  4. Test Adapter nspanel-lovelace-ui v2.x.x
nspanelsonoffadapter
120 Beiträge 12 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 14 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @Diginix
    Ich habe das nachgestellt - die Ursache liegt in der Geschwindigkeitsskala der Kachel.
    Die beiden Felder "minimale Leistung" und "maximale Leistung" werden geradlinig auf 0-100 %
    umgerechnet. Ein negatives Minimum verschiebt dabei den Nullpunkt mit: bei -4000 bis 4000
    liegen 0 W genau in der Mitte, also bei 50 % Geschwindigkeit, und der gesamte negative
    Bereich bleibt rechnerisch positiv. Genau das sieht man am Panel - der Punkt bleibt bei 0
    nicht stehen und die Richtung kippt nie.
    So geht es heute schon:
    • "minimale Leistung" auf 0 stellen
    • "maximale Leistung" auf die Spitzenleistung, bei dir also 4000
    • Die Richtung macht allein das Vorzeichen des Datenpunkts; soll sie andersherum laufen,
      den Haken "Flussrichtung umkehren" setzen
    Mit 0 / 4000 steht der Punkt bei 0 W still, +2000 W und -2000 W laufen gleich schnell in
    entgegengesetzte Richtungen.
    Ein Hinweis dazu, weil es leicht verwirrt: Das Vorzeichen ist eine Richtung auf dem
    Bildschirm, kein Fluss zum Haus. Positiv bewegt den Punkt nach links (bzw. im Hochformat
    nach oben) - bei den drei Kacheln links also vom Haus weg, bei den drei rechts zum Haus hin.
    Für das nächste Release ist der Fix fertig: Die beiden Grenzen zählen dann mit ihrem Betrag,
    -4000 bis 4000 ist also dasselbe wie 0 bis 4000. 0 steht immer still, das Vorzeichen gibt
    die Richtung vor, und die Geschwindigkeit wird auf den Bereich begrenzt, den die Anzeige
    versteht. Deine jetzige Einstellung funktioniert damit dann ohne Anpassung - der Umweg oben
    ist nur für die Zwischenzeit nötig.
    DiginixD
    DiginixD
    Diginix
    #108
    @TT-Tom sagte:
    Danke!
    ..:: So long! Tom ::..
    • T
      T
      ticaki
      #109
      sobald mein alexa kram fertig ist, mache ich einen release
      Spenden
      • T
        T
        ticaki
        schrieb zuletzt editiert von
        #110
        NSPanel Lovelace UI 2.6.0
        Das Wichtigste in Kürze
        • Alexa-Timer am Panel: Der Bildschirmschoner kann statt der Uhrzeit die Restzeit eines Echo-Timers zeigen, und es gibt eine neue Pageitem-Art „Alexa-Timer“ zum Anzeigen, Starten und Stoppen – ganz ohne Alias.
        • Alexa-Wecker: Dasselbe Pageitem zeigt auf Wunsch einen Wecker des Echos (den nächsten aktiven oder einen bestimmten) mit An/Aus und änderbarer Uhrzeit.
        • Timer-Doku neu: Die Seite zum Timer-Popup beginnt jetzt mit einer Erklärung in Alltagssprache, einer Entscheidungshilfe „Welche Art brauche ich?“ und Schnellstarts Schritt für Schritt (Eieruhr, Alexa-Timer, Restzeit im Bildschirmschoner).
        • cardPower: Die Geschwindigkeit der Fluss-Punkte rechnet mit dem Betrag – eine Batterie mit -4000 … 4000 verschiebt den Nullpunkt nicht mehr.
        • ⚠️ Bitte prüfen: Für Alexa-Timer muss in der alexa2-Instanz die Option „Fragen Sie die Aktivität bei Geräteinteraktion automatisch ab“ eingeschaltet sein – sonst erscheinen per Sprache gestellte Timer nie. Der Admin warnt, wenn sie aus ist.
