  4. Test Adapter nspanel-lovelace-ui v2.x.x
nspanelsonoffadapter
141 Beiträge 12 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 14 Beobachtet
  • DiginixD Diginix
    Diginix sagte:
    @TT-Tom sagte:
    Für das nächste Release ist der Fix fertig
    Danke!
    Funktioniert nun soweit
    Bildschirmaufnahme 2026-11-23 133110.mp4
    Einzig die Farbskala ist bei der Batterie nicht perfekt.
    Eingestellt habe ich:
    min: -2000
    max: 2000
    best: -90
    Erwartung wäre dass bei allen negativen Werten, was ja Akku laden bedeutet, nur grün existiert. Um so stärker der Akku geladen wird, um so roter wird das Icon.
    Das wäre aber nur im Bereich der positiven Zahlen richtig. 100 W gelb, 1000 W orange, 2000 W rot.
    im im Bereich der negativen Zahlen dürfte ab <0 nur grün existieren.
    Das wird aber mW noch gar nicht unterstützt. Ist aber auch absolutes nice2have.
    Am Ende baut man den Screen und ruft ihn immer mal auf und in 1-2 Wochen schaue ich da gar nicht mehr rein. 😉
    T
    T
    TT-Tom
    #121
    @Diginix
    So wie du die Werte eingetragen hast sollte -90 grün sein und +/- 2000 rot.
    im im Bereich der negativen Zahlen dürfte ab <0 nur grün existieren..
    Ich glaube dafür gibt es nichts. @ticaki
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Dokumentation
    https://ticaki.github.io/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/
    • T
      T
      ticaki
      #122
      @diginix @tt-tom
      Keine Ahnung ob der Admin das her gibt aber:
      val_min: 2000, val_max: 0, val_best: 1, mode: "triGradAnchor"
      macht das gewünschte.
      Alles unter 0 ist grün
      der verlauf von grün zu gelb ist von 0-1
      und der Verlauf von Gelb zu Rot von 1 - 2000
      EDIT: Es gibt noch log verlauf - damit kann man noch etwas spielen um eine länger gelb oder rot phase zu haben.
               * The logarithm scaling to max, min or leave undefined for linear scaling.
              log10?: 'max' | 'min';
      EDIT2: diese option fehlt bei der Leistungspage
      Spenden
      • DiginixD Diginix
        Diginix sagte:
        @TT-Tom sagte:
        Danke!
        min: -2000
        max: 2000
        best: -90
        T
        T
        ticaki
        #123
        @Diginix
        Dann verlinke es mit dem battery icon auf dem screensaver - welche adapter benutzt du für die Battery im iobroker auszulesen, dann baue ich, bzw. lass ich dafür das battery icon bauen -
        Ladestand am icon in 10% schritten
        Laden oder entladen durch blitz oder ohne blitz
        Im Text Ladestand in % genau
        Spenden
        • T ticaki
          @Diginix
          DiginixD
          DiginixD
          Diginix
          #124
          @ticaki sagte:
          Aktuell ist es über modbus, was wohl das universellste für alle Wechselrichter sein dürfte.
          modbus.0.holdingRegisters.582_Actual_battery_charge_discharge_power
          Bzgl: Media Player mit alexa2.
          1.) Wenn ich mehrere Lautsprecher auswähle und im Player dann vom default auf einen anderen wechsele, kann ich über die Play Taste die Wiedergabe starten. Aber es läuft weder die Zeit, noch zeigt er den Titel an, noch wechselt das Play Icon zum Pause Icon. Man kann die Musik also nicht wieder stoppen.
          Ich dachte bei Auswahl eines Lautsprechers wechselt das UI komplett zu diesem. Also alle Buttons steuern dann die Objekte dieses Devices? Bisher funktioniert er bei mir eigentlich nur für den Echo Dot, der im Admin direkt gewählt wurde.
          2.) Wenn ich das Feature Playlists mit Strings im Admin befülle und diese am Panel wähle, was müsste dann passieren? Meine Erwartung wäre, dass er den Wert in Objekt alexa2.0.Echo-Devices.***.Music-Provider.Amazon-Music-Playlist des gewählten Echo Dot schreibt.
          Im Log landet:
          nspanel-lovelace-ui.0 2026-11-23 19:27:59.846 warn [Player|PI] Alexa playlist entry "Kinderlieder" is invalid (expected "state.label").
          und nichts passiert.
          ..:: So long! Tom ::..
