  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Stromverbrauch protokollieren - (etwas optimiert)
455 Beiträge 81 Kommentatoren 171.6k Aufrufe 36 Beobachtet
    dering
    #181
    Version 1.3.3 ist nun online:
    https://github.com/hdering/homematic_verbrauchszaehler
    1.3.3 (2018-04-16)
    (hdering) Wenn Standard Arbeitspreis 0 war, egal ob eigenerPreis aktiviert war, wurde Verbrauch und Kosten nicht berechnet
    Wer einen Kaffee spendieren will: https://paypal.me/HermannDering
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #182
      Super danke ! Werden es nachher direkt testen.
      Jetzt haben wir nur noch eine Baustelle oder ?
      • jetziger Zählerstand
      Kann man den Wert manuell bei kumuliert eingeben oder Haut das nicht hin mit dem Script ?
      Also :
      • Script aus
      • kumulierter Wert = jetziger Zählerstand
      • Script an
      Greetz
      Durch
      PS nochmal danke für das Script und den super support ist eine genisle Lösung für Smartmeter und kosten sichtbar machen !!!
      Send from mobile device
      Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
      Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
      • sigi234S Online
        sigi234S Online
        #183
        bei mir geht der Zählerstand auch nicht bzw. irgend etwas mache ich Falsch?
        Der Stand von Homematic ist nicht wie im Script. Wo kann man jetzt den aktuellen Stand genau eingeben?
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #184
          @sigi234:
          Der Stand von Homematic ist nicht wie im Script. Wo kann man jetzt den aktuellen Stand genau eingeben? `
          Hast du die neuste version (von heute) oder ältere laufen ?
          Es muss ein algemeiner Grundpreis eingegeben werden sonst rechnet es nicht in der vorigen Version.
          Aktuellen Stand kan man (noch) nicht definieren Script kumuliert ab ersten Start von 0.
          (Steht auf To-Do, siehe github)
          ~Dutch
          • sigi234S Online
            sigi234S Online
            #185
            Version: 1.3.3 von Heute
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #186
              @sigi234:
              hast du einen Grundpreis eingegeben ? wen nein mach das mal bitte und schau was dan passiert.
              In der version 1.3.2 liefen die werte nicht ohne Grundpreis. `
              • sigi234S Online
                sigi234S Online
                #187
                Grundpreis steht schon drinnen.
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #188
                  @sigi234:
                  Grundpreis steht schon drinnen. `
                  Benutzt du seperaten Tarife ? Wie ist die Variable dazu eingestellt?
                  Ich komme selber erst heute Abend zum Essen testen :(
                  • sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #189
                    @Dutchman:
                    Benutzt du seperaten Tarife ? Wie ist die Variable dazu eingestellt? `
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #190
                      Ich meine im Script die Variable "seperaten Tarife"
                      Was für einen Zähler hast du, objecten werden angelegt (also Script sieht deinen Zähler)?
                      • L Offline
                        Linedancer
                        #191
                        Seht schönes Update des original Scripts. Danke dafür.
                        Kann ich die Werte des Original Scripts für Verbrauch und Kosten manuell übernehmen und direkt in die Datenpunkte schreiben, oder gibt das Stress?
                        Ciao, Gerhard
                          dering
                          #192
                          @sigi234:
                          hi,
                          an dem Bild kann ich erstmal nichts falsches sehen. Was funktioniert nicht richtig?
                          kumulierterWert ist da, Tageswert ist da, Verbrauchswert wird angezeigt…
                            dering
                            #193
                            @Linedancer:
                            Kann ich die Werte des Original Scripts für Verbrauch und Kosten manuell übernehmen und direkt in die Datenpunkte schreiben, oder gibt das Stress? `
                            Ich muss noch im Forum fragen, ob das geht, ein Objekt (in unserem Fall .Strom nach .Verbrauchszaehler) umzubenennen.
                            Für dich ist es wohl einfacher im Script von .Verbrauchszaehler wieder auf .Strom zu ändern.
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #194
                              @dering:
                              Für dich ist es wohl einfacher im Script von .Verbrauchszaehler wieder auf .Strom zu ändern. `
                              Ich würde einfach den Wert um ändern im Script nach Strom.
                              Objecten Bäume ändern geht zwar mit viel Aufwand, wen man aber auch noch die Datenpunkte logt mit History oder SQL wird es sehr kompliziert.
                              • sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #195
                                Hallo, danke für das Super Script, ist der kumulierterWert der Wert das von der Homematic kommt?
                                Laut CCU2 habe ich folgende Werte:
                                Energie-Zähler Gerät
                                2979.30 Wh
                                Im Script diesen: 3.6000019999996766 Wh
                                Wenn ich es Richtig versteh, brauche ich nur im den Objekten im Datenfeld den aktuellen Stand eintragen und das Script rechnet dann von diesen Wert weg…..
                                Sigi
                                  dering
                                  #196
                                  @sigi234:
                                  2979.30 Wh
                                  Sigi `
                                  Du kannst das Skript stoppen und den aktuellen Zähler von der CCU2 dort eintragen, ja.
                                  • DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #197
                                    Funktioniert einwandfrei ! Danke :)
                                    Man kann auch die Stände Tages Anfang, Wochen Anfang usw manuell setzen Dan zieht er die Berechnungen durch
                                    Ich habe diese Daten jetzt eingetragen und die Berechnungen werden schön ergänzt super Script :) !
                                      Mac
                                      #198
                                      mit Begeisterung nutze ich jetzt die Version 1.3.3, fast alles funktioniert perfekt. Nur die Einrichtung des Zählerstandes bekomme ich nicht hin. Bei kumuliert habe ich den aktuellen Stand eingesetzt, der wurde gestern auch sper hochgezählt. Aber heute habe ich die gesamte Summe als Ertrag?
                                      Wie muß ich das korrekt eingeben? Heute Morgen wurden leider noch keine 11251 kWh erzeugt.
                                        Mac
                                        #199
                                        Gibt es eigentlich eine Möglichkeit in der SQL Tabelle einen Wert zu ändern, jetzt ist der Tagesanfangswert gestern durch meinen falschen Eintrag viel zu hoch und versaut mir die grafische Darstellung?
                                        • DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #200
                                          @Mac:
                                          filename="Bildschirmfoto 2018-04-18 um 09.34.36.png" index="0">~~ `
                                          Ja, benutzt du MySQL ?
