  4. js-controller 8.0.0-beta.0 – bitte testen!
21 Beiträge 7 Kommentatoren 322 Aufrufe 10 Beobachtet
  • BluefoxB
    schrieb zuletzt editiert von
    der js-controller 8 ist so weit, dass wir ihn auf breiterer Basis testen möchten: Die Beta ist ab sofort auf npm, unter dem Tag next. Seit 7.2 sind über 100 Änderungen dazugekommen, vor allem bei Multihost, Sicherheit, Speicherverbrauch und Adaptern, die auf anderen Hosts laufen.
    Wichtig: Das ist eine Beta. Sie ist nicht im Beta-/Latest-Repository und wird im Admin nicht angeboten. Wer testen möchte, installiert sie über die Konsole (siehe unten). Die stabile Version bleibt 7.2.5.
    Voraussetzungen
    • Node.js 22.22.2 oder neuer (prüfen mit node -v). Node.js 22.0 bis 22.22.1 wird nicht mehr unterstützt.
    • Vorher ein Backup machen: iobroker backup
    • Multihost: bitte alle Hosts auf dieselbe Version bringen.
    Installation
    iobroker stop
    iobroker upgrade self@next --force
    iobroker start
    Das --force ist nötig:
    • Von 7.2.x aus: 7.2.x kann den Tag next sonst nicht auflösen und bricht mit „Invalid Version: next“ ab.
    • Mit einer 8.0.0-alpha (Nightly): Ohne --force meldet der Controller „is up to date“.
    Derselbe Befehl gilt auch für die späteren Betas.
    Zurück auf 7.2.5, falls nötig:
    iobroker stop
    iobroker upgrade self@7.2.5 --force
    iobroker start
    Was ist neu? (Auswahl)
    Neue Funktionen
    • Verschlüsselte Backups: iobroker backup --encrypt verschlüsselt das Backup mit einem Passwort. Für automatische Backups ohne Passwort gibt es ein Schlüsselpaar: iobroker backup keygen --save. Den privaten Schlüssel bitte nicht auf dem Host aufbewahren. Passwort oder privater Schlüssel weg = Backup weg!
    • Python-Adapter werden unterstützt.
    • Hosts finden und koppeln: Ein neuer Host aus einem fertigen Image meldet sich per mDNS und kann im Admin des bestehenden Systems angebunden werden, ohne Shell auf dem neuen Host.
    • Web-Erweiterungen von Instanzen auf anderen Hosts (z. B. puppeteer, frigate) funktionieren jetzt im web-Adapter auf einem anderen Host.
    • Dateien über Hosts hinweg: vis-2 kann die Widgets eines Adapters laden, der auf einem anderen Host installiert ist, und Adapter können Dateien anderer Hosts lesen.
    • Logs:
      • Instanzen können den Log-Level „off“ bekommen.
      • iobroker logs --watch --level warn zeigt nur Warnungen und Fehler.
      • Die Logs eines anderen Hosts können durchsucht werden, ohne alle Logdateien zu übertragen.
    • Belegte Ressourcen: Jeder Host führt Buch über die seriellen Schnittstellen und Ports seiner Instanzen. Bei EADDRINUSE steht im Log, welche Instanz den Port belegt.
    • Controller-Update aus dem Admin auch unter Windows, wenn ioBroker als Dienst läuft, wie ihn der Windows-Installer einrichtet.
    • Abhängigkeiten werden vorher geprüft: iobroker upgrade <adapter>@<version> prüft sie, bevor Instanzen gestoppt werden, und lehnt ein Upgrade ab, mit dem der Adapter nicht laufen würde.
    • iobroker upload zeigt einen Fortschrittsbalken.
    Multihost und Datenbanken
    • Nach einem Verbindungsabbruch zur Datenbank prüft ein Host seine Instanzen erneut. Instanzen, die inzwischen verschoben, deaktiviert oder gelöscht wurden, stoppt er, und eine verschobene Instanz beendet sich, statt doppelt zu laufen.
    • Optional system.dbLossTimeout in der iobroker.json: Antwortet eine Datenbank so lange nicht, stoppt der Host alle seine Instanzen. Standardmäßig aus, Details in der README.
    • Zuordnung nur noch per Hostname: Instanzen gehören nicht mehr über eine IP-Adresse in common.host zu einem Host. Das wird beim Start automatisch umgestellt.
    • Neuer State system.host.<hostname>.isPrimary.
    • Behoben:
      • Ein Host bekam nach dem Neustart des Datenbank-Hosts keine Nachrichten und Änderungen mehr.
