2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
    mikiline
    #373
    @Solear:
    Aber dann habe ich doch auch den alten Container, oder? Und bei den Einstellungen exportieren wird wget bestimmt nicht mitexportiert? `
    Ich kann meine Container einzeln exportieren…...also mit Auswahl welchen ich möchte. Ich denke es wird der komplette Container exportiert, also alles was dort gemacht wurde.
    Hab ich so noch nie versucht, da mir ein Rückspielen der gesicherten Ordner gereicht hat
      Solear
      #374
      Muss man wirklich mal durchtesten.
      Ich meinte, wenn watchdog mir das Image:latest durch ein aktuelles ersetzt. Ich glaube, man müsste das buanet-Image Forken und das fehlende wget-Paket direkt ins Image einpflanzen. Aber das ist mir zu hoch.
      … oder ich baue mir ein Script, welches beim starten von iobroker mit exec wget (drüber-)installiert? Das müsste gehen, oder?
      iobroker als LXC unter Proxmox
      • RK62R Offline
        RK62R Offline
        RK62
        #375
        @Ollywood:
        Jetzt bleibt nur noch das Problem mit dem Arbeitsspeicher.. :?: `
        Das habe ich auch noch nicht gelöst bekommen:
        804MB RAM verbraucht / Frei 169 (2%) 15 Prozesse
        …obwohl auf der Synology DS218+ noch 8GB RAM frei sind und keine Ressourcenbeschränkung eingestellt wurde.
        Hat der Container selbst eine Grenze auf 1GB oder wo ist die eingestellt?
        Und kann man die höher setzen?
          dtp
          #376
          @RK62:
          …obwohl auf der Synology DS218+ noch 8GB RAM frei sind und keine Ressourcenbeschränkung eingestellt wurde. `
          Ich glaub, da gibt's nichts zu lösen. Mir scheint, der ioBroker erhält im Container einfach nicht die richtigen Speicherwerte. Ich habe z.B. 6 GB auf meiner DS718+ installiert. Das wird so auch im Docker korrekt angezeigt.
          Auf der Admin-Oberfläche des ioBroker erhalte ich aber die folgenden Werte angezeigt:
          Wenn ich nun noch weitere Adapter installiere, steigt einfach die RAM-Nutzung, ohne dass der freie Speicher deutlich runter geht. Da holt sich der ioBroker dann wohl einfach den benötigten RAM.
          Ich würde mir da ehrlich gesagt keinen großen Kopf drum machen.
          Bis dann,
          Thorsten
          • RK62R Offline
            RK62R Offline
            RK62
            #377
            Danke, dann werde ich mal weiter installieren & beobachten.
            Coole Admin-Oberfläche für's iPad: Wie kommt man da dran?
            Ich habe die "normale" Web-Oberfläche, ist etwas unübersichtlich.
            • andreA Offline
              andreA Offline
              andre
              #378
              @Solear:
              … oder ich baue mir ein Script, welches beim starten von iobroker mit exec wget (drüber-)installiert? Das müsste gehen, oder? `
              am besten einfach mal fragen. :) Ich kann das Paket mit in den Container nehmen… Darf ich fragen was du mit wget machst?
              Die Export-Funktion ist für Container Updates nicht geeignet. Damit wird ja der gesamte Container inklusive allem Inhalt exportiert. Bei einem neuerlichen Import findet also keine Aktualisierung statt.
              PS: Sorry falls ich im moment ein bisschen verzögert antworte, aber weil tapatalk nicht mehr geht bekomme ich weder Benachrichtigungen noch kann ich von unterwegs schnell mal meinen Senf dazu geben...
              MfG,
              André
              [EDIT] wget ist drin. Läuft unter Beta. Build ist angestoßen, das neue Image sollte demnächst zur Verfügung stehen.
              • andreA Offline
                andreA Offline
                andre
                #379
                @mikiline:
                @Solear:
                Hab ich so noch nie versucht, da mir ein Rückspielen der gesicherten Ordner gereicht hat `
                das Exportieren dient maximal zur Datensicherung (auch wenn ich da eine andere Methode bevorzugen würde) nicht aber zum Aktualisieren eines Containers. Siehe dazu auch der Punkt zur Aktualisierung des Containers in der Anleitung.
                Zur Aktualisierung gibt es nur zwei Möglichkeiten: Entweder über die Kommandozeile den bestehenden Container hin und wieder updaten (apt-get update, apt-get upgrade) oder ab und an Container löschen, Image updaten, Container neu erstellen (siehe Anleitung).
                MfG,
                André
                  Solear
                  #380
                  Danke, andre! Das wäre der Hammer wenn wget mit drin ist! :ugeek:
                  wget nutze ich in verschiedenen Scripten, um ein Standbild von meiner Webcam D-Link DSC-2332L abzuholen. Das Standbild wird dann innerhalb von 1-2 Sekunden erzeugt und wird dann danach per Telegram an mich verschickt. Auslöser sind verschiedene Sachen, wenn jemand klingelt oder wenn ich es per Telegrambefehl abfordere. Den Code kann ic hgerne mal posten, er müsste aber in den Untiefen des Forums hier schon irgendwo sein (habe ich aber nicht gefunden).
