Test Adapter nspanel-lovelace-ui v2.x.x
@ticaki dieses kleine aber feine Detail scheint in der Doku zu fehlen (hatte mich danach gerichtet) - nach dem Flashen des NSPanel mit Tasmota muss "händisch" die "HTTP-Api" aktiviert werden. Danach tut's dann einwandfrei.
Vielleicht liesse sich in der Adapter-Initialisierung ein Hinweis einbauen, der beim Fehlschlag eines Test-HTTP-Zugriffs einen Hinweis bringt... -
@JLeg
Ich fasse meine gedanken mal mit einem häää???* zusammen :D
ICh weiß gerade nicht was du meinst, oder moment... kann es sein das 16.0.0 da irgendwas anders setzt bei der erst einrichtung@JLeg
ICh weiß gerade nicht was du meinst, oder moment... kann es sein das 16.0.0 da irgendwas anders setzt bei der erst einrichtungich vermute sowas in der Richtung - geänderter Default bei Tasmota...
edit: https://github.com/arendst/Tasmota/discussions/24893 -
@jleg
Nur der Volllständigkeit halber - die http api braucht der adapter nur für- Einrichtung oder Aktualisierung der Tasmota Konfiguration
- um einen restart bei adapter start zu forcieren
- das tab tasmota tools
Heißt im laufenden Betrieb kann man das ausschalten. Dann kanns beim Adapter start nur bis zu 2 Minuten dauern, bis sich das panel anmeldet.
Hm. Kann ich auch die Symbole im Screensaver in der Farbe ändern? Und einzelne Elemente im Advanced mit Dummies belegen, so dass die weiteren Elemente nicht aufrutschen? 🤔
Diginix sagte:
Für das nächste Release ist der Fix fertig
Danke!
Funktioniert nun soweit
Bildschirmaufnahme 2026-11-23 133110.mp4
Einzig die Farbskala ist bei der Batterie nicht perfekt.
Eingestellt habe ich:
min: -2000
max: 2000
best: -90Erwartung wäre dass bei allen negativen Werten, was ja Akku laden bedeutet, nur grün existiert. Um so stärker der Akku geladen wird, um so roter wird das Icon.
Das wäre aber nur im Bereich der positiven Zahlen richtig. 100 W gelb, 1000 W orange, 2000 W rot.
im im Bereich der negativen Zahlen dürfte ab <0 nur grün existieren.
Das wird aber mW noch gar nicht unterstützt. Ist aber auch absolutes nice2have.
Am Ende baut man den Screen und ruft ihn immer mal auf und in 1-2 Wochen schaue ich da gar nicht mehr rein.
Diginix sagte:
Danke!
min: -2000
max: 2000
@diginix @tt-tom
Keine Ahnung ob der Admin das her gibt aber:
val_min: 2000, val_max: 0, val_best: 1, mode: "triGradAnchor"macht das gewünschte.
Alles unter 0 ist grün
der verlauf von grün zu gelb ist von 0-1
und der Verlauf von Gelb zu Rot von 1 - 2000EDIT: Es gibt noch log verlauf - damit kann man noch etwas spielen um eine länger gelb oder rot phase zu haben.
/** * The logarithm scaling to max, min or leave undefined for linear scaling. */ log10?: 'max' | 'min';EDIT2: diese option fehlt bei der Leistungspage
Diginix sagte:
Danke!
min: -2000
max: 2000
@Diginix
Dann verlinke es mit dem battery icon auf dem screensaver - welche adapter benutzt du für die Battery im iobroker auszulesen, dann baue ich, bzw. lass ich dafür das battery icon bauen -Ladestand am icon in 10% schritten
Laden oder entladen durch blitz oder ohne blitz
Im Text Ladestand in % genau -
@Diginix
Im Text Ladestand in % genauwelche adapter benutzt du für die Battery im iobroker auszulesen
Aktuell ist es über modbus, was wohl das universellste für alle Wechselrichter sein dürfte.
modbus.0.holdingRegisters.582_Actual_battery_charge_discharge_powerBzgl: Media Player mit alexa2.
1.) Wenn ich mehrere Lautsprecher auswähle und im Player dann vom default auf einen anderen wechsele, kann ich über die Play Taste die Wiedergabe starten. Aber es läuft weder die Zeit, noch zeigt er den Titel an, noch wechselt das Play Icon zum Pause Icon. Man kann die Musik also nicht wieder stoppen.
Ich dachte bei Auswahl eines Lautsprechers wechselt das UI komplett zu diesem. Also alle Buttons steuern dann die Objekte dieses Devices? Bisher funktioniert er bei mir eigentlich nur für den Echo Dot, der im Admin direkt gewählt wurde.
2.) Wenn ich das Feature Playlists mit Strings im Admin befülle und diese am Panel wähle, was müsste dann passieren? Meine Erwartung wäre, dass er den Wert in Objekt alexa2.0.Echo-Devices.***.Music-Provider.Amazon-Music-Playlist des gewählten Echo Dot schreibt.
Im Log landet:
nspanel-lovelace-ui.0 2026-11-23 19:27:59.846 warn [Player|PI] Alexa playlist entry "Kinderlieder" is invalid (expected "state.label").
und nichts passiert. -
Im Log landet:
und nichts passiert.@Diginix
Was das für Diginix bedeutet: Am Umschalten im Adapter liegt es nicht. Wahrscheinlich liefert alexa2 für sein gewähltes Gerät keine Rückmeldung.
Ohne currentState bleiben Titel und Zeit stehen, und die Taste schickt nie Pause, sondern immer wieder Play. Das passt zu einer Gruppe wie
„Überall“. Mit „mehrere Lautsprecher“ meint er vermutlich genau so eine Gruppe.Frag ihn am besten zwei Dinge:
- Ist das Gerät, auf das er umschaltet, eine Gruppe oder ein einzelner Echo?
