  4. Viessmann-Adapter
Viessmann-Adapter
viesmann
523 Beiträge 50 Kommentatoren 213.2k Aufrufe 19 Beobachtet
  • R Offline
    Repfreak
    #171
    Liebes Viessmann-Forum,
    ich habe Vcontrold auf einem Raspi 2 installiert und es läuft. Als Optolink-Adapter verwende ich einen selbst gelöteteten UART-Adapter. D.h., ich verbinde über die PIN's 8 & 10. Die Schaltung ist i.O.
    Ich habe sie mit kleinen Pythonprogrammen getestet. Meine Heizung ist Vitodens 200 W (Baujahr 2014). Welche Vitotronic-Version eingebaut ist, kann ich leider nicht herausfinden. In dem Menü der Heizung steht unter DIALOG - KURZABFRAGE bei Position 4 als letzte 2 Zeichen: F0. Das würde bedeuten, die ID ist 20F0. Dafür gibt es aber im Netz nirgendwo einen Hinweis, geschweige denn eine XML-Datei für Vcontrold. Wenn ich die Abfrage getDevType sende, kommt die im Anhang befindliche Fehlermeldung.
    Die Baudrate ist auf 4800 eingestellt, auch 8 Bits, Evenparitycheck und 2 Stopbits sind eingestellt.
    Ich habe, glaube ich, das Netz komplett durchstöbert. Kein einziger Hinweis für dieses Problem ist zu finden.
    Da die Beiträge in diesem Forum aktuell sind, habe ich die Hoffnung, dass hier ein Mitglied Tipps geben kann.
    Liegt es an einer neuen Steuerung bei Viessmann, einer falschen Schnittstelleneinstellung, einer neuen Adresse für die Typenabfrage, oder …?
    Für eine kompetente Unterstützung wäre ich sehr dankbar.
      dtp
      #172
      Was mir damals bei den ersten Schritten geholfen hat, war das Auslesen der Werte mittels https://openv.wikispaces.com/v-control unter Windows. Das kleine Programm zeigt unten rechts auch die Bezeichnung der Anlage an. Leider kann man damit aber nicht unmittelbar die Adressen auslesen.
      Gruß,
      Thorsten
      • R Offline
        Repfreak
        #173
        Hallo Thorsten,
        danke für den Tipp.
        Allerdings sind folgende Verbindungen zwischen PC und Pi nicht möglich:
        GPIO mit Pin 8 & 10, denn da lauscht ja der Optolinkadapter;
        Null-Modem-Kabel, denn mein PC hat keinen COM-Stecker mehr.
        Ich kommuniziere jetzt über Putty und VNC per LAN mit dem Pi.
        Wenn ich v-control starte, bietet die Maske nur "Automatisch" als COM-Schnittstelle an.
        Repfreak
          dtp
          #174
          Hm. Ich habe den Optolink-Adapter mit USB-Schnittstelle. Da konnte ich in v-control auf den entsprechenden COM-Port umschalten.
          Übrigens, dein angehängtes Fehlerprotokoll lässt Rückschlüsse darauf zu, dass es Probleme mit deiner tty-Schnittstelle gibt. Läuft denn bei dir https://openv.wikispaces.com/vcontrold+mit+Raspberry+Pi vollständig ohne Fehlermeldung durch, insbesondere Punkt 4? Punkt 4.1 kann man übrigens vollständig weglassen.
          • P Offline
            Phantomio
            #175
            hat jemand von euch eine Idee ob man die neuen Viessmann Modelle (Vitodens 333 mit vitoconnect 100 über WLAN)
            auch irgendwie an ioBrocker anbinden kann?
            Phantomio
            Geräte: CCU2, RaspberryPi2,
            Adapter: email, feiertage, flot, fritzbox, history, hm-rpc.0, hm-rpc.1 (Für Homematic IP), ical, javascript, sayit, scenes, socketio, sonos, tankerkoenig, telegram, text2command, vis, web, yr
            • P Offline
              passuff
              #176
              Ich hatte bisher die fast unveränderte vito.xml von dtp laufen. Jetzt habe ich die Datenpunkte für den Heizkreis M2 ergänzt. Leider bekomme ich beim Umwandeln in json einen Fehler, den ich nicht deuten kann.
              Fehlermeldung:
                "vito": {
                  "parsererror": {
                    "-style": "display: block; white-space: pre; border: 2px solid #c77; padding: 0 1em 0 1em; margin: 1em; background-color: #fdd; color: black",
                    "h3": [
                      "This page contains the following errors:",
                      "Below is a rendering of the page up to the first error."
                    "div": {
                      "-style": "font-family:monospace;font-size:12px",
                      "#text": "error on line 827 at column 20: Opening and ending tag mismatch: command line 0 and commands
              5050_vito.xml
              • blauholstenB Offline
                blauholsten
                #177
                @passuff:
                Fehlermeldung:
                  "vito": {
                    "parsererror": {
                      "h3": [
                      "div": {
                Du hast Quasi in deiner Erweiterung was vergessen…
                jetzt sollte es gehen...
