  4. Test Adapter nspanel-lovelace-ui v2.x.x
nspanelsonoffadapter
129 Beiträge 12 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 14 Beobachtet
  • T
    T
    ticaki
    #91
    NSPanel Lovelace UI 2.5.0
    Das Wichtigste in Kürze
    • TFT 6.2.0 wird nachgeliefert: Der Adapter ist schon fertig für 6.2.0, die TFT folgt in Kürze als Beta (Admin: „Beta für TFT, Berry-Treiber und Tasmota verwenden“). Bis dahin laufen die Panels mit 6.1.x unverändert weiter. Die neuen Funktionen mit dem Vermerk „TFT 6.2.0“ kann man im Web-Panel jetzt schon ausprobieren.
    • Neue große Benachrichtigung mit großem Icon, einer Textzeile und bis zu zwei Icon-Knöpfen (largeIcon)
    • Screensaver: antippbares Info-Icon mit eigenem Text, Uhr-Blinken per Datenpunkt, Benachrichtigungen mit eigenem Hintergrund und optionalem Blinken
    • Navigation: gesperrte Seiten zeigen ein Popup, neuer Hardware-Tasten-Modus „Navigation“
    • ⚠️ Bitte prüfen: Ab TFT 6.2.0 wird ein langer Druck auf einen Indikator erst beim Loslassen gesendet, und nur bei Indikatoren mit Long-Press-Aktion. Wer buttons.indicatorLong-N ohne Long-Press-Aktion nutzt, muss die neue Option „nur Datenpunkt auslösen“ wählen.
    Changelog
    Benachrichtigungs-Popup
    • (ticaki) Neue Option largeIcon: großes Icon, eine Textzeile und bis zu zwei Icon-Knöpfe (buttonLeftIcon/buttonRightIcon) auf Panels mit TFT 6.2.0 und im Web-Panel. Ältere TFTs zeigen die klassische Benachrichtigung, ohne largeIcon ändert sich nichts.
    • (ticaki) Im Admin kann der Icon-Tab nach den Icons der großen Benachrichtigung filtern.
    • (ticaki) cmd.pagePopup.textSize listet die verfügbaren Schriften und nimmt jetzt auch 0 und 8 an (8 = 96-px-Uhrschrift). Unbekannte Werte fallen auf 3 zurück. Die Schriften sind im neuen Abschnitt „Fonts“ der Popup-Doku beschrieben.
    Screensaver
    • (ticaki) Ein langer Druck auf einen Indikator wird erst beim Loslassen gesendet (TFT 6.2.0 und Web-Panel). Nach 500 ms blinkt die Uhr gelb/grün als Zeichen zum Loslassen. Wer früher loslässt, löst einen kurzen Tipp aus, eine Wischbewegung verwirft beides.
    • (ticaki) Nur Indikatoren mit Long-Press-Aktion erkennen den langen Druck. Neue Long-Press-Option „nur Datenpunkt auslösen“ (siehe Hinweis oben).
    • (ticaki) Neuer Datenpunkt cmd.screenSaver.clockBlink und sendTo screensaverClockBlink: Die Uhr blinkt rot/weiß, bis man es abschaltet. Ein langer Druck hat Vorrang.
    • (ticaki) Das Info-Icon neben der Uhr ist antippbar (TFT 6.2.0 und Web-Panel). Timer- und Firmware-Icon erklären sich selbst in einem Popup. Das eigene Info-Icon schreibt buttons.infoIcon und zeigt den neuen Text cmd.screenSaver.infoText. Die Schrift dafür lässt sich mit cmd.screenSaver.infoTextFont wählen, der Text wird an Wortgrenzen umbrochen.
    • (ticaki) Das eigene Info-Icon hat jetzt Vorrang vor dem Icon der Entwickler-Firmware. Reihenfolge: Timer, eigenes Icon, System-Icons.
    • (ticaki) Benachrichtigungen bekommen eine eigene Hintergrundfläche (TFT 6.2.0 und Web-Panel). Im Farbthema gibt es dafür drei neue Farben: Überschrift, Text und Hintergrund.
    • (ticaki) Neue Option „Hintergrund blinkt“ mit zweiter Farbe: Der Hintergrund der Benachrichtigung wechselt jede Sekunde.
