  4. Test Adapter nspanel-lovelace-ui v2.x.x
nspanelsonoffadapter
123 Beiträge 12 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 14 Beobachtet
  • T ticaki
    @Diginix sagte:
    Hätte ich nicht in 3 Räumen zuletzt erst die Wandthermostate durch Sonoff Zigbee TP-WGZBA getauscht, hätte ich da nun auch die NSPanel einsetzen können und eines der Relais für die Stellmotoren der Fußbodenheizung genutzt. Wäre nicht so failsave weil es nur in Kombi mit iobroker und externen Raumtemperatursensoren funktionieren würde und nicht standalone, aber dafür hätte ich an den Positionen überall das Touchdisplay mit allen weiteren Möglichkeiten. Allerdings ist das eher nice to have und mein Smarthome so smart dass es keine Displays braucht. Wäre eher "haben-wollen" als Spielerei. 😉
    Da würde dir mein cousin widersprechen - der hat das auch. zuerst hat ein rule seine heizung gesteuert und jetzt hat er von der AI den code in die tasmota firmware einbauen lassen und ne custom tasmota version drauf 🤣
    zu den Benachrichtungen... ja und auch super komplex:
    Schlagzeile per sendTo über skript, da kannste dir deine nachricht selbst bauen
    sendTo('nspanel-lovelace-ui.0', 'screensaverNotify', {
        panel: 'nspanel/ns_panel1',   // MQTT-Topic des Panels (wie in der Panel-Konfiguration)
        heading: 'Überschrift',       // optional, String
        text: 'Meldungstext',         // optional, String
        enabled: true                 // true = anzeigen, false = ausblenden
    }, (res) => log(JSON.stringify(res)));
    Felder:
    • panel Pflicht. Das MQTT-Topic des Panels.
    • heading Optional. Fehlt es, bleibt die bisherige Überschrift stehen.
    • text Optional. Fehlt es, bleibt der bisherige Text stehen.
    • enabled true blendet die Schlagzeile ein, false (oder weggelassen) blendet sie aus.
    Antwort: { result: 'ok' } oder { error: 'sendToAnyError' }
    (z. B. bei unbekanntem Panel oder wenn der Adapter noch nicht bereit ist)
    Dieselben Werte als Datenpunkte, unter
    nspanel-lovelace-ui.0.panels.<Panel>.cmd.screenSaver.:
    • headingNotification (string)
    • textNotification (string)
    • activateNotification (boolean)
    Ausblenden:
    sendTo('nspanel-lovelace-ui.0', 'screensaverNotify', { panel: 'nspanel/ns_panel1', enabled: false });
    oder über admin
    https://ticaki.github.io/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/de/Screensaver-Notify.html
    im Admin besteht Überschrift und Text aus jeweils 3 Teilen, die alle Datenpunkte sein können. z.B.
    prefix: Die Waschmaschine ist um
    text: state für uhrzeit
    suffix: fertig!
    musst nur auf führende und folgende leerzeichen achten
    geht auch:
    prefix: Das gestohlene Auto ist aktuell in dieser Entfernung:
    text: state für Wert: 125
    suffix: state für unit: mm
    wobei afaik kein leerzeichen eingefügt wird also
    Das gestohlene Auto ist aktuell in dieser Entfernung: 125mm
    JLegJ
    JLegJ
    JLeg
    #93
    @ticaki sagte:
    genau das habe ich mir auch gerade gebastelt - allerdings ohne irgendwas an Tasmota zu ändern. Rules fand' ich zu kryptisch, aber mit Berry ist das imo der übersichtlich - und tut bis jetzt soweit gut (natürlich nix mit PID, aber das hatte der alte Thermostat auch nicht).
    Als Sollwert holt er sich per REST natürlich den selben DP, den ich dann auch im card_themo2 benutze... :)
    Einziges Problemchen: Ich muss in der Standard-autoexec.be als letzten Befehl mein "load('thermostat.be')-Skript laden, und das ist natürlich nach jedem Update dann wieder weg.
