  4. Test Adapter nspanel-lovelace-ui v2.x.x
nspanelsonoffadapter
120 Beiträge 12 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 14 Beobachtet
  • T
    T
    ticaki
    #104
    ja den fehler hab ich vergessen zu beheben (webpanel)
    Spenden
    • DiginixD Diginix
      @TT-Tom sagte:
      Benötige die Einstellung von de Items der Powerseite und ein debug Auszug wenn die Seite geöffnet ist bis sie wieder schliesst.
      Sollte ungefähr so aussehen.
      oben links (bekommt nur positive Werte, Flussrichtung stimmt nicht)
      oben rechts (bekommt nur positive Werte, Flussrichtung passt)
      unten links (bekommt negative Werte wenn Batterie geladen und positive wenn entladen wird) Flussrichtung ist aber immer von rechts nach links. Und auch bei 0 W läuft die Animation.
      unten rechts
      Fazit: Wenn tatsächlich immer blind von rechts nach links animiert wird, dann muss ich oben links den Haken "Flussrichtung umkehren" setzen. Aber bei der Batterie muss die Animation ja abhängig vom Vorzeichen sein. Das scheint es bisher gar nicht zu geben?
      Unabhängig davon verhalten sich Webpanel und reales nicht synchron.
      T
      T
      TT-Tom
      #105
      @Diginix
      Okay, schau mir das Ganze an. Danke für deine Infos.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Dokumentation
      https://ticaki.github.io/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/
      • DiginixD
        DiginixD
        Diginix
        #106
        Ich nutze den Player über alexa.0 mit mehrere Echo Dot. Im Player gibt es das Icon "Lautsprecher" über welches man das Echo Gerät wählt, welches gesteuert werden soll.
        Wenn ich in dem Popup ein anderen Echo Dot wähle, refresht sich das Play UI kurz aber wenn man dann Play drückt, spielt weiterhin der Echo, der initial auch in der Config gewählt wurde.
        Im iobroker Log steht dann das:
        nspanel-lovelace-ui.0	2026-11-22 00:19:54.731	warn	[StatesDB] Dont finds states for /^\./ dpinit is object
        nspanel-lovelace-ui.0	2026-11-22 00:19:54.739	warn	[StatesDB] Dont finds states for /^\./ dpinit is object
        nspanel-lovelace-ui.0	2026-11-22 00:19:54.740	warn	[StatesDB] Dont finds states for /^\./ dpinit is object
        nspanel-lovelace-ui.0	2026-11-22 00:20:01.750	error	[Player] Missing volumen controller. Report to dev
        nspanel-lovelace-ui.0	2026-11-22 00:20:02.330	error	[Player] Missing volumen controller. Report to dev
        nspanel-lovelace-ui.0	2026-11-22 00:20:13.733	error	[Player] Missing volumen controller. Report to dev
        ..:: So long! Tom ::..
        • DiginixD Diginix
          @TT-Tom sagte:
          unten rechts
          T
          T
          TT-Tom
          #107
          @Diginix
          Ich habe das nachgestellt - die Ursache liegt in der Geschwindigkeitsskala der Kachel.
          Die beiden Felder "minimale Leistung" und "maximale Leistung" werden geradlinig auf 0-100 %
          umgerechnet. Ein negatives Minimum verschiebt dabei den Nullpunkt mit: bei -4000 bis 4000
          liegen 0 W genau in der Mitte, also bei 50 % Geschwindigkeit, und der gesamte negative
          Bereich bleibt rechnerisch positiv. Genau das sieht man am Panel - der Punkt bleibt bei 0
          nicht stehen und die Richtung kippt nie.
          So geht es heute schon:
          • "minimale Leistung" auf 0 stellen
          • "maximale Leistung" auf die Spitzenleistung, bei dir also 4000
          • Die Richtung macht allein das Vorzeichen des Datenpunkts; soll sie andersherum laufen,
          Mit 0 / 4000 steht der Punkt bei 0 W still, +2000 W und -2000 W laufen gleich schnell in
          entgegengesetzte Richtungen.
          Ein Hinweis dazu, weil es leicht verwirrt: Das Vorzeichen ist eine Richtung auf dem
          Bildschirm, kein Fluss zum Haus. Positiv bewegt den Punkt nach links (bzw. im Hochformat
          nach oben) - bei den drei Kacheln links also vom Haus weg, bei den drei rechts zum Haus hin.
          Für das nächste Release ist der Fix fertig: Die beiden Grenzen zählen dann mit ihrem Betrag,
          -4000 bis 4000 ist also dasselbe wie 0 bis 4000. 0 steht immer still, das Vorzeichen gibt
          die Richtung vor, und die Geschwindigkeit wird auf den Bereich begrenzt, den die Anzeige
          versteht. Deine jetzige Einstellung funktioniert damit dann ohne Anpassung - der Umweg oben
          ist nur für die Zwischenzeit nötig.
