<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[js-controller 8.0.0-beta.0 – bitte testen!]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo zusammen,</p>
<p dir="auto">der js-controller 8 ist so weit, dass wir ihn auf breiterer Basis testen möchten: Die Beta ist ab sofort auf npm, unter dem Tag <strong><code>next</code></strong>. Seit 7.2 sind über 100 Änderungen dazugekommen, vor allem bei Multihost, Sicherheit, Speicherverbrauch und Adaptern, die auf anderen Hosts laufen.</p>
<blockquote>
<p dir="auto"><strong>Wichtig:</strong> Das ist eine Beta. Sie ist <strong>nicht</strong> im Beta-/Latest-Repository und wird im Admin <strong>nicht</strong> angeboten. Wer testen möchte, installiert sie über die Konsole (siehe unten). Die stabile Version bleibt 7.2.5.</p>
</blockquote>
<h2>Voraussetzungen</h2>
<ul>
<li><strong>Node.js 22.22.2 oder neuer</strong> (prüfen mit <code>node -v</code>). Node.js 22.0 bis 22.22.1 wird nicht mehr unterstützt.</li>
<li><strong>Vorher ein Backup machen:</strong> <code>iobroker backup</code></li>
<li><strong>Multihost:</strong> bitte alle Hosts auf dieselbe Version bringen.</li>
</ul>
<h2>Installation</h2>
<pre><code>iobroker stop
iobroker upgrade self@next --force
iobroker start
</code></pre>
<p dir="auto">Das <code>--force</code> ist nötig:</p>
<ul>
<li><strong>Von 7.2.x aus:</strong> 7.2.x kann den Tag <code>next</code> sonst nicht auflösen und bricht mit „Invalid Version: next“ ab.</li>
<li><strong>Mit einer 8.0.0-alpha (Nightly):</strong> Ohne <code>--force</code> meldet der Controller „is up to date“.</li>
</ul>
<p dir="auto">Derselbe Befehl gilt auch für die späteren Betas.</p>
<p dir="auto"><strong>Zurück auf 7.2.5</strong>, falls nötig:</p>
iobroker upgrade self@7.2.5 --force
iobroker start
</code></pre>
<h2>Was ist neu? (Auswahl)</h2>
<h3>Neue Funktionen</h3>
<ul>
<li><strong>Verschlüsselte Backups:</strong> <code>iobroker backup --encrypt</code> verschlüsselt das Backup mit einem Passwort. Für automatische Backups ohne Passwort gibt es ein Schlüsselpaar: <code>iobroker backup keygen --save</code>. Den privaten Schlüssel bitte nicht auf dem Host aufbewahren. <strong>Passwort oder privater Schlüssel weg = Backup weg!</strong></li>
<li><strong>Python-Adapter</strong> werden unterstützt.</li>
<li><strong>Hosts finden und koppeln:</strong> Ein neuer Host aus einem fertigen Image meldet sich per mDNS und kann im Admin des bestehenden Systems angebunden werden, ohne Shell auf dem neuen Host.</li>
<li><strong>Web-Erweiterungen von Instanzen auf anderen Hosts</strong> (z. B. puppeteer, frigate) funktionieren jetzt im web-Adapter auf einem anderen Host.</li>
<li><strong>Dateien über Hosts hinweg:</strong> vis-2 kann die Widgets eines Adapters laden, der auf einem anderen Host installiert ist, und Adapter können Dateien anderer Hosts lesen.</li>
<li><strong>Logs:</strong>
<ul>
<li>Instanzen können den Log-Level <strong>„off“</strong> bekommen.</li>
<li><code>iobroker logs --watch --level warn</code> zeigt nur Warnungen und Fehler.</li>
<li>Die Logs eines anderen Hosts können durchsucht werden, ohne alle Logdateien zu übertragen.</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Belegte Ressourcen:</strong> Jeder Host führt Buch über die seriellen Schnittstellen und Ports seiner Instanzen. Bei <code>EADDRINUSE</code> steht im Log, welche Instanz den Port belegt.</li>
<li><strong>Controller-Update aus dem Admin auch unter Windows</strong>, wenn ioBroker als Dienst läuft, wie ihn der Windows-Installer einrichtet.</li>
<li><strong>Abhängigkeiten werden vorher geprüft:</strong> <code>iobroker upgrade &lt;adapter&gt;@&lt;version&gt;</code> prüft sie, <strong>bevor</strong> Instanzen gestoppt werden, und lehnt ein Upgrade ab, mit dem der Adapter nicht laufen würde.</li>
<li><code>iobroker upload</code> zeigt einen Fortschrittsbalken.</li>
</ul>
<h3>Multihost und Datenbanken</h3>
<ul>
<li><strong>Nach einem Verbindungsabbruch zur Datenbank</strong> prüft ein Host seine Instanzen erneut. Instanzen, die inzwischen verschoben, deaktiviert oder gelöscht wurden, stoppt er, und eine verschobene Instanz beendet sich, statt doppelt zu laufen.</li>
<li><strong>Optional <code>system.dbLossTimeout</code> in der <code>iobroker.json</code>:</strong> Antwortet eine Datenbank so lange nicht, stoppt der Host alle seine Instanzen. Standardmäßig aus, Details in der README.</li>
<li><strong>Zuordnung nur noch per Hostname:</strong> Instanzen gehören nicht mehr über eine IP-Adresse in <code>common.host</code> zu einem Host. Das wird beim Start automatisch umgestellt.</li>
<li>Neuer State <code>system.host.&lt;hostname&gt;.isPrimary</code>.</li>
<li><strong>Behoben:</strong>
<ul>
