  4. Viessmann-Adapter
Viessmann-Adapter
viesmann
523 Beiträge 50 Kommentatoren 213.2k Aufrufe 19 Beobachtet
  • P Offline
    passuff
    #178
    @blauholsten:
    Du hast Quasi in deiner Erweiterung was vergessen…
    jetzt sollte es gehen... `
    Oh nein, wie unangenehm. Flüchtigkeitsfehler…
    super, vielen Dank!
    • R Offline
      RicoGesch
      #179
      Hey Leute,
      ich versuche vergeblich vcontrold auf einem RPi 3 einzurichten, ich bekomme es einfach nicht hin :oops:
      Gibt es vielleicht ein fertiges Image zum Download?
      (bin absoluter noob im Linux, sorry) :?:
      • P Offline
        passuff
        #180
        @RicoGesch:
        Hey Leute,
        (bin absoluter noob im Linux, sorry) :?: `
        Auf Github gibt es doch die Schritt für Schritt anleitung.
        https://github.com/openv/openv/wiki/vco … spberry-Pi
        Das dauert max 10 min und man kann die Befehle abtippen. Ein fertiges Image gibt es meines Wissens nicht.
        • C Offline
          C1500
          #181
          Servus Forum
          ich hab am Wochenende mal wieder Zeit für die Viessmann-Steuerung gehabt.
          Leider bricht die Verbindung immer wieder zusammen.
          Hier ein Auszug aus dem LOG:
          2018-03-18 23:53:50.061  - info: host.ioBroker-Pi object change system.adapter.viessmann.0
          2018-03-18 23:53:50.069  - info: viessmann.0 cleaned everything up...
          2018-03-18 23:53:50.063  - info: host.ioBroker-Pi stopInstance system.adapter.viessmann.0
          2018-03-18 23:53:50.064  - info: host.ioBroker-Pi stopInstance system.adapter.viessmann.0 killing pid 5765
          2018-03-18 23:53:50.089  - info: viessmann.0 terminating
          2018-03-18 23:53:50.132  - info: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.viessmann.0 terminated with code 0 (OK)
          2018-03-18 23:53:52.601  - info: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.viessmann.0 started with pid 6388
          2018-03-18 23:53:54.534  - info: viessmann.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
          2018-03-18 23:53:54.620  - info: viessmann.0 starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann, node: v6.12.0
          2018-03-18 23:54:54.690  - warn: viessmann.0 Timeout error connection!
          2018-03-18 23:56:04.725  - warn: viessmann.0 Timeout error connection!
          2018-03-18 23:56:04.727  - warn: viessmann.0 Timeout error connection!
          2018-03-18 23:56:14.747  - warn: viessmann.0 Malfunction connection--> Error: connect EALREADY 192.168.23.50:3002 - Local (192.168.23.55:51550)
          2018-03-18 23:56:14.748  - warn: viessmann.0 Malfunction connection--> Error: connect EALREADY 192.168.23.50:3002 - Local (192.168.23.55:51550)
          2018-03-18 23:56:14.750  - warn: viessmann.0 Malfunction connection--> Error: connect EALREADY 192.168.23.50:3002 - Local (192.168.23.55:51550)
          2018-03-18 23:56:14.751  - warn: viessmann.0 Malfunction connection--> Error: connect EALREADY 192.168.23.50:3002 - Local (192.168.23.55:51550)
          Danach ist der Adapter wieder gelb und es kommen keine weiteren Versuche Daten abzuholen.
          Beim Versuch die Werte per TelNet zu holen ist mir aufgefallen das es teilweise etwas länger dauert, also bis >2-3 Sekunden bis ich eine Antwort bekomme.
          Ebenso ist die erste Abfrage nach dem Starten der TelNet-Verbindung Fehlerhaft und wird mit einem ERR beantwortet.
          Die Wiederholung des Befehls bringt aber direkt dann die passende Antwort.
          Ich hab meine vito.xml jetzt auf die aller nötigsten Kommandos reduziert.
          Per TelNet bekomme ich auch reichlich Antworten, ob Sinnvoll sei mal außer Acht gelassen.
          Kann sich einer von euch das Verhalten des Adapters erklären?
          Warum kommt die Warnung "Malfunction connection"?
          Und hier noch eine Frage:
          Hat jemand das PDF von Viessmann mit den Datenpunkten für die V200KW2?
