                                          │ ├── @iobroker/adapter-core@2.4.0 deduped
                                          │ ├── @types/node@14.6.1
                                          │ ├─┬ @types/request@2.48.5
                                          │ │ ├── @types/caseless@0.12.2
                                          │ │ ├── @types/node@14.6.1
                                          │ │ ├── @types/tough-cookie@4.0.0
                                          │ │ └─┬ form-data@2.5.1
                                          │ │   ├── asynckit@0.4.0 deduped
                                          │ │   ├── combined-stream@1.0.8 deduped
                                          │ │   └── mime-types@2.1.27 deduped
                                          Ist nodeJS bei dir sauber?
                                          which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