<li>Ein Host bekam nach dem Neustart des Datenbank-Hosts keine Nachrichten und Änderungen mehr.</li>
<li>Nach einem Redis-Sentinel-Failover gab es <code>NOSCRIPT</code>-Fehler.</li>
<li>Redis-Views lieferten mit UTF-8-Collation nichts.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<h3>Leistung und Speicher</h3>
<ul>
<li><code>setState</code> braucht nur noch einen Roundtrip zur States-DB, die Latenz halbiert sich.</li>
<li><code>extendObject</code> schreibt unveränderte Objekte nicht mehr neu. Das bedeutet weniger Schreiblast und weniger objectChange-Events, z. B. für den Admin.</li>
<li>Große Nachrichten, etwa das ca. 13 MB große Repository an den Admin, kosteten bisher rund 1,3 GB Speicher. Das ist behoben.</li>
<li>Nach dem Neustart eines Web-Adapters blockiert der Controller mit der jsonl-Objekt-DB nicht mehr minutenlang.</li>
</ul>
<h3>Behobene Fehler, die man im Alltag merkt</h3>
<ul>
<li><strong>Zertifikate:</strong>
<ul>
<li>Das Standard-Zertifikat wird nicht mehr bei jedem Update durch ein neues ersetzt.</li>
<li>Zertifikate und private Schlüssel stehen nicht mehr in der Update-Ausgabe.</li>
<li>Das Standard-Zertifikat funktioniert auch bei Hostnamen mit „_“; Chrome hatte es bisher abgelehnt.</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Windows:</strong>
<ul>
<li><code>Cannot read disk size</code> unter aktuellen Windows-Versionen ist behoben.</li>
<li>Der Controller startete nach einem Absturz unter Windows bzw. wegen einer übrig gebliebenen <code>pids.txt</code> nicht. Auch das ist behoben.</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Adapter installieren und aktualisieren:</strong>
<ul>
<li>Fehlgeschlagene Adapter-Installationen wurden mit npm ≥ 10.6 als Erfolg gemeldet.</li>
<li>Automatische Adapter-Upgrades installierten Versionen mit nicht erfüllten Abhängigkeiten.</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Betriebssystem-Pakete aus dem Admin mit apt:</strong> Das Upgrade scheiterte mit <code>404 Not Found</code>, und es wurden alle Pakete des Systems aktualisiert statt nur der gewählten.</li>
<li><strong>Abgestürzte Instanzen mit Web-Erweiterung</strong> (puppeteer, frigate) wurden nicht neu gestartet.</li>
<li><code>iobroker logs --watch</code> zeigte keine neuen Zeilen.</li>
</ul>
<h3>Für Adapter-Entwickler</h3>
<ul>
<li><strong>Neue APIs:</strong>
<ul>
<li><code>adapter.mayRead()</code> prüft, ob ein Benutzer einen State, ein Objekt oder eine Datei lesen darf.</li>
<li><code>sendTo</code>/<code>sendToHost</code> übergeben den Benutzerkontext.</li>
<li>Außerdem neu: <code>adapter.fetchAdapterDir()</code>, <code>iobdisk://</code>-URLs und <code>getLogs</code> mit <code>logLevel</code>.</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Neue Felder im <code>io-package.json</code>-Schema:</strong> <code>common.webComponents</code>, <code>common.supportedMessages.help</code>, <code>common.adminTab.proxy</code>/<code>order</code>/<code>icon</code>, <code>services</code> für vis- und Device-Widgets sowie <code>connectionType: "none"</code>.</li>
<li><code>readDir</code> berücksichtigt die Dateirechte.</li>
<li>Adapterobjekte bekommen <code>common.previousVersion</code> und <code>common.previousInstalledFrom</code>.</li>
<li>Mit <code>@iobroker/testing</code> lassen sich Instanzen wieder vom Test-Harness stoppen.</li>
</ul>
<p dir="auto">Die vollständige Liste steht im <a href="https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/master/CHANGELOG.md" rel="nofollow ugc">CHANGELOG</a>.</p>
<h2>Fehler melden</h2>
<p dir="auto">Probleme bitte als <a href="https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues" rel="nofollow ugc">GitHub-Issue</a> oder hier im Thread melden, möglichst mit:</p>
<ul>
<li>Controller-Version (<code>iobroker version</code>), <code>node -v</code>, <code>npm -v</code> und Betriebssystem</li>
<li>dem Log-Ausschnitt rund um den Fehler</li>
<li>bei Multihost: Anzahl der Hosts und Art der Datenbank (jsonl, Redis, Sentinel)</li>
</ul>
<p dir="auto">Danke fürs Testen!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/85955/js-controller-8.0.0-beta.0-bitte-testen</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 29 Nov 2026 02:24:29 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/85955.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sat, 28 Nov 2026 22:00:13 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to js-controller 8.0.0-beta.0 – bitte testen! on Sun, 29 Nov 2026 00:31:14 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: Thomas-Braun">@<bdi>Thomas-Braun</bdi></a> Hm, irgendwie (noch) nicht, wenn ich das update per</p>
<pre><code>iobroker upgrade self@next --force
</code></pre>