    • (ticaki) Benachrichtigungen aktualisieren sich auch, wenn sich Präfix, Einheit, Suffix oder Icon-Datenpunkte ändern. Neuer Inhalt wird höchstens alle 30 s gesendet, Ein/Aus sofort. Eine weggetippte Benachrichtigung bleibt verborgen, bis der Screensaver wieder erscheint.
    • (ticaki) Bei Standby-Helligkeit 0 weckt der erste Druck auf einen Indikator nur das Display. Es wird keine Aktion ausgelöst, kein Popup geöffnet und kein Datenpunkt geschrieben.
    Navigation und Hardware-Tasten
    • (ticaki) Eine gesperrte (versteckte) Seite zeigt ein Popup „Seite gesperrt“, statt still nichts zu tun. Pfeile und Wischen gehen von der angezeigten Seite aus über das einfache Ziel (next/prev) weiter. Der Admin markiert versteckte Seiten mit einem geschlossenen Auge, auch in der Legende des Navigations-Flows.
    • (ticaki) Ist der lange Druck auf einen Navigationspfeil erreicht (0,5 s), blinken Überschrift und Pfeile gelb/grün, bis man loslässt (TFT 6.2.0 und Web-Panel). Das Web-Panel kennt den langen Druck auf die Pfeile jetzt auch.
    • (ticaki) Neuer Hardware-Tasten-Modus „Navigation“ mit Ziel next/prev/home/parent. Die Taste wirkt wie der passende Pfeil der angezeigten Seite: next/prev mit kurzem, home/parent mit langem Druck. Ein offenes Popup wird zuerst geschlossen, den Screensaver verlässt die Taste nie. Der Modus funktioniert im Admin, im Skript und in der Skript-Konvertierung.
    TFT 6.2.0 (folgt als Beta)
    • (ticaki) Große Nachrichten werden schneller quittiert. Auch bei schnellen Nachrichtenfolgen läuft der serielle Puffer nicht mehr über, das Display hängt nicht mehr mit 0x24.
    • (ticaki) Mehr freier Seiten-RAM für weitere Funktionen, weil die ID-Puffer von Navigation, cardMedia und Detail-Popups kürzer sind.
    • (ticaki) cardThermo2: Ein gehaltener Navigationspfeil wiederholt sich nicht mehr. cardEntities und cardThermo2 senden beim Laden der Seite keinen leeren Pfeildruck mehr.
    Diagramme
    • (ticaki) Ein Liniendiagramm mit zu vielen Punkten (z. B. 24 h mit 289 Punkten) war auf dem Panel schwarz. Jetzt wird es ausgedünnt, erster und letzter Punkt sowie Minimum und Maximum bleiben erhalten. #925
    • (ticaki) Web-Panel: Das Balkendiagramm folgt der Achsenlogik der HMI: Nulllinie, negative Balken nach unten, Teilstriche mit einer Nachkommastelle. Balken großer Werte wie Temperaturen sind nicht mehr flach. #925
    Web-Panel
    • (ticaki) Das Web-Panel zeigt standardmäßig nur, was auch das Panel kann. Mit einer neuen Option lassen sich Web-Panel-Erweiterungen erlauben.
    • (ticaki) Lange Texte werden wie auf dem Panel an der Feldgrenze abgeschnitten, ohne eigenes „…“.
    • (ticaki) Ein Tipp auf den Screensaver löscht die Benachrichtigung wie auf dem Panel.
    • (ticaki) Klon: Das Umschalten der großen Icons überschreibt die Info-Datenpunkte des Hardware-Panels nicht mehr. Die Hardware-Tasten schalten den Ziel-Datenpunkt nur noch einmal.
    Datenpunkte und Adapter
    • (ticaki) cmd.pagePopup.activate, cmd.buttons.left/right und cmd.screenSaver.activate lösen bei jedem Schreiben ohne ack aus, egal mit welchem Wert. Danach setzt der Adapter sie auf false zurück. cmd.screenSaver.activate ignoriert false also nicht mehr.
