  4. Test Adapter nspanel-lovelace-ui v2.x.x
nspanelsonoffadapter
120 Beiträge 12 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 14 Beobachtet
  • T ticaki
    aber danke für die Bugmeldung - da fehlen ja noch einige "states"
    Eine schöne abhilfe ist das hier - oben rechts auf rohdaten klicken:
        "modeScr": "indicator",
        "type": "button",
        "role": "",
        "data": {
            "entity1": {
                "value": { "type": "internal", "dp": "cmd/power1" }
            "icon": {
                "true": {
                    "value": { "type": "const", "constVal": "lightbulb" },
                    "color": { "type": "const", "constVal": { "r": 255, "g": 255, "b": 0 } }
                "false": {
                    "value": { "type": "const", "constVal": "lightbulb-outline" },
                    "color": { "type": "const", "constVal": { "r": 100, "g": 100, "b": 100 } }
            "setValue1": { "type": "internal", "dp": "cmd/power1" }
    Einstellen mußt du da nur die constVal unter icon - halt das icon und die gewünschte farbe - in der nächsten version gibts dafür einen zusätzlichen reiter wo man interne sahen auswählen kann zum anzeigen. gibt
    Das hier fehlt noch
    Für einen Nutzer interessant sind ungefähr 20. Ich habe sie danach sortiert, wofür man sie auf einer Seite oder einem Indikator brauchen würde:
    Zum Schalten, also für Knöpfe oder Indikatoren
    • cmd/power1, cmd/power2: die beiden Relais
    • cmd/detachLeft, cmd/detachRight: Hardware-Taste vom Relais entkoppeln
    • cmd/hideCards: versteckte Seiten aus- oder einblenden
    • cmd/isBuzzerAllowed: Buzzer erlauben
    • cmd/TasmotaRestart: Tasmota neu starten
    • cmd/bigIconLeft, cmd/bigIconRight: große Icons links und rechts
    Einstellungen, als Zahl oder Liste (eher für Service-Seiten)
    • cmd/dimActive, cmd/dimStandby
    • cmd/dimNightActive, cmd/dimNightStandby, cmd/dimNightHourStart, cmd/dimNightHourEnd
    • cmd/screenSaverTimeout, cmd/screenSaverRotationTime, cmd/screenSaverLayout, cmd/screenSaverDoubleClick
    Zum Anzeigen
    • info/NotificationCounter: Anzahl der Benachrichtigungen, gut für einen Indikator
    • info/tasmotaVersion, info/displayVersion, info/modelVersion
    • global: ///time, ///date, ///timeString
    • global: ///AdapterNoConnectionBoolean, ///AdapterStoppedBoolean für den Status „Adapter ohne Verbindung“ bzw. „Adapter gestoppt“
    Uninteressant, weil intern oder Teil eines Ablaufs: die ganzen cmd/Notification…, cmd/popupNotification… und cmd/screensaver…Notification, info/navigationError…, info/PopupInfo, cmd/buzzer als Auslöser sowie ///pageTrash_* und ///Notifications.
    Der Adapter nutzt die meisten davon schon selbst auf seinen Service-Seiten.
    ok wenn ich so drüber gucke ist es nur power1, power2 und restart.
    EDIT: das verlinken auf eigene States ist verboten weil der Adapter ja weiß was da steht also wieso nochmal den ganzen weg über den js-controller gehen.
    JLegJ
    JLegJ
    JLeg
    #100
    @ticaki danke für den Tipp mit "rohdaten"!
    sieht bei mir jetzt allerdings etwas anders aus:
      "type": "script",
      "ScreensaverEntity": "alias.0.NsPanel.nspanel-wz.Power1",
      "ScreensaverEntityText": "Relais1",
      "ScreensaverEntityIconOn": "heat-wave",
      "ScreensaverEntityIconOff": null,
      "ScreensaverEntityOnText": null,
      "ScreensaverEntityOffText": null,
      "ScreensaverEntityOnColor": {
        "red": 233,
        "green": 12,
        "blue": 34
      "ScreensaverEntityOffColor": {
        "red": 62,
        "green": 128,
        "blue": 177
      "ScreensaverEntityFillIfBelowMin": true,
      "ScreensaverEntityNaviToPage": "Thermostat WZ"
    • T
      T
      ticaki
      #101
      @jleg
      ok - ich bin gerade ein bugfix am machen und da hat claude mal ne gute idee gehabt :)
      Der User wählt power1 als state aus und wir schreiben das bei erstellen des pageitems auf intern um. Dann mujß keiner doku lesen und keiner bekommt die warnung - das kommt wenns funktioniert dann heute noch.