      • Nach einem Redis-Sentinel-Failover gab es NOSCRIPT-Fehler.
      • Redis-Views lieferten mit UTF-8-Collation nichts.
    Leistung und Speicher
    • setState braucht nur noch einen Roundtrip zur States-DB, die Latenz halbiert sich.
    • extendObject schreibt unveränderte Objekte nicht mehr neu. Das bedeutet weniger Schreiblast und weniger objectChange-Events, z. B. für den Admin.
    • Große Nachrichten, etwa das ca. 13 MB große Repository an den Admin, kosteten bisher rund 1,3 GB Speicher. Das ist behoben.
    • Nach dem Neustart eines Web-Adapters blockiert der Controller mit der jsonl-Objekt-DB nicht mehr minutenlang.
    Behobene Fehler, die man im Alltag merkt
    • Zertifikate:
      • Das Standard-Zertifikat wird nicht mehr bei jedem Update durch ein neues ersetzt.
      • Zertifikate und private Schlüssel stehen nicht mehr in der Update-Ausgabe.
      • Das Standard-Zertifikat funktioniert auch bei Hostnamen mit „_“; Chrome hatte es bisher abgelehnt.
    • Windows:
      • Cannot read disk size unter aktuellen Windows-Versionen ist behoben.
      • Der Controller startete nach einem Absturz unter Windows bzw. wegen einer übrig gebliebenen pids.txt nicht. Auch das ist behoben.
    • Adapter installieren und aktualisieren:
      • Fehlgeschlagene Adapter-Installationen wurden mit npm ≥ 10.6 als Erfolg gemeldet.
      • Automatische Adapter-Upgrades installierten Versionen mit nicht erfüllten Abhängigkeiten.
    • Betriebssystem-Pakete aus dem Admin mit apt: Das Upgrade scheiterte mit 404 Not Found, und es wurden alle Pakete des Systems aktualisiert statt nur der gewählten.
    • Abgestürzte Instanzen mit Web-Erweiterung (puppeteer, frigate) wurden nicht neu gestartet.
    • iobroker logs --watch zeigte keine neuen Zeilen.
    Für Adapter-Entwickler
    • Neue APIs:
      • adapter.mayRead() prüft, ob ein Benutzer einen State, ein Objekt oder eine Datei lesen darf.
      • sendTo/sendToHost übergeben den Benutzerkontext.
      • Außerdem neu: adapter.fetchAdapterDir(), iobdisk://-URLs und getLogs mit logLevel.
    • Neue Felder im io-package.json-Schema: common.webComponents, common.supportedMessages.help, common.adminTab.proxy/order/icon, services für vis- und Device-Widgets sowie connectionType: "none".
    • readDir berücksichtigt die Dateirechte.
    • Adapterobjekte bekommen common.previousVersion und common.previousInstalledFrom.
    • Mit @iobroker/testing lassen sich Instanzen wieder vom Test-Harness stoppen.
    Die vollständige Liste steht im CHANGELOG.
    Fehler melden
    Probleme bitte als GitHub-Issue oder hier im Thread melden, möglichst mit:
    • Controller-Version (iobroker version), node -v, npm -v und Betriebssystem
    • dem Log-Ausschnitt rund um den Fehler
    • bei Multihost: Anzahl der Hosts und Art der Datenbank (jsonl, Redis, Sentinel)
    Danke fürs Testen!
    Thomas BraunT FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
    • sigi234S
      sigi234S
      schrieb zuletzt editiert von sigi234
      auch für Windows Systeme? Oder gibt es schon den neuen Installer?
      GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
      • BluefoxB Bluefox
        Voraussetzungen
        Installation
        iobroker stop
        iobroker start
        iobroker stop
        iobroker start
        Neue Funktionen
        • Logs:
        • Behoben:
        • Zertifikate:
        • Windows:
        • Neue APIs:
        Fehler melden
        Danke fürs Testen!
