  4. Viessmann-Adapter
Viessmann-Adapter
viesmann
523 Beiträge 50 Kommentatoren 213.2k Aufrufe 19 Beobachtet
  • C Offline
    C1500
    #187
    Guten Morgen,
    ne, ich hab verschieden Bereiche als Abfrage eingestellt.
    Die wichtigsten Temperaturen alle Minute, Fehler alle Stunde, Maximal-AbgasTemp alle 6 Stunden.
    Aktuell hab ich keine Werte unter einer Minute eingestellt.
    Das mit Debug werde ich heute Abend noch mal probieren.
    Gruß Peer
    • blauholstenB Offline
      blauholsten
      #188
      @C1500:
      Guten Morgen,
      Gruß Peer `
      Bitte stell irgendeinen Wert unter eine Minute ein…. Danke
      Ich denke dann wird es gehen
      - Alarm Adapter
      • C Offline
        C1500
        #189
        Servus blauholsten
        Jap, mit einem Wert über 1h und unter 1min läuft der Adapter durch und bekommt die Werte..
        Super und danke für die Hilfe
        Gruß Peer
          dtp
          #190
          Bei mir ist übrigens kein Polling-Wert unter 2 Minuten eingestellt. Allerdings habe ich einige Datenpunkte, die nur alle 24 h abgerufen werden. Die meisten Datenpunkte frage ich aber alle 2 Minuten ab. Damit läuft der Adapter bei mir seit geraumer Zeit ohne Auffälligkeiten.
          Ich würde sehr gerne eine vis-Widget zur Steuerung der Timer-Werte der Viessmann-Heizung beitragen. Doch leider fehlt mir da irgendwie die nötige Kompetenz. Ein entsprechender View samt Javaskript ist bereits vorhanden, aber irgendwie ist der noch nicht so wirklich performant. Aber ich kann damit meine Heizung ganz gut programmieren.
          Bis dann,
          Thorsten
            Motsche
            #191
            Hallo erst mal
            Wollte mal fragen ob einer eine funktionierende möglichkeit hat über vis die heizzeiten einstellen zu können?
            Am liebsten wäre ja eine komplette widget kopie.
            Bin leider nicht der beste im scripten oder sonstiges erstellen.
            Raumtemp. Usw geht ohne probleme
            Aber zeiten einstellen für timer mo-so komm ich nicht klar.
            Danke im vorraus
              blauholsten
              #192
              @Motsche:
              Hallo erst mal
              Danke im vorraus `
              Ich weiß das leider auch nicht so richtig, aber man muss wohl dort dem Vcontrold sagen, das man irgendwelche Unit ein bzw. aus schaltet.
              Der User DTP weiß wie das geht, denke ich….
              Wenn mir jemand das Verfahren beschreiben kann, würde ich es probieren in den Adapter einzubauen.
              - Alarm Adapter
                blauholsten
                #193
                @dtp:
                Bei mir ist übrigens kein Polling-Wert unter 2 Minuten eingestellt. Allerdings habe ich einige Datenpunkte, die nur alle 24 h abgerufen werden. Die meisten Datenpunkte frage ich aber alle 2 Minuten ab. Damit läuft der Adapter bei mir seit geraumer Zeit ohne Auffälligkeiten. `
                Ja das kann sein, ich gehe aber davon aus, das du relativ viele Werte abfragst. Ich habe nämlich festgestellt, das ich den Timeout auf eine Minute im Adapter habe. Ich lasse mir da aber irgend ein Dummy einfallen, der alle Minute ein keep alive sendet, oder so ähnlich…
                @dtp:
                Bis dann,
                Thorsten `
                Ich würde auch gerne ein Widget für den Adapter bauen, leider habe ich nicht wirklich einen Schimmer wie man das anpackt… 😢
                - Alarm Adapter
                  Motsche
                  #194
                  Schaltzeiten auslesen und zum setzen die punkte habe ich ja im adapter über die vito.xml
                    blauholsten
                    #195
                    @Motsche:
                    Schaltzeiten auslesen und zum setzen die punkte habe ich ja im adapter über die vito.xml `
                    Ja das ist richtig, aber ich denke das vcontrold die Werte nicht ohne weiteres annimmt
                    - Alarm Adapter
                    • C Offline
                      C1500
                      #196
                      @Motsche:
                      Dann würde mich sehr interessieren wie du das gemacht hast.
