  4. Test Adapter nspanel-lovelace-ui v2.x.x
nspanelsonoffadapter
141 Beiträge 12 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 14 Beobachtet
  • T ticaki
    Für das Battery icon brauche ich 1. lade/entlade state und dann ncoh 2. Ladestand
    Bei dem Alexaproblem, ich lasse das untersuchen, aber wegen fehlenden Prime kann ich das nicht voll testen
    DiginixD
    DiginixD
    Diginix
    #128
    @ticaki sagte:
    Lade/Entlade Leistung ist nur ein State mit entsprechenden Vorzeichen (negativ = laden, positiv = entladen)
    modbus.0.holdingRegisters.582_Actual_battery_charge_discharge_power
    Batterie SOC ist:
    modbus.0.holdingRegisters.210_Battery_SOC
    Die Register sind wahrscheinlich je nach Hersteller API andere. Vllt wären Alias Channel dafür dann generischer für den Adapter.
    @tt-tom
    Im Energie-"Widget" wäre es auch schön, wenn man freie Kacheln mit eigenen Werten ohne Flussverbindung und freier Einheit nutzen könnte.
    Ich habe unten links mitte rechts frei und da wäre der Batterie SOC, Tages Hausverbrauch in kWh und die Einspeisung in kWh interessante Ausgaben.
    orange links unten wäre Batterie SOC in %, mitte nutze ich schon für die Tagesenergie in kWh (Einheit kann man nur nicht korrekt einstellen) und rechts unten wäre perfekt für die eingespeiste Energie in kWh. Statt Batterie SOC wäre links unten auch der Netzbezug in kWh nicht uninteressant.
    ..:: So long! Tom ::..
    • DiginixD Diginix
      Gerade noch mal erfolgreich getestet:
      @ticaki sagte:
      Ist das Gerät, auf das er umschaltet, eine Gruppe oder ein einzelner Echo?
      alle getesteten sind echte Echo Dot Geräte
      Ändern sich unter alexa2.0.Echo-Devices.<dieses Gerät>.Player die States currentState und currentTitle, während Musik läuft?
      alexa2.0.Echo-Devices.123.Player.currentState ändert sich und auch die Spielzeit, Künstler und Titel
      D.h. jetzt hat es wie gewünscht funktioniert.
      Könnte man ganz oben auch den Namen des gewählten Gerätes zeigen?
      Dynamisch geht bisher nur Titel, der steht aber schon im Player selbst.
      Bzgl Playlisten: Es gibt direkt für jedes Echo Gerät ein Objekt (type=string)
      alexa2.0.Echo-Devices.***.Music-Provider.Amazon-Music-Playlist
      Wenn man z.B. als String "Partyhits" einträgt, dann spielt Amazon passende Musik. Daher wäre meine Erwartung, dass ich im NSPanel Admin die gewünschten Strings anlegen:
      Und bei Auswahl werden sie entsprechend in das Objekt geschrieben.
      T
      T
      ticaki
      #129
      @Diginix sagte:
      Bei mir steht Alexa: Anrichte - oder Alexa Schlafzimmer - Titel steht bei mir nicht in der headline... oder gibts da ne... moment meine alexa sind alle über skript eingerichtet - ich frage mal claude.
      Wir haben beide recht, erst beim abspielen von musik ändern sich die Headline in Titel.
      Spenden
      • DiginixD Diginix
        @ticaki sagte:
        Batterie SOC ist:
        @tt-tom
        T
        T
        TT-Tom
        #130
        @Diginix sagte:
        Die Pages sind fest in der TFT eingebaut, werde das mal intern besprechen was da geht.
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Dokumentation
        https://ticaki.github.io/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/
        • DiginixD
          DiginixD
          Diginix
          #131
          Frage zur Alarm Seite:
          Ich möchte zwei Bereiche getrennt scharf bzw. unscharf schalten.