    Frage: wäre es möglich/sinnvoll, in die Standard-autoexec.be einen "load('custom_hook.be') o.ä. einzubauen, der - falls die Datei vorhanden ist - das Ding am Ende lädt?
    • JLegJ JLeg
      @ticaki sagte:
      T
      T
      ticaki
      #94
      @JLeg
      von claude geschrieben:
      Eigenes Berry-Skript neben dem NSPanel-Treiber (nlui_custom.be)
      Wer eigenen Berry-Code auf dem NSPanel laufen lassen will, musste ihn bisher in die autoexec.be schreiben. Beim nächsten Treiber-Update wurde er dann überschrieben. Ab jetzt lädt der Treiber (Version 12) am Ende eine eigene Datei nlui_custom.be, falls sie vorhanden ist. Die Datei übersteht Treiber-Updates, weil dabei nur die autoexec.be ersetzt wird.
      Neu installierter Treiber 12: Der Loader ist schon enthalten. Ihr müsst nur die nlui_custom.be anlegen.
      Bestehender Treiber 12: Ihr könnt den Loader selbst nachrüsten:
      1. In Tasmota Werkzeuge → Dateisystem verwalten öffnen und autoexec.be bearbeiten.
      2. Den folgenden Block ganz ans Ende anhängen, hinter die tasmota.add_cmd(...)-Zeilen:
      # Optional user script: nlui_custom.be
      # If a file named nlui_custom.be exists in the Tasmota file system, it is loaded last.
      # It survives driver updates because only autoexec.be is replaced.
      # It runs in the same global namespace as the driver: do not redefine driver globals
      # (e.g. nextion, send_cmd, flash_nextion); wrap your own code in a class/function or use a prefix.
      # Errors (syntax or runtime) are logged by Tasmota as "BRY: failed to load ..." / "BRY: failed to run
      # compiled code ..." and do not stop the driver; code after a runtime error in the script is not executed.
      # A blocking script (endless loop, long delays) still stalls startup
      # -> delete the file via the Tasmota file manager (or "UfsDelete nlui_custom.be").
      def load_custom_script()
          import path
          if path.exists("nlui_custom.be")
              load("nlui_custom.be")
          end
      end
      1. Speichern und Tasmota neu starten (Restart 1).
      Eigenes Skript anlegen: Im Dateisystem eine neue Datei nlui_custom.be erstellen. Ein Minimalbeispiel:
      tasmota.add_cmd('MeinTest', def (cmd, idx, payload)
          tasmota.resp_cmnd_str('custom script ok')
      end)
      log("nlui_custom.be geladen", 2)
      Nach dem Neustart sollte MeinTest in der Konsole mit custom script ok antworten.
      Bitte beachten
      • Das Skript läuft im selben globalen Bereich wie der Treiber. Legt also keine Namen wie nextion, send_cmd oder flash_nextion neu an. Am besten packt ihr euren Code in eine eigene Klasse oder Funktion oder gebt ihm einen eigenen Präfix.
      • Fehler im Skript meldet Tasmota in der Konsole als BRY: failed to load '/nlui_custom.be' (…) bzw. BRY: failed to run compiled code (…). Das Panel läuft trotzdem weiter. Bei einem Laufzeitfehler wird der Rest des Skripts nicht mehr ausgeführt.
      • Blockiert das Skript den Start, etwa durch eine Endlosschleife oder lange Wartezeiten, löscht ihr die Datei über die Dateiverwaltung oder mit UfsDelete nlui_custom.be in der Konsole.
      • Der Loader ändert nichts an der Treiber-Version. GetDriverVersion meldet weiterhin 12.
