  4. Test Adapter nspanel-lovelace-ui v2.x.x
nspanelsonoffadapter
182 Beiträge 13 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 15 Beobachtet
  • T
    T
    ticaki
    #140
    Preview was in Arbeit ist:
    Steuern
    Fortschritt
    Informationen
    Konfiguration (aber nur ein Teil)
    Spenden
    • DiginixD Diginix
      Habe 2.6.0+4641d70 über URL https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui installiert.
      Bekomme beim Klick auf eine Playlist aber weiterhin:
      nspanel-lovelace-ui.0	2026-11-25 13:36:33.190	warn	[Player|PI] Alexa playlist entry "Kinderlieder" is invalid (expected "state.label").
      nspanel-lovelace-ui.0	2026-11-25 13:36:33.193	warn	[Player|PI] Alexa playlist entry "Partyhits" is invalid (expected "state.label").
      nspanel-lovelace-ui.0	2026-11-25 13:36:33.193	warn	[Player|PI] Alexa playlist entry "Top Songs Deutschland" is invalid (expected "state.label").
      Auch die Überschrift ist weiterhin der Songtitel oder ein statischer Name von mir. Wie bekomme ich dan denn den Echo Dot Namen hin?
      Bzw. was genau von alexa müsste mit der github Version jetzt neu sein?
      Mein Idee für Playlists war ja den Wert aus NSPanel Admin in dieses Objekt zu schreiben:
      alexa2.0.Echo-Devices.***.Music-Provider.Amazon-Music-Playlist
      Also immer das welches ich über Auswahl des "Lautsprechers" gewählt habe. Und dessen Name würde idealerweise als Überschrift oben mittig im Player stehen.
      T
      T
      ticaki
      #141
      @Diginix
      Stand von main auf GitHub: 9f36fc590 (voll: 9f36fc5902d8133b3effda7068069a4e57b9509f)
      Darin ist alles von heute: der Playlist-Fix, die Überschrift mit dem aktiven Gerät und der Alias-Channel battery.
      Spenden
      • DiginixD
        DiginixD
        Diginix
        #142
        Ok, Playlists funktionieren nun, werden aber nicht an das gewählte Echo Gerät übergeben sondern ausschließlich an das initial im Admin gewählte "Basis" Gerät.
        ..:: So long! Tom ::..
        • T
          T
          ticaki
          #143
          und was ist mit der überschrift? Das mit der playliste ist bekannt - ich wollte aber erst die Probleme behoben haben bevor ich was einbau was eventuell nebeneffekte hat.
          Spenden
          • DiginixD
            DiginixD
            Diginix
            #144
            Überschrift passt und verschieben von aktiv laufender Musik zw. den Geräten funktioniert nun auch.
            Wenn man im Player auch die Timerfunktion auf eine Kachel legt, dann ist das bisher ein Timer auf einem fest eingestellten Gerät. Könnte man den Timer in Zukunft auch auf dem Gerät starten, welches als Lautsprecher gewählt wurde?
            btw: die Neuerung zB mit Saugroboter oder Waschmaschine sehen top aus
            • T
              T
              ticaki
              #145
              das ist eine interessante idee - das versuche ich mal selbst einzubauen.
              EDIT: Hm nachdem ich die Lösung habe ist es doch nicht so interessant sondern einfach nur ein Standarditem für alexa media player - jeder bekommt nen timer und dann das selbe wie mit playlist - langweilig - kann claude machen :)
              Wecker gibt es da nicht nur Timer
              Spenden
              • DiginixD Diginix
                T
                T
                ticaki
                #146
                @Diginix
                ist auf github
                playliste und timer
                Spenden
                • DiginixD
                  DiginixD
                  Diginix
                  #147
                  Github liefert mir anscheinend die neuen Dinge noch nicht aus. Zumindest habe ich eben über die Katze "von Github" installiert sowohl mit URL als auch per Selektbox, aber keinerlei Änderungen bzgl Timer. Einzig was eben ging war eine Playlist auf einem anderen Gerät starten. Wenn ich dann aber den Lautsprecher wechsele wird die laufende Playlist verschoben. Ich will aber auf dem anderen Lautsprecher eine andere Playlist starten. Vllt. bräuchte es zwei Umschalter für Echo Geräte. Einer zum Verschieben wie jetzt schon. Das brauche ich aber eher nie. Ich möchte lieber alle 4 Echo Dot über das Panel getrennt steuern können. Also Playlists starten, Timer setzen usw.
                  Wenn ich den Timer neu auf eine Kachel lege, ist das Echo Gerät weiterhin ein Pflichtfeld. Müsste das nicht optional leer bleiben?
                  • T
                    T
                    ticaki
                    #148
                    da due die meisten änderungen im Admin siehst, kann es sein das der diese Seite im Cache - also force reload machen
                    Spenden
                    • DiginixD
                      DiginixD
                      Diginix
                      #149
                      Auch komplett frisch ist das Alexa Gerät ein Pflichtfeld im Popup der Timer Kachel. Ohne Auswahl eines Gerätes lässt sich der Dialog nicht speichern. Wie sieht der Dialog denn bei dir aus?