    • (ticaki) Schreibt man cmd.goToNavigationPoint während eines laufenden Seitenwechsels, wird der Wert gesammelt und danach nur der neueste ausgeführt. Es sind nicht mehr mehrere Seiten gleichzeitig sichtbar.
    • (ticaki) Der Adapterstart startet keinen Tasmota mehr neu, der gerade eine TFT flasht.
    • (ticaki) Eine Nachricht, die größer ist als das Display empfangen kann (1017 Bytes), wird mit einem Fehler-Log verworfen. Bisher blieb das Display hängen, bis man Tasmota neu startete. (das war nie öffentlich)
    Admin und Übersetzungen
    • (tt-tom17) In allen neun übersetzten Sprachen fehlten 36 Schlüssel, dort standen nur die Rohnamen. Übersetzt sind jetzt der cardPower-Editor, die Navigations-Tabs, das Tasmota-Werkzeugfeld und die Datenpunkt-Hinweise im Kanal-Dialog. Außerdem sind die Sprachdateien überarbeitet.
    • (ticaki) Die restlichen Beschriftungen der Instanzeinstellungen sind übersetzt, veraltete Texte aktualisiert. Die Beschriftungen haben eigene Schlüssel, damit Datenpunkt-Werte auf dem Panel (z. B. true, sunny) nicht versehentlich übersetzt werden. fixed #928
    • (ticaki) Die Statustexte von Saugrobotern auf dem Panel sind korrigiert (Raum-/Zonenreinigung, Rückkehr zur Station) und nie länger als vorher.
    • (ticaki) Kleinigkeiten: Der Rahmen der Farbthema-Auswahl hat keine Lücke mehr, und der Long-Press-Hinweis bei Screensaver-Elementen erklärt das Verhalten von TFT 6.2.0.
    Spenden
    • T ticaki
      so bekloppte idee von gestern fertig ausprobiert - 100% mit 64 Fraben optimiert auf was mit 20 Sekunde bei 50% und 8 Farben auf 4,5 sekunden - als unbrauchbar abgehackt.
      Falls das nochmal jemand fragt kann man auf diesen post hier verweisen.
      das hier ist der allererste Versuch - ist am ende nur doppelt so schnell gewesen: Wobei das waren 16 Farben und vollbild - dann waren die optimierung schon stark aber noch immer nicht brauchbar:
      nspanel-bild-versuch1.mp4
      Angewendete Optimierungen die nicht in 6.2 sind:
      Berry bestätig sofort nach versand und hält die nächste meldung bis zum ack auf vorrat(100ms pro Nachricht)
      Berry schaltet serial verbindung hoch auf max geschwindigkeit (minimal aber vorhanden)
      eine Menge interner Bilderzeugungsoptimierungen - zeichnen per glyhen, mit rects, mit größeren füll Glyhen... aber da geht nix - jedes byte im string kostet zeit im interpreter und die kann man nicht weg optimieren.
      so hier einmal das test Bild in 64 Farben voll auflösung, dann aktualiseren, dann 50% 16 farben und dann noch eines sehr detailreich (unterwasseraufnahme)
      bildtest_untertitel.mp4
      Wenn einem dafür ein usecase einfällt her damit, ich hab kein plan wofür man das verwenden können.
      JLegJ
      JLegJ
      JLeg
      #92
      @ticaki sagte:
      statt Screensaver - "Photo-Frame"-Modus mit den letzten Urlaubsbildern... ;-)
      • T ticaki
        @Diginix sagte:
        Hätte ich nicht in 3 Räumen zuletzt erst die Wandthermostate durch Sonoff Zigbee TP-WGZBA getauscht, hätte ich da nun auch die NSPanel einsetzen können und eines der Relais für die Stellmotoren der Fußbodenheizung genutzt. Wäre nicht so failsave weil es nur in Kombi mit iobroker und externen Raumtemperatursensoren funktionieren würde und nicht standalone, aber dafür hätte ich an den Positionen überall das Touchdisplay mit allen weiteren Möglichkeiten. Allerdings ist das eher nice to have und mein Smarthome so smart dass es keine Displays braucht. Wäre eher "haben-wollen" als Spielerei. 😉
        Da würde dir mein cousin widersprechen - der hat das auch. zuerst hat ein rule seine heizung gesteuert und jetzt hat er von der AI den code in die tasmota firmware einbauen lassen und ne custom tasmota version drauf 🤣
        zu den Benachrichtungen... ja und auch super komplex:
        Schlagzeile per sendTo über skript, da kannste dir deine nachricht selbst bauen
        sendTo('nspanel-lovelace-ui.0', 'screensaverNotify', {
            panel: 'nspanel/ns_panel1',   // MQTT-Topic des Panels (wie in der Panel-Konfiguration)
            heading: 'Überschrift',       // optional, String
            text: 'Meldungstext',         // optional, String
            enabled: true                 // true = anzeigen, false = ausblenden
        }, (res) => log(JSON.stringify(res)));
        Felder:
        • panel Pflicht. Das MQTT-Topic des Panels.