                <vito><commands><command name="getVitoBetriebsart_M1" protocmd="getaddr"></command>
                <addr>2323</addr>
                <len>1</len>
                <unit>BA</unit>
                <description>Betriebsart</description>
                	<command name="setVitoBetriebsart_M1" protocmd="setaddr"></command>
                		<addr>2323</addr>
                		<len>1</len>
                		<unit>BA</unit>
                		<description>Setze Betriebsart</description>
                	<command name="getVitoBetriebsart_M2" protocmd="getaddr"></command>
                		<addr>3323</addr>
                		<len>1</len>
                		<unit>BA</unit>
                	<command name="setVitoBetriebsart_M2" protocmd="setaddr"></command>
                		<addr>3323</addr>
                		<len>1</len>
                		<unit>BA</unit>
                ! <command name="getVitoBetriebParty" protocmd="getaddr"></command>
                <addr>2303</addr>
                <len>1</len>
                <unit>RT</unit>
                <description>Partybetrieb</description>
                	<command name="setVitoBetriebParty" protocmd="setaddr"></command>
                		<addr>2303</addr>
                		<len>1</len>
                		<unit>RT</unit>
                		<description>Setze Partybetrieb</description>
                	<command name="getVitoTempPartySoll" protocmd="getaddr"></command>
                		<addr>2308</addr>
                		<len>1</len>
                		<unit>T1U</unit>
                		<description>Solltemperatur Partybetrieb in °C</description>
                	<command name="setVitoTempPartySoll" protocmd="setaddr"></command>
                		<addr>2308</addr>
                		<len>1</len>
                		<unit>T1U</unit>
                		<description>Setze Warmwassersolltemperatur Partybetrieb in °C</description>
                		<addr>3303</addr>
                		<len>1</len>
                		<unit>RT</unit>
                	<command name="setVitoBetriebParty_M2" protocmd="setaddr"></command>
                		<addr>3303</addr>
                		<len>1</len>
                		<unit>RT</unit>
                	<command name="getVitoTempPartySoll_M2" protocmd="getaddr"></command>
                		<addr>3308</addr>
                		<len>1</len>
                		<unit>T1U</unit>
                	<command name="setVitoTempPartySoll_M2" protocmd="setaddr"></command>
                		<addr>3308</addr>
                		<len>1</len>
                		<unit>T1U</unit>
                ! <command name="getVitoBetriebFerien_M1" protocmd="getaddr"></command>
                <addr>2535</addr>
                <len>1</len>
                <unit>BFB</unit>
                <description>Ferienbetrieb</description>
                	<command name="getVitoBeginnFerien_M1" protocmd="getaddr"></command>
                		<addr>2309</addr>
                		<len>8</len>
                		<unit>TI</unit>
                		<description>Abreisetag</description>
                	<command name="setVitoBeginnFerien_M1" protocmd="setaddr"></command>
                		<addr>2309</addr>
                		<len>8</len>
                		<unit>TI</unit>
                		<description>Setze Abreisetag</description>
                	<command name="getVitoEndeFerien_M1" protocmd="getaddr"></command>
                		<addr>2311</addr>
                		<len>8</len>
                		<unit>TI</unit>
                		<description>Rückreisetag</description>
                	<command name="setVitoEndeFerien_M1" protocmd="setaddr"></command>
                		<addr>2311</addr>
                		<len>8</len>
                		<unit>TI</unit>
                		<description>Setze Rückreisetag</description>
                	<command name="getVitoBetriebFerien_M2" protocmd="getaddr"></command>
                		<addr>3535</addr>
                		<len>1</len>
                		<unit>BFB</unit>
                	<command name="getVitoBeginnFerien_M2" protocmd="getaddr"></command>
                		<addr>3309</addr>
                		<len>8</len>
                		<unit>TI</unit>
                	<command name="setVitoBeginnFerien_M2" protocmd="setaddr"></command>
                		<addr>3309</addr>
                		<len>8</len>
                		<unit>TI</unit>
                	<command name="getVitoEndeFerien_M2" protocmd="getaddr"></command>
                		<addr>3311</addr>
                		<len>8</len>
                		<unit>TI</unit>
                	<command name="setVitoEndeFerien" protocmd="setaddr"></command>
                		<addr>3311</addr>
                		<len>8</len>
                		<unit>TI</unit>
                ! <command name="getVitoBetriebSpar_M1" protocmd="getaddr"></command>
                <addr>2302</addr>
                <len>1</len>
                <unit>RT</unit>
                <description>Sparbetrieb</description>
                	<command name="setVitoBetriebSpar_M1" protocmd="setaddr"></command>
                		<addr>2302</addr>
                		<len>1</len>
                		<unit>RT</unit>
                		<description>Setze Sparbetrieb</description>
                	<command name="getVitoBetriebSpar_M2" protocmd="getaddr"></command>
                		<addr>3302</addr>
                		<len>1</len>
                		<unit>RT</unit>
                	<command name="setVitoBetriebSpar_M2" protocmd="setaddr"></command>
                		<addr>3302</addr>
                		<len>1</len>
                		<unit>RT</unit>
                ! <command name="getVitoTempRaumNorSoll_M1" protocmd="getaddr"></command>
                <addr>2306</addr>
                <len>1</len>
                <unit>T1U</unit>
                <description>Raumsolltemperatur Normal in °C</description>
                	<command name="setVitoTempRaumNorSoll_M1" protocmd="setaddr"></command>
                		<addr>2306</addr>
                		<len>1</len>
                		<unit>T1U</unit>
                		<description>Setze Raumsolltemperatur Normal in °C</description>
                	<command name="getVitoTempRaumRedSoll_M1" protocmd="getaddr"></command>
                		<addr>2307</addr>
