  4. js-controller 8.0.0-beta.0 – bitte testen!
6 Beiträge 4 Kommentatoren 82 Aufrufe 5 Beobachtet
  • BluefoxB
    schrieb zuletzt editiert von
    der js-controller 8 ist so weit, dass wir ihn auf breiterer Basis testen möchten: Die Beta ist ab sofort auf npm, unter dem Tag next. Seit 7.2 sind über 100 Änderungen dazugekommen, vor allem bei Multihost, Sicherheit, Speicherverbrauch und Adaptern, die auf anderen Hosts laufen.
    Wichtig: Das ist eine Beta. Sie ist nicht im Beta-/Latest-Repository und wird im Admin nicht angeboten. Wer testen möchte, installiert sie über die Konsole (siehe unten). Die stabile Version bleibt 7.2.5.
    Voraussetzungen
    • Node.js 22.22.2 oder neuer (prüfen mit node -v). Node.js 22.0 bis 22.22.1 wird nicht mehr unterstützt.
    • Vorher ein Backup machen: iobroker backup
    • Multihost: bitte alle Hosts auf dieselbe Version bringen.
    Installation
    iobroker stop
    iobroker upgrade self@next --force
    iobroker start
    Das --force ist nötig:
    • Von 7.2.x aus: 7.2.x kann den Tag next sonst nicht auflösen und bricht mit „Invalid Version: next“ ab.
    • Mit einer 8.0.0-alpha (Nightly): Ohne --force meldet der Controller „is up to date“.
    Derselbe Befehl gilt auch für die späteren Betas.
    Zurück auf 7.2.5, falls nötig:
    iobroker stop
    iobroker upgrade self@7.2.5 --force
    iobroker start
    Was ist neu? (Auswahl)
    Neue Funktionen
    • Verschlüsselte Backups: iobroker backup --encrypt verschlüsselt das Backup mit einem Passwort. Für automatische Backups ohne Passwort gibt es ein Schlüsselpaar: iobroker backup keygen --save. Den privaten Schlüssel bitte nicht auf dem Host aufbewahren. Passwort oder privater Schlüssel weg = Backup weg!
    • Python-Adapter werden unterstützt.
    • Hosts finden und koppeln: Ein neuer Host aus einem fertigen Image meldet sich per mDNS und kann im Admin des bestehenden Systems angebunden werden, ohne Shell auf dem neuen Host.
    • Web-Erweiterungen von Instanzen auf anderen Hosts (z. B. puppeteer, frigate) funktionieren jetzt im web-Adapter auf einem anderen Host.
    • Dateien über Hosts hinweg: vis-2 kann die Widgets eines Adapters laden, der auf einem anderen Host installiert ist, und Adapter können Dateien anderer Hosts lesen.
    • Logs:
      • Instanzen können den Log-Level „off“ bekommen.
      • iobroker logs --watch --level warn zeigt nur Warnungen und Fehler.
      • Die Logs eines anderen Hosts können durchsucht werden, ohne alle Logdateien zu übertragen.
    • Belegte Ressourcen: Jeder Host führt Buch über die seriellen Schnittstellen und Ports seiner Instanzen. Bei EADDRINUSE steht im Log, welche Instanz den Port belegt.
    • Controller-Update aus dem Admin auch unter Windows, wenn ioBroker als Dienst läuft, wie ihn der Windows-Installer einrichtet.
    • Abhängigkeiten werden vorher geprüft: iobroker upgrade <adapter>@<version> prüft sie, bevor Instanzen gestoppt werden, und lehnt ein Upgrade ab, mit dem der Adapter nicht laufen würde.
    • iobroker upload zeigt einen Fortschrittsbalken.
    Multihost und Datenbanken
    • Nach einem Verbindungsabbruch zur Datenbank prüft ein Host seine Instanzen erneut. Instanzen, die inzwischen verschoben, deaktiviert oder gelöscht wurden, stoppt er, und eine verschobene Instanz beendet sich, statt doppelt zu laufen.