      Spenden
      • T
        T
        ticaki
        #95
        erste version hatte nen fehler
        Nachtrag zu nlui_custom.be: Im Loader-Block war ein try/except drin, das nie greift. Tasmotas load() fängt Fehler selbst ab und meldet sie als BRY: failed to load … bzw. BRY: failed to run compiled code …, eine Meldung NXP: error in nlui_custom.be erscheint daher nie. Die alte Fassung funktioniert trotzdem, wer will, kann sie durch diese kürzere ersetzen:
            import path
            end
        end
        Spenden
        JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • T ticaki
              import path
              end
          end
          JLegJ
          JLegJ
          JLeg
          #96
          @ticaki vielen Dank, funktioniert prima.
          Kleines Problemchen in diesem Zusammenhang - habe dem Screensaver ein Status-Icon hinzugefügt zur Anzeige "Thermo-Relais an/aus" - tut's einwandfrei, aber im Log erscheint ständig:
          [StatesDB] Id: nspanel-lovelace-ui.0.panels.44_17_93_7D_E2_C4.cmd.power1 refers to the adapter's own namespace, this is not allowed!
          Wüsste aber nicht, wo ich den "Power1" sonst abgreifen könnte, ausser im nspanel-Adapter...
          • T
            T
            ticaki
            #97
            @jleg
            was genau meinst du mit status icon - as kleine warnicon oder mricon oder nen indicator
            Die schnellste lösung ist ne alias zu erstellen
            Spenden
            • T ticaki
              @jleg
              JLegJ
              JLegJ
              JLeg
              #98
              @ticaki sagte:
              @jleg
              Item · Indikatoren · Platz 5 von 5
              argh, stimmt...
              • T
                T
                ticaki
                #99
                aber danke für die Bugmeldung - da fehlen ja noch einige "states"
                Eine schöne abhilfe ist das hier - oben rechts auf rohdaten klicken:
                    "modeScr": "indicator",
                    "type": "button",
                    "role": "",
                    "data": {
                        "entity1": {
                            "value": { "type": "internal", "dp": "cmd/power1" }
                        "icon": {
                            "true": {
                                "value": { "type": "const", "constVal": "lightbulb" },
                                "color": { "type": "const", "constVal": { "r": 255, "g": 255, "b": 0 } }
                            "false": {
                                "value": { "type": "const", "constVal": "lightbulb-outline" },
                                "color": { "type": "const", "constVal": { "r": 100, "g": 100, "b": 100 } }
                        "setValue1": { "type": "internal", "dp": "cmd/power1" }
                Einstellen mußt du da nur die constVal unter icon - halt das icon und die gewünschte farbe - in der nächsten version gibts dafür einen zusätzlichen reiter wo man interne sahen auswählen kann zum anzeigen. gibt
                Das hier fehlt noch
                Für einen Nutzer interessant sind ungefähr 20. Ich habe sie danach sortiert, wofür man sie auf einer Seite oder einem Indikator brauchen würde:
                Zum Schalten, also für Knöpfe oder Indikatoren
                • cmd/power1, cmd/power2: die beiden Relais
                • cmd/detachLeft, cmd/detachRight: Hardware-Taste vom Relais entkoppeln
                • cmd/hideCards: versteckte Seiten aus- oder einblenden
                • cmd/isBuzzerAllowed: Buzzer erlauben
                • cmd/TasmotaRestart: Tasmota neu starten
                • cmd/bigIconLeft, cmd/bigIconRight: große Icons links und rechts
                Einstellungen, als Zahl oder Liste (eher für Service-Seiten)
                • cmd/dimActive, cmd/dimStandby
                • cmd/dimNightActive, cmd/dimNightStandby, cmd/dimNightHourStart, cmd/dimNightHourEnd
                • cmd/screenSaverTimeout, cmd/screenSaverRotationTime, cmd/screenSaverLayout, cmd/screenSaverDoubleClick
                Zum Anzeigen
                • info/NotificationCounter: Anzahl der Benachrichtigungen, gut für einen Indikator
                • info/tasmotaVersion, info/displayVersion, info/modelVersion
                • global: ///time, ///date, ///timeString
                • global: ///AdapterNoConnectionBoolean, ///AdapterStoppedBoolean für den Status „Adapter ohne Verbindung“ bzw. „Adapter gestoppt“
                Uninteressant, weil intern oder Teil eines Ablaufs: die ganzen cmd/Notification…, cmd/popupNotification… und cmd/screensaver…Notification, info/navigationError…, info/PopupInfo, cmd/buzzer als Auslöser sowie ///pageTrash_* und ///Notifications.