                		<len>1</len>
                		<unit>T1U</unit>
                		<description>Raumsolltemperatur reduzierter Betrieb in °C</description>
                	<command name="setVitoTempRaumRedSoll_M1" protocmd="setaddr"></command>
                		<addr>2307</addr>
                		<len>1</len>
                		<unit>T1U</unit>
                		<description>Setze Raumsolltemperatur reduzierter Betrieb in °C</description>
                	<command name="getVitoTempRaumNorSoll_M2" protocmd="getaddr"></command>
                		<addr>3306</addr>
                		<len>1</len>
                		<unit>T1U</unit>
                	<command name="setVitoTempRaumNorSoll_M2" protocmd="setaddr"></command>
                		<addr>3306</addr>
                		<len>1</len>
                		<unit>T1U</unit>
                	<command name="getVitoTempRaumRedSoll_M2" protocmd="getaddr"></command>
                		<addr>3307</addr>
                		<len>1</len>
                		<unit>T1U</unit>
                	<command name="setVitoTempRaumRedSoll_M2" protocmd="setaddr"></command>
                		<addr>3307</addr>
                		<len>1</len>
                		<unit>T1U</unit>
                ! <command name="getVitoTempAussen" protocmd="getaddr"></command>
                <addr>0800</addr>
                <len>2</len>
                <unit>TD</unit>
                <description>Außentemperatur in °C</description>
                ! <command name="getVitoTempWWIst" protocmd="getaddr"></command>
                <addr>0804</addr>
                <len>2</len>
                <unit>TD</unit>
                <description>Warmwassertemperatur in °C</description>
                	<command name="getVitoTempWWSoll" protocmd="getaddr"></command>
                		<addr>6300</addr>
                		<len>1</len>
                		<unit>T1U</unit>
                		<description>Warmwassersolltemperatur in °C</description>
                	<command name="setVitoTempWWSoll" protocmd="setaddr"></command>
                		<addr>6300</addr>
                		<len>1</len>
                		<unit>T1U</unit>
                		<description>Setze Warmwassersolltemperatur in °C</description>
                	<command name="getVitoTempSpeicher" protocmd="getaddr"></command>
                		<addr>0812</addr>
                		<len>2</len>
                		<unit>TD</unit>
                		<description>Speichertemperatur in °C</description>
                	<command name="getVitoTempWWAuslauf" protocmd="getaddr"></command>
                		<addr>0814</addr>
                		<len>2</len>
                		<unit>TD</unit>
                		<description>Auslauftemperatur Warmwasser in °C</description>
                	<command name="getVitoTempAbgas" protocmd="getaddr"></command>
                		<addr>0808</addr>
                		<len>2</len>
                		<unit>TD</unit>
                		<description>Abgastemperatur in °C Tiefpass</description>
                	<command name="getVitoTempKesselIst" protocmd="getaddr"></command>
                		<addr>0810</addr>
                		<len>2</len>
                		<unit>TD</unit>
                		<description>Vorlauf- bzw. Kesseltemperatur in °C</description>
                	<command name="getVitoTempKesselSoll" protocmd="getaddr"></command>
                		<addr>555A</addr>
                		<len>2</len>
                		<unit>TD</unit>
                		<description>Kesselsolltemperatur in °C</description>
                	<command name="getVitoStatusFlamme" protocmd="getaddr"></command>
                		<addr>55DE</addr>
                		<len>1</len>
                		<unit>FLS</unit>
                		<description>Flammenstatus</description>
                	<command name="getVitoLaufzeitBrenner" protocmd="getaddr"></command>
                		<addr>08A7</addr>
                		<len>4</len>
                		<unit>HS</unit>
                		<description>Brenner Betriebsstunden</description>
                	<command name="getVitoStartsBrenner" protocmd="getaddr"></command>
                		<addr>088A</addr>
                		<len>4</len>
                		<unit>CO</unit>
                		<description>Brennerstarts</description>
                	<command name="getVitoStatusPumpeIntern" protocmd="getaddr"></command>
                		<addr>7660</addr>
                		<len>1</len>
                		<unit>IPS</unit>
                		<description>Status interne Pumpe</description>
                	<command name="getVitoDrehzahlPumpeIntern" protocmd="getaddr"></command>
                		<addr>7663</addr>
                		<len>1</len>
                		<unit>CO</unit>
                		<description>Drehzahl interne Pumpe</description>
                ! <command name="getVitoKennlinieNeigung_M1" protocmd="getaddr"></command>
                <addr>27D3</addr>
                <len>1</len>
                <unit>UN</unit>
                <description>Neigung Heizkennlinie</description>
                	<command name="setVitoKennlinieNeigung_M2" protocmd="setaddr"></command>
                		<addr>37D3</addr>
                		<len>1</len>
                		<unit>UN</unit>
                		<description>Setze Neigung Heizkennlinie</description>
                	<command name="getVitoKennlinieNiveau_M1" protocmd="getaddr"></command>
                		<addr>27D4</addr>
                		<len>1</len>
                		<unit>ST</unit>
                		<description>Niveau Heizkennlinie</description>
                	<command name="setVitoKennlinieNiveau_M2" protocmd="setaddr"></command>
                		<addr>37D4</addr>
                		<len>1</len>
                		<unit>ST</unit>
                		<description>Setze Niveau Heizkennlinie</description>
                ! <command name="getVitoBetriebsartHK_M1" protocmd="getaddr"></command>
                <addr>2500</addr>
                <len>1</len>
                <unit>ABA</unit>
                <description>Aktuelle Betriebsart des Heizkreises</description>
                	<command name="getVitoTempVLSoll_M1" protocmd="getaddr"></command>
                		<addr>2544</addr>
                		<len>2</len>