      EDIT: ich sehe du hast da auch ne navigation drin - die fehlt bei meinem :) mein Beispiel war native Adapterkonfiguration, ist aber wurscht ob nun skript oder native - Hauptsache es geht
      Spenden
      • T
        T
        ticaki
        #102
        2.5.1 (2026-11-21)
        • (ticaki) the panel's own states cmd.power1, cmd.power2 and the new button cmd.TasmotaRestart can be selected as data points (e.g. screensaver indicator) - they show and switch the relays / restart Tasmota
        • (ticaki) fixed the wrong translations of the state name safeboot (fr, es, pt, ru, uk)
        Spenden
        • T TT-Tom
          @ticaki
          Panel sagt die Wahrheit. Web muss angepasst werden. Standardrichtung ist immer von rechts nach links.
          Geschwindigkeit muss ich prüfen.
          @diginix
          Benötige die Einstellung von de Items der Powerseite und ein debug Auszug wenn die Seite geöffnet ist bis sie wieder schliesst.
          Sollte ungefähr so aussehen.
          [powermigration] [NSPanel-DEV (Web)] Switch page to visible!
          nspanel-lovelace-ui.0
          2026-11-21 00:46:11.252	debug	[powermigration] Register last send type C8_C9_A3_CB_67_B8-cardPower block for 200ms
          2026-11-21 00:46:11.252	debug	[NSPanel-DEV (Web)-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_DEV/web/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~cardPower"} to panel.
          2026-11-21 00:46:11.253	debug	[powermigration] Angepasste Summe: -1
          2026-11-21 00:46:11.254	debug	[powermigration] getElementUpdate -1 -1.0 W 0
          2026-11-21 00:46:11.255	debug	[powermigration] 全 63488 test -1.0 W -50
          2026-11-21 00:46:11.255	debug	[powermigration] 0
          2026-11-21 00:46:11.255	debug	[NSPanel-DEV (Web)] Set screeensaver timeout to 15s.
          2026-11-21 00:46:11.505	debug	[NSPanel-DEV (Web)-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_DEV/web/cmnd/CustomSend","payload":"entityUpd~Migration~button~bSubPrev~~65535~~~button~bSubNext~~65535~~~~~~65535~~-1 W~~~~~~~0,3 kWh~~~~全~63488~test~-1.0 W~-50~~~~~~~0~~~~~~~0~~~~~~~0~~~~~~~0~~~~~~~0"} to panel.
          DiginixD
          DiginixD
          Diginix
          #103
          @TT-Tom sagte:
          oben links (bekommt nur positive Werte, Flussrichtung stimmt nicht)
          oben rechts (bekommt nur positive Werte, Flussrichtung passt)
          unten links (bekommt negative Werte wenn Batterie geladen und positive wenn entladen wird) Flussrichtung ist aber immer von rechts nach links. Und auch bei 0 W läuft die Animation.
          unten rechts
          Fazit: Wenn tatsächlich immer blind von rechts nach links animiert wird, dann muss ich oben links den Haken "Flussrichtung umkehren" setzen. Aber bei der Batterie muss die Animation ja abhängig vom Vorzeichen sein. Das scheint es bisher gar nicht zu geben?
          Unabhängig davon verhalten sich Webpanel und reales nicht synchron.
          ..:: So long! Tom ::..
          T 2 Antworten Letzte Antwort
          • T
            T
            ticaki
            #104
            ja den fehler hab ich vergessen zu beheben (webpanel)
            Spenden
            • DiginixD Diginix
              @TT-Tom sagte:
              unten rechts
              T
              T
              TT-Tom
              #105
              @Diginix
              Okay, schau mir das Ganze an. Danke für deine Infos.