          Gruß Tom
          Public Transport
          • T TT-Tom
            @Diginix
            DiginixD
            DiginixD
            Diginix
            #108
            @TT-Tom sagte:
            Danke!
            • T
              T
              ticaki
              #109
              sobald mein alexa kram fertig ist, mache ich einen release
              Spenden
              • T
                T
                ticaki
                schrieb zuletzt editiert von
                #110
                NSPanel Lovelace UI 2.6.0
                Das Wichtigste in Kürze
                • Alexa-Timer am Panel: Der Bildschirmschoner kann statt der Uhrzeit die Restzeit eines Echo-Timers zeigen, und es gibt eine neue Pageitem-Art „Alexa-Timer“ zum Anzeigen, Starten und Stoppen – ganz ohne Alias.
                • Alexa-Wecker: Dasselbe Pageitem zeigt auf Wunsch einen Wecker des Echos (den nächsten aktiven oder einen bestimmten) mit An/Aus und änderbarer Uhrzeit.
                • Timer-Doku neu: Die Seite zum Timer-Popup beginnt jetzt mit einer Erklärung in Alltagssprache, einer Entscheidungshilfe „Welche Art brauche ich?“ und Schnellstarts Schritt für Schritt (Eieruhr, Alexa-Timer, Restzeit im Bildschirmschoner).
                • cardPower: Die Geschwindigkeit der Fluss-Punkte rechnet mit dem Betrag – eine Batterie mit -4000 … 4000 verschiebt den Nullpunkt nicht mehr.
                • ⚠️ Bitte prüfen: Für Alexa-Timer muss in der alexa2-Instanz die Option „Fragen Sie die Aktivität bei Geräteinteraktion automatisch ab“ eingeschaltet sein – sonst erscheinen per Sprache gestellte Timer nie. Der Admin warnt, wenn sie aus ist.
                Changelog
                Alexa (alexa2)
                • (ticaki) Bildschirmschoner: neue Timer-Quelle „Alexa-Timer (alexa2)“ im Uhrzeit-Dialog. Angezeigt wird ein klingelnder Timer des Echo-Geräts, sonst der laufende mit der kürzesten Restzeit – als Minuten mit Punkt (z. B. 2.5), abgelaufen 0.0 in Rot.
                • (ticaki) Pageitem: neue Art des Items „Alexa-Timer“ (alexa2-Instanz und Echo-Gerät wählen, kein Kanal nötig). Zeigt den Timer in Liste und Timer-Popup, Start stellt einen neuen Timer per Textbefehl am Echo (erscheint nach ca. 6 s), Abbrechen/Fertig stoppt ihn sofort – auch wenn er gerade klingelt. Per Sprache gestellte Timer erscheinen nach ca. 10 s.
                • (ticaki) Pageitem „Alexa-Timer“ mit „Anzeigen: Wecker“: zeigt den nächsten aktiven Wecker (Taste Aus) oder einen bestimmten Wecker (An/Aus, Uhrzeit änderbar, solange er aus ist – Amazon schaltet ihn mit der neuen Uhrzeit wieder ein). Gelöschte Wecker werden sofort erkannt.
                • (ticaki) Alexa-Medienseite: Die Wahl eines anderen Echos im Lautsprecher-Popup schaltet den Player wieder um (auch das erste Echo der Liste).
                cardPower / Web-Panel
                • (tt-tom17) cardPower: Die Grenzen der Geschwindigkeitsskala zählen mit ihrem Betrag. Null Leistung steht still, das Vorzeichen bestimmt allein die Richtung, die Geschwindigkeit ist auf die ±120 der HMI begrenzt.
                • (ticaki) Web-Panel: cardPower bewegt die Fluss-Punkte in dieselbe Richtung wie das NSPanel.
                Admin
                • (ticaki) Pageitem-Dialog: Ein Kanal ohne Datenpunkte, dessen Rolle keinen Pflicht-Datenpunkt hat (z. B. level.timer = interner Timer/Eieruhr), gilt nicht mehr als fehlerhaft – kein rotes Warnzeichen, „Übernehmen“ statt „Details...“. Der Adapter schreibt dafür auch keine „Dont finds states“-Warnungen mehr ins Log.
                Doku
                • Timer-Popup-Seite überarbeitet: Einstieg ohne Fachbegriffe, Entscheidungshilfe, drei Schnellstarts, ausführlicher Alexa-Abschnitt mit Voraussetzungen und Fallstricken, neue Bilder.
                Das mit dem Alexa timer sollte mal jemand testen der das produktiv nutzt
                Spenden
                • JLegJ
                  JLegJ
                  JLeg
                  #111
                  habe mit der Version 2.5.1 jetzt erfolgreich ein NSPanel komplett umbenennen können (Name und MQTT-Kennung).