          In Spalte Aktiv habe ich Button 1 mit Area1 aktivieren und Button 2 mit Area2 aktiveren
          Wenn ich aber Area1 aktiviere, schaltet die gesamte Seite ja bereits auf Inaktiv und zeigt dann auch für Area2 "deaktivieren" obwohl ich diese noch gar nicht aktiviert hatte.
          Ich vermute, dass das so nicht unterstützt wird?
          Workaround ist die Alarmseite nur zum Entsperren für eine normale Menüseite zu nutzen auf der ich dann 2 Kacheln habe, die den Zustand der 2 Bereiche zeigen und bei Klick entsprechend umschalten.
          • M muuulle
            Hm. Kann ich auch die Symbole im Screensaver in der Farbe ändern? Und einzelne Elemente im Advanced mit Dummies belegen, so dass die weiteren Elemente nicht aufrutschen? 🤔
            M
            M
            muuulle
            schrieb zuletzt editiert von
            #132
            @tt-tom
            Moin,
            die im nachfolgenden Screenshot rot markierten Icons hätte ich gerne weiß. Die grün markierten, drei roten Icons sollen ausgeblendet werden, ohne dass die zwei Icon rechts davon nach links nachrutschen:
            Als Farbe habe ich bereits einen festen Wert hinterlegt:
            ...ich hoffe, mein Anliegen verständlicher platziert zu haben :-)
            Vielen Dank für eure tolle Arbeit!
            • M muuulle
              @tt-tom
              Moin,
              T
              T
              ticaki
              #133
              @muuulle sagte:
              @tt-tom
              Moin,
              Ich rüste diese Funktion im Admin nach - mit dem Konfigskript würde es jetzt schon gehen. Das mit den Farben sollte sich Tom anschauen.
              Spenden
              • DiginixD Diginix
                T
                T
                ticaki
                schrieb zuletzt editiert von ticaki
                #134
                @Diginix sagte:
                ja, du hast recht, so geht das nicht. Eine Alarmseite kennt nur einen Zustand. Mit den Tasten 1–4 wählst du nur, wie die Seite scharf geschaltet
                wird (z. B. „Abwesend“, „Nacht“, „Urlaub“). Getrennte Bereiche sind das nicht. Sobald du eine davon drückst, ist die ganze Seite scharf und zeigt
                die Tasten zum Deaktivieren.
                Für deinen Fall gibt es aber einen fertigen Weg. Die Alarmseite hat unter Typ neben Alarm auch die Betriebsart Entsperren. Genauso funktioniert
                auch unsere Service-Seite: Sie fragt nur die PIN ab und springt danach auf eine andere Seite.
                So richtest du es ein:
                1. Lege eine Alarmseite an, stelle Typ → Entsperren ein, trage eine PIN ein und wähle als Sprungziel deine Bereichsseite.
                2. Auf der Bereichsseite (z. B. cardGrid oder cardEntities) legst du zwei Elemente für Area1 und Area2 an. Sie zeigen den Zustand und schalten
                  beim Antippen um.
                3. Damit niemand die Bereichsseite ohne PIN erreicht, nimmst du sie aus der normalen Navigation heraus. Heißt nur über Entsperrseite hin und per home, parent wieder raus, Dann kommt man nur über die PIN-Abfrage dorthin.
                Bei einer falschen PIN sperrt die Seite die Eingabe für eine Weile, und die Wartezeit verdoppelt sich mit jedem weiteren Fehlversuch (2 s, 4 s, 8 s …). Während der Sperre steht auf dem Display „Gesperrt für“ mit der Wartezeit. Erst die richtige PIN oder ein Neustart des Adapters setzt den Zähler wieder zurück.
                Fehlversuche stehen auch im Log. Wrong pin entered. try 3! Delay next attempt by 8 seconds
                EDIT: hab editiert - man darf nur über die Entsperrseite an die seite dahinter kommen.