              Gruß Tom
              Public Transport
              NSPanel Adapter Dokumentation
              https://ticaki.github.io/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/
              • DiginixD
                DiginixD
                Diginix
                #106
                Ich nutze den Player über alexa.0 mit mehrere Echo Dot. Im Player gibt es das Icon "Lautsprecher" über welches man das Echo Gerät wählt, welches gesteuert werden soll.
                Wenn ich in dem Popup ein anderen Echo Dot wähle, refresht sich das Play UI kurz aber wenn man dann Play drückt, spielt weiterhin der Echo, der initial auch in der Config gewählt wurde.
                Im iobroker Log steht dann das:
                nspanel-lovelace-ui.0	2026-11-22 00:19:54.731	warn	[StatesDB] Dont finds states for /^\./ dpinit is object
                nspanel-lovelace-ui.0	2026-11-22 00:19:54.739	warn	[StatesDB] Dont finds states for /^\./ dpinit is object
                nspanel-lovelace-ui.0	2026-11-22 00:19:54.740	warn	[StatesDB] Dont finds states for /^\./ dpinit is object
                nspanel-lovelace-ui.0	2026-11-22 00:20:01.750	error	[Player] Missing volumen controller. Report to dev
                nspanel-lovelace-ui.0	2026-11-22 00:20:02.330	error	[Player] Missing volumen controller. Report to dev
                nspanel-lovelace-ui.0	2026-11-22 00:20:13.733	error	[Player] Missing volumen controller. Report to dev
                • DiginixD Diginix
                  @TT-Tom sagte:
                  unten rechts
                  T
                  T
                  TT-Tom
                  #107
                  @Diginix
                  Ich habe das nachgestellt - die Ursache liegt in der Geschwindigkeitsskala der Kachel.
                  Die beiden Felder "minimale Leistung" und "maximale Leistung" werden geradlinig auf 0-100 %
                  umgerechnet. Ein negatives Minimum verschiebt dabei den Nullpunkt mit: bei -4000 bis 4000
                  liegen 0 W genau in der Mitte, also bei 50 % Geschwindigkeit, und der gesamte negative
                  Bereich bleibt rechnerisch positiv. Genau das sieht man am Panel - der Punkt bleibt bei 0
                  nicht stehen und die Richtung kippt nie.
                  So geht es heute schon:
                  • "minimale Leistung" auf 0 stellen
                  • "maximale Leistung" auf die Spitzenleistung, bei dir also 4000
                  • Die Richtung macht allein das Vorzeichen des Datenpunkts; soll sie andersherum laufen,
                  Mit 0 / 4000 steht der Punkt bei 0 W still, +2000 W und -2000 W laufen gleich schnell in
                  entgegengesetzte Richtungen.
                  Ein Hinweis dazu, weil es leicht verwirrt: Das Vorzeichen ist eine Richtung auf dem
                  Bildschirm, kein Fluss zum Haus. Positiv bewegt den Punkt nach links (bzw. im Hochformat
                  nach oben) - bei den drei Kacheln links also vom Haus weg, bei den drei rechts zum Haus hin.
                  Für das nächste Release ist der Fix fertig: Die beiden Grenzen zählen dann mit ihrem Betrag,
                  -4000 bis 4000 ist also dasselbe wie 0 bis 4000. 0 steht immer still, das Vorzeichen gibt
                  die Richtung vor, und die Geschwindigkeit wird auf den Bereich begrenzt, den die Anzeige
                  versteht. Deine jetzige Einstellung funktioniert damit dann ohne Anpassung - der Umweg oben
                  ist nur für die Zwischenzeit nötig.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • T TT-Tom
                    @Diginix
                    DiginixD
                    DiginixD
                    Diginix
                    #108
                    @TT-Tom sagte:
                    Danke!