        Changelog
        Alexa (alexa2)
        • (ticaki) Bildschirmschoner: neue Timer-Quelle „Alexa-Timer (alexa2)“ im Uhrzeit-Dialog. Angezeigt wird ein klingelnder Timer des Echo-Geräts, sonst der laufende mit der kürzesten Restzeit – als Minuten mit Punkt (z. B. 2.5), abgelaufen 0.0 in Rot.
        • (ticaki) Pageitem: neue Art des Items „Alexa-Timer“ (alexa2-Instanz und Echo-Gerät wählen, kein Kanal nötig). Zeigt den Timer in Liste und Timer-Popup, Start stellt einen neuen Timer per Textbefehl am Echo (erscheint nach ca. 6 s), Abbrechen/Fertig stoppt ihn sofort – auch wenn er gerade klingelt. Per Sprache gestellte Timer erscheinen nach ca. 10 s.
        • (ticaki) Pageitem „Alexa-Timer“ mit „Anzeigen: Wecker“: zeigt den nächsten aktiven Wecker (Taste Aus) oder einen bestimmten Wecker (An/Aus, Uhrzeit änderbar, solange er aus ist – Amazon schaltet ihn mit der neuen Uhrzeit wieder ein). Gelöschte Wecker werden sofort erkannt.
        • (ticaki) Alexa-Medienseite: Die Wahl eines anderen Echos im Lautsprecher-Popup schaltet den Player wieder um (auch das erste Echo der Liste).
        cardPower / Web-Panel
        • (tt-tom17) cardPower: Die Grenzen der Geschwindigkeitsskala zählen mit ihrem Betrag. Null Leistung steht still, das Vorzeichen bestimmt allein die Richtung, die Geschwindigkeit ist auf die ±120 der HMI begrenzt.
        • (ticaki) Web-Panel: cardPower bewegt die Fluss-Punkte in dieselbe Richtung wie das NSPanel.
        Admin
        • (ticaki) Pageitem-Dialog: Ein Kanal ohne Datenpunkte, dessen Rolle keinen Pflicht-Datenpunkt hat (z. B. level.timer = interner Timer/Eieruhr), gilt nicht mehr als fehlerhaft – kein rotes Warnzeichen, „Übernehmen“ statt „Details...“. Der Adapter schreibt dafür auch keine „Dont finds states“-Warnungen mehr ins Log.
        Doku
        • Timer-Popup-Seite überarbeitet: Einstieg ohne Fachbegriffe, Entscheidungshilfe, drei Schnellstarts, ausführlicher Alexa-Abschnitt mit Voraussetzungen und Fallstricken, neue Bilder.
        Das mit dem Alexa timer sollte mal jemand testen der das produktiv nutzt
        Spenden
        • JLegJ
          JLegJ
          JLeg
          #111
          habe mit der Version 2.5.1 jetzt erfolgreich ein NSPanel komplett umbenennen können (Name und MQTT-Kennung).
          Allerdings kann ich jetzt kein neues NSPanel hinzufügen, es kommt sofort nach dem "Bestätigen"-Dialog die Meldung
          Error in nsPanelInit step 1 while sending config to tasmota (10.10.10.196): TypeError: fetch failed at node:internal/deps/undici/undici:15456:13 at NspanelLovelaceUi.fetch (/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/src/main.ts:1152:30) at NspanelLovelaceUi.nsPanelInitStep1 (/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/src/main.ts:3086:23) at NspanelLovelaceUi.onMessage (/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/src/main.ts:1944:21)
          Auf dem neuen NSPanel ist Tasmota 16.0.0.0 - also dieselbe Version, die der Adapter im Modus "Beta" auch draufbügelt...
          • JLegJ JLeg
            T
            T
            ticaki
            schrieb zuletzt editiert von ticaki
            #112
            @JLeg
            auf dem ioBroker-Host
            curl "http://10.10.10.196/cm?cmnd=status%205"
            auszuführen. Wenn das scheitert, liegt es am Netz und nicht am Adapter.