                		<unit>TD</unit>
                		<description>Vorlaufsolltemperatur in °C</description>
                	<command name="getVitoTempVLIst_M1" protocmd="getaddr"></command>
                		<addr>2900</addr>
                		<len>2</len>
                		<unit>TD</unit>
                		<description>Vorlauftemperatur in °C</description>
                	<command name="getVitoTempRLIst_M1" protocmd="getaddr"></command>
                		<addr>0808</addr>
                		<len>2</len>
                		<unit>TD</unit>
                		<description>Rücklauftemperatur in °C</description>
                	<command name="getVitoStatusPumpeHK_M1" protocmd="getaddr"></command>
                		<addr>2906</addr>
                		<len>1</len>
                		<unit>RT</unit>
                		<description>Status Heizkreispumpe</description>
                	<command name="getVitoTempRaumHK_M1" protocmd="getaddr"></command>
                		<addr>0896</addr>
                		<len>2</len>
                		<unit>TD</unit>
                		<description>Heizkreis Raumtemperatur in °C</description>
                	<command name="getVitoVolStromHK_M1" protocmd="getaddr"></command>
                		<addr>0C24</addr>
                		<len>2</len>
                		<unit>VS</unit>
                		<description>Volumenstrom des Heizkreises in Liter</description>
                	<command name="getVitoStatusPumpeZirku" protocmd="getaddr"></command>
                		<addr>6515</addr>
                		<len>1</len>
                		<unit>RT</unit>
                		<description>Status Zirkulationspumpe</description>
                	<command name="getVitoMischerposition_M1" protocmd="getaddr"></command>
                		<addr>254C</addr>
                		<len>1</len>
                		<unit>RT</unit>
                	<command name="getVitoDrehzahlPumpe_M1" protocmd="getaddr"></command>
                		<addr>0A3C</addr>
                		<len>1</len>
                		<unit>RT</unit>
                ! <command name="getVitoBetriebsartHK_M2" protocmd="getaddr"></command>
                <addr>3500</addr>
                <len>1</len>
                <unit>ABA</unit>
                	<command name="getVitoTempVLSoll_M2" protocmd="getaddr"></command>
                		<addr>3544</addr>
                		<len>2</len>
                		<unit>TD</unit>
                	<command name="getVitoTempVLIst_M2" protocmd="getaddr"></command>
                		<addr>3900</addr>
                		<len>2</len>
                		<unit>TD</unit>
                	<command name="getVitoTempRLIst_M2" protocmd="getaddr"></command>
                		<addr>3902</addr>
                		<len>2</len>
                		<unit>TD</unit>
                	<command name="getVitoStatusPumpeHK_M2" protocmd="getaddr"></command>
                		<addr>3906</addr>
                		<len>1</len>
                		<unit>RT</unit>
                	<command name="getVitoTempRaumHK_M2" protocmd="getaddr"></command>
                		<addr>0898</addr>
                		<len>2</len>
                		<unit>TD</unit>
                	<command name="getVitoVolStromHK_M2" protocmd="getaddr"></command>
                		<addr>0C24</addr>
                		<len>2</len>
                		<unit>VS</unit>
                	<command name="getVitoMischerposition_M2" protocmd="getaddr"></command>
                		<addr>354C</addr>
                		<len>1</len>
                		<unit>RT</unit>
                	<command name="getVitoDrehzahlPumpe_M2" protocmd="getaddr"></command>
                		<addr>0A3B</addr>
                		<len>1</len>
                		<unit>RT</unit>
                	<command name="getVitoStatusUmschaltventil" protocmd="getaddr"></command>
                		<addr>0A10</addr>
                		<len>1</len>
                		<unit>USV</unit>
                		<description>Status Umschaltventil Warmwasser/Heizen</description>
                ! <command name="getVitoTimerMoHeizen" protocmd="getaddr"></command>
                <addr>2000</addr>
                <len>8</len>
                <unit>CT</unit>
                <description>Schaltzeit Montag</description>
                	<command name="setVitoTimerMoHeizen" protocmd="setaddr"></command>
                		<addr>2000</addr>
                		<len>8</len>
                		<unit>CT</unit>
                		<description>Setze Schaltzeit Montag</description>
                	<command name="getVitoTimerDiHeizen" protocmd="getaddr"></command>
                		<addr>2008</addr>
                		<len>8</len>
                		<unit>CT</unit>
                		<description>Schaltzeit Dienstag</description>
                	<command name="setVitoTimerDiHeizen" protocmd="setaddr"></command>
                		<addr>2008</addr>
                		<len>8</len>
                		<unit>CT</unit>
                		<description>Setze Schaltzeit Dienstag</description>
                	<command name="getVitoTimerMiHeizen" protocmd="getaddr"></command>
                		<addr>2010</addr>
                		<len>8</len>
                		<unit>CT</unit>
                		<description>Schaltzeit Mittwoch</description>
                	<command name="setVitoTimerMiHeizen" protocmd="setaddr"></command>
                		<addr>2010</addr>
                		<len>8</len>
                		<unit>CT</unit>
                		<description>Setze Schaltzeit Mittwoch</description>
                	<command name="getVitoTimerDoHeizen" protocmd="getaddr"></command>
                		<addr>2018</addr>
                		<len>8</len>
                		<unit>CT</unit>
                		<description>Schaltzeit Donnerstag</description>
                	<command name="setVitoTimerDoHeizen" protocmd="setaddr"></command>
                		<addr>2018</addr>
                		<len>8</len>
                		<unit>CT</unit>
                		<description>Setze Schaltzeit Donnerstag</description>
                	<command name="getVitoTimerFrHeizen" protocmd="getaddr"></command>
                		<addr>2020</addr>
                		<len>8</len>
                		<unit>CT</unit>
                		<description>Schaltzeit Freitag</description>