                  • andreA Offline
                    andreA Offline
                    andre
                    #381
                    @Solear:
                    wget nutze ich in verschiedenen Scripten, um ein Standbild von meiner Webcam D-Link DSC-2332L abzuholen. Das Standbild wird dann innerhalb von 1-2 Sekunden erzeugt und wird dann danach per Telegram an mich verschickt. Auslöser sind verschiedene Sachen, wenn jemand klingelt oder wenn ich es per Telegrambefehl abfordere. Den Code kann ic hgerne mal posten, er müsste aber in den Untiefen des Forums hier schon irgendwo sein (habe ich aber nicht gefunden). `
                    Build ist durchgelaufen, also sollte wget ab sofort im neuen Beta-Image drin sein.
                    Offtopic:
                    ! Ok, ich mache das selbe mit meiner Cam. Allerdings komme ich ohne wget aus. :) Ich mache das per request. habe ich hier auch irgendwo im Forum gesehen:
                    var source_url = 'http://xxxx', // Pfad zum Kamerabild
                        dest_path = '/opt/transfer/webcam/'; // Pfad zum Speicherort
                    var request = require('request');
                    var fs      = require('fs');
                    function saveImage() {
                    request.get({url: source_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                    fs.writeFile(dest_path + 'kamerabild.jpg', body, 'binary', function(err) { // Dateiname Kamerabild
                    ! if (err) {
                    log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
                    } else {
                    log('Webcam Bild gespeichert');
                    sendImage(dest_path + 'kamearbild.jpg'); // Optional Kamerabild senden, bei mir mit Telegram.
                    >! Sind natürlich nur die entsprechenden Codefragmente. Aber so geht es bei mir. :)
                    >! Habe übrigens eine Foscam.
                    MfG,
                    André
                      Solear
                      #382
                      @andre:
                      Build ist durchgelaufen, also sollte wget ab sofort im neuen Beta-Image drin sein. `
                      Hi André!
                      habe gerade von :latest auf :beta umgestellt und es klappt hervorragend. wget ist nun "ab Werk" installiert. Danke vielmals!
                      Hier mein wget - Foto Abholbefehl per Telegram:
                      // Webcamfoto schicken
                      ! on("telegram.0.communicate.request", function (obj) {
                      if (obj.newState.val == "[xxx]torfoto" || obj.newState.val == "[xxx]/torfoto") {
                      getfoto();
                      setState("telegram.0.communicate.request","leer");
                      ! function getfoto() {
                      exec ("wget --user=xxxx--password=xxxx-N -P /opt/iobroker http://192.168.1.xxx/dms?nowprofileid=1.jpg");
                      sendphoto(); // Rufe Funktion sendphoto auf
                          sendTo('telegram', 'Was noch?' +
                                     '\n' + '/haus' +
                                     '\n' + '/haupthahn' +
                                     '\n' + '/heckehatti' +
                                     '\n' + '/reboot');
                      ! function sendphoto() { // Warteschleife, 2 Sekunden, damit das Bild erzeugt wird
                      setTimeout(waittime, 2000);
                      ! function waittime() { // Nach der Warteschleife, sende das Bild per Telegram
                      sendTo('telegram', "/opt/iobroker/dms?nowprofileid=1.jpg");
                      • RK62R Offline
                        RK62R Offline
                        RK62
                        #383
                        Der Docker Container läuft perfekt, vielen Dank dafür.
                        Habe noch eine Synology-spezifische Frage: Ich möchte auch die ioBroker-Authentifikatiion zum Schutz von admin und vis in Betrieb nehmen. Wie an mehreren Stellen zu lesen ist, geht das nur in Verbindung mit "Verschlüsselung(HTTPS)" und eigenen Zertifikaten. Das funktioniert bei mir allerdings nicht, da ja die Synology die Ports 80 & 443 besetzt hat und sich darüber selbst Zertifikate über Lets encrypt beschafft.
                        Bisher habe ich das immer gelöst, in dem ich unter Synology/Anwendungen den reverse Proxy (nginx) aktiviert habe und lasse bepielsweise nextcloud.xxx.myds.me auf den Docker-Port der Anwendung verweisen, so dass ich hier kein Zertifikat mehr benötige.
                        Das würde ich für den ioBroker auch so machen und alles den Zugriff nur noch über die IP der Synology zu damit keiner den https umgehen kann.
                        Wie kann ich den hhtps-Zwang für die Authentifikation befriedigen wenn ich Port 80 für iobroker nicht bereit stellen kann?
                        Muss ich die Zertifikate etwa alle 3 Monate von der Synology in ioBroker importieren?
                        Gruß, Ralf
                          as15
                          #384
                          Hey! Cooles Projekt mit Docker. Funktioniert einwandfrei. Gute Anleitung!