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        Most Active Developer
        schrieb zuletzt editiert von Thomas Braun
        @Bluefox
        Ich komme von der nightly nicht herunter:
        echad@chet:~ $ iobroker upgrade self@next --force
        "js-controller@next" is version 8.0.0-alpha.30-20261128-bc55fa2b0
        Update js-controller from @8.0.0 to @8.0.0-alpha.30-20261128-bc55fa2b0
        Stopped Objects DB
        Stopped States DB
        NPM version: 12.2.3
        Installing iobroker.js-controller@8.0.0-alpha.30-20261128-bc55fa2b0... (System call)
        npm error code EUNKNOWNCONFIG
        npm error Unknown cli flag:
        npm error   - --unsafe-perm
        npm error Run `npm help config` for supported options.
        npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-11-28T22_33_03_287Z-debug-0.log
        host.chet Cannot install iobroker.js-controller@8.0.0-alpha.30-20261128-bc55fa2b0: 1
        echad@chet:~ $ cd /opt/iobroker/
        echad@chet:/opt/iobroker $ npm i iobroker.js-controller@next
        changed 30 packages in 27s
        240 packages are looking for funding
          run `npm fund` for details
        npm warn install-scripts 1 package had install scripts blocked because they are not covered by allowScripts:
        npm warn install-scripts   iobroker.js-controller@8.0.0-alpha.30-20261128-bc55fa2b0 (preinstall: node build/esm/lib/preinstallCheck.js; install: node iobroker.js setup first)
        npm warn install-scripts Run `npm install-scripts ls` to review, or `npm install-scripts approve <pkg>` to allow.
        echad@chet:/opt/iobroker $ iob version
        echad@chet:/opt/iobroker $ npm i iobroker.js-controller@next --force
        npm warn using --force Recommended protections disabled.
        up to date in 19s
        Edit: Mit
        cd /opt/iobroker/ && npm i iobroker.js-controller@8.0.0-beta.0 && iob version
        hat es aber funktioniert.
        Edit:
        Ein
        iobroker setup first
        wurde noch hinterher geworfen.
        • BluefoxB Bluefox
          Voraussetzungen
          Installation
          iobroker stop
          iobroker start
          iobroker stop
          iobroker start
          Neue Funktionen
          • Logs:
          • Behoben:
          • Zertifikate:
          • Windows:
          • Neue APIs:
          Fehler melden
          Danke fürs Testen!
          FeuersturmF
          FeuersturmF
          Feuersturm
          @Bluefox
          Update war erfolgreich und iobroker ist mit seinen Instanzen ohne erkennbare Probleme gestartet 🎉
          proxmox@ioBroker:~$ iobroker stop
          proxmox@ioBroker:~$ iobroker upgrade self@next --force
          Update js-controller from @7.2.5 to @next
          Stopped Objects DB
          Stopped States DB
          NPM version: 11.19.1
          Installing iobroker.js-controller@next... (System call)
          added 63 packages, removed 30 packages, and changed 83 packages in 26s
          402 packages are looking for funding
          proxmox@ioBroker:~$ iobroker start
          proxmox@ioBroker:~$ iob version
          • FeuersturmF Feuersturm
            @Bluefox
            Stopped Objects DB
            Stopped States DB
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            @Feuersturm
            Ich würde ja behaupten, da müsste eine Beta-Version bei herumkommen:
            echad@chet:~ $ iob version
            8.0.0-beta.0
            echad@chet:~ $
              @Feuersturm
              8.0.0-beta.0
              echad@chet:~ $
              FeuersturmF
              FeuersturmF
              Feuersturm
              @Thomas-Braun Hm, irgendwie (noch) nicht, wenn ich das update per
              starte.
              • arteckA
                arteckA
                arteck
                schrieb zuletzt editiert von arteck
                javascript.0 2026-11-29 06:53:26.157	info	starting. Version 10.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v24.22.3, js-controller: 8.0.0-alpha.30-20261128-bc55fa2b0
                javascript.0 2026-11-29 06:53:26.212	warn	Cannot install custom npm package "moment@latest": TypeError: (0 , import_nano_spawn.default) is not a function
                javascript.0 2026-11-29 06:53:26.220	warn	Cannot install custom npm package "net@latest": TypeError: (0 , import_nano_spawn.default) is not a function
                javascript.0 2026-11-29 06:53:26.226	warn	Cannot install custom npm package "os@latest": TypeError: (0 , import_nano_spawn.default) is not a function
                javascript.0 2026-11-29 06:53:26.232	warn	Cannot install custom npm package "util@latest": TypeError: (0 , import_nano_spawn.default) is not a function
                javascript.0 2026-11-29 06:53:26.238	warn	Cannot install custom npm package "axios@latest": TypeError: (0 , import_nano_spawn.default) is not a function
                javascript.0 2026-11-29 06:53:26.244	warn	Cannot install custom npm package "node-ssh@latest": TypeError: (0 , import_nano_spawn.default) is not a function
                javascript.0 2026-11-29 06:53:26.305	info	requesting all states
                bei mir moppert der javascript beim start.. unter 7 macht der es nicht
                BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                • BluefoxB
                  8.0.0-alpha.x ist schon richtig. 8.0.0-beta.0 ist zwar das gleiche, aber das ist pre test
                  • arteckA arteck
                    @Thomas-Braun Das --unsafe-perm mit npm 12 ist ein Bug bei uns, das schaue ich mir an. Achtung: Bei deinem manuellen npm i hat npm 12 die Install-Skripte blockiert (allowScripts), setup first ist also nicht gelaufen. Bitte führe das einmal von Hand aus:
                    cd /opt/iobroker
                    @arteck Mach bitte ein Issue für den nano-spawn-Fehler auf, mit dem Log und deiner npm-Version (npm -v). Dann schauen wir, ob es am Controller oder am javascript-Adapter liegt.