                	<command name="setVitoTimerFrHeizen" protocmd="setaddr"></command>
                		<addr>2020</addr>
                		<len>8</len>
                		<unit>CT</unit>
                		<description>Setze Schaltzeit Freitag</description>
                	<command name="getVitoTimerSaHeizen" protocmd="getaddr"></command>
                		<addr>2028</addr>
                		<len>8</len>
                		<unit>CT</unit>
                		<description>Schaltzeit Samstag</description>
                	<command name="setVitoTimerSaHeizen" protocmd="setaddr"></command>
                		<addr>2028</addr>
                		<len>8</len>
                		<unit>CT</unit>
                		<description>Setze Schaltzeit Samstag</description>
                	<command name="getVitoTimerSoHeizen" protocmd="getaddr"></command>
                		<addr>2030</addr>
                		<len>8</len>
                		<unit>CT</unit>
                		<description>Schaltzeit Sonntag</description>
                	<command name="setVitoTimerSoHeizen" protocmd="setaddr"></command>
                		<addr>2030</addr>
                		<len>8</len>
                		<unit>CT</unit>
                		<description>Setze Schaltzeit Sonntag</description>
                ! <command name="getVitoTimerMoWW" protocmd="getaddr"></command>
                <addr>2100</addr>
                <len>8</len>
                <unit>CT</unit>
                <description>Schaltzeit Warmwasser Montag</description>
                	<command name="setVitoTimerMoWW" protocmd="setaddr"></command>
                		<addr>2100</addr>
                		<len>8</len>
                		<unit>CT</unit>
                		<description>Setze Schaltzeit Warmwasser Montag</description>
                	<command name="getVitoTimerDiWW" protocmd="getaddr"></command>
                		<addr>2108</addr>
                		<len>8</len>
                		<unit>CT</unit>
                		<description>Schaltzeit Warmwasser Dienstag</description>
                	<command name="setVitoTimerDiWW" protocmd="setaddr"></command>
                		<addr>2108</addr>
                		<len>8</len>
                		<unit>CT</unit>
                		<description>Setze Schaltzeit Warmwasser Dienstag</description>
                	<command name="getVitoTimerMiWW" protocmd="getaddr"></command>
                		<addr>2110</addr>
                		<len>8</len>
                		<unit>CT</unit>
                		<description>Schaltzeit Warmwasser Mittwoch</description>
                	<command name="setVitoTimerMiWW" protocmd="setaddr"></command>
                		<addr>2110</addr>
                		<len>8</len>
                		<unit>CT</unit>
                		<description>Setze Schaltzeit Warmwasser Mittwoch</description>
                	<command name="getVitoTimerDoWW" protocmd="getaddr"></command>
                		<addr>2118</addr>
                		<len>8</len>
                		<unit>CT</unit>
                		<description>Schaltzeit Warmwasser Donnerstag</description>
                	<command name="setVitoTimerDoWW" protocmd="setaddr"></command>
                		<addr>2118</addr>
                		<len>8</len>
                		<unit>CT</unit>
                		<description>Setze Schaltzeit Warmwasser Donnerstag</description>
                	<command name="getVitoTimerFrWW" protocmd="getaddr"></command>
                		<addr>2120</addr>
                		<len>8</len>
                		<unit>CT</unit>
                		<description>Schaltzeit Warmwasser Freitag</description>
                	<command name="setVitoTimerFrWW" protocmd="setaddr"></command>
                		<addr>2120</addr>
                		<len>8</len>
                		<unit>CT</unit>
                		<description>Setze Schaltzeit Warmwasser Freitag</description>
                	<command name="getVitoTimerSaWW" protocmd="getaddr"></command>
                		<addr>2128</addr>
                		<len>8</len>
                		<unit>CT</unit>
                		<description>Schaltzeit Warmwasser Samstag</description>
                	<command name="setVitoTimerSaWW" protocmd="setaddr"></command>
                		<addr>2128</addr>
                		<len>8</len>
                		<unit>CT</unit>
                		<description>Setze Schaltzeit Warmwasser Samstag</description>
                	<command name="getVitoTimerSoWW" protocmd="getaddr"></command>
                		<addr>2130</addr>
                		<len>8</len>
                		<unit>CT</unit>
                		<description>Schaltzeit Warmwasser Sonntag</description>
                	<command name="setVitoTimerSoWW" protocmd="setaddr"></command>
                		<addr>2130</addr>
                		<len>8</len>
                		<unit>CT</unit>
                		<description>Setze Schaltzeit Warmwasser Sonntag</description>
                ! <command name="getVitoTimerMoPumpeZirku" protocmd="getaddr"></command>
                <addr>2200</addr>
                <len>8</len>
                <unit>CT</unit>
                <description>Schaltzeit Zirkulationspumpe Montag</description>
                	<command name="setVitoTimerMoPumpeZirku" protocmd="setaddr"></command>
                		<addr>2200</addr>
                		<len>8</len>
                		<unit>CT</unit>
                		<description>Setze Schaltzeit Zirkulationspumpe Montag</description>
                	<command name="getVitoTimerDiPumpeZirku" protocmd="getaddr"></command>
                		<addr>2208</addr>
                		<len>8</len>
                		<unit>CT</unit>
                		<description>Schaltzeit Zirkulationspumpe Dienstag</description>
                	<command name="setVitoTimerDiPumpeZirku" protocmd="setaddr"></command>
                		<addr>2208</addr>
                		<len>8</len>
                		<unit>CT</unit>
                		<description>Setze Schaltzeit Zirkulationspumpe Dienstag</description>
                	<command name="getVitoTimerMiPumpeZirku" protocmd="getaddr"></command>
                		<addr>2210</addr>
                		<len>8</len>
                		<unit>CT</unit>