                          Wollte heute mal ein Update fahren. Habe aus diesem Forumsbeitrag rausgelesen, dass man folgende Kombination verwenden kann um ein Update des Containers zu machen und danach ein Update von js-controller durchführen kann:
                          Update Container:````
                          apt-get update
                          apt-get upgrade
                          Update js-controller:````
                          pkill io
                          npm install iobroker.js-controller –production
                          node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 &
                          Leider kommt dann folgender Fehler:````
                          root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# pkill io
                          root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# npm install iobroker.js-controller –product
                          ion
                          npm ERR! addLocal Could not install /opt/iobroker/–production
                          npm ERR! Linux 3.10.102
                          npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller"
                          "–production"
                          npm ERR! node v6.13.1
                          npm ERR! npm v3.10.10
                          npm ERR! path /opt/iobroker/–production
                          npm ERR! code ENOENT
                          npm ERR! errno -2
                          npm ERR! syscall open
                          npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/–producti
                          on'
                          on'
                          npm ERR! enoent This is most likely not a problem with npm itself
                          npm ERR! enoent and is related to npm not being able to find a file.
                          npm ERR! enoent
                          npm ERR! Please include the following file with any support request:
                          npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log
                          [1]+ Exit 1 node node_modules/iobroker.js-controller/controlle
                          r.js > /opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1
                          root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.js-controller/co
                          [1] 10117
                          Habt Ihr eine Idee? Danke euch!
                          • andreA Offline
                            andreA Offline
                            andre
                            #385
                            @as15:
                            apt-get update
                            apt-get upgrade
                            pkill io
                            ion
                            "–production"
                            npm ERR! errno -2
                            on'
                            on'
                            npm ERR! enoent
                            [1] 10117
                            Habt Ihr eine Idee? Danke euch! `
                            das ist kein Docker-spezifisches Problem. Dir fehlt einfach das zweite Minuszeichen im Befehl:
                            npm install iobroker.js-controller --production
                            MfG,
                            André
                            Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                              as15
                              #386
                              ah ok, dass stimmt natürlich.
                              Kommen trotzdem noch Fehler. Noch eine Idee?
                              root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# npm install iobroker.js-controller –-produc
                              tion
                              npm ERR! addLocal Could not install /opt/iobroker/–-production
                              "–-production"
                              npm ERR! path /opt/iobroker/–-production
                              npm ERR! errno -2
                              npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/–-product
                              ion'
                              ion'
                              npm ERR! enoent
                              • andreA Offline
                                andreA Offline
                                andre
                                #387
                                @as15:
                                tion
                                "–-production"
                                npm ERR! errno -2
                                ion'
                                ion'
                                npm ERR! enoent
                                ```` `  Hallo,
                                immernoch derselbe Fehler. Schau dir mal die Bindestriche vor production an.
                                Hatte das in meinem Post per copy and paste übernommen. Sollte jetzt korrigiert sein…
                                MfG,
                                André
                                Gesendet von meinem Smartphone mit Tapatalk
                                • andreA Offline
                                  andreA Offline
                                  andre
                                  #388
                                  @RK62:
                                  Gruß, Ralf `
                                  Hallo Ralf,
                                  wollte das immer mal einrichten, habe es bisher aber nicht geschafft.
                                  Wenn du da Erkenntnisse hast, würde ich mich über einen Wissensaustausch freuen. Wäre ein schönes Thema für ein ergänzendes Tutorial.
                                  Wenn ich richtig liege hast du mich ja auch schon per Mail kontaktiert. Ich werde heute Abend mal mein Notebook aufklappen und mir das Thema genauer anschauen. Melde mich dann per Mail bei dir.
                                  Bin aktuell im Oster-Urlaub… :)
                                  MfG,
                                  André
                                    as15
                                    #389
                                    Mhhh… das hat zwar im ersten Augenblick geklappt. Jetzt geht nur leider gar nichts mehr :-(
                                    Siehe Anhang vom Terminal...
                                    Kannst du helfen?
                                    Vielen Dank!
                                    • andreA Offline
                                      andreA Offline
                                      andre
                                      #390
                                      @as15:
                                      Kannst du helfen?
                                      Vielen Dank! ` Mhh, kann leider mobil nur wenig auf dem Screenshot erkennen. Wenn ich das richtig verstehe meckert er ein Paket "pseudomap" an. Versuch mal npm install pseudomap
                                      Dann ggf. Nochmal den js-controller drüber installieren und den Container neu starten.
                                      Das Problem könnte aber auch bei nicht Docker Installationen auftreten. Hast du mal im Forum danach gesucht?
                                      MfG,
                                      André
                                        as15
                                        #391
                                        Hat sich erstmal erledigt. Danke für den Support und frohe Ostern!
                                          as15
                                          #392
                                          Meine Uhrzeit in iobroker ist genau 2 Stunden falsch. Auf dem NAS ist die Zeit aber richtig. Wie kann ich die Zeit bei dem Docker-Image ändern?
                                          Danke!