    • Optional system.dbLossTimeout in der iobroker.json: Antwortet eine Datenbank so lange nicht, stoppt der Host alle seine Instanzen. Standardmäßig aus, Details in der README.
    • Zuordnung nur noch per Hostname: Instanzen gehören nicht mehr über eine IP-Adresse in common.host zu einem Host. Das wird beim Start automatisch umgestellt.
    • Neuer State system.host.<hostname>.isPrimary.
    • Behoben:
      • Ein Host bekam nach dem Neustart des Datenbank-Hosts keine Nachrichten und Änderungen mehr.
      • Nach einem Redis-Sentinel-Failover gab es NOSCRIPT-Fehler.
      • Redis-Views lieferten mit UTF-8-Collation nichts.
    Leistung und Speicher
    • setState braucht nur noch einen Roundtrip zur States-DB, die Latenz halbiert sich.
    • extendObject schreibt unveränderte Objekte nicht mehr neu. Das bedeutet weniger Schreiblast und weniger objectChange-Events, z. B. für den Admin.
    • Große Nachrichten, etwa das ca. 13 MB große Repository an den Admin, kosteten bisher rund 1,3 GB Speicher. Das ist behoben.
    • Nach dem Neustart eines Web-Adapters blockiert der Controller mit der jsonl-Objekt-DB nicht mehr minutenlang.
    Behobene Fehler, die man im Alltag merkt
    • Zertifikate:
      • Das Standard-Zertifikat wird nicht mehr bei jedem Update durch ein neues ersetzt.
      • Zertifikate und private Schlüssel stehen nicht mehr in der Update-Ausgabe.
      • Das Standard-Zertifikat funktioniert auch bei Hostnamen mit „_“; Chrome hatte es bisher abgelehnt.
    • Windows:
      • Cannot read disk size unter aktuellen Windows-Versionen ist behoben.
      • Der Controller startete nach einem Absturz unter Windows bzw. wegen einer übrig gebliebenen pids.txt nicht. Auch das ist behoben.
    • Adapter installieren und aktualisieren:
      • Fehlgeschlagene Adapter-Installationen wurden mit npm ≥ 10.6 als Erfolg gemeldet.
      • Automatische Adapter-Upgrades installierten Versionen mit nicht erfüllten Abhängigkeiten.
    • Betriebssystem-Pakete aus dem Admin mit apt: Das Upgrade scheiterte mit 404 Not Found, und es wurden alle Pakete des Systems aktualisiert statt nur der gewählten.
    • Abgestürzte Instanzen mit Web-Erweiterung (puppeteer, frigate) wurden nicht neu gestartet.
    • iobroker logs --watch zeigte keine neuen Zeilen.
    Für Adapter-Entwickler
    • Neue APIs:
      • adapter.mayRead() prüft, ob ein Benutzer einen State, ein Objekt oder eine Datei lesen darf.
      • sendTo/sendToHost übergeben den Benutzerkontext.
      • Außerdem neu: adapter.fetchAdapterDir(), iobdisk://-URLs und getLogs mit logLevel.
    • Neue Felder im io-package.json-Schema: common.webComponents, common.supportedMessages.help, common.adminTab.proxy/order/icon, services für vis- und Device-Widgets sowie connectionType: "none".
    • readDir berücksichtigt die Dateirechte.
    • Adapterobjekte bekommen common.previousVersion und common.previousInstalledFrom.
    • Mit @iobroker/testing lassen sich Instanzen wieder vom Test-Harness stoppen.
    Die vollständige Liste steht im CHANGELOG.
    Fehler melden
    Probleme bitte als GitHub-Issue oder hier im Thread melden, möglichst mit:
    • Controller-Version (iobroker version), node -v, npm -v und Betriebssystem
    • dem Log-Ausschnitt rund um den Fehler
    • bei Multihost: Anzahl der Hosts und Art der Datenbank (jsonl, Redis, Sentinel)
    Danke fürs Testen!
    Thomas BraunT FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
    • sigi234S
      sigi234S
      schrieb zuletzt editiert von sigi234
      auch für Windows Systeme? Oder gibt es schon den neuen Installer?