                      Ist teste heute Abend noch mal mit erneuter Installation von github. Habe das Gefühl, dass man da nicht immer alles direkt so bekommt wie du es theoretisch gepusht hast.
                      • DiginixD Diginix
                        T
                        T
                        ticaki
                        #150
                        @Diginix sagte:
                        Solange du nicht in der Minute des Pushs installierst geht das fast immer, aber machmal startet der adapter nicht neu, daher schaue ich immer nach ob die Panel restarten, wenn nicht starte ich den adapter manuell neu.
                        Bildschirmfoto 2026-11-26 um 10.28.55.png Bildschirmfoto 2026-11-26 um 10.29.15.png Bildschirmfoto 2026-11-26 um 10.31.55.png
                        EDIT: mehr Bilder:
                        In jedem der Bilder ist eine von dir angefragte Anpassung
                        Spenden
                        • MichaelFM
                          MichaelFM
                          MichaelF
                          schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
                          #151
                          Hi, habe grade mal so alles neue gelesen. Echt der Wahnsinn.
                          Jetzt hätte ich eine Frage, kann ich meine Scripte einfach in den Adapter übernehmen? Grade die Seiten von alexa und der Heizung?
                          Dafür ist das hier doch gedacht oder liege ich falsch
                          Grüsse
                          T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T
                            T
                            ticaki
                            #152
                            Nein, bitte warte - ich gebe dir gleich eine längere antwort
                            Spenden
                            • MichaelFM MichaelF
                              Grüsse
                              T
                              T
                              ticaki
                              #153
                              @MichaelF
                              Also die Option ist zur übernahme eines Adapterskripts - früher hat man das ausschließlich über ein skript einstellen können - für das nspanel.ts skript gibts das "noch" nciht. Ich lasse claude gerade mal untersuchen ob das möglich wäre, ohne das es mir mein recht hohes und auch teures Wochenlimit weg haut.
                              Spenden
                                Grüsse
                                T
                                T
                                ticaki
                                #154
                                @MichaelF
                                lt. aussage von Claude ist der aufwand für nspanel.ts skript -> konvertieren nach Adapter skript - überschaubar. Dann muß der User reviewen - es 1 mal an den adapter senden und wenns sauber ist, kann man es über die option im admin übernehmen. Ich lasse das mal umsetzen... hm zum glück hab ich meine alten konfig skript noch.
                                Das adapter skript lehnt sich sehr stark am nspanel.ts skript an - was aber nicht geht ist jede vom von cardchart oder cardPower - die gibts im adapter skript nicht.
                                Spenden
                                MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • T ticaki
                                  @MichaelF
                                  MichaelFM
                                  MichaelFM
                                  MichaelF
                                  #155
                                  @ticaki Danke für die Erklärung, dann warte ich einfach noch ein Moment. Wäre halt cool wenn alles im Adapter wäre. Danke und echt mega Arbeit die ihr hier macht!
                                  DiginixD T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    DiginixD
                                    DiginixD
                                    Diginix
                                    #156
                                    @ticaki sagte:
                                    Hatte heute früh per manueller github URL 2.6.0+891022b.
                                    Nun nochmal über Katze installiert, danach iob upload nsp... und restart der Instanz
                                    Beim Timer funktioniert nun auch alles wie gewünscht pro Gerät.
                                    Player Menü für Lautsprecher sieht weiterhin so aus:
                                    Das gibt es bei mir weiterhin nicht:
                                    Habe testweise mal eine neue Mediaplayer Seite erstellt, aber auch da fehlt der Schalter.
                                    • T ticaki
                                      Besteht interesse an so einem popupNotify?
                                      von Claude erzeugte "könnte so aussehen bilder"
                                      Nur ausgewählte icons 50-100 - alle icons brauchen eine Speichererweiterung
                                      F
                                      F
                                      Foggy
                                      #157
                                      @ticaki sagte:
                                      Hi ticaki,
                                      wäre noch platz für zusätzliche Bilder? Neben dem bestehenden garage-open auch das normale garage? Und zwei Pfeile, einer der nach oben und einer der nach unten zeigt, um hoch und runtefahrende Dinge wie z.b. Rollladen oder Garagentor anzuzeigen.
                                      Gruß!
                                      • F Foggy
                                        @ticaki sagte:
                                        Hi ticaki,
                                        Gruß!
                                        T
                                        T
                                        ticaki
                                        #158
                                        @Foggy ja es ist Platz gib mir einfach die Icon Bezeichnungen. Es gehen nur nicht alle (7 mb), aber 20 mehr oder so fallen nicht auf
                                        Spenden
                                        • F
                                          F
                                          Foggy
                                          #159
                                          Super, vielen Dank! Gerne folgende:
                                          garage-variant
                                          garage-open-variant
                                          chevron-triple-up ODER arrow-up-bold
                                          chevron-triple-down ODER arrow-down-bold
                                          school
                                          33.2k
                                          84.4k