        • heading Optional. Fehlt es, bleibt die bisherige Überschrift stehen.
        • text Optional. Fehlt es, bleibt der bisherige Text stehen.
        • enabled true blendet die Schlagzeile ein, false (oder weggelassen) blendet sie aus.
        Antwort: { result: 'ok' } oder { error: 'sendToAnyError' }
        (z. B. bei unbekanntem Panel oder wenn der Adapter noch nicht bereit ist)
        Dieselben Werte als Datenpunkte, unter
        nspanel-lovelace-ui.0.panels.<Panel>.cmd.screenSaver.:
        • headingNotification (string)
        • textNotification (string)
        • activateNotification (boolean)
        Ausblenden:
        sendTo('nspanel-lovelace-ui.0', 'screensaverNotify', { panel: 'nspanel/ns_panel1', enabled: false });
        oder über admin
        https://ticaki.github.io/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/de/Screensaver-Notify.html
        im Admin besteht Überschrift und Text aus jeweils 3 Teilen, die alle Datenpunkte sein können. z.B.
        prefix: Die Waschmaschine ist um
        text: state für uhrzeit
        suffix: fertig!
        musst nur auf führende und folgende leerzeichen achten
        geht auch:
        prefix: Das gestohlene Auto ist aktuell in dieser Entfernung:
        text: state für Wert: 125
        suffix: state für unit: mm
        wobei afaik kein leerzeichen eingefügt wird also
        Das gestohlene Auto ist aktuell in dieser Entfernung: 125mm
        JLegJ
        JLegJ
        JLeg
        #93
        @ticaki sagte:
        genau das habe ich mir auch gerade gebastelt - allerdings ohne irgendwas an Tasmota zu ändern. Rules fand' ich zu kryptisch, aber mit Berry ist das imo der übersichtlich - und tut bis jetzt soweit gut (natürlich nix mit PID, aber das hatte der alte Thermostat auch nicht).
        Als Sollwert holt er sich per REST natürlich den selben DP, den ich dann auch im card_themo2 benutze... :)
        Einziges Problemchen: Ich muss in der Standard-autoexec.be als letzten Befehl mein "load('thermostat.be')-Skript laden, und das ist natürlich nach jedem Update dann wieder weg.
        Frage: wäre es möglich/sinnvoll, in die Standard-autoexec.be einen "load('custom_hook.be') o.ä. einzubauen, der - falls die Datei vorhanden ist - das Ding am Ende lädt?
        • JLegJ JLeg
          @ticaki sagte:
          T
          T
          ticaki
          #94
          @JLeg
          von claude geschrieben:
          Eigenes Berry-Skript neben dem NSPanel-Treiber (nlui_custom.be)
          Wer eigenen Berry-Code auf dem NSPanel laufen lassen will, musste ihn bisher in die autoexec.be schreiben. Beim nächsten Treiber-Update wurde er dann überschrieben. Ab jetzt lädt der Treiber (Version 12) am Ende eine eigene Datei nlui_custom.be, falls sie vorhanden ist. Die Datei übersteht Treiber-Updates, weil dabei nur die autoexec.be ersetzt wird.
          Neu installierter Treiber 12: Der Loader ist schon enthalten. Ihr müsst nur die nlui_custom.be anlegen.