                  Allerdings kann ich jetzt kein neues NSPanel hinzufügen, es kommt sofort nach dem "Bestätigen"-Dialog die Meldung
                  Error in nsPanelInit step 1 while sending config to tasmota (10.10.10.196): TypeError: fetch failed at node:internal/deps/undici/undici:15456:13 at NspanelLovelaceUi.fetch (/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/src/main.ts:1152:30) at NspanelLovelaceUi.nsPanelInitStep1 (/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/src/main.ts:3086:23) at NspanelLovelaceUi.onMessage (/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/src/main.ts:1944:21)
                  Auf dem neuen NSPanel ist Tasmota 16.0.0.0 - also dieselbe Version, die der Adapter im Modus "Beta" auch draufbügelt...
                  • JLegJ JLeg
                    T
                    T
                    ticaki
                    schrieb zuletzt editiert von ticaki
                    #112
                    @JLeg
                    auf dem ioBroker-Host
                    curl "http://10.10.10.196/cm?cmnd=status%205"
                    auszuführen. Wenn das scheitert, liegt es am Netz und nicht am Adapter.
                    Adapter bekommt jetzt ein bessers log wo drin steht weshalb es nicht ging.
                    Spenden
                    JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T ticaki
                      @JLeg
                      JLegJ
                      JLegJ
                      JLeg
                      #113
                      @ticaki dieses kleine aber feine Detail scheint in der Doku zu fehlen (hatte mich danach gerichtet) - nach dem Flashen des NSPanel mit Tasmota muss "händisch" die "HTTP-Api" aktiviert werden. Danach tut's dann einwandfrei.
                      Vielleicht liesse sich in der Adapter-Initialisierung ein Hinweis einbauen, der beim Fehlschlag eines Test-HTTP-Zugriffs einen Hinweis bringt...
                      • JLegJ JLeg
                        T
                        T
                        ticaki
                        #114
                        @JLeg
                        Ich fasse meine gedanken mal mit einem häää???* zusammen :D
                        ICh weiß gerade nicht was du meinst, oder moment... kann es sein das 16.0.0 da irgendwas anders setzt bei der erst einrichtung
                        Spenden
                        • T ticaki
                          @JLeg
                          JLegJ
                          JLegJ
                          JLeg
                          schrieb zuletzt editiert von JLeg
                          #115
                          @ticaki sagte:
                          @JLeg
                          ich vermute sowas in der Richtung - geänderter Default bei Tasmota...
                          edit: https://github.com/arendst/Tasmota/discussions/24893
                          • T
                            T
                            ticaki
                            #116
                            @tt-tom das interessiert dich bestimmt auch
                            Spenden
                            • T
                              T
                              ticaki
                              #117
                              @jleg
                              Nur der Volllständigkeit halber - die http api braucht der adapter nur für
                              1. Einrichtung oder Aktualisierung der Tasmota Konfiguration
                              2. um einen restart bei adapter start zu forcieren
                              3. das tab tasmota tools
                              Heißt im laufenden Betrieb kann man das ausschalten. Dann kanns beim Adapter start nur bis zu 2 Minuten dauern, bis sich das panel anmeldet.
                              Spenden
                              • M
                                M
                                muuulle
                                #118
                                Hm. Kann ich auch die Symbole im Screensaver in der Farbe ändern? Und einzelne Elemente im Advanced mit Dummies belegen, so dass die weiteren Elemente nicht aufrutschen? 🤔
                                • M muuulle
                                  T
                                  T
                                  TT-Tom
                                  schrieb zuletzt editiert von TT-Tom
                                  #119
                                  @muuulle
                                  Welche Symbole, was soll wo nicht aufrutschen?? Es gibt da Möglichkeiten, du musst es nur genauer definieren.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • DiginixD Diginix
                                    @TT-Tom sagte:
                                    Danke!
                                    DiginixD
                                    DiginixD
                                    Diginix
                                    #120
                                    Diginix sagte:
                                    @TT-Tom sagte:
                                    Danke!
                                    Funktioniert nun soweit
                                    Bildschirmaufnahme 2026-11-23 133110.mp4
                                    Einzig die Farbskala ist bei der Batterie nicht perfekt.
                                    Eingestellt habe ich:
                                    min: -2000
                                    max: 2000
                                    best: -90
                                    Erwartung wäre dass bei allen negativen Werten, was ja Akku laden bedeutet, nur grün existiert. Um so stärker der Akku geladen wird, um so roter wird das Icon.
                                    Das wäre aber nur im Bereich der positiven Zahlen richtig. 100 W gelb, 1000 W orange, 2000 W rot.
                                    im im Bereich der negativen Zahlen dürfte ab <0 nur grün existieren.
                                    Das wird aber mW noch gar nicht unterstützt. Ist aber auch absolutes nice2have.
                                    Am Ende baut man den Screen und ruft ihn immer mal auf und in 1-2 Wochen schaue ich da gar nicht mehr rein. 😉
                                    33.2k
                                    84.3k