          • T
            T
            ticaki
            #125
            Für das Battery icon brauche ich 1. lade/entlade state und dann ncoh 2. Ladestand
            Bei dem Alexaproblem, ich lasse das untersuchen, aber wegen fehlenden Prime kann ich das nicht voll testen
            Spenden
            • DiginixD Diginix
              @ticaki sagte:
              Im Log landet:
              T
              T
              ticaki
              #126
              @Diginix
              Was das für Diginix bedeutet: Am Umschalten im Adapter liegt es nicht. Wahrscheinlich liefert alexa2 für sein gewähltes Gerät keine Rückmeldung.
              Ohne currentState bleiben Titel und Zeit stehen, und die Taste schickt nie Pause, sondern immer wieder Play. Das passt zu einer Gruppe wie
              „Überall“. Mit „mehrere Lautsprecher“ meint er vermutlich genau so eine Gruppe.
              Frag ihn am besten zwei Dinge:
              1. Ist das Gerät, auf das er umschaltet, eine Gruppe oder ein einzelner Echo?
              2. Ändern sich unter alexa2.0.Echo-Devices.<dieses Gerät>.Player die States currentState und currentTitle, während Musik läuft?
              Bleiben die stehen, liegt das Problem bei alexa2, nicht bei uns.
              1. Playlist: falsches Eingabeformat
              Bei alexa2 muss jeder Playlist-Eintrag im Admin so aussehen: <State>.<Anzeigename>. Zum Beispiel: Amazon-Music-Playlist.Meine Lieblingsliste
              (src/lib/pages/pageItem.ts:3968-3988).
              • Der Teil vor dem ersten Punkt wird unter <Echo>.Music-Provider.* gesucht. In diesen State schreibt der Adapter dann den Teil nach dem Punkt.
              • Diginix hat vermutlich nur die Playlist-Namen eingetragen. Dann fehlt der Punkt, der Eintrag wird mit genau seiner Warnung übersprungen und die
                Liste ist leer.
              • Mitschuld hat der Admin. Für alexa2 bietet er keine Playlist-Vorschläge an, mediaListOptions in admin-media.ts füllt nur die Lautsprecher. Und
                das Format erklärt er nirgends.
              • Kleine Schwäche nebenbei: Die passenden States werden nur einmal beim Aufbau gesucht, beim ersten bzw. damals aktuellen Gerät
                (pageItem.ts:332-337). Nach einem Gerätewechsel bleiben sie beim alten Gerät.
              von claude
              Spenden
              • T ticaki
                @Diginix
                  Liste ist leer.
                von claude
                DiginixD
                DiginixD
                Diginix
                #127
                Gerade noch mal erfolgreich getestet:
                @ticaki sagte:
                alle getesteten sind echte Echo Dot Geräte
                alexa2.0.Echo-Devices.123.Player.currentState ändert sich und auch die Spielzeit, Künstler und Titel
                D.h. jetzt hat es wie gewünscht funktioniert.
                Könnte man ganz oben auch den Namen des gewählten Gerätes zeigen?
                Dynamisch geht bisher nur Titel, der steht aber schon im Player selbst.
                Bzgl Playlisten: Es gibt direkt für jedes Echo Gerät ein Objekt (type=string)
                Wenn man z.B. als String "Partyhits" einträgt, dann spielt Amazon passende Musik. Daher wäre meine Erwartung, dass ich im NSPanel Admin die gewünschten Strings anlegen:
                Und bei Auswahl werden sie entsprechend in das Objekt geschrieben.
                • T ticaki
                  DiginixD
                  DiginixD
                  Diginix
                  #128
                  @ticaki sagte:
                  Lade/Entlade Leistung ist nur ein State mit entsprechenden Vorzeichen (negativ = laden, positiv = entladen)
                  Batterie SOC ist:
                  modbus.0.holdingRegisters.210_Battery_SOC
                  Die Register sind wahrscheinlich je nach Hersteller API andere. Vllt wären Alias Channel dafür dann generischer für den Adapter.
                  @tt-tom
                  Im Energie-"Widget" wäre es auch schön, wenn man freie Kacheln mit eigenen Werten ohne Flussverbindung und freier Einheit nutzen könnte.
