2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
    Solear
    #380
    Danke, andre! Das wäre der Hammer wenn wget mit drin ist! :ugeek:
    wget nutze ich in verschiedenen Scripten, um ein Standbild von meiner Webcam D-Link DSC-2332L abzuholen. Das Standbild wird dann innerhalb von 1-2 Sekunden erzeugt und wird dann danach per Telegram an mich verschickt. Auslöser sind verschiedene Sachen, wenn jemand klingelt oder wenn ich es per Telegrambefehl abfordere. Den Code kann ic hgerne mal posten, er müsste aber in den Untiefen des Forums hier schon irgendwo sein (habe ich aber nicht gefunden).
    iobroker als LXC unter Proxmox
    • andreA Offline
      andreA Offline
      andre
      #381
      @Solear:
      wget nutze ich in verschiedenen Scripten, um ein Standbild von meiner Webcam D-Link DSC-2332L abzuholen. Das Standbild wird dann innerhalb von 1-2 Sekunden erzeugt und wird dann danach per Telegram an mich verschickt. Auslöser sind verschiedene Sachen, wenn jemand klingelt oder wenn ich es per Telegrambefehl abfordere. Den Code kann ic hgerne mal posten, er müsste aber in den Untiefen des Forums hier schon irgendwo sein (habe ich aber nicht gefunden). `
      Build ist durchgelaufen, also sollte wget ab sofort im neuen Beta-Image drin sein.
      Offtopic:
      ! Ok, ich mache das selbe mit meiner Cam. Allerdings komme ich ohne wget aus. :) Ich mache das per request. habe ich hier auch irgendwo im Forum gesehen:
      var source_url = 'http://xxxx', // Pfad zum Kamerabild
          dest_path = '/opt/transfer/webcam/'; // Pfad zum Speicherort
      var request = require('request');
      var fs      = require('fs');
      function saveImage() {
      request.get({url: source_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
      fs.writeFile(dest_path + 'kamerabild.jpg', body, 'binary', function(err) { // Dateiname Kamerabild
      ! if (err) {
      log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
      } else {
      log('Webcam Bild gespeichert');
      sendImage(dest_path + 'kamearbild.jpg'); // Optional Kamerabild senden, bei mir mit Telegram.
      >! Sind natürlich nur die entsprechenden Codefragmente. Aber so geht es bei mir. :)
      >! Habe übrigens eine Foscam.
      MfG,
      André
        Solear
        #382
        @andre:
        Build ist durchgelaufen, also sollte wget ab sofort im neuen Beta-Image drin sein. `
        Hi André!
        habe gerade von :latest auf :beta umgestellt und es klappt hervorragend. wget ist nun "ab Werk" installiert. Danke vielmals!
        Hier mein wget - Foto Abholbefehl per Telegram:
        // Webcamfoto schicken
        ! on("telegram.0.communicate.request", function (obj) {
        if (obj.newState.val == "[xxx]torfoto" || obj.newState.val == "[xxx]/torfoto") {
        getfoto();
        setState("telegram.0.communicate.request","leer");
        ! function getfoto() {
        exec ("wget --user=xxxx--password=xxxx-N -P /opt/iobroker http://192.168.1.xxx/dms?nowprofileid=1.jpg");
        sendphoto(); // Rufe Funktion sendphoto auf
            sendTo('telegram', 'Was noch?' +
                       '\n' + '/haus' +
                       '\n' + '/haupthahn' +
                       '\n' + '/heckehatti' +
                       '\n' + '/reboot');
        ! function sendphoto() { // Warteschleife, 2 Sekunden, damit das Bild erzeugt wird
        setTimeout(waittime, 2000);
        ! function waittime() { // Nach der Warteschleife, sende das Bild per Telegram
        sendTo('telegram', "/opt/iobroker/dms?nowprofileid=1.jpg");
        • RK62R Offline
          RK62R Offline
          RK62
          #383
          Der Docker Container läuft perfekt, vielen Dank dafür.
          Habe noch eine Synology-spezifische Frage: Ich möchte auch die ioBroker-Authentifikatiion zum Schutz von admin und vis in Betrieb nehmen. Wie an mehreren Stellen zu lesen ist, geht das nur in Verbindung mit "Verschlüsselung(HTTPS)" und eigenen Zertifikaten. Das funktioniert bei mir allerdings nicht, da ja die Synology die Ports 80 & 443 besetzt hat und sich darüber selbst Zertifikate über Lets encrypt beschafft.