                      Bzw. bei welcher Viessmann du es geschafft hast.
                      Laut der Liste auf openv kann meine V200KW2 (0x2098) das wohl nicht.
                      BTW: hat einer die komplette Liste für die V200KW2 also ID 0x2098?
                      Gruß Peer
                      ps: heute Morgen hab ich entdeckt warum ich unter anderem für Rücklauftemperatur keine Werte bekomme.
                      Wenn da kein Sensor angeschlossen ist, wird das schwierig ;) ;) ;)
                        Motsche
                        #197
                        [Dann würde mich sehr interessieren wie du das gemacht hast.
                        Laut der Liste auf openv kann meine V200KW2 (0x2098) das wohl nicht.]
                        Sollte mit folgender vito.xml gehen
                        Hab die 0x2094 die ist auch ein KW2 Protokol
                        blauholsten – wenn ich sie per hand im admin einsetze geht ja auch
                        6410_vito.xml
                        6410_vcontrold.xml
                          blauholsten
                          #198
                          @Motsche:
                          blauholsten – wenn ich sie per hand im admin einsetze geht ja auch `
                          Okay, umso besser…
                          - Alarm Adapter
                          • C Offline
                            C1500
                            #199
                            @Motsche: Super, herzlichen Dank, werde ich testen.
                            Hab aber direkt noch ein "setTempWWsoll" hinzugefügt (Hoffe das es klappt so)
                            Hintergrund des setzen der Wassertemperatur und vor allem des ganzen Aufwandes mit der Steuerung ist recht einfach erklärt.
                            Meine Badewanne ist zu groß bzw. mein Kessel zu klein.
                            Bei der normalen Wassertemperatur wird zwar die Wanne voll, aber zum abduschen nachher ist nur noch kaltes Wasser da.
                            Ich erhöhe dann einfach per "Alexa, schalte Wanne ein" für 1 Stunde die WW Temp um 10°C auf 65°C und das halt ein paar Minuten bevor ich die Wanne einlaufen lasse.
                            So wird beim Wanne füllen mehr kaltes Wasser zugemischt und ich hab noch warmes fürs Abduschen übrig ;)
                            Nach einer Stunde wird wieder runter geregelt um Heizöl zu sparen.
                            Um Legionellen muss ich mir bei min. 55°C Dauertemperatur noch keine Sorgen machen.
                            Ich werde dann berichten ob alles soweit funktioniert.
                            Gruß Peer
                              Motsche
                              #200
                              Ww benutze ich nicht . Deswegen war es nicht mit bei.
                              Also dann viel glück. Und wenn du nen funktionierendes widget hast wäre super
                              • C Offline
                                C1500
                                #201
                                Nur kurz zur Info:
                                Es funktioniert bestens!
                                VIS liegt bei mir immer noch auf Eis. Hab bisher nur den MagicMirror gemacht.
                                Das Tablet liegt noch immer in der Ecke…
                                Gruß Peer
                                  Motsche
                                  #202
                                  Hätte da noch eine frage
                                  bei der abfrage habe ich bemerkt, das bei TempA also aussentemperatur der wert sich nicht mehr ändert. was kann ich tun.
                                    dtp
                                    #203
                                    Hier nur mal ein Beispiel, wie ich die Steuerung der Heizung über vis realisiert habe.
                                    Gruß,
                                    Thorsten
                                      Motsche
                                      #204
                                      Hallo Torsten
                                      Es wäre ein netter zug von dir, wenn du das komplette widget posten könntest.
                                        dtp
                                        #205
                                        Das ist ein bisschen mehr, als nur ein Widget. Da hängen schon ein paar Views und Skripte dahinter. https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=4199&p=40139p40139 hatte ich mal einen Thread zu dem Thema gestartet. War aber mehr oder weniger eine One-Man-Show. 8-) :roll:
                                          Motsche
                                          #206
                                          Hab ich schon gesehe. Jedoch fehlt mir da die möglichkeit die werte aus der viessmann instanz zu holen und schreiben. So wie ich das sehe holst du dir die werte über ein script welches mir natürlich fehlt bzw für schreiben auch. Also so wie uch dich verstehe wird das eher nichts mit freigeben der scripte usw.