          Die Liste auf http://openv.wikispaces.com/Adressen scheint nicht 100% zu stimmen.
          Zumindest was die V200KW2 angeht.
          Gruß Peer
          • L Offline
            Linedancer
            #182
            Hallo Peer,
            Mir ist aufgefallen das mein System sensibel darauf reagiert in welcher Reihenfolge der ganze Kram gestartet wird.
            Ich muss zuerst mit
            sudo /etc/init.d/vcontrol start
            den Server auf dem Raspi im Heizungskeller starten, und danach den Viessmann Adapter neu starten, dann bleibt der Adapter grün und es werden Werte abgeholt.
            @C1500:
            Beim Versuch die Werte per TelNet zu holen ist mir aufgefallen das es teilweise etwas länger dauert, also bis >2-3 Sekunden bis ich eine Antwort bekomme. `
            Ja, das ist bei mir auch so.
            @C1500:
            Ebenso ist die erste Abfrage nach dem Starten der TelNet-Verbindung Fehlerhaft und wird mit einem ERR beantwortet. Die Wiederholung des Befehls bringt aber direkt dann die passende Antwort. `
            Das passiert bei mir nicht. Beim ersten Abfragen kommt auch eine Antwort.
            @C1500:
            Gruß Peer `
            ich habe das Protokoll für die V200KW1 (ID=2094) im Einsatz.
            Hier meine funktionierende vito.xml 1564_vito.xml
            und hier die dazu passende vcontrold.xml 1564_vcontrold.xml
            Das lesen und schreiben der Daten funktioniert perfekt. Das einzige was bei mir nicht funktioniert ist das setzen vom Niveau der Heizkurve,
            Ciao, Gerhard
            • blauholstenB Offline
              blauholsten
              #183
              ! @C1500:
              ! > Servus Forum
              Gruß Peer `
              Aus der Fehlermeldung heraus, würde ich erstmal vermuten daß was mit deiner IP oder dem Port nicht stimmt.
              Stelle den Adapter/Instanz Mal auf debug. Schick mir dann Mal dein Log.
              - Alarm Adapter
              • C Offline
                C1500
                #184
                Servus,
                IP hab ich noch mal überprüft und den Port auch.
                Leider finde ich gerade keine Möglichkeit Debug einzuschalten.
                Bräuchte da nen Tip ;)
                Hab auch verschiedene Bootreihenfolgen probiert.
                Erst kommt bei connection "true" und nach kurzem dann "false" und die Warnungen.
                Danke für die Unterstützung
                Gruß Peer
                  blauholsten
                  #185
                  @C1500:
                  Servus,
                  Gruß Peer `
                  Am Handy ist das schlecht zu erklären…. Aber hier im Forum findest du eine gute Beschreibung.
                  Aber nur soviel, du musst im Admin Reiter Tab Instanzen, bei der Viessmann Instanz wo Info steht draufklicken und dann debug auswählen
                  - Alarm Adapter
                    blauholsten
                    #186
                    @C1500:
                    Servus,
                    Gruß Peer `
                    Kann es sein dass du keine Abfrage Werte eingestellt hast? Bzw. Diese größer eine Minute sind?
                    Mir ist da nämlich im Adapter was aufgefallen, was ich in der nächsten Version beheben werde.
                    - Alarm Adapter
                    • C Offline
                      C1500
                      #187
                      Guten Morgen,
                      ne, ich hab verschieden Bereiche als Abfrage eingestellt.
                      Die wichtigsten Temperaturen alle Minute, Fehler alle Stunde, Maximal-AbgasTemp alle 6 Stunden.
                      Aktuell hab ich keine Werte unter einer Minute eingestellt.
                      Das mit Debug werde ich heute Abend noch mal probieren.
                      Gruß Peer
                        blauholsten
                        #188
                        @C1500:
                        Guten Morgen,
                        Gruß Peer `
                        Bitte stell irgendeinen Wert unter eine Minute ein…. Danke
                        Ich denke dann wird es gehen
                        - Alarm Adapter
                        • C Offline
                          C1500
                          #189
                          Servus blauholsten
                          Jap, mit einem Wert über 1h und unter 1min läuft der Adapter durch und bekommt die Werte..