                		<description>Schaltzeit Zirkulationspumpe Mittwoch</description>
                	<command name="setVitoTimerMiPumpeZirku" protocmd="setaddr"></command>
                		<addr>2210</addr>
                		<len>8</len>
                		<unit>CT</unit>
                		<description>Setze Schaltzeit Zirkulationspumpe Mittwoch</description>
                	<command name="getVitoTimerDoPumpeZirku" protocmd="getaddr"></command>
                		<addr>2218</addr>
                		<len>8</len>
                		<unit>CT</unit>
                		<description>Schaltzeit Zirkulationspumpe Donnerstag</description>
                	<command name="setVitoTimerDoPumpeZirku" protocmd="setaddr"></command>
                		<addr>2218</addr>
                		<len>8</len>
                		<unit>CT</unit>
                		<description>Setze Schaltzeit Zirkulationspumpe Donnerstag</description>
                	<command name="getVitoTimerFrPumpeZirku" protocmd="getaddr"></command>
                		<addr>2220</addr>
                		<len>8</len>
                		<unit>CT</unit>
                		<description>Schaltzeit Zirkulationspumpe Freitag</description>
                	<command name="setVitoTimerFrPumpeZirku" protocmd="setaddr"></command>
                		<addr>2220</addr>
                		<len>8</len>
                		<unit>CT</unit>
                		<description>Setze Schaltzeit Zirkulationspumpe Freitag</description>
                	<command name="getVitoTimerSaPumpeZirku" protocmd="getaddr"></command>
                		<addr>2228</addr>
                		<len>8</len>
                		<unit>CT</unit>
                		<description>Schaltzeit Zirkulationspumpe Samstag</description>
                	<command name="setVitoTimerSaPumpeZirku" protocmd="setaddr"></command>
                		<addr>2228</addr>
                		<len>8</len>
                		<unit>CT</unit>
                		<description>Setze Schaltzeit Zirkulationspumpe Samstag</description>
                	<command name="getVitoTimerSoPumpeZirku" protocmd="getaddr"></command>
                		<addr>2230</addr>
                		<len>8</len>
                		<unit>CT</unit>
                		<description>Schaltzeit Zirkulationspumpe Sonntag</description>
                	<command name="setVitoTimerSoPumpeZirku" protocmd="setaddr"></command>
                		<addr>2230</addr>
                		<len>8</len>
                		<unit>CT</unit>
                		<description>Setze Schaltzeit Zirkulationspumpe Sonntag</description>
                	<command name="getVitoStatusStoerung" protocmd="getaddr"></command>
                		<addr>0A82</addr>
                		<len>1</len>
                		<unit>ES</unit>
                		<description>Status Störung</description>
                	<command name="getVitoStoerung1" protocmd="getaddr"></command>
                		<addr>7507</addr>
                		<len>9</len>
                		<unit>EM</unit>
                		<description>Störung Meldung 1</description>
                	<command name="getVitoStoerung2" protocmd="getaddr"></command>
                		<addr>7510</addr>
                		<len>9</len>
                		<unit>EM</unit>
                		<description>Störung Meldung 2</description>
                	<command name="getVitoStoerung3" protocmd="getaddr"></command>
                		<addr>7519</addr>
                		<len>9</len>
                		<unit>EM</unit>
                		<description>Störung Meldung 3</description>
                	<command name="getVitoStoerung4" protocmd="getaddr"></command>
                		<addr>7522</addr>
                		<len>9</len>
                		<unit>EM</unit>
                		<description>Störung Meldung 4</description>
                	<command name="getVitoStoerung5" protocmd="getaddr"></command>
                		<addr>752B</addr>
                		<len>9</len>
                		<unit>EM</unit>
                		<description>Störung Meldung 5</description>
                	<command name="getVitoStoerung6" protocmd="getaddr"></command>
                		<addr>7534</addr>
                		<len>9</len>
                		<unit>EM</unit>
                		<description>Störung Meldung 6</description>
                	<command name="getVitoStoerung7" protocmd="getaddr"></command>
                		<addr>753D</addr>
                		<len>9</len>
                		<unit>EM</unit>
                		<description>Störung Meldung 7</description>
                	<command name="getVitoStoerung8" protocmd="getaddr"></command>
                		<addr>7546</addr>
                		<len>9</len>
                		<unit>EM</unit>
                		<description>Störung Meldung 8</description>
                	<command name="getVitoStoerung9" protocmd="getaddr"></command>
                		<addr>754F</addr>
                		<len>9</len>
                		<unit>EM</unit>
                		<description>Störung Meldung 9</description>
                	<command name="getVitoStoerung10" protocmd="getaddr"></command>
                		<addr>7558</addr>
                		<len>9</len>
                		<unit>EM</unit>
                		<description>Störung Meldung 10</description>
                ! <command name="getVitoSystemzeit" protocmd="getaddr"></command>
                <addr>088E</addr>
                <len>8</len>
                <unit>TI</unit>
                <description>Systemzeit</description>
                	<command name="setVitoSystemzeit" protocmd="setaddr"></command>
                		<addr>088E</addr>
                		<len>8</len>
                		<unit>TI</unit>
                		<description>Setze Systemzeit</description>
                ! <command name="getVitoAnlagenschema" protocmd="getaddr"></command>
                <addr>7700</addr>
                <len>1</len>
                <unit>ST</unit>
                <description>Anlagenschema</description></commands></vito>
                - Alarm Adapter
                • P Offline
                  passuff
                  #178
                  @blauholsten:
                  jetzt sollte es gehen... `
                  Oh nein, wie unangenehm. Flüchtigkeitsfehler…
                  super, vielen Dank!