          Bisher habe ich das immer gelöst, in dem ich unter Synology/Anwendungen den reverse Proxy (nginx) aktiviert habe und lasse bepielsweise nextcloud.xxx.myds.me auf den Docker-Port der Anwendung verweisen, so dass ich hier kein Zertifikat mehr benötige.
          Das würde ich für den ioBroker auch so machen und alles den Zugriff nur noch über die IP der Synology zu damit keiner den https umgehen kann.
          Wie kann ich den hhtps-Zwang für die Authentifikation befriedigen wenn ich Port 80 für iobroker nicht bereit stellen kann?
          Muss ich die Zertifikate etwa alle 3 Monate von der Synology in ioBroker importieren?
          Gruß, Ralf
            as15
            #384
            Hey! Cooles Projekt mit Docker. Funktioniert einwandfrei. Gute Anleitung!
            Wollte heute mal ein Update fahren. Habe aus diesem Forumsbeitrag rausgelesen, dass man folgende Kombination verwenden kann um ein Update des Containers zu machen und danach ein Update von js-controller durchführen kann:
            Update Container:````
            apt-get update
            apt-get upgrade
            Update js-controller:````
            pkill io
            npm install iobroker.js-controller –production
            node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 &
            Leider kommt dann folgender Fehler:````
            root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# pkill io
            root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# npm install iobroker.js-controller –product
            ion
            npm ERR! addLocal Could not install /opt/iobroker/–production
            npm ERR! Linux 3.10.102
            npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller"
            "–production"
            npm ERR! node v6.13.1
            npm ERR! npm v3.10.10
            npm ERR! path /opt/iobroker/–production
            npm ERR! code ENOENT
            npm ERR! errno -2
            npm ERR! syscall open
            npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/–producti
            on'
            on'
            npm ERR! enoent This is most likely not a problem with npm itself
            npm ERR! enoent and is related to npm not being able to find a file.
            npm ERR! enoent
            npm ERR! Please include the following file with any support request:
            npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log
            [1]+ Exit 1 node node_modules/iobroker.js-controller/controlle
            r.js > /opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1
            root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.js-controller/co
            [1] 10117
            Habt Ihr eine Idee? Danke euch!
            • andreA Offline
              andreA Offline
              andre
              #385
              @as15:
              apt-get update
              apt-get upgrade
              pkill io
              ion
              "–production"
              npm ERR! errno -2
              on'
              on'
              npm ERR! enoent
              [1] 10117
              Habt Ihr eine Idee? Danke euch! `
              das ist kein Docker-spezifisches Problem. Dir fehlt einfach das zweite Minuszeichen im Befehl:
              npm install iobroker.js-controller --production
              MfG,
              André
              Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                as15
                #386
                ah ok, dass stimmt natürlich.
                Kommen trotzdem noch Fehler. Noch eine Idee?
                root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# npm install iobroker.js-controller –-produc
                tion
                npm ERR! addLocal Could not install /opt/iobroker/–-production
                "–-production"
                npm ERR! path /opt/iobroker/–-production
                npm ERR! errno -2
                npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/–-product
                ion'
                ion'
                npm ERR! enoent
                • andreA Offline
                  andreA Offline
                  andre
                  #387
                  @as15:
                  tion
                  "–-production"
                  npm ERR! errno -2
                  ion'
                  ion'
                  npm ERR! enoent
                  ```` `  Hallo,
                  immernoch derselbe Fehler. Schau dir mal die Bindestriche vor production an.
                  Hatte das in meinem Post per copy and paste übernommen. Sollte jetzt korrigiert sein…
                  MfG,
                  André
                  Gesendet von meinem Smartphone mit Tapatalk
                  • andreA Offline
                    andreA Offline
                    andre
                    #388
                    @RK62:
                    Gruß, Ralf `
                    Hallo Ralf,
                    wollte das immer mal einrichten, habe es bisher aber nicht geschafft.
                    Wenn du da Erkenntnisse hast, würde ich mich über einen Wissensaustausch freuen. Wäre ein schönes Thema für ein ergänzendes Tutorial.
                    Wenn ich richtig liege hast du mich ja auch schon per Mail kontaktiert. Ich werde heute Abend mal mein Notebook aufklappen und mir das Thema genauer anschauen. Melde mich dann per Mail bei dir.
                    Bin aktuell im Oster-Urlaub… :)
                    MfG,
                    André
                      as15
                      #389
                      Mhhh… das hat zwar im ersten Augenblick geklappt. Jetzt geht nur leider gar nichts mehr :-(
                      Siehe Anhang vom Terminal...
                      Kannst du helfen?
                      Vielen Dank!
                      • andreA Offline
                        andreA Offline
                        andre
                        #390
                        @as15:
                        Kannst du helfen?
