Test Adapter nspanel-lovelace-ui v2.x.x
welche adapter benutzt du für die Battery im iobroker auszulesen
Aktuell ist es über modbus, was wohl das universellste für alle Wechselrichter sein dürfte.
modbus.0.holdingRegisters.582_Actual_battery_charge_discharge_powerBzgl: Media Player mit alexa2.
1.) Wenn ich mehrere Lautsprecher auswähle und im Player dann vom default auf einen anderen wechsele, kann ich über die Play Taste die Wiedergabe starten. Aber es läuft weder die Zeit, noch zeigt er den Titel an, noch wechselt das Play Icon zum Pause Icon. Man kann die Musik also nicht wieder stoppen.
Ich dachte bei Auswahl eines Lautsprechers wechselt das UI komplett zu diesem. Also alle Buttons steuern dann die Objekte dieses Devices? Bisher funktioniert er bei mir eigentlich nur für den Echo Dot, der im Admin direkt gewählt wurde.
2.) Wenn ich das Feature Playlists mit Strings im Admin befülle und diese am Panel wähle, was müsste dann passieren? Meine Erwartung wäre, dass er den Wert in Objekt alexa2.0.Echo-Devices.***.Music-Provider.Amazon-Music-Playlist des gewählten Echo Dot schreibt.
Im Log landet:
nspanel-lovelace-ui.0 2026-11-23 19:27:59.846 warn [Player|PI] Alexa playlist entry "Kinderlieder" is invalid (expected "state.label").
und nichts passiert.@Diginix
Was das für Diginix bedeutet: Am Umschalten im Adapter liegt es nicht. Wahrscheinlich liefert alexa2 für sein gewähltes Gerät keine Rückmeldung.
Ohne currentState bleiben Titel und Zeit stehen, und die Taste schickt nie Pause, sondern immer wieder Play. Das passt zu einer Gruppe wie
„Überall“. Mit „mehrere Lautsprecher“ meint er vermutlich genau so eine Gruppe.Frag ihn am besten zwei Dinge:
- Ist das Gerät, auf das er umschaltet, eine Gruppe oder ein einzelner Echo?
- Ändern sich unter alexa2.0.Echo-Devices.<dieses Gerät>.Player die States currentState und currentTitle, während Musik läuft?
Bleiben die stehen, liegt das Problem bei alexa2, nicht bei uns.
- Playlist: falsches Eingabeformat
Bei alexa2 muss jeder Playlist-Eintrag im Admin so aussehen: <State>.<Anzeigename>. Zum Beispiel: Amazon-Music-Playlist.Meine Lieblingsliste
(src/lib/pages/pageItem.ts:3968-3988).- Der Teil vor dem ersten Punkt wird unter <Echo>.Music-Provider.* gesucht. In diesen State schreibt der Adapter dann den Teil nach dem Punkt.
- Diginix hat vermutlich nur die Playlist-Namen eingetragen. Dann fehlt der Punkt, der Eintrag wird mit genau seiner Warnung übersprungen und die
Liste ist leer. - Mitschuld hat der Admin. Für alexa2 bietet er keine Playlist-Vorschläge an, mediaListOptions in admin-media.ts füllt nur die Lautsprecher. Und
das Format erklärt er nirgends. - Kleine Schwäche nebenbei: Die passenden States werden nur einmal beim Aufbau gesucht, beim ersten bzw. damals aktuellen Gerät
(pageItem.ts:332-337). Nach einem Gerätewechsel bleiben sie beim alten Gerät.
von claude
@Diginix
von claude
Gerade noch mal erfolgreich getestet:
alle getesteten sind echte Echo Dot Geräte
alexa2.0.Echo-Devices.123.Player.currentState ändert sich und auch die Spielzeit, Künstler und Titel
D.h. jetzt hat es wie gewünscht funktioniert.
Könnte man ganz oben auch den Namen des gewählten Gerätes zeigen?
Dynamisch geht bisher nur Titel, der steht aber schon im Player selbst.