          Bestehender Treiber 12: Ihr könnt den Loader selbst nachrüsten:
          1. In Tasmota Werkzeuge → Dateisystem verwalten öffnen und autoexec.be bearbeiten.
          2. Den folgenden Block ganz ans Ende anhängen, hinter die tasmota.add_cmd(...)-Zeilen:
          # Optional user script: nlui_custom.be
          # If a file named nlui_custom.be exists in the Tasmota file system, it is loaded last.
          # It survives driver updates because only autoexec.be is replaced.
          # It runs in the same global namespace as the driver: do not redefine driver globals
          # (e.g. nextion, send_cmd, flash_nextion); wrap your own code in a class/function or use a prefix.
          # Errors (syntax or runtime) are logged by Tasmota as "BRY: failed to load ..." / "BRY: failed to run
          # compiled code ..." and do not stop the driver; code after a runtime error in the script is not executed.
          # A blocking script (endless loop, long delays) still stalls startup
          # -> delete the file via the Tasmota file manager (or "UfsDelete nlui_custom.be").
          def load_custom_script()
              import path
              if path.exists("nlui_custom.be")
                  load("nlui_custom.be")
              end
          end
          1. Speichern und Tasmota neu starten (Restart 1).
          Eigenes Skript anlegen: Im Dateisystem eine neue Datei nlui_custom.be erstellen. Ein Minimalbeispiel:
          tasmota.add_cmd('MeinTest', def (cmd, idx, payload)
              tasmota.resp_cmnd_str('custom script ok')
          end)
          log("nlui_custom.be geladen", 2)
          Nach dem Neustart sollte MeinTest in der Konsole mit custom script ok antworten.
          Bitte beachten
          • Das Skript läuft im selben globalen Bereich wie der Treiber. Legt also keine Namen wie nextion, send_cmd oder flash_nextion neu an. Am besten packt ihr euren Code in eine eigene Klasse oder Funktion oder gebt ihm einen eigenen Präfix.
          • Fehler im Skript meldet Tasmota in der Konsole als BRY: failed to load '/nlui_custom.be' (…) bzw. BRY: failed to run compiled code (…). Das Panel läuft trotzdem weiter. Bei einem Laufzeitfehler wird der Rest des Skripts nicht mehr ausgeführt.
          • Blockiert das Skript den Start, etwa durch eine Endlosschleife oder lange Wartezeiten, löscht ihr die Datei über die Dateiverwaltung oder mit UfsDelete nlui_custom.be in der Konsole.
          • Der Loader ändert nichts an der Treiber-Version. GetDriverVersion meldet weiterhin 12.
          Spenden
          • T
            T
            ticaki
            #95
            erste version hatte nen fehler
            Nachtrag zu nlui_custom.be: Im Loader-Block war ein try/except drin, das nie greift. Tasmotas load() fängt Fehler selbst ab und meldet sie als BRY: failed to load … bzw. BRY: failed to run compiled code …, eine Meldung NXP: error in nlui_custom.be erscheint daher nie. Die alte Fassung funktioniert trotzdem, wer will, kann sie durch diese kürzere ersetzen:
                import path
                end
            end
            Spenden
            JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
            • T ticaki
                  import path
                  end
              end
              JLegJ
              JLegJ
              JLeg
              #96
              @ticaki vielen Dank, funktioniert prima.
              Kleines Problemchen in diesem Zusammenhang - habe dem Screensaver ein Status-Icon hinzugefügt zur Anzeige "Thermo-Relais an/aus" - tut's einwandfrei, aber im Log erscheint ständig:
              [StatesDB] Id: nspanel-lovelace-ui.0.panels.44_17_93_7D_E2_C4.cmd.power1 refers to the adapter's own namespace, this is not allowed!
              Wüsste aber nicht, wo ich den "Power1" sonst abgreifen könnte, ausser im nspanel-Adapter...
              • T
                T
                ticaki
                #97
                @jleg
                was genau meinst du mit status icon - as kleine warnicon oder mricon oder nen indicator
                Die schnellste lösung ist ne alias zu erstellen
                Spenden
                • T ticaki
                  @jleg
                  JLegJ
                  JLegJ
                  JLeg
                  #98
                  @ticaki sagte:
                  @jleg
                  Item · Indikatoren · Platz 5 von 5
                  argh, stimmt...