                Spenden
                • DiginixD
                  DiginixD
                  Diginix
                  #135
                  Mit Typ Entsperrseite habe ich es nun passend umsetzen können. Offen ist aktuell bei mir nur noch das alexa2 Playlist Thema und die Überschrift mit Echo Device Namen im Player UI
                  https://forum.iobroker.net/post/1364715
                  • DiginixD Diginix
                    T
                    T
                    ticaki
                    #136
                    @Diginix
                    Teste mal bitte die aktuelle GitHub Main ich bin da über „funktioniert für mich“ mit testen nicht weiter gekommen, darin sollte Alexa und das Problem mit den Indikatoren von Mulle behoben sein
                    Und wenn du esxtrem experimentierfreudig bist kann Du auch feat/device-page aus probieren aber ohne die tft geht das nur auf einem explizierten Web Panel und da dann in die pageitem von einer Grid oder Entität gucken.
                    Geräte mit Details und dann einen shelly oder sonor Geräte Channel auswählen - ist noch begrenzt aktuell gehen perfekt nur Adapter die ich auch im Einsatz habe
                    Spenden
                    • DiginixD
                      DiginixD
                      Diginix
                      schrieb zuletzt editiert von Diginix
                      #137
                      Habe 2.6.0+4641d70 über URL https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui installiert.
                      Bekomme beim Klick auf eine Playlist aber weiterhin:
                      nspanel-lovelace-ui.0	2026-11-25 13:36:33.190	warn	[Player|PI] Alexa playlist entry "Kinderlieder" is invalid (expected "state.label").
                      nspanel-lovelace-ui.0	2026-11-25 13:36:33.193	warn	[Player|PI] Alexa playlist entry "Partyhits" is invalid (expected "state.label").
                      nspanel-lovelace-ui.0	2026-11-25 13:36:33.193	warn	[Player|PI] Alexa playlist entry "Top Songs Deutschland" is invalid (expected "state.label").
                      Auch die Überschrift ist weiterhin der Songtitel oder ein statischer Name von mir. Wie bekomme ich dan denn den Echo Dot Namen hin?
                      Bzw. was genau von alexa müsste mit der github Version jetzt neu sein?
                      Mein Idee für Playlists war ja den Wert aus NSPanel Admin in dieses Objekt zu schreiben:
                      Also immer das welches ich über Auswahl des "Lautsprechers" gewählt habe. Und dessen Name würde idealerweise als Überschrift oben mittig im Player stehen.
                      T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T
                        T
                        ticaki
                        #138
                        @diginix
                        Sry ich hatte das zwar gefixt aber noch nicht gepusht - mache ich gleich
                        Spenden
                        • DiginixD Diginix
                          T
                          T
                          ticaki
                          #139
                          @Diginix sagte:
                          Soweit ich weiß gibts du die Playlisten nur falsch ein - mit dem fix steht das im admin entsprechen beschrieben und auffälliger.
                          Die Einträge im Admin müssen so aussehen:
                          Amazon-Music-Playlist.Kinderlieder
                          Amazon-Music-Playlist.Partyhits
                          Amazon-Music-Playlist.Top Songs Deutschland
                          und hier ist deine FR für die powerPage: https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/issues/944
                          Spenden
                          • T
                            T
                            ticaki
                            #140
                            Preview was in Arbeit ist:
                            Steuern
                            Fortschritt
                            Informationen
                            Konfiguration (aber nur ein Teil)
                            Spenden
                            • DiginixD Diginix
                              T
                              T
                              ticaki
                              #141
                              @Diginix
                              Stand von main auf GitHub: 9f36fc590 (voll: 9f36fc5902d8133b3effda7068069a4e57b9509f)
                              Darin ist alles von heute: der Playlist-Fix, die Überschrift mit dem aktiven Gerät und der Alias-Channel battery.
                              Spenden
                              33.2k
                              84.3k