                Der Adapter nutzt die meisten davon schon selbst auf seinen Service-Seiten.
                ok wenn ich so drüber gucke ist es nur power1, power2 und restart.
                EDIT: das verlinken auf eigene States ist verboten weil der Adapter ja weiß was da steht also wieso nochmal den ganzen weg über den js-controller gehen.
                Spenden
                • T ticaki
                      "type": "button",
                      "role": "",
                      "data": {
                          "entity1": {
                          "icon": {
                              "true": {
                              "false": {
                  Das hier fehlt noch
                  Zum Anzeigen
                  JLegJ
                  JLegJ
                  JLeg
                  #100
                  @ticaki danke für den Tipp mit "rohdaten"!
                  sieht bei mir jetzt allerdings etwas anders aus:
                    "type": "script",
                    "ScreensaverEntity": "alias.0.NsPanel.nspanel-wz.Power1",
                    "ScreensaverEntityText": "Relais1",
                    "ScreensaverEntityIconOn": "heat-wave",
                    "ScreensaverEntityIconOff": null,
                    "ScreensaverEntityOnText": null,
                    "ScreensaverEntityOffText": null,
                    "ScreensaverEntityOnColor": {
                      "red": 233,
                      "green": 12,
                      "blue": 34
                    "ScreensaverEntityOffColor": {
                      "red": 62,
                      "green": 128,
                      "blue": 177
                    "ScreensaverEntityFillIfBelowMin": true,
                    "ScreensaverEntityNaviToPage": "Thermostat WZ"
                  • T
                    T
                    ticaki
                    #101
                    @jleg
                    ok - ich bin gerade ein bugfix am machen und da hat claude mal ne gute idee gehabt :)
                    Der User wählt power1 als state aus und wir schreiben das bei erstellen des pageitems auf intern um. Dann mujß keiner doku lesen und keiner bekommt die warnung - das kommt wenns funktioniert dann heute noch.
                    EDIT: ich sehe du hast da auch ne navigation drin - die fehlt bei meinem :) mein Beispiel war native Adapterkonfiguration, ist aber wurscht ob nun skript oder native - Hauptsache es geht
                    Spenden
                    • T
                      T
                      ticaki
                      #102
                      2.5.1 (2026-11-21)
                      • (ticaki) the panel's own states cmd.power1, cmd.power2 and the new button cmd.TasmotaRestart can be selected as data points (e.g. screensaver indicator) - they show and switch the relays / restart Tasmota
                      • (ticaki) fixed the wrong translations of the state name safeboot (fr, es, pt, ru, uk)
                      Spenden
                      • T TT-Tom
                        @ticaki
                        Panel sagt die Wahrheit. Web muss angepasst werden. Standardrichtung ist immer von rechts nach links.
                        Geschwindigkeit muss ich prüfen.
                        @diginix
                        Benötige die Einstellung von de Items der Powerseite und ein debug Auszug wenn die Seite geöffnet ist bis sie wieder schliesst.
                        Sollte ungefähr so aussehen.
                        [powermigration] [NSPanel-DEV (Web)] Switch page to visible!
                        2026-11-21 00:46:11.252	debug	[powermigration] Register last send type C8_C9_A3_CB_67_B8-cardPower block for 200ms
                        2026-11-21 00:46:11.252	debug	[NSPanel-DEV (Web)-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_DEV/web/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~cardPower"} to panel.