                    • BluefoxB Bluefox
                      cd /opt/iobroker
                      FeuersturmF
                      FeuersturmF
                      Feuersturm
                      @Bluefox Ich hatte mein System gestern auf js-controller 8.0.0 aktualisiert und heute morgen dann den Javascript Adapter aktualisiert von 10.5.5 auf 10.6.1 aktualisiert
                      host.ioBroker
                      	2026-11-29 10:27:10.944	info	iobroker NPM version: 11.19.1
                      host.ioBroker
                      	2026-11-29 10:27:10.884	info	iobroker Update javascript from @10.5.5 to @10.6.1
                      host.ioBroker
                      	2026-11-29 10:27:09.905	info	iobroker upgrade javascript@10.6.1
                      und beim starten des Adapters kommt dann die Warnung die auch arteck sieht:
                      javascript.0
                      	2026-11-29 10:27:22.009	warn	Cannot install custom npm package "node-unifi@latest": TypeError: (0 , import_nano_spawn.default) is not a function
                      javascript.0
                      	2026-11-29 10:27:22.007	warn	Cannot install custom npm package "mathjs@latest": TypeError: (0 , import_nano_spawn.default) is not a function
                      javascript.0
                      	2026-11-29 10:27:22.006	warn	Cannot install custom npm package "moment-duration-format@latest": TypeError: (0 , import_nano_spawn.default) is not a function
                      javascript.0
                      	2026-11-29 10:27:22.004	warn	Cannot install custom npm package "moment-timezone@latest": TypeError: (0 , import_nano_spawn.default) is not a function
                      javascript.0
                      	2026-11-29 10:27:22.002	warn	Cannot install custom npm package "moment@latest": TypeError: (0 , import_nano_spawn.default) is not a function
                      javascript.0
                      	2026-11-29 10:27:22.001	warn	Cannot install custom npm package "xml2js@latest": TypeError: (0 , import_nano_spawn.default) is not a function
                      javascript.0
                      	2026-11-29 10:27:21.981	info	starting. Version 10.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v24.22.3, js-controller: 8.0.0-alpha.30-20261128-bc55fa2b0
                        host.ioBroker
                        host.ioBroker
                        host.ioBroker
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        @Feuersturm @arteck
                        Bei mir startet javascript allerdings sauber:
                        2026-11-29 10:54:45.337  - info: javascript.0 (48377) starting. Version 10.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v27.0.0-alpha.0.2.0, js-controller: 8.0.0-beta.0
                        2026-11-29 10:54:46.003  - info: javascript.0 (48377) requesting all states
                        2026-11-29 10:54:46.005  - info: javascript.0 (48377) requesting all objects
                        2026-11-29 10:54:47.590  - info: javascript.0 (48377) received all objects
                        2026-11-29 10:54:47.893  - info: javascript.0 (48377) received all states
                        2026-11-29 10:54:48.361  - info: javascript.0 (48377) Watch /home/iobroker/skripte/common/
                        2026-11-29 10:54:48.364  - info: javascript.0 (48377) Watch /home/iobroker/skripte/
                        2026-11-29 10:54:48.366  - info: javascript.0 (48377) script.js.common.awtrix: start JavaScript (Blockly)
                          @Feuersturm @arteck
                          FeuersturmF
                          FeuersturmF
                          Feuersturm
                          @Thomas-Braun Hast du zusätzliche NPM Module in der javascript Instanz hinzugefügt?
                          Diese sind bei mir drin:
                          • mcm1957M
                            mcm1957M
                            mcm1957
                            schrieb zuletzt editiert von mcm1957
                            ACHTUNG - die Version 8.0.0-beta.x ist KEINE BETA Version die im BETA Repository verfügbar ist.