Bzgl Playlisten: Es gibt direkt für jedes Echo Gerät ein Objekt (type=string)
alexa2.0.Echo-Devices.***.Music-Provider.Amazon-Music-PlaylistWenn man z.B. als String "Partyhits" einträgt, dann spielt Amazon passende Musik. Daher wäre meine Erwartung, dass ich im NSPanel Admin die gewünschten Strings anlegen:
Und bei Auswahl werden sie entsprechend in das Objekt geschrieben.
Für das Battery icon brauche ich 1. lade/entlade state und dann ncoh 2. Ladestand
Bei dem Alexaproblem, ich lasse das untersuchen, aber wegen fehlenden Prime kann ich das nicht voll testen
Lade/Entlade Leistung ist nur ein State mit entsprechenden Vorzeichen (negativ = laden, positiv = entladen)
modbus.0.holdingRegisters.582_Actual_battery_charge_discharge_powerBatterie SOC ist:
modbus.0.holdingRegisters.210_Battery_SOCDie Register sind wahrscheinlich je nach Hersteller API andere. Vllt wären Alias Channel dafür dann generischer für den Adapter.
@tt-tom
Im Energie-"Widget" wäre es auch schön, wenn man freie Kacheln mit eigenen Werten ohne Flussverbindung und freier Einheit nutzen könnte.
Ich habe unten links mitte rechts frei und da wäre der Batterie SOC, Tages Hausverbrauch in kWh und die Einspeisung in kWh interessante Ausgaben.
orange links unten wäre Batterie SOC in %, mitte nutze ich schon für die Tagesenergie in kWh (Einheit kann man nur nicht korrekt einstellen) und rechts unten wäre perfekt für die eingespeiste Energie in kWh. Statt Batterie SOC wäre links unten auch der Netzbezug in kWh nicht uninteressant.
Bei mir steht Alexa: Anrichte - oder Alexa Schlafzimmer - Titel steht bei mir nicht in der headline... oder gibts da ne... moment meine alexa sind alle über skript eingerichtet - ich frage mal claude.
Wir haben beide recht, erst beim abspielen von musik ändern sich die Headline in Titel.
@tt-tom
Frage zur Alarm Seite:
Ich möchte zwei Bereiche getrennt scharf bzw. unscharf schalten.
In Spalte Aktiv habe ich Button 1 mitArea1 aktivierenund Button 2 mitArea2 aktiveren
Wenn ich aber Area1 aktiviere, schaltet die gesamte Seite ja bereits auf Inaktiv und zeigt dann auch für Area2 "deaktivieren" obwohl ich diese noch gar nicht aktiviert hatte.
Ich vermute, dass das so nicht unterstützt wird?Workaround ist die Alarmseite nur zum Entsperren für eine normale Menüseite zu nutzen auf der ich dann 2 Kacheln habe, die den Zustand der 2 Bereiche zeigen und bei Klick entsprechend umschalten.
Hm. Kann ich auch die Symbole im Screensaver in der Farbe ändern? Und einzelne Elemente im Advanced mit Dummies belegen, so dass die weiteren Elemente nicht aufrutschen? 🤔
@tt-tom
Moin,die im nachfolgenden Screenshot rot markierten Icons hätte ich gerne weiß. Die grün markierten, drei roten Icons sollen ausgeblendet werden, ohne dass die zwei Icon rechts davon nach links nachrutschen:
Als Farbe habe ich bereits einen festen Wert hinterlegt:
...ich hoffe, mein Anliegen verständlicher platziert zu haben :-)
Vielen Dank für eure tolle Arbeit!
@tt-tom
@tt-tom
Moin,drei roten Icons sollen ausgeblendet werden, ohne dass die zwei Icon rechts davon nach links nachrutschen:
Ich rüste diese Funktion im Admin nach - mit dem Konfigskript würde es jetzt schon gehen. Das mit den Farben sollte sich Tom anschauen.
In Spalte Aktiv habe ich Button 1 mit Area1 aktivieren und Button 2 mit Area2 aktiveren
ja, du hast recht, so geht das nicht. Eine Alarmseite kennt nur einen Zustand. Mit den Tasten 1–4 wählst du nur, wie die Seite scharf geschaltet
wird (z. B. „Abwesend“, „Nacht“, „Urlaub“). Getrennte Bereiche sind das nicht. Sobald du eine davon drückst, ist die ganze Seite scharf und zeigt
die Tasten zum Deaktivieren.Für deinen Fall gibt es aber einen fertigen Weg. Die Alarmseite hat unter Typ neben Alarm auch die Betriebsart Entsperren. Genauso funktioniert
auch unsere Service-Seite: Sie fragt nur die PIN ab und springt danach auf eine andere Seite.So richtest du es ein:
- Lege eine Alarmseite an, stelle Typ → Entsperren ein, trage eine PIN ein und wähle als Sprungziel deine Bereichsseite.