                          Super und danke für die Hilfe
                          Gruß Peer
                            dtp
                            #190
                            Bei mir ist übrigens kein Polling-Wert unter 2 Minuten eingestellt. Allerdings habe ich einige Datenpunkte, die nur alle 24 h abgerufen werden. Die meisten Datenpunkte frage ich aber alle 2 Minuten ab. Damit läuft der Adapter bei mir seit geraumer Zeit ohne Auffälligkeiten.
                            Ich würde sehr gerne eine vis-Widget zur Steuerung der Timer-Werte der Viessmann-Heizung beitragen. Doch leider fehlt mir da irgendwie die nötige Kompetenz. Ein entsprechender View samt Javaskript ist bereits vorhanden, aber irgendwie ist der noch nicht so wirklich performant. Aber ich kann damit meine Heizung ganz gut programmieren.
                            Bis dann,
                            Thorsten
                              Motsche
                              #191
                              Hallo erst mal
                              Wollte mal fragen ob einer eine funktionierende möglichkeit hat über vis die heizzeiten einstellen zu können?
                              Am liebsten wäre ja eine komplette widget kopie.
                              Bin leider nicht der beste im scripten oder sonstiges erstellen.
                              Raumtemp. Usw geht ohne probleme
                              Aber zeiten einstellen für timer mo-so komm ich nicht klar.
                              Danke im vorraus
                                blauholsten
                                #192
                                @Motsche:
                                Hallo erst mal
                                Danke im vorraus `
                                Ich weiß das leider auch nicht so richtig, aber man muss wohl dort dem Vcontrold sagen, das man irgendwelche Unit ein bzw. aus schaltet.
                                Der User DTP weiß wie das geht, denke ich….
                                Wenn mir jemand das Verfahren beschreiben kann, würde ich es probieren in den Adapter einzubauen.
                                - Alarm Adapter
                                  blauholsten
                                  #193
                                  @dtp:
                                  Bei mir ist übrigens kein Polling-Wert unter 2 Minuten eingestellt. Allerdings habe ich einige Datenpunkte, die nur alle 24 h abgerufen werden. Die meisten Datenpunkte frage ich aber alle 2 Minuten ab. Damit läuft der Adapter bei mir seit geraumer Zeit ohne Auffälligkeiten. `
                                  Ja das kann sein, ich gehe aber davon aus, das du relativ viele Werte abfragst. Ich habe nämlich festgestellt, das ich den Timeout auf eine Minute im Adapter habe. Ich lasse mir da aber irgend ein Dummy einfallen, der alle Minute ein keep alive sendet, oder so ähnlich…
                                  @dtp:
                                  Bis dann,
                                  Thorsten `
                                  Ich würde auch gerne ein Widget für den Adapter bauen, leider habe ich nicht wirklich einen Schimmer wie man das anpackt… 😢
                                  - Alarm Adapter
                                    Motsche
                                    #194
                                    Schaltzeiten auslesen und zum setzen die punkte habe ich ja im adapter über die vito.xml
                                      blauholsten
                                      #195
                                      @Motsche:
                                      Schaltzeiten auslesen und zum setzen die punkte habe ich ja im adapter über die vito.xml `
                                      Ja das ist richtig, aber ich denke das vcontrold die Werte nicht ohne weiteres annimmt
                                      - Alarm Adapter
                                      • C Offline
                                        C1500
                                        #196
                                        @Motsche:
                                        Dann würde mich sehr interessieren wie du das gemacht hast.
                                        Bzw. bei welcher Viessmann du es geschafft hast.
                                        Laut der Liste auf openv kann meine V200KW2 (0x2098) das wohl nicht.
                                        BTW: hat einer die komplette Liste für die V200KW2 also ID 0x2098?
                                        Gruß Peer
                                        ps: heute Morgen hab ich entdeckt warum ich unter anderem für Rücklauftemperatur keine Werte bekomme.
                                        Wenn da kein Sensor angeschlossen ist, wird das schwierig ;) ;) ;)
                                          Motsche
                                          #197
                                          [Dann würde mich sehr interessieren wie du das gemacht hast.
                                          Laut der Liste auf openv kann meine V200KW2 (0x2098) das wohl nicht.]
                                          Sollte mit folgender vito.xml gehen
                                          Hab die 0x2094 die ist auch ein KW2 Protokol
                                          blauholsten – wenn ich sie per hand im admin einsetze geht ja auch
                                          6410_vito.xml
                                          6410_vcontrold.xml