- Ändern sich unter alexa2.0.Echo-Devices.<dieses Gerät>.Player die States currentState und currentTitle, während Musik läuft?
Bleiben die stehen, liegt das Problem bei alexa2, nicht bei uns.
- Playlist: falsches Eingabeformat
Bei alexa2 muss jeder Playlist-Eintrag im Admin so aussehen: <State>.<Anzeigename>. Zum Beispiel: Amazon-Music-Playlist.Meine Lieblingsliste
(src/lib/pages/pageItem.ts:3968-3988).- Der Teil vor dem ersten Punkt wird unter <Echo>.Music-Provider.* gesucht. In diesen State schreibt der Adapter dann den Teil nach dem Punkt.
- Diginix hat vermutlich nur die Playlist-Namen eingetragen. Dann fehlt der Punkt, der Eintrag wird mit genau seiner Warnung übersprungen und die
Liste ist leer. - Mitschuld hat der Admin. Für alexa2 bietet er keine Playlist-Vorschläge an, mediaListOptions in admin-media.ts füllt nur die Lautsprecher. Und
das Format erklärt er nirgends. - Kleine Schwäche nebenbei: Die passenden States werden nur einmal beim Aufbau gesucht, beim ersten bzw. damals aktuellen Gerät
(pageItem.ts:332-337). Nach einem Gerätewechsel bleiben sie beim alten Gerät.
von claude
@Diginix
von claude
Gerade noch mal erfolgreich getestet:
alle getesteten sind echte Echo Dot Geräte
alexa2.0.Echo-Devices.123.Player.currentState ändert sich und auch die Spielzeit, Künstler und Titel
D.h. jetzt hat es wie gewünscht funktioniert.
Könnte man ganz oben auch den Namen des gewählten Gerätes zeigen?
Dynamisch geht bisher nur Titel, der steht aber schon im Player selbst.
Bzgl Playlisten: Es gibt direkt für jedes Echo Gerät ein Objekt (type=string)
alexa2.0.Echo-Devices.***.Music-Provider.Amazon-Music-PlaylistWenn man z.B. als String "Partyhits" einträgt, dann spielt Amazon passende Musik. Daher wäre meine Erwartung, dass ich im NSPanel Admin die gewünschten Strings anlegen:
Und bei Auswahl werden sie entsprechend in das Objekt geschrieben.
Für das Battery icon brauche ich 1. lade/entlade state und dann ncoh 2. Ladestand
Bei dem Alexaproblem, ich lasse das untersuchen, aber wegen fehlenden Prime kann ich das nicht voll testen
Lade/Entlade Leistung ist nur ein State mit entsprechenden Vorzeichen (negativ = laden, positiv = entladen)
modbus.0.holdingRegisters.582_Actual_battery_charge_discharge_powerBatterie SOC ist:
modbus.0.holdingRegisters.210_Battery_SOCDie Register sind wahrscheinlich je nach Hersteller API andere. Vllt wären Alias Channel dafür dann generischer für den Adapter.
@tt-tom
Im Energie-"Widget" wäre es auch schön, wenn man freie Kacheln mit eigenen Werten ohne Flussverbindung und freier Einheit nutzen könnte.
Ich habe unten links mitte rechts frei und da wäre der Batterie SOC, Tages Hausverbrauch in kWh und die Einspeisung in kWh interessante Ausgaben.
orange links unten wäre Batterie SOC in %, mitte nutze ich schon für die Tagesenergie in kWh (Einheit kann man nur nicht korrekt einstellen) und rechts unten wäre perfekt für die eingespeiste Energie in kWh. Statt Batterie SOC wäre links unten auch der Netzbezug in kWh nicht uninteressant.
Bei mir steht Alexa: Anrichte - oder Alexa Schlafzimmer - Titel steht bei mir nicht in der headline... oder gibts da ne... moment meine alexa sind alle über skript eingerichtet - ich frage mal claude.
Wir haben beide recht, erst beim abspielen von musik ändern sich die Headline in Titel.
@tt-tom
Frage zur Alarm Seite:
Ich möchte zwei Bereiche getrennt scharf bzw. unscharf schalten.
In Spalte Aktiv habe ich Button 1 mitArea1 aktivierenund Button 2 mitArea2 aktiveren
Wenn ich aber Area1 aktiviere, schaltet die gesamte Seite ja bereits auf Inaktiv und zeigt dann auch für Area2 "deaktivieren" obwohl ich diese noch gar nicht aktiviert hatte.
Ich vermute, dass das so nicht unterstützt wird?Workaround ist die Alarmseite nur zum Entsperren für eine normale Menüseite zu nutzen auf der ich dann 2 Kacheln habe, die den Zustand der 2 Bereiche zeigen und bei Klick entsprechend umschalten.
@tt-tom
Moin,die im nachfolgenden Screenshot rot markierten Icons hätte ich gerne weiß. Die grün markierten, drei roten Icons sollen ausgeblendet werden, ohne dass die zwei Icon rechts davon nach links nachrutschen:
Als Farbe habe ich bereits einen festen Wert hinterlegt:
...ich hoffe, mein Anliegen verständlicher platziert zu haben :-)
Vielen Dank für eure tolle Arbeit!
@tt-tom
@tt-tom
Moin,drei roten Icons sollen ausgeblendet werden, ohne dass die zwei Icon rechts davon nach links nachrutschen:
Ich rüste diese Funktion im Admin nach - mit dem Konfigskript würde es jetzt schon gehen. Das mit den Farben sollte sich Tom anschauen.