                        2026-11-21 00:46:11.253	debug	[powermigration] Angepasste Summe: -1
                        2026-11-21 00:46:11.254	debug	[powermigration] getElementUpdate -1 -1.0 W 0
                        2026-11-21 00:46:11.255	debug	[powermigration] 全 63488 test -1.0 W -50
                        2026-11-21 00:46:11.255	debug	[powermigration] 0
                        2026-11-21 00:46:11.255	debug	[NSPanel-DEV (Web)] Set screeensaver timeout to 15s.
                        2026-11-21 00:46:11.505	debug	[NSPanel-DEV (Web)-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_DEV/web/cmnd/CustomSend","payload":"entityUpd~Migration~button~bSubPrev~~65535~~~button~bSubNext~~65535~~~~~~65535~~-1 W~~~~~~~0,3 kWh~~~~全~63488~test~-1.0 W~-50~~~~~~~0~~~~~~~0~~~~~~~0~~~~~~~0~~~~~~~0"} to panel.
                        DiginixD
                        DiginixD
                        Diginix
                        #103
                        @TT-Tom sagte:
                        oben links (bekommt nur positive Werte, Flussrichtung stimmt nicht)
                        oben rechts (bekommt nur positive Werte, Flussrichtung passt)
                        unten links (bekommt negative Werte wenn Batterie geladen und positive wenn entladen wird) Flussrichtung ist aber immer von rechts nach links. Und auch bei 0 W läuft die Animation.
                        unten rechts
                        Fazit: Wenn tatsächlich immer blind von rechts nach links animiert wird, dann muss ich oben links den Haken "Flussrichtung umkehren" setzen. Aber bei der Batterie muss die Animation ja abhängig vom Vorzeichen sein. Das scheint es bisher gar nicht zu geben?
                        Unabhängig davon verhalten sich Webpanel und reales nicht synchron.
                        ..:: So long! Tom ::..
                        T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T
                          T
                          ticaki
                          #104
                          ja den fehler hab ich vergessen zu beheben (webpanel)
                          Spenden
                          • DiginixD Diginix
                            @TT-Tom sagte:
                            unten rechts
                            T
                            T
                            TT-Tom
                            #105
                            @Diginix
                            Okay, schau mir das Ganze an. Danke für deine Infos.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            NSPanel Adapter Dokumentation
                            • DiginixD
                              DiginixD
                              Diginix
                              #106
                              Ich nutze den Player über alexa.0 mit mehrere Echo Dot. Im Player gibt es das Icon "Lautsprecher" über welches man das Echo Gerät wählt, welches gesteuert werden soll.
                              Wenn ich in dem Popup ein anderen Echo Dot wähle, refresht sich das Play UI kurz aber wenn man dann Play drückt, spielt weiterhin der Echo, der initial auch in der Config gewählt wurde.
                              Im iobroker Log steht dann das:
                              nspanel-lovelace-ui.0	2026-11-22 00:19:54.731	warn	[StatesDB] Dont finds states for /^\./ dpinit is object
                              nspanel-lovelace-ui.0	2026-11-22 00:19:54.739	warn	[StatesDB] Dont finds states for /^\./ dpinit is object
                              nspanel-lovelace-ui.0	2026-11-22 00:19:54.740	warn	[StatesDB] Dont finds states for /^\./ dpinit is object
                              nspanel-lovelace-ui.0	2026-11-22 00:20:01.750	error	[Player] Missing volumen controller. Report to dev
                              nspanel-lovelace-ui.0	2026-11-22 00:20:02.330	error	[Player] Missing volumen controller. Report to dev
                              nspanel-lovelace-ui.0	2026-11-22 00:20:13.733	error	[Player] Missing volumen controller. Report to dev
                              • DiginixD Diginix
                                @TT-Tom sagte:
                                unten rechts
                                T
                                T
                                TT-Tom
                                #107
                                @Diginix
                                Ich habe das nachgestellt - die Ursache liegt in der Geschwindigkeitsskala der Kachel.