                            Leider wurde hier eine unglückliche Bezeichnung der Versionen gewählt.
                            Überlicherwiese sind BETA Versione nur jene Versionen die im BETA ( LATEST Repository verfügbar sind. Die Release 8.0.0-beta.y ist dies NICHT. Nach normaler ioBroker Benennung handelt es sich bie der Version js.controller 8.0.0-beta.* um eine ALPHA Release.
                            Richtigerweise sollte vom ALPHA Test der release gesprochen werden. Ein BETA Test ist ja erst dann möglich wenn eine BETA Veriosn im BETA Repository verfügbar ist. :-(
                            Support Repositoryverwaltung.
                            LESEN - gute Forenbeitrage
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              @Feuersturm sagte:
                              Nein, keinerlei zusätzliche Module bei mir.
                              • mcm1957M mcm1957
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                @mcm1957
                                Da muss ich dich wohl was trösten:
                                thomas@testpi:~ $ iob version
                                8.0.0-beta.0
                                thomas@testpi:~ $
                                Aber Versionsnummern sind ja auch Schall und Rauch...
                                Edit: Vielleicht sollte man aber im OP die gerade zu testende Versionsnummer auch benennen. Hätte mir dann den Umweg über npm i erspart, denn die 8.0.0-alpha.30-20261128-bc55fa2b0 (welche synonym zu 8.0.0-beta.0 ist) hatte ich schon drauf.
                                • mcm1957M
                                  mcm1957M
                                  mcm1957
                                  Da - das Paket wurde "beta" genannt. Total unsinnige Benennung.
                                  Seit langer Zeit haben wir ein BETA Repository zum Test von BETA Software.
                                  Nur der js-controller 8.0.0 ist (richtiger Weise) noch nicht reif für einen BETA Test. Die Release ist richtiger Weise nochnichtim im BETA / latest Repository. Technisch also vollkommen OK und sinnvoll.
                                  Nur leider wird hier eine Versionsbezeichnung verwendet die 'beta' verwendet und auch im text auf eine Beta Version verwiesen die an sich keine Beta Version ist.
                                  (Nebenbemerkung: Auf die unglückliche Namenswahl wurde vor Veröffentlichung schon hingewiesen.)
                                  Aber ja - ob hier ein paar User mehr vewirrt werden, die eine als BETA angekündigte Software nicht im BETA Repository finden ist ja offenbar egal.
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    mcm1957M
                                    mcm1957M
                                    mcm1957
                                    Aber ja - ob hier ein paar User mehr verwirrt werden, die eine als BETA angekündigte Software nicht im BETA Repository finden ist ja offenbar egal.
                                    • BluefoxB
                                      Also es gibt neue "next". Da habe ich das Problem mit "javascript" gefixt und npm script entfernt
                                      • sigi234S sigi234
                                        GaspodeG
                                        GaspodeG
                                        Gaspode
                                        schrieb zuletzt editiert von Gaspode
                                        Leider ist wie @mcm1957 schon schrieb, die Bezeichnung etwas irreführend.
                                        Unter Windows kannst du die aktuelle Testversion entweder per CLI installieren, wie oben beschrieben, oder mit dem Installer im Expertenmodus:
                                        Aktuell wird bei gesetztem Häkchen Version 8.0.0-beta.1-20261129-410230535 installiert.
                                        Das JS-Controller-Update per Admin-Dialog unter Windows ist zwar bereits enthalten (mit Admin ab 8.3.17), lässt sich aber auf dem regulären Weg noch nicht testen, weil Updates nur im aktuell gewählten Repository gesucht werden. Dort ist die aktuelle Testversion ja nicht enthalten.
                                        Bei meinen bisherigen Tests mit Alpha-Versionen gab es zudem Probleme bei der abschließenden Versionsprüfung im Admin-Dialog, da die vom Host gemeldete Version nicht mit der npm-Paketversion übereinstimmte. Das ist allerdings kein Windows-spezifisches Problem.
                                        Ein praxisnaher Test dieser Funktion wird daher erst möglich sein, wenn entsprechende Controller-Versionen im Beta-Repository verfügbar sind.
                                        • BluefoxB Bluefox
                                          FeuersturmF
                                          FeuersturmF
                                          Feuersturm
                                          @Bluefox sagte:
                                          Die neue Version 8.0.0-beta.1-20261129-410230535 startet bei mir ohne Probleme und auch die Warnung beim Javascript Adapter kommt nicht.
                                          33.2k
                                          84.4k