                    • T
                      T
                      ticaki
                      #109
                      sobald mein alexa kram fertig ist, mache ich einen release
                      Spenden
                      • T
                        T
                        ticaki
                        schrieb zuletzt editiert von
                        #110
                        NSPanel Lovelace UI 2.6.0
                        Das Wichtigste in Kürze
                        • Alexa-Timer am Panel: Der Bildschirmschoner kann statt der Uhrzeit die Restzeit eines Echo-Timers zeigen, und es gibt eine neue Pageitem-Art „Alexa-Timer“ zum Anzeigen, Starten und Stoppen – ganz ohne Alias.
                        • Alexa-Wecker: Dasselbe Pageitem zeigt auf Wunsch einen Wecker des Echos (den nächsten aktiven oder einen bestimmten) mit An/Aus und änderbarer Uhrzeit.
                        • Timer-Doku neu: Die Seite zum Timer-Popup beginnt jetzt mit einer Erklärung in Alltagssprache, einer Entscheidungshilfe „Welche Art brauche ich?“ und Schnellstarts Schritt für Schritt (Eieruhr, Alexa-Timer, Restzeit im Bildschirmschoner).
                        • cardPower: Die Geschwindigkeit der Fluss-Punkte rechnet mit dem Betrag – eine Batterie mit -4000 … 4000 verschiebt den Nullpunkt nicht mehr.
                        • ⚠️ Bitte prüfen: Für Alexa-Timer muss in der alexa2-Instanz die Option „Fragen Sie die Aktivität bei Geräteinteraktion automatisch ab“ eingeschaltet sein – sonst erscheinen per Sprache gestellte Timer nie. Der Admin warnt, wenn sie aus ist.
                        Changelog
                        Alexa (alexa2)
                        • (ticaki) Bildschirmschoner: neue Timer-Quelle „Alexa-Timer (alexa2)“ im Uhrzeit-Dialog. Angezeigt wird ein klingelnder Timer des Echo-Geräts, sonst der laufende mit der kürzesten Restzeit – als Minuten mit Punkt (z. B. 2.5), abgelaufen 0.0 in Rot.
                        • (ticaki) Pageitem: neue Art des Items „Alexa-Timer“ (alexa2-Instanz und Echo-Gerät wählen, kein Kanal nötig). Zeigt den Timer in Liste und Timer-Popup, Start stellt einen neuen Timer per Textbefehl am Echo (erscheint nach ca. 6 s), Abbrechen/Fertig stoppt ihn sofort – auch wenn er gerade klingelt. Per Sprache gestellte Timer erscheinen nach ca. 10 s.
                        • (ticaki) Pageitem „Alexa-Timer“ mit „Anzeigen: Wecker“: zeigt den nächsten aktiven Wecker (Taste Aus) oder einen bestimmten Wecker (An/Aus, Uhrzeit änderbar, solange er aus ist – Amazon schaltet ihn mit der neuen Uhrzeit wieder ein). Gelöschte Wecker werden sofort erkannt.
                        • (ticaki) Alexa-Medienseite: Die Wahl eines anderen Echos im Lautsprecher-Popup schaltet den Player wieder um (auch das erste Echo der Liste).
                        cardPower / Web-Panel
                        • (tt-tom17) cardPower: Die Grenzen der Geschwindigkeitsskala zählen mit ihrem Betrag. Null Leistung steht still, das Vorzeichen bestimmt allein die Richtung, die Geschwindigkeit ist auf die ±120 der HMI begrenzt.
                        • (ticaki) Web-Panel: cardPower bewegt die Fluss-Punkte in dieselbe Richtung wie das NSPanel.
                        Admin
                        • (ticaki) Pageitem-Dialog: Ein Kanal ohne Datenpunkte, dessen Rolle keinen Pflicht-Datenpunkt hat (z. B. level.timer = interner Timer/Eieruhr), gilt nicht mehr als fehlerhaft – kein rotes Warnzeichen, „Übernehmen“ statt „Details...“. Der Adapter schreibt dafür auch keine „Dont finds states“-Warnungen mehr ins Log.
                        Doku
                        • Timer-Popup-Seite überarbeitet: Einstieg ohne Fachbegriffe, Entscheidungshilfe, drei Schnellstarts, ausführlicher Alexa-Abschnitt mit Voraussetzungen und Fallstricken, neue Bilder.