                                Die beiden Felder "minimale Leistung" und "maximale Leistung" werden geradlinig auf 0-100 %
                                umgerechnet. Ein negatives Minimum verschiebt dabei den Nullpunkt mit: bei -4000 bis 4000
                                liegen 0 W genau in der Mitte, also bei 50 % Geschwindigkeit, und der gesamte negative
                                Bereich bleibt rechnerisch positiv. Genau das sieht man am Panel - der Punkt bleibt bei 0
                                nicht stehen und die Richtung kippt nie.
                                So geht es heute schon:
                                • "minimale Leistung" auf 0 stellen
                                • "maximale Leistung" auf die Spitzenleistung, bei dir also 4000
                                • Die Richtung macht allein das Vorzeichen des Datenpunkts; soll sie andersherum laufen,
                                Mit 0 / 4000 steht der Punkt bei 0 W still, +2000 W und -2000 W laufen gleich schnell in
                                entgegengesetzte Richtungen.
                                Ein Hinweis dazu, weil es leicht verwirrt: Das Vorzeichen ist eine Richtung auf dem
                                Bildschirm, kein Fluss zum Haus. Positiv bewegt den Punkt nach links (bzw. im Hochformat
                                nach oben) - bei den drei Kacheln links also vom Haus weg, bei den drei rechts zum Haus hin.
                                Für das nächste Release ist der Fix fertig: Die beiden Grenzen zählen dann mit ihrem Betrag,
                                -4000 bis 4000 ist also dasselbe wie 0 bis 4000. 0 steht immer still, das Vorzeichen gibt
                                die Richtung vor, und die Geschwindigkeit wird auf den Bereich begrenzt, den die Anzeige
                                versteht. Deine jetzige Einstellung funktioniert damit dann ohne Anpassung - der Umweg oben
                                ist nur für die Zwischenzeit nötig.
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • T TT-Tom
                                  @Diginix
                                  DiginixD
                                  DiginixD
                                  Diginix
                                  #108
                                  @TT-Tom sagte:
                                  Danke!
                                  • T
                                    T
                                    ticaki
                                    #109
                                    sobald mein alexa kram fertig ist, mache ich einen release
                                    Spenden
                                    • T
                                      T
                                      ticaki
                                      #110
                                      NSPanel Lovelace UI 2.6.0
                                      Das Wichtigste in Kürze
                                      • Alexa-Timer am Panel: Der Bildschirmschoner kann statt der Uhrzeit die Restzeit eines Echo-Timers zeigen, und es gibt eine neue Pageitem-Art „Alexa-Timer“ zum Anzeigen, Starten und Stoppen – ganz ohne Alias.
                                      • Alexa-Wecker: Dasselbe Pageitem zeigt auf Wunsch einen Wecker des Echos (den nächsten aktiven oder einen bestimmten) mit An/Aus und änderbarer Uhrzeit.
                                      • Timer-Doku neu: Die Seite zum Timer-Popup beginnt jetzt mit einer Erklärung in Alltagssprache, einer Entscheidungshilfe „Welche Art brauche ich?“ und Schnellstarts Schritt für Schritt (Eieruhr, Alexa-Timer, Restzeit im Bildschirmschoner).
                                      • cardPower: Die Geschwindigkeit der Fluss-Punkte rechnet mit dem Betrag – eine Batterie mit -4000 … 4000 verschiebt den Nullpunkt nicht mehr.
                                      • ⚠️ Bitte prüfen: Für Alexa-Timer muss in der alexa2-Instanz die Option „Fragen Sie die Aktivität bei Geräteinteraktion automatisch ab“ eingeschaltet sein – sonst erscheinen per Sprache gestellte Timer nie. Der Admin warnt, wenn sie aus ist.
                                      Changelog
                                      Alexa (alexa2)
                                      • (ticaki) Bildschirmschoner: neue Timer-Quelle „Alexa-Timer (alexa2)“ im Uhrzeit-Dialog. Angezeigt wird ein klingelnder Timer des Echo-Geräts, sonst der laufende mit der kürzesten Restzeit – als Minuten mit Punkt (z. B. 2.5), abgelaufen 0.0 in Rot.