                  Ich habe unten links mitte rechts frei und da wäre der Batterie SOC, Tages Hausverbrauch in kWh und die Einspeisung in kWh interessante Ausgaben.
                  orange links unten wäre Batterie SOC in %, mitte nutze ich schon für die Tagesenergie in kWh (Einheit kann man nur nicht korrekt einstellen) und rechts unten wäre perfekt für die eingespeiste Energie in kWh. Statt Batterie SOC wäre links unten auch der Netzbezug in kWh nicht uninteressant.
                  • DiginixD Diginix
                    @ticaki sagte:
                    T
                    T
                    ticaki
                    #129
                    @Diginix sagte:
                    Bei mir steht Alexa: Anrichte - oder Alexa Schlafzimmer - Titel steht bei mir nicht in der headline... oder gibts da ne... moment meine alexa sind alle über skript eingerichtet - ich frage mal claude.
                    Wir haben beide recht, erst beim abspielen von musik ändern sich die Headline in Titel.
                    Spenden
                    • DiginixD Diginix
                      @ticaki sagte:
                      Batterie SOC ist:
                      @tt-tom
                      T
                      T
                      TT-Tom
                      #130
                      @Diginix sagte:
                      Die Pages sind fest in der TFT eingebaut, werde das mal intern besprechen was da geht.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • DiginixD
                        DiginixD
                        Diginix
                        #131
                        Frage zur Alarm Seite:
                        Ich möchte zwei Bereiche getrennt scharf bzw. unscharf schalten.
                        In Spalte Aktiv habe ich Button 1 mit Area1 aktivieren und Button 2 mit Area2 aktiveren
                        Wenn ich aber Area1 aktiviere, schaltet die gesamte Seite ja bereits auf Inaktiv und zeigt dann auch für Area2 "deaktivieren" obwohl ich diese noch gar nicht aktiviert hatte.
                        Ich vermute, dass das so nicht unterstützt wird?
                        Workaround ist die Alarmseite nur zum Entsperren für eine normale Menüseite zu nutzen auf der ich dann 2 Kacheln habe, die den Zustand der 2 Bereiche zeigen und bei Klick entsprechend umschalten.
                        • M muuulle
                          Hm. Kann ich auch die Symbole im Screensaver in der Farbe ändern? Und einzelne Elemente im Advanced mit Dummies belegen, so dass die weiteren Elemente nicht aufrutschen? 🤔
                          M
                          M
                          muuulle
                          schrieb zuletzt editiert von
                          #132
                          @tt-tom
                          Moin,
                          die im nachfolgenden Screenshot rot markierten Icons hätte ich gerne weiß. Die grün markierten, drei roten Icons sollen ausgeblendet werden, ohne dass die zwei Icon rechts davon nach links nachrutschen:
                          Als Farbe habe ich bereits einen festen Wert hinterlegt:
                          ...ich hoffe, mein Anliegen verständlicher platziert zu haben :-)
                          Vielen Dank für eure tolle Arbeit!
                          • M muuulle
                            @tt-tom
                            Moin,
                            T
                            T
                            ticaki
                            #133
                            @muuulle sagte:
                            @tt-tom
                            Moin,
                            Ich rüste diese Funktion im Admin nach - mit dem Konfigskript würde es jetzt schon gehen. Das mit den Farben sollte sich Tom anschauen.
                            Spenden
                            • DiginixD Diginix
                              T
                              T
                              ticaki
                              schrieb zuletzt editiert von ticaki
                              #134
                              @Diginix sagte:
                              ja, du hast recht, so geht das nicht. Eine Alarmseite kennt nur einen Zustand. Mit den Tasten 1–4 wählst du nur, wie die Seite scharf geschaltet
                              wird (z. B. „Abwesend“, „Nacht“, „Urlaub“). Getrennte Bereiche sind das nicht. Sobald du eine davon drückst, ist die ganze Seite scharf und zeigt
                              die Tasten zum Deaktivieren.
                              Für deinen Fall gibt es aber einen fertigen Weg. Die Alarmseite hat unter Typ neben Alarm auch die Betriebsart Entsperren. Genauso funktioniert
                              auch unsere Service-Seite: Sie fragt nur die PIN ab und springt danach auf eine andere Seite.
                              So richtest du es ein:
                              1. Lege eine Alarmseite an, stelle Typ → Entsperren ein, trage eine PIN ein und wähle als Sprungziel deine Bereichsseite.
                              2. Auf der Bereichsseite (z. B. cardGrid oder cardEntities) legst du zwei Elemente für Area1 und Area2 an. Sie zeigen den Zustand und schalten
                                beim Antippen um.