                        Vielen Dank! ` Mhh, kann leider mobil nur wenig auf dem Screenshot erkennen. Wenn ich das richtig verstehe meckert er ein Paket "pseudomap" an. Versuch mal npm install pseudomap
                        Dann ggf. Nochmal den js-controller drüber installieren und den Container neu starten.
                        Das Problem könnte aber auch bei nicht Docker Installationen auftreten. Hast du mal im Forum danach gesucht?
                        MfG,
                        André
                          as15
                          #391
                          Hat sich erstmal erledigt. Danke für den Support und frohe Ostern!
                            as15
                            #392
                            Meine Uhrzeit in iobroker ist genau 2 Stunden falsch. Auf dem NAS ist die Zeit aber richtig. Wie kann ich die Zeit bei dem Docker-Image ändern?
                            Danke!
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #393
                              @as15:
                              Danke! `
                              probiermal mit
                              dpkg-reconfigure tzdata
                                as15
                                #394
                                Top Funktioniert. Vielleicht kann man das ganze in zukünftige Docker Images integrieren.
                                Vielen Dank!
                                • andreA Offline
                                  andreA Offline
                                  andre
                                  #395
                                  @as15:
                                  Vielen Dank! `
                                  das kann man… ist sogar schon lange im Image enthalten. :) Kann mir nicht erklären warum es ab und an nicht stimmt. Hatte ich selbst auch schon einmal.
                                  Zum Test habe ich gerade noch einmal einen frischen Testcontainer aus dem aktuellen Beta-Image erstellt. Zeitzonen und locales Einstellungen ok... Wenn mir jemand die Ursache für die manchmal fehlerhafte Zeitzoneneinstellung zeigt, tue ich mein Bestes für nen Fix. Aktuell kann ich aber keinen Fehler feststellen :(
                                  MfG,
                                  André
                                    dtp
                                    #396
                                    Also ich hab's so gelöst: https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=13014&p=137748#p137748!
                                    Gruß,
                                    Thorsten
                                    • andreA Offline
                                      andreA Offline
                                      andre
                                      #397
                                      @dtp:
                                      Gruß,
                                      Thorsten `
                                      Danke für den Tipp. Das kann ich mit in das Image einbauen. :) bleibt nur die Frage warum meine Zeitzone stimmt wenn ich einen neuen Container erstelle und bei anderen nicht…
                                      MfG,
                                      André
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        wortmann30
                                        #398
                                        ich habe in dem Thema meine DS415play nicht gefunden und auf der ersten Seite in dem Link
                                        https://www.synology.com/de-de/dsm/packages/Docker
                                        ist meine DS415Play nicht drin so wie ich das sehe.
                                        Also gibt es keinen weg IOBroker auf der DS415Play laufen zu lassen?
                                        Ich weiß das das vielleicht ne unnötige Farge ist wenn es da schon nicht drin steht, aber einen Versuch ist es wert da die Forumssuche mit dem Begriff DS415play nicht viel ausgibt.
                                        Warum würde das denn nicht gehen, ist die DS415play eventuell zu schwach auf der Brust?
                                        Wäre natürlich schon verlockend es dort zu Installieren da die 24/7 läuft und es wird kein weiterer Pi benötigt.
                                          tloeffel
                                          #399
                                          Hallo Andre,
                                          danke für die super Arbeit. Ich hätte da ein Paar (ggf. Anfänger) Fragen.
                                          Mein System:
                                          • Synology DS916+ mit Docker
                                          • Iobroker latest (geladen am 31.03.18)
                                          Ich bin Deinem Tutorial gefolgt und habe alles auch so eingerichtet. Ich könnte jetzt jederzeit die Container in Docker wie beschreiben wechseln.
                                          Woran kann ich erkennen das der Container die Version 1.1.1 von 28.03.18 enthält, wie in Github beschrieben (heisst ja immer latest)?
                                          Wenn man denn den Container wechseln kann, wozu braucht man denn dann diese Befehle?
                                          apt-get update
                                          apt-get upgrade
                                          pkill io
                                          npm install iobroker.js-controller –-production
                                          Werden die Adapter automatisch im Docker geupdatet, oder muss man immer auf eine neue Version warten?
                                          Wie kann ich den latest Container mit dem beta Container updaten? Oder geht das so nicht? Ich finde die neue Admin Oberfläche erheblich besser (habe ich in youtube gesehen). Wann wird aus Deiner Sicht beta = latest?
                                          Vielen Dank für Deine Hilfe <emoji seq="1f60a">😊</emoji>.
                                          Thomas