                  • R Offline
                    RicoGesch
                    #179
                    Hey Leute,
                    ich versuche vergeblich vcontrold auf einem RPi 3 einzurichten, ich bekomme es einfach nicht hin :oops:
                    Gibt es vielleicht ein fertiges Image zum Download?
                    (bin absoluter noob im Linux, sorry) :?:
                    • P Offline
                      passuff
                      #180
                      @RicoGesch:
                      Hey Leute,
                      (bin absoluter noob im Linux, sorry) :?: `
                      Auf Github gibt es doch die Schritt für Schritt anleitung.
                      https://github.com/openv/openv/wiki/vco … spberry-Pi
                      Das dauert max 10 min und man kann die Befehle abtippen. Ein fertiges Image gibt es meines Wissens nicht.
                      • C Offline
                        C1500
                        #181
                        Servus Forum
                        ich hab am Wochenende mal wieder Zeit für die Viessmann-Steuerung gehabt.
                        Leider bricht die Verbindung immer wieder zusammen.
                        Hier ein Auszug aus dem LOG:
                        2018-03-18 23:53:50.061  - info: host.ioBroker-Pi object change system.adapter.viessmann.0
                        2018-03-18 23:53:50.069  - info: viessmann.0 cleaned everything up...
                        2018-03-18 23:53:50.063  - info: host.ioBroker-Pi stopInstance system.adapter.viessmann.0
                        2018-03-18 23:53:50.064  - info: host.ioBroker-Pi stopInstance system.adapter.viessmann.0 killing pid 5765
                        2018-03-18 23:53:50.089  - info: viessmann.0 terminating
                        2018-03-18 23:53:50.132  - info: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.viessmann.0 terminated with code 0 (OK)
                        2018-03-18 23:53:52.601  - info: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.viessmann.0 started with pid 6388
                        2018-03-18 23:53:54.534  - info: viessmann.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                        2018-03-18 23:53:54.620  - info: viessmann.0 starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann, node: v6.12.0
                        2018-03-18 23:54:54.690  - warn: viessmann.0 Timeout error connection!
                        2018-03-18 23:56:04.725  - warn: viessmann.0 Timeout error connection!
                        2018-03-18 23:56:04.727  - warn: viessmann.0 Timeout error connection!
                        2018-03-18 23:56:14.747  - warn: viessmann.0 Malfunction connection--> Error: connect EALREADY 192.168.23.50:3002 - Local (192.168.23.55:51550)
                        2018-03-18 23:56:14.748  - warn: viessmann.0 Malfunction connection--> Error: connect EALREADY 192.168.23.50:3002 - Local (192.168.23.55:51550)
                        2018-03-18 23:56:14.750  - warn: viessmann.0 Malfunction connection--> Error: connect EALREADY 192.168.23.50:3002 - Local (192.168.23.55:51550)
                        2018-03-18 23:56:14.751  - warn: viessmann.0 Malfunction connection--> Error: connect EALREADY 192.168.23.50:3002 - Local (192.168.23.55:51550)
                        Danach ist der Adapter wieder gelb und es kommen keine weiteren Versuche Daten abzuholen.
                        Beim Versuch die Werte per TelNet zu holen ist mir aufgefallen das es teilweise etwas länger dauert, also bis >2-3 Sekunden bis ich eine Antwort bekomme.
                        Ebenso ist die erste Abfrage nach dem Starten der TelNet-Verbindung Fehlerhaft und wird mit einem ERR beantwortet.
                        Die Wiederholung des Befehls bringt aber direkt dann die passende Antwort.
                        Ich hab meine vito.xml jetzt auf die aller nötigsten Kommandos reduziert.
                        Per TelNet bekomme ich auch reichlich Antworten, ob Sinnvoll sei mal außer Acht gelassen.
                        Kann sich einer von euch das Verhalten des Adapters erklären?
                        Warum kommt die Warnung "Malfunction connection"?