                                      • (ticaki) Pageitem: neue Art des Items „Alexa-Timer“ (alexa2-Instanz und Echo-Gerät wählen, kein Kanal nötig). Zeigt den Timer in Liste und Timer-Popup, Start stellt einen neuen Timer per Textbefehl am Echo (erscheint nach ca. 6 s), Abbrechen/Fertig stoppt ihn sofort – auch wenn er gerade klingelt. Per Sprache gestellte Timer erscheinen nach ca. 10 s.
                                      • (ticaki) Pageitem „Alexa-Timer“ mit „Anzeigen: Wecker“: zeigt den nächsten aktiven Wecker (Taste Aus) oder einen bestimmten Wecker (An/Aus, Uhrzeit änderbar, solange er aus ist – Amazon schaltet ihn mit der neuen Uhrzeit wieder ein). Gelöschte Wecker werden sofort erkannt.
                                      • (ticaki) Alexa-Medienseite: Die Wahl eines anderen Echos im Lautsprecher-Popup schaltet den Player wieder um (auch das erste Echo der Liste).
                                      cardPower / Web-Panel
                                      • (tt-tom17) cardPower: Die Grenzen der Geschwindigkeitsskala zählen mit ihrem Betrag. Null Leistung steht still, das Vorzeichen bestimmt allein die Richtung, die Geschwindigkeit ist auf die ±120 der HMI begrenzt.
                                      • (ticaki) Web-Panel: cardPower bewegt die Fluss-Punkte in dieselbe Richtung wie das NSPanel.
                                      Admin
                                      • (ticaki) Pageitem-Dialog: Ein Kanal ohne Datenpunkte, dessen Rolle keinen Pflicht-Datenpunkt hat (z. B. level.timer = interner Timer/Eieruhr), gilt nicht mehr als fehlerhaft – kein rotes Warnzeichen, „Übernehmen“ statt „Details...“. Der Adapter schreibt dafür auch keine „Dont finds states“-Warnungen mehr ins Log.
                                      Doku
                                      • Timer-Popup-Seite überarbeitet: Einstieg ohne Fachbegriffe, Entscheidungshilfe, drei Schnellstarts, ausführlicher Alexa-Abschnitt mit Voraussetzungen und Fallstricken, neue Bilder.
                                      Das mit dem Alexa timer sollte mal jemand testen der das produktiv nutzt
                                      Spenden
                                      • JLegJ
                                        JLegJ
                                        JLeg
                                        #111
                                        habe mit der Version 2.5.1 jetzt erfolgreich ein NSPanel komplett umbenennen können (Name und MQTT-Kennung).
                                        Allerdings kann ich jetzt kein neues NSPanel hinzufügen, es kommt sofort nach dem "Bestätigen"-Dialog die Meldung
                                        Error in nsPanelInit step 1 while sending config to tasmota (10.10.10.196): TypeError: fetch failed at node:internal/deps/undici/undici:15456:13 at NspanelLovelaceUi.fetch (/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/src/main.ts:1152:30) at NspanelLovelaceUi.nsPanelInitStep1 (/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/src/main.ts:3086:23) at NspanelLovelaceUi.onMessage (/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/src/main.ts:1944:21)
                                        Auf dem neuen NSPanel ist Tasmota 16.0.0.0 - also dieselbe Version, die der Adapter im Modus "Beta" auch draufbügelt...
                                        • JLegJ JLeg
                                          T
                                          T
                                          ticaki
                                          #112
                                          @JLeg
                                          auf dem ioBroker-Host
                                          curl "http://10.10.10.196/cm?cmnd=status%205"
                                          auszuführen. Wenn das scheitert, liegt es am Netz und nicht am Adapter.
                                          Adapter bekommt jetzt ein bessers log wo drin steht weshalb es nicht ging.
                                          Spenden
                                          33.2k
                                          84.3k
