2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • RK62R Offline
    RK62R Offline
    RK62
    #383
    Der Docker Container läuft perfekt, vielen Dank dafür.
    Habe noch eine Synology-spezifische Frage: Ich möchte auch die ioBroker-Authentifikatiion zum Schutz von admin und vis in Betrieb nehmen. Wie an mehreren Stellen zu lesen ist, geht das nur in Verbindung mit "Verschlüsselung(HTTPS)" und eigenen Zertifikaten. Das funktioniert bei mir allerdings nicht, da ja die Synology die Ports 80 & 443 besetzt hat und sich darüber selbst Zertifikate über Lets encrypt beschafft.
    Bisher habe ich das immer gelöst, in dem ich unter Synology/Anwendungen den reverse Proxy (nginx) aktiviert habe und lasse bepielsweise nextcloud.xxx.myds.me auf den Docker-Port der Anwendung verweisen, so dass ich hier kein Zertifikat mehr benötige.
    Das würde ich für den ioBroker auch so machen und alles den Zugriff nur noch über die IP der Synology zu damit keiner den https umgehen kann.
    Wie kann ich den hhtps-Zwang für die Authentifikation befriedigen wenn ich Port 80 für iobroker nicht bereit stellen kann?
    Muss ich die Zertifikate etwa alle 3 Monate von der Synology in ioBroker importieren?
    Gruß, Ralf
      as15
      #384
      Hey! Cooles Projekt mit Docker. Funktioniert einwandfrei. Gute Anleitung!
      Wollte heute mal ein Update fahren. Habe aus diesem Forumsbeitrag rausgelesen, dass man folgende Kombination verwenden kann um ein Update des Containers zu machen und danach ein Update von js-controller durchführen kann:
      Update Container:````
      apt-get update
      apt-get upgrade
      Update js-controller:````
      pkill io
      npm install iobroker.js-controller –production
      node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 &
      Leider kommt dann folgender Fehler:````
      root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# pkill io
      root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# npm install iobroker.js-controller –product
      ion
      npm ERR! addLocal Could not install /opt/iobroker/–production
      npm ERR! Linux 3.10.102
      npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller"
      "–production"
      npm ERR! node v6.13.1
      npm ERR! npm v3.10.10
      npm ERR! path /opt/iobroker/–production
      npm ERR! code ENOENT
      npm ERR! errno -2
      npm ERR! syscall open
      npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/–producti
      on'
      on'
      npm ERR! enoent This is most likely not a problem with npm itself
      npm ERR! enoent and is related to npm not being able to find a file.
      npm ERR! enoent
      npm ERR! Please include the following file with any support request:
      npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log
      [1]+ Exit 1 node node_modules/iobroker.js-controller/controlle
      r.js > /opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1
      root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.js-controller/co
      [1] 10117
      Habt Ihr eine Idee? Danke euch!
      • andreA Offline
        andreA Offline
        andre
        #385
        @as15:
        apt-get update
        apt-get upgrade
        pkill io
        ion
        "–production"
        npm ERR! errno -2
        on'
        on'
        npm ERR! enoent
        [1] 10117
        Habt Ihr eine Idee? Danke euch! `
        das ist kein Docker-spezifisches Problem. Dir fehlt einfach das zweite Minuszeichen im Befehl:
        npm install iobroker.js-controller --production
        MfG,
        André
        Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
          as15
          #386
          ah ok, dass stimmt natürlich.
          Kommen trotzdem noch Fehler. Noch eine Idee?
          root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# npm install iobroker.js-controller –-produc
          tion
          npm ERR! addLocal Could not install /opt/iobroker/–-production
          "–-production"
          npm ERR! path /opt/iobroker/–-production
          npm ERR! errno -2
          npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/–-product
          ion'
          ion'
          npm ERR! enoent
          • andreA Offline
            andreA Offline
            andre
            #387
            @as15:
            tion
            "–-production"
            npm ERR! errno -2
            ion'
            ion'
            npm ERR! enoent
            ```` `  Hallo,
            immernoch derselbe Fehler. Schau dir mal die Bindestriche vor production an.
            Hatte das in meinem Post per copy and paste übernommen. Sollte jetzt korrigiert sein…
            MfG,
            André
            Gesendet von meinem Smartphone mit Tapatalk
            • andreA Offline
              andreA Offline
              andre
              #388
              @RK62:
              Gruß, Ralf `
              Hallo Ralf,
              wollte das immer mal einrichten, habe es bisher aber nicht geschafft.
              Wenn du da Erkenntnisse hast, würde ich mich über einen Wissensaustausch freuen. Wäre ein schönes Thema für ein ergänzendes Tutorial.
              Wenn ich richtig liege hast du mich ja auch schon per Mail kontaktiert. Ich werde heute Abend mal mein Notebook aufklappen und mir das Thema genauer anschauen. Melde mich dann per Mail bei dir.
              Bin aktuell im Oster-Urlaub… :)
              MfG,
              André
                as15
                #389
                Mhhh… das hat zwar im ersten Augenblick geklappt. Jetzt geht nur leider gar nichts mehr :-(
                Siehe Anhang vom Terminal...
                Kannst du helfen?
                Vielen Dank!
                • andreA Offline
                  andreA Offline
                  andre
                  #390
                  @as15:
                  Kannst du helfen?
                  Vielen Dank! ` Mhh, kann leider mobil nur wenig auf dem Screenshot erkennen. Wenn ich das richtig verstehe meckert er ein Paket "pseudomap" an. Versuch mal npm install pseudomap
                  Dann ggf. Nochmal den js-controller drüber installieren und den Container neu starten.