- Auf der Bereichsseite (z. B. cardGrid oder cardEntities) legst du zwei Elemente für Area1 und Area2 an. Sie zeigen den Zustand und schalten
beim Antippen um. - Damit niemand die Bereichsseite ohne PIN erreicht, nimmst du sie aus der normalen Navigation heraus. Heißt nur über Entsperrseite hin und per home, parent wieder raus, Dann kommt man nur über die PIN-Abfrage dorthin.
Bei einer falschen PIN sperrt die Seite die Eingabe für eine Weile, und die Wartezeit verdoppelt sich mit jedem weiteren Fehlversuch (2 s, 4 s, 8 s …). Während der Sperre steht auf dem Display „Gesperrt für“ mit der Wartezeit. Erst die richtige PIN oder ein Neustart des Adapters setzt den Zähler wieder zurück.
Fehlversuche stehen auch im Log.Wrong pin entered. try 3! Delay next attempt by 8 secondsEDIT: hab editiert - man darf nur über die Entsperrseite an die seite dahinter kommen.
Mit Typ Entsperrseite habe ich es nun passend umsetzen können. Offen ist aktuell bei mir nur noch das alexa2 Playlist Thema und die Überschrift mit Echo Device Namen im Player UI
https://forum.iobroker.net/post/1364715 -
https://forum.iobroker.net/post/1364715@Diginix
Teste mal bitte die aktuelle GitHub Main ich bin da über „funktioniert für mich“ mit testen nicht weiter gekommen, darin sollte Alexa und das Problem mit den Indikatoren von Mulle behoben seinUnd wenn du esxtrem experimentierfreudig bist kann Du auch feat/device-page aus probieren aber ohne die tft geht das nur auf einem explizierten Web Panel und da dann in die pageitem von einer Grid oder Entität gucken.
Geräte mit Details und dann einen shelly oder sonor Geräte Channel auswählen - ist noch begrenzt aktuell gehen perfekt nur Adapter die ich auch im Einsatz habe
Habe 2.6.0+4641d70 über URL https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui installiert.
Bekomme beim Klick auf eine Playlist aber weiterhin:nspanel-lovelace-ui.0 2026-11-25 13:36:33.190 warn [Player|PI] Alexa playlist entry "Kinderlieder" is invalid (expected "state.label"). nspanel-lovelace-ui.0 2026-11-25 13:36:33.193 warn [Player|PI] Alexa playlist entry "Partyhits" is invalid (expected "state.label"). nspanel-lovelace-ui.0 2026-11-25 13:36:33.193 warn [Player|PI] Alexa playlist entry "Top Songs Deutschland" is invalid (expected "state.label").Auch die Überschrift ist weiterhin der Songtitel oder ein statischer Name von mir. Wie bekomme ich dan denn den Echo Dot Namen hin?
Bzw. was genau von alexa müsste mit der github Version jetzt neu sein?Mein Idee für Playlists war ja den Wert aus NSPanel Admin in dieses Objekt zu schreiben:
alexa2.0.Echo-Devices.***.Music-Provider.Amazon-Music-PlaylistAlso immer das welches ich über Auswahl des "Lautsprechers" gewählt habe. Und dessen Name würde idealerweise als Überschrift oben mittig im Player stehen.
@Diginix sagte:
alexa2.0.Echo-Devices.***.Music-Provider.Amazon-Music-PlaylistSoweit ich weiß gibts du die Playlisten nur falsch ein - mit dem fix steht das im admin entsprechen beschrieben und auffälliger.
Die Einträge im Admin müssen so aussehen:
Amazon-Music-Playlist.Kinderlieder Amazon-Music-Playlist.Partyhits Amazon-Music-Playlist.Top Songs Deutschlandund hier ist deine FR für die powerPage: https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/issues/944