                        Und hier noch eine Frage:
                        Hat jemand das PDF von Viessmann mit den Datenpunkten für die V200KW2?
                        Die Liste auf http://openv.wikispaces.com/Adressen scheint nicht 100% zu stimmen.
                        Zumindest was die V200KW2 angeht.
                        Gruß Peer
                        • L Online
                          L Online
                          Linedancer
                          #182
                          Hallo Peer,
                          Mir ist aufgefallen das mein System sensibel darauf reagiert in welcher Reihenfolge der ganze Kram gestartet wird.
                          Ich muss zuerst mit
                          sudo /etc/init.d/vcontrol start
                          den Server auf dem Raspi im Heizungskeller starten, und danach den Viessmann Adapter neu starten, dann bleibt der Adapter grün und es werden Werte abgeholt.
                          @C1500:
                          Beim Versuch die Werte per TelNet zu holen ist mir aufgefallen das es teilweise etwas länger dauert, also bis >2-3 Sekunden bis ich eine Antwort bekomme. `
                          Ja, das ist bei mir auch so.
                          @C1500:
                          Ebenso ist die erste Abfrage nach dem Starten der TelNet-Verbindung Fehlerhaft und wird mit einem ERR beantwortet. Die Wiederholung des Befehls bringt aber direkt dann die passende Antwort. `
                          Das passiert bei mir nicht. Beim ersten Abfragen kommt auch eine Antwort.
                          @C1500:
                          Gruß Peer `
                          ich habe das Protokoll für die V200KW1 (ID=2094) im Einsatz.
                          Hier meine funktionierende vito.xml 1564_vito.xml
                          und hier die dazu passende vcontrold.xml 1564_vcontrold.xml
                          Das lesen und schreiben der Daten funktioniert perfekt. Das einzige was bei mir nicht funktioniert ist das setzen vom Niveau der Heizkurve,
                          Ciao, Gerhard
                            blauholsten
                            #183
                            ! @C1500:
                            ! > Servus Forum
                            Gruß Peer `
                            Aus der Fehlermeldung heraus, würde ich erstmal vermuten daß was mit deiner IP oder dem Port nicht stimmt.
                            Stelle den Adapter/Instanz Mal auf debug. Schick mir dann Mal dein Log.
                            - Alarm Adapter
                            • C Offline
                              C1500
                              #184
                              Servus,
                              IP hab ich noch mal überprüft und den Port auch.
                              Leider finde ich gerade keine Möglichkeit Debug einzuschalten.
                              Bräuchte da nen Tip ;)
                              Hab auch verschiedene Bootreihenfolgen probiert.
                              Erst kommt bei connection "true" und nach kurzem dann "false" und die Warnungen.
                              Danke für die Unterstützung
                              Gruß Peer
                                blauholsten
                                #185
                                @C1500:
                                Servus,
                                Gruß Peer `
                                Am Handy ist das schlecht zu erklären…. Aber hier im Forum findest du eine gute Beschreibung.
                                Aber nur soviel, du musst im Admin Reiter Tab Instanzen, bei der Viessmann Instanz wo Info steht draufklicken und dann debug auswählen
                                - Alarm Adapter
                                  blauholsten
                                  #186
                                  @C1500:
                                  Servus,
                                  Gruß Peer `
                                  Kann es sein dass du keine Abfrage Werte eingestellt hast? Bzw. Diese größer eine Minute sind?
                                  Mir ist da nämlich im Adapter was aufgefallen, was ich in der nächsten Version beheben werde.
                                  - Alarm Adapter
                                  • C Offline
                                    C1500
                                    #187
                                    Guten Morgen,
                                    ne, ich hab verschieden Bereiche als Abfrage eingestellt.
                                    Die wichtigsten Temperaturen alle Minute, Fehler alle Stunde, Maximal-AbgasTemp alle 6 Stunden.
                                    Aktuell hab ich keine Werte unter einer Minute eingestellt.
                                    Das mit Debug werde ich heute Abend noch mal probieren.
                                    Gruß Peer
                                      blauholsten
                                      #188
                                      @C1500:
                                      Guten Morgen,
                                      Gruß Peer `
                                      Bitte stell irgendeinen Wert unter eine Minute ein…. Danke
                                      Ich denke dann wird es gehen
                                      - Alarm Adapter
                                      • C Offline
                                        C1500
                                        #189
                                        Servus blauholsten
                                        Jap, mit einem Wert über 1h und unter 1min läuft der Adapter durch und bekommt die Werte..
                                        Super und danke für die Hilfe
                                        Gruß Peer
                                          dtp
                                          #190
                                          Bei mir ist übrigens kein Polling-Wert unter 2 Minuten eingestellt. Allerdings habe ich einige Datenpunkte, die nur alle 24 h abgerufen werden. Die meisten Datenpunkte frage ich aber alle 2 Minuten ab. Damit läuft der Adapter bei mir seit geraumer Zeit ohne Auffälligkeiten.
                                          Ich würde sehr gerne eine vis-Widget zur Steuerung der Timer-Werte der Viessmann-Heizung beitragen. Doch leider fehlt mir da irgendwie die nötige Kompetenz. Ein entsprechender View samt Javaskript ist bereits vorhanden, aber irgendwie ist der noch nicht so wirklich performant. Aber ich kann damit meine Heizung ganz gut programmieren.
                                          Bis dann,
                                          Thorsten