                  Das Problem könnte aber auch bei nicht Docker Installationen auftreten. Hast du mal im Forum danach gesucht?
                  MfG,
                  André
                    as15
                    #391
                    Hat sich erstmal erledigt. Danke für den Support und frohe Ostern!
                      as15
                      #392
                      Meine Uhrzeit in iobroker ist genau 2 Stunden falsch. Auf dem NAS ist die Zeit aber richtig. Wie kann ich die Zeit bei dem Docker-Image ändern?
                      Danke!
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #393
                        @as15:
                        Danke! `
                        probiermal mit
                        dpkg-reconfigure tzdata
                          as15
                          #394
                          Top Funktioniert. Vielleicht kann man das ganze in zukünftige Docker Images integrieren.
                          Vielen Dank!
                          • andreA Offline
                            andreA Offline
                            andre
                            #395
                            @as15:
                            Vielen Dank! `
                            das kann man… ist sogar schon lange im Image enthalten. :) Kann mir nicht erklären warum es ab und an nicht stimmt. Hatte ich selbst auch schon einmal.
                            Zum Test habe ich gerade noch einmal einen frischen Testcontainer aus dem aktuellen Beta-Image erstellt. Zeitzonen und locales Einstellungen ok... Wenn mir jemand die Ursache für die manchmal fehlerhafte Zeitzoneneinstellung zeigt, tue ich mein Bestes für nen Fix. Aktuell kann ich aber keinen Fehler feststellen :(
                            MfG,
                            André
                              dtp
                              #396
                              Also ich hab's so gelöst: https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=13014&p=137748#p137748!
                              Gruß,
                              Thorsten
                              • andreA Offline
                                andreA Offline
                                andre
                                #397
                                @dtp:
                                Gruß,
                                Thorsten `
                                Danke für den Tipp. Das kann ich mit in das Image einbauen. :) bleibt nur die Frage warum meine Zeitzone stimmt wenn ich einen neuen Container erstelle und bei anderen nicht…
                                MfG,
                                André
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  wortmann30
                                  #398
                                  ich habe in dem Thema meine DS415play nicht gefunden und auf der ersten Seite in dem Link
                                  https://www.synology.com/de-de/dsm/packages/Docker
                                  ist meine DS415Play nicht drin so wie ich das sehe.
                                  Also gibt es keinen weg IOBroker auf der DS415Play laufen zu lassen?
                                  Ich weiß das das vielleicht ne unnötige Farge ist wenn es da schon nicht drin steht, aber einen Versuch ist es wert da die Forumssuche mit dem Begriff DS415play nicht viel ausgibt.
                                  Warum würde das denn nicht gehen, ist die DS415play eventuell zu schwach auf der Brust?
                                  Wäre natürlich schon verlockend es dort zu Installieren da die 24/7 läuft und es wird kein weiterer Pi benötigt.
                                    tloeffel
                                    #399
                                    Hallo Andre,
                                    danke für die super Arbeit. Ich hätte da ein Paar (ggf. Anfänger) Fragen.
                                    Mein System:
                                    • Synology DS916+ mit Docker
                                    • Iobroker latest (geladen am 31.03.18)
                                    Ich bin Deinem Tutorial gefolgt und habe alles auch so eingerichtet. Ich könnte jetzt jederzeit die Container in Docker wie beschreiben wechseln.
                                    Woran kann ich erkennen das der Container die Version 1.1.1 von 28.03.18 enthält, wie in Github beschrieben (heisst ja immer latest)?
                                    Wenn man denn den Container wechseln kann, wozu braucht man denn dann diese Befehle?
                                    apt-get update
                                    apt-get upgrade
                                    pkill io
                                    npm install iobroker.js-controller –-production
                                    Werden die Adapter automatisch im Docker geupdatet, oder muss man immer auf eine neue Version warten?
                                    Wie kann ich den latest Container mit dem beta Container updaten? Oder geht das so nicht? Ich finde die neue Admin Oberfläche erheblich besser (habe ich in youtube gesehen). Wann wird aus Deiner Sicht beta = latest?
                                    Vielen Dank für Deine Hilfe <emoji seq="1f60a">😊</emoji>.
                                    Thomas
                                      dtp
                                      #400
                                      @tloeffel:
                                      Ich finde die neue Admin Oberfläche erheblich besser (habe ich in youtube gesehen). Wann wird aus Deiner Sicht beta = latest? `
                                      Um den Admin-Adapter in der Version 3.x zu installieren, brauchst du doch nur den aktiven Verwahrungsort des ioBroker in den Einstellungen auf latest zu stellen. Bei mir laufen ioBroker.admin 3.3.5 und js-controller 1.4.0 ohne Probleme mit der Version 1.1.0 von buanets docker-iobroker.
                                      Gruß,
                                      Thorsten
                                      • andreA Offline
                                        andreA Offline
                                        andre
                                        #401
                                        @wortmann30:
                                        Danke `
                                        mir ist kein Weg bekannt, wie du auf einen System, welches das Docker Paket von Synology nicht unterstützt trotzdem eine Installation durchführen kannst. Vielleicht bist du damit im Synology-Forum besser aufgehoben.
                                        Ich würde aber mal tippen, dass die 415play nicht genug Power hat… Von der CPU her wird es wohl gehen, aber 1GB RAM ist eigentlich zu knapp...
                                        MfG,
                                        André
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #402
                                          du kannst es dirket auf dem NAS installieren .. also ohne den Docker container
                                          wobei 1 GB ist mager
