  4. Nach Update des Smartmeter Adapters neue Datenpunkte
13 Beiträge 4 Kommentatoren 616 Aufrufe
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    nachdem ich den Smartmeter Adapter geupdated hatte, wurden auf einmal keine Daten mehr angezeigt.
    Nachforschungen haben ergeben, dass die neue Version eine Änderung im Namen hat und somit auch die Archivierung nicht mehr funktioniert.
    Eigentlich müsste ich dann doch einfach bei den alten Daten den Namen auf den neuen ändern, dann sollten die auch wieder in Diagrammen sichtbar sein, oder?
    Wie kann ich eigentlich generell solche "Datenpunkt-Leichen" im System entdecken und löschen?
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Hat du die neuen Versionen von History/SQL oder influxdb (je nachdem was du benutzt) installiert?
      Dietz kann man ab jetzt aliasse eintragen.
      Wen du für jeden der neuen Datenpunkte den alias (vorigen Namen) einträgst laufen flot usw auch wieder mit den alten Daten.
      (Finde auf den have das topic so schnell nicht von Apollon77 wo dies erklärt ist)
      • apollon77A Offline
        Ein "Mouse over "über die neue Versions ummer vor dem Update hätte dir das hier als "Changes" gezeigt:
        > BREAKING CHANGE: State names changed because * no longer supported. Is replaced by _
        Der testing-Thread zum Alias-Logging war hier: viewtopic.php?f=36&t=15036
        Der testing Thread zum Smartmeter war hier: viewtopic.php?f=36&t=15041
          @hg6806:
          Wie kann ich eigentlich generell solche "Datenpunkt-Leichen" im System entdecken und löschen? `
          Das ist nicht so leicht … Die Frage ist ja immer wie Du so eine "Leiche" definierst. In dem Fall ist es eine echte, in sehr vielen Fällen hat sich der Datenpunkt vllt seit ewigkeiten nicht mehr geändert ...
          Habe auch noch keine Lösung dafür.
          Wegen der Verwendung von Hstory habe ich aber entschieden diese Punkte nicht automatisch zu löschen.
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            Ich kenne nur eine Lösung für influxdb und SQL.
            Darin durchsuche ich die Datenbank nach id's (objecten) welche ich nicht mehr loggen und löschen diese Dan dementsprechend.
            Habe oft gehabt Mal unnötige Datenpunkte eingeschaltet zu haben und diesem "Leichen" Dan auf diese Art und Weise gelöscht
              Naja die Lösung für History ist "ID=Filename" und im Fileinhalt.
              Man muss also durch alle Verzeichnisse und Dateien umbenennen und im Dateiinhalt auch ändern.
              • hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                Vielleicht wäre es auch interessant zu den Datenpunkten eine Spalte für ein Datum des letzten Eintrags zu haben.
                Da kann man danach filtern und überlegen was man löscht.
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  @hg6806:
                  Da kann man danach filtern und überlegen was man löscht. `
                  Haben wir doch im Admin 3 ?
                  musst halt nur den "states view" einschalten
                  • hg6806H Offline
                    hg6806H Offline
                    hg6806
                    OK, super, danach werde ich mal vorgehen!
                      Da wäre ich aber gaaaanz vorsichtig … es gibt sehr viele Datenpunkte die an sich nie aktualisiert werden ...
                      • hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                        Verdammte Hacke!!!
                        Jetzt wurde schon wieder beim Smartmeter die Datenpunkte geändert.
                        Gerade Smartmeter, mit dem ich viel mache!!!
                        Wie ging das nochmal mit dem Alias?
                        Den neuen Punkte dort eintragen, oder den neuen Punkt in History nehmen und Alias vom alten?
                        Und wie ist das mit Sourceanalytix?
                        Jetzt hatte ich fast alle Baustellen zu......
                        • hg6806H hg6806
                          Verdammte Hacke!!!
                          @hg6806 sagte:
                          Wenn das öfter passiert, empfehle ich, Alias-Datenpunkte unter alias.0 zu verwenden und nur noch diese zu refenzieren. Bei den nächsten Änderungen beim Smartmeter müssen dann nur noch die IDs in den Alias-Datenpunkten angepasst werden.
                          • hg6806H Offline
                            hg6806H Offline
                            hg6806
                            Ist halt die Frage, OB es noch öfters passiert, dass die Datenpunkte in der Nomenklatur geändert werden (müssen).
                            Auf jeden Fall habe ich wieder auf die alte Smartmeter Adapter-Version downgegraded.
                            Wegen Alias habe ich mich etwas schlau gemacht.
                            Das geht über den Geräte-Adapter? Doch leider kann ich hier keinen passenden Geräte-Typ gefunden.
                            Ich hätte jetzt mit gerechnet dass es so etwas wie "Leistungsmessung" gibt.
                            Außerdem muss ich erst schauen, wie ich das mit Source-Analytix wieder hinbekomme. Hier habe seit fast 1/2 Jahr Daten gesammelt. Wäre blöd, wenn das zerschossen wird.
                            82.8k