                        Das mit dem Alexa timer sollte mal jemand testen der das produktiv nutzt
                        Spenden
                        • JLegJ
                          JLegJ
                          JLeg
                          #111
                          habe mit der Version 2.5.1 jetzt erfolgreich ein NSPanel komplett umbenennen können (Name und MQTT-Kennung).
                          Allerdings kann ich jetzt kein neues NSPanel hinzufügen, es kommt sofort nach dem "Bestätigen"-Dialog die Meldung
                          Error in nsPanelInit step 1 while sending config to tasmota (10.10.10.196): TypeError: fetch failed at node:internal/deps/undici/undici:15456:13 at NspanelLovelaceUi.fetch (/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/src/main.ts:1152:30) at NspanelLovelaceUi.nsPanelInitStep1 (/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/src/main.ts:3086:23) at NspanelLovelaceUi.onMessage (/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/src/main.ts:1944:21)
                          Auf dem neuen NSPanel ist Tasmota 16.0.0.0 - also dieselbe Version, die der Adapter im Modus "Beta" auch draufbügelt...
                          • JLegJ JLeg
                            T
                            T
                            ticaki
                            schrieb zuletzt editiert von ticaki
                            #112
                            @JLeg
                            auf dem ioBroker-Host
                            curl "http://10.10.10.196/cm?cmnd=status%205"
                            auszuführen. Wenn das scheitert, liegt es am Netz und nicht am Adapter.
                            Adapter bekommt jetzt ein bessers log wo drin steht weshalb es nicht ging.
                            Spenden
                            JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                            • T ticaki
                              @JLeg
                              JLegJ
                              JLegJ
                              JLeg
                              #113
                              @ticaki dieses kleine aber feine Detail scheint in der Doku zu fehlen (hatte mich danach gerichtet) - nach dem Flashen des NSPanel mit Tasmota muss "händisch" die "HTTP-Api" aktiviert werden. Danach tut's dann einwandfrei.
                              Vielleicht liesse sich in der Adapter-Initialisierung ein Hinweis einbauen, der beim Fehlschlag eines Test-HTTP-Zugriffs einen Hinweis bringt...
                              • JLegJ JLeg
                                T
                                T
                                ticaki
                                #114
                                @JLeg
                                Ich fasse meine gedanken mal mit einem häää???* zusammen :D
                                ICh weiß gerade nicht was du meinst, oder moment... kann es sein das 16.0.0 da irgendwas anders setzt bei der erst einrichtung
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  @JLeg
                                  JLegJ
                                  JLegJ
                                  JLeg
                                  schrieb zuletzt editiert von JLeg
                                  #115
                                  @ticaki sagte:
                                  @JLeg
                                  ich vermute sowas in der Richtung - geänderter Default bei Tasmota...
                                  edit: https://github.com/arendst/Tasmota/discussions/24893
                                  • T
                                    T
                                    ticaki
                                    #116
                                    @tt-tom das interessiert dich bestimmt auch
                                    Spenden
                                    • T
                                      T
                                      ticaki
                                      #117
                                      @jleg
                                      Nur der Volllständigkeit halber - die http api braucht der adapter nur für
                                      1. Einrichtung oder Aktualisierung der Tasmota Konfiguration
                                      2. um einen restart bei adapter start zu forcieren
                                      3. das tab tasmota tools
                                      Heißt im laufenden Betrieb kann man das ausschalten. Dann kanns beim Adapter start nur bis zu 2 Minuten dauern, bis sich das panel anmeldet.
                                      Spenden
                                      • M
                                        M
                                        muuulle
                                        #118
                                        Hm. Kann ich auch die Symbole im Screensaver in der Farbe ändern? Und einzelne Elemente im Advanced mit Dummies belegen, so dass die weiteren Elemente nicht aufrutschen? 🤔
                                        • M muuulle
                                          T
                                          T
                                          TT-Tom
                                          schrieb zuletzt editiert von TT-Tom
                                          #119
                                          @muuulle
                                          Welche Symbole, was soll wo nicht aufrutschen?? Es gibt da Möglichkeiten, du musst es nur genauer definieren.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
                                          33.2k
                                          84.3k