                              3. Damit niemand die Bereichsseite ohne PIN erreicht, nimmst du sie aus der normalen Navigation heraus. Heißt nur über Entsperrseite hin und per home, parent wieder raus, Dann kommt man nur über die PIN-Abfrage dorthin.
                              Bei einer falschen PIN sperrt die Seite die Eingabe für eine Weile, und die Wartezeit verdoppelt sich mit jedem weiteren Fehlversuch (2 s, 4 s, 8 s …). Während der Sperre steht auf dem Display „Gesperrt für“ mit der Wartezeit. Erst die richtige PIN oder ein Neustart des Adapters setzt den Zähler wieder zurück.
                              Fehlversuche stehen auch im Log. Wrong pin entered. try 3! Delay next attempt by 8 seconds
                              EDIT: hab editiert - man darf nur über die Entsperrseite an die seite dahinter kommen.
                              Spenden
                              • DiginixD
                                DiginixD
                                Diginix
                                #135
                                Mit Typ Entsperrseite habe ich es nun passend umsetzen können. Offen ist aktuell bei mir nur noch das alexa2 Playlist Thema und die Überschrift mit Echo Device Namen im Player UI
                                https://forum.iobroker.net/post/1364715
                                • DiginixD Diginix
                                  T
                                  T
                                  ticaki
                                  #136
                                  @Diginix
                                  Teste mal bitte die aktuelle GitHub Main ich bin da über „funktioniert für mich“ mit testen nicht weiter gekommen, darin sollte Alexa und das Problem mit den Indikatoren von Mulle behoben sein
                                  Und wenn du esxtrem experimentierfreudig bist kann Du auch feat/device-page aus probieren aber ohne die tft geht das nur auf einem explizierten Web Panel und da dann in die pageitem von einer Grid oder Entität gucken.
                                  Geräte mit Details und dann einen shelly oder sonor Geräte Channel auswählen - ist noch begrenzt aktuell gehen perfekt nur Adapter die ich auch im Einsatz habe
                                  Spenden
                                  • DiginixD
                                    DiginixD
                                    Diginix
                                    schrieb zuletzt editiert von Diginix
                                    #137
                                    Habe 2.6.0+4641d70 über URL https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui installiert.
                                    Bekomme beim Klick auf eine Playlist aber weiterhin:
                                    nspanel-lovelace-ui.0	2026-11-25 13:36:33.190	warn	[Player|PI] Alexa playlist entry "Kinderlieder" is invalid (expected "state.label").
                                    nspanel-lovelace-ui.0	2026-11-25 13:36:33.193	warn	[Player|PI] Alexa playlist entry "Partyhits" is invalid (expected "state.label").
                                    nspanel-lovelace-ui.0	2026-11-25 13:36:33.193	warn	[Player|PI] Alexa playlist entry "Top Songs Deutschland" is invalid (expected "state.label").
                                    Auch die Überschrift ist weiterhin der Songtitel oder ein statischer Name von mir. Wie bekomme ich dan denn den Echo Dot Namen hin?
                                    Bzw. was genau von alexa müsste mit der github Version jetzt neu sein?
                                    Mein Idee für Playlists war ja den Wert aus NSPanel Admin in dieses Objekt zu schreiben:
                                    Also immer das welches ich über Auswahl des "Lautsprechers" gewählt habe. Und dessen Name würde idealerweise als Überschrift oben mittig im Player stehen.
                                    T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T
                                      T
                                      ticaki
                                      #138
                                      @diginix
                                      Sry ich hatte das zwar gefixt aber noch nicht gepusht - mache ich gleich
                                      Spenden
                                      • DiginixD Diginix
                                        T
                                        T
                                        ticaki
                                        #139
                                        @Diginix sagte:
                                        Soweit ich weiß gibts du die Playlisten nur falsch ein - mit dem fix steht das im admin entsprechen beschrieben und auffälliger.
                                        Die Einträge im Admin müssen so aussehen:
                                        Amazon-Music-Playlist.Kinderlieder
                                        Amazon-Music-Playlist.Partyhits
                                        Amazon-Music-Playlist.Top Songs Deutschland
                                        und hier ist deine FR für die powerPage: https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/issues/944
                                        Spenden
                                        • T
                                          T
                                          ticaki
                                          #140
                                          Preview was in Arbeit ist:
                                          Steuern
                                          Fortschritt
                                          Informationen
                                          Konfiguration (aber nur ein Teil)
                                          Spenden
                                          33.2k
                                          84.3k