            Adapter bekommt jetzt ein bessers log wo drin steht weshalb es nicht ging.
            Spenden
            JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
            • T ticaki
              @JLeg
              JLegJ
              JLegJ
              JLeg
              #113
              @ticaki dieses kleine aber feine Detail scheint in der Doku zu fehlen (hatte mich danach gerichtet) - nach dem Flashen des NSPanel mit Tasmota muss "händisch" die "HTTP-Api" aktiviert werden. Danach tut's dann einwandfrei.
              Vielleicht liesse sich in der Adapter-Initialisierung ein Hinweis einbauen, der beim Fehlschlag eines Test-HTTP-Zugriffs einen Hinweis bringt...
              • JLegJ JLeg
                T
                T
                ticaki
                #114
                @JLeg
                Ich fasse meine gedanken mal mit einem häää???* zusammen :D
                ICh weiß gerade nicht was du meinst, oder moment... kann es sein das 16.0.0 da irgendwas anders setzt bei der erst einrichtung
                Spenden
                • T ticaki
                  @JLeg
                  JLegJ
                  JLegJ
                  JLeg
                  schrieb zuletzt editiert von JLeg
                  #115
                  @ticaki sagte:
                  @JLeg
                  ich vermute sowas in der Richtung - geänderter Default bei Tasmota...
                  edit: https://github.com/arendst/Tasmota/discussions/24893
                  • T
                    T
                    ticaki
                    #116
                    @tt-tom das interessiert dich bestimmt auch
                    Spenden
                    • T
                      T
                      ticaki
                      #117
                      @jleg
                      Nur der Volllständigkeit halber - die http api braucht der adapter nur für
                      1. Einrichtung oder Aktualisierung der Tasmota Konfiguration
                      2. um einen restart bei adapter start zu forcieren
                      3. das tab tasmota tools
                      Heißt im laufenden Betrieb kann man das ausschalten. Dann kanns beim Adapter start nur bis zu 2 Minuten dauern, bis sich das panel anmeldet.
                      Spenden
                      • M
                        M
                        muuulle
                        #118
                        Hm. Kann ich auch die Symbole im Screensaver in der Farbe ändern? Und einzelne Elemente im Advanced mit Dummies belegen, so dass die weiteren Elemente nicht aufrutschen? 🤔
                        • M muuulle
                          T
                          T
                          TT-Tom
                          schrieb zuletzt editiert von TT-Tom
                          #119
                          @muuulle
                          Welche Symbole, was soll wo nicht aufrutschen?? Es gibt da Möglichkeiten, du musst es nur genauer definieren.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          NSPanel Adapter Dokumentation
                          https://ticaki.github.io/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/
                          • DiginixD Diginix
                            @TT-Tom sagte:
                            Danke!
                            DiginixD
                            DiginixD
                            Diginix
                            #120
                            Diginix sagte:
                            @TT-Tom sagte:
                            Danke!
                            Funktioniert nun soweit
                            Bildschirmaufnahme 2026-11-23 133110.mp4
                            Einzig die Farbskala ist bei der Batterie nicht perfekt.
                            Eingestellt habe ich:
                            min: -2000
                            max: 2000
                            best: -90
                            Erwartung wäre dass bei allen negativen Werten, was ja Akku laden bedeutet, nur grün existiert. Um so stärker der Akku geladen wird, um so roter wird das Icon.
                            Das wäre aber nur im Bereich der positiven Zahlen richtig. 100 W gelb, 1000 W orange, 2000 W rot.
                            im im Bereich der negativen Zahlen dürfte ab <0 nur grün existieren.
                            Das wird aber mW noch gar nicht unterstützt. Ist aber auch absolutes nice2have.
                            Am Ende baut man den Screen und ruft ihn immer mal auf und in 1-2 Wochen schaue ich da gar nicht mehr rein. 😉
                            33.2k
                            84.3k