<p dir="auto">starte.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1365398</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1365398</guid><dc:creator><![CDATA[Feuersturm]]></dc:creator><pubDate>Sun, 29 Nov 2026 00:31:14 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to js-controller 8.0.0-beta.0 – bitte testen! on Sun, 29 Nov 2026 00:20:10 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/feuersturm" aria-label="Profile: Feuersturm">@<bdi>Feuersturm</bdi></a><br />
Ich würde ja behaupten, da müsste eine Beta-Version bei herumkommen:</p>
<pre><code>echad@chet:~ $ iob version
8.0.0-beta.0
echad@chet:~ $
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1365397</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1365397</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sun, 29 Nov 2026 00:20:10 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to js-controller 8.0.0-beta.0 – bitte testen! on Sun, 29 Nov 2026 00:05:26 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/bluefox" aria-label="Profile: Bluefox">@<bdi>Bluefox</bdi></a><br />
Update war erfolgreich und iobroker ist mit seinen Instanzen ohne erkennbare Probleme gestartet <img src="https://forum.iobroker.net/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f389.png?v=4afd78b50a3" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--tada" style="height:1.4em;width:auto;vertical-align:middle" title=":tada:" alt="🎉" /></p>
<pre><code>proxmox@ioBroker:~$ iobroker stop
proxmox@ioBroker:~$ iobroker upgrade self@next --force
Update js-controller from @7.2.5 to @next
Stopped Objects DB
Stopped States DB
NPM version: 11.19.1
Installing iobroker.js-controller@next... (System call)
added 63 packages, removed 30 packages, and changed 83 packages in 26s
402 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details
proxmox@ioBroker:~$ iobroker start
proxmox@ioBroker:~$ iob version
8.0.0-alpha.30-20261128-bc55fa2b0
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1365395</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1365395</guid><dc:creator><![CDATA[Feuersturm]]></dc:creator><pubDate>Sun, 29 Nov 2026 00:05:26 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to js-controller 8.0.0-beta.0 – bitte testen! on Sun, 29 Nov 2026 00:00:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/bluefox" aria-label="Profile: Bluefox">@<bdi>Bluefox</bdi></a></p>
<p dir="auto">Ich komme von der nightly nicht herunter:</p>
<pre><code>echad@chet:~ $ iobroker upgrade self@next --force
"js-controller@next" is version 8.0.0-alpha.30-20261128-bc55fa2b0
Update js-controller from @8.0.0 to @8.0.0-alpha.30-20261128-bc55fa2b0
Stopped Objects DB
Stopped States DB
NPM version: 12.2.3
Installing iobroker.js-controller@8.0.0-alpha.30-20261128-bc55fa2b0... (System call)
npm error code EUNKNOWNCONFIG
npm error Unknown cli flag:
npm error   - --unsafe-perm
npm error Run `npm help config` for supported options.
npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-11-28T22_33_03_287Z-debug-0.log
host.chet Cannot install iobroker.js-controller@8.0.0-alpha.30-20261128-bc55fa2b0: 1
echad@chet:~ $ cd /opt/iobroker/
echad@chet:/opt/iobroker $ npm i iobroker.js-controller@next
changed 30 packages in 27s
240 packages are looking for funding
npm warn install-scripts 1 package had install scripts blocked because they are not covered by allowScripts:
npm warn install-scripts   iobroker.js-controller@8.0.0-alpha.30-20261128-bc55fa2b0 (preinstall: node build/esm/lib/preinstallCheck.js; install: node iobroker.js setup first)
npm warn install-scripts Run `npm install-scripts ls` to review, or `npm install-scripts approve &lt;pkg&gt;` to allow.
echad@chet:/opt/iobroker $ iob version
echad@chet:/opt/iobroker $ npm i iobroker.js-controller@next --force
npm warn using --force Recommended protections disabled.
up to date in 19s
</code></pre>
<p dir="auto">Edit: Mit</p>
<pre><code>cd /opt/iobroker/ &amp;&amp; npm i iobroker.js-controller@8.0.0-beta.0 &amp;&amp; iob version
</code></pre>
<p dir="auto">hat es aber funktioniert.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1365391</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1365391</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sun, 29 Nov 2026 00:00:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to js-controller 8.0.0-beta.0 – bitte testen! on Sat, 28 Nov 2026 22:23:06 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo,</p>
<p dir="auto">auch für Windows Systeme? Oder gibt es schon den neuen Installer?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1365390</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1365390</guid><dc:creator><![CDATA[sigi234]]></dc:creator><pubDate>Sat, 28 Nov 2026 22:23:06 GMT</pubDate></item></channel></rss>