      • BluefoxB Bluefox
        Voraussetzungen
        Installation
        iobroker stop
        iobroker start
        iobroker stop
        iobroker start
        Neue Funktionen
        • Logs:
        • Behoben:
        • Zertifikate:
        • Windows:
        • Neue APIs:
        Fehler melden
        Danke fürs Testen!
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        Most Active Developer
        schrieb zuletzt editiert von Thomas Braun
        @Bluefox
        Ich komme von der nightly nicht herunter:
        echad@chet:~ $ iobroker upgrade self@next --force
        "js-controller@next" is version 8.0.0-alpha.30-20261128-bc55fa2b0
        Update js-controller from @8.0.0 to @8.0.0-alpha.30-20261128-bc55fa2b0
        Stopped Objects DB
        Stopped States DB
        NPM version: 12.2.3
        Installing iobroker.js-controller@8.0.0-alpha.30-20261128-bc55fa2b0... (System call)
        npm error code EUNKNOWNCONFIG
        npm error Unknown cli flag:
        npm error   - --unsafe-perm
        npm error Run `npm help config` for supported options.
        npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-11-28T22_33_03_287Z-debug-0.log
        host.chet Cannot install iobroker.js-controller@8.0.0-alpha.30-20261128-bc55fa2b0: 1
        echad@chet:~ $ cd /opt/iobroker/
        echad@chet:/opt/iobroker $ npm i iobroker.js-controller@next
        changed 30 packages in 27s
        240 packages are looking for funding
          run `npm fund` for details
        npm warn install-scripts 1 package had install scripts blocked because they are not covered by allowScripts:
        npm warn install-scripts   iobroker.js-controller@8.0.0-alpha.30-20261128-bc55fa2b0 (preinstall: node build/esm/lib/preinstallCheck.js; install: node iobroker.js setup first)
        npm warn install-scripts Run `npm install-scripts ls` to review, or `npm install-scripts approve <pkg>` to allow.
        echad@chet:/opt/iobroker $ iob version
        echad@chet:/opt/iobroker $ npm i iobroker.js-controller@next --force
        npm warn using --force Recommended protections disabled.
        up to date in 19s
        Edit: Mit
        cd /opt/iobroker/ && npm i iobroker.js-controller@8.0.0-beta.0 && iob version
        hat es aber funktioniert.
        • BluefoxB Bluefox
          Voraussetzungen
          Installation
          iobroker stop
          iobroker start
          iobroker stop
          iobroker start
          Neue Funktionen
          • Logs:
          • Behoben:
          • Zertifikate:
          • Windows:
          • Neue APIs:
          Fehler melden
          Danke fürs Testen!
          FeuersturmF
          FeuersturmF
          Feuersturm
          @Bluefox
          Update war erfolgreich und iobroker ist mit seinen Instanzen ohne erkennbare Probleme gestartet 🎉
          proxmox@ioBroker:~$ iobroker stop
          proxmox@ioBroker:~$ iobroker upgrade self@next --force
          Update js-controller from @7.2.5 to @next
          Stopped Objects DB
          Stopped States DB
          NPM version: 11.19.1
          Installing iobroker.js-controller@next... (System call)
          added 63 packages, removed 30 packages, and changed 83 packages in 26s
          402 packages are looking for funding
          proxmox@ioBroker:~$ iobroker start
          proxmox@ioBroker:~$ iob version
          • FeuersturmF Feuersturm
            @Bluefox
            Stopped Objects DB
            Stopped States DB
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            @Feuersturm
            Ich würde ja behaupten, da müsste eine Beta-Version bei herumkommen:
            echad@chet:~ $ iob version
            8.0.0-beta.0
            echad@chet:~ $
              @Feuersturm
              8.0.0-beta.0
              echad@chet:~ $
              FeuersturmF
              FeuersturmF
              Feuersturm
              @Thomas-Braun Hm, irgendwie (noch) nicht, wenn ich das update per
              starte.
              33.2k
              84.4k