                  • T
                    T
                    ticaki
                    #99
                    aber danke für die Bugmeldung - da fehlen ja noch einige "states"
                    Eine schöne abhilfe ist das hier - oben rechts auf rohdaten klicken:
                        "modeScr": "indicator",
                        "type": "button",
                        "role": "",
                        "data": {
                            "entity1": {
                                "value": { "type": "internal", "dp": "cmd/power1" }
                            "icon": {
                                "true": {
                                    "value": { "type": "const", "constVal": "lightbulb" },
                                    "color": { "type": "const", "constVal": { "r": 255, "g": 255, "b": 0 } }
                                "false": {
                                    "value": { "type": "const", "constVal": "lightbulb-outline" },
                                    "color": { "type": "const", "constVal": { "r": 100, "g": 100, "b": 100 } }
                            "setValue1": { "type": "internal", "dp": "cmd/power1" }
                    Einstellen mußt du da nur die constVal unter icon - halt das icon und die gewünschte farbe - in der nächsten version gibts dafür einen zusätzlichen reiter wo man interne sahen auswählen kann zum anzeigen. gibt
                    Das hier fehlt noch
                    Für einen Nutzer interessant sind ungefähr 20. Ich habe sie danach sortiert, wofür man sie auf einer Seite oder einem Indikator brauchen würde:
                    Zum Schalten, also für Knöpfe oder Indikatoren
                    • cmd/power1, cmd/power2: die beiden Relais
                    • cmd/detachLeft, cmd/detachRight: Hardware-Taste vom Relais entkoppeln
                    • cmd/hideCards: versteckte Seiten aus- oder einblenden
                    • cmd/isBuzzerAllowed: Buzzer erlauben
                    • cmd/TasmotaRestart: Tasmota neu starten
                    • cmd/bigIconLeft, cmd/bigIconRight: große Icons links und rechts
                    Einstellungen, als Zahl oder Liste (eher für Service-Seiten)
                    • cmd/dimActive, cmd/dimStandby
                    • cmd/dimNightActive, cmd/dimNightStandby, cmd/dimNightHourStart, cmd/dimNightHourEnd
                    • cmd/screenSaverTimeout, cmd/screenSaverRotationTime, cmd/screenSaverLayout, cmd/screenSaverDoubleClick
                    Zum Anzeigen
                    • info/NotificationCounter: Anzahl der Benachrichtigungen, gut für einen Indikator
                    • info/tasmotaVersion, info/displayVersion, info/modelVersion
                    • global: ///time, ///date, ///timeString
                    • global: ///AdapterNoConnectionBoolean, ///AdapterStoppedBoolean für den Status „Adapter ohne Verbindung“ bzw. „Adapter gestoppt“
                    Uninteressant, weil intern oder Teil eines Ablaufs: die ganzen cmd/Notification…, cmd/popupNotification… und cmd/screensaver…Notification, info/navigationError…, info/PopupInfo, cmd/buzzer als Auslöser sowie ///pageTrash_* und ///Notifications.
                    Der Adapter nutzt die meisten davon schon selbst auf seinen Service-Seiten.
                    ok wenn ich so drüber gucke ist es nur power1, power2 und restart.
                    EDIT: das verlinken auf eigene States ist verboten weil der Adapter ja weiß was da steht also wieso nochmal den ganzen weg über den js-controller gehen.
                    Spenden
                    • T ticaki
                          "type": "button",
                          "role": "",
                          "data": {
                              "entity1": {
                              "icon": {
                                  "true": {
                                  "false": {
                      Das hier fehlt noch
                      Zum Anzeigen
                      JLegJ
                      JLegJ
                      JLeg
                      #100
                      @ticaki danke für den Tipp mit "rohdaten"!
                      sieht bei mir jetzt allerdings etwas anders aus:
                        "type": "script",
                        "ScreensaverEntity": "alias.0.NsPanel.nspanel-wz.Power1",
                        "ScreensaverEntityText": "Relais1",
                        "ScreensaverEntityIconOn": "heat-wave",
                        "ScreensaverEntityIconOff": null,
                        "ScreensaverEntityOnText": null,
                        "ScreensaverEntityOffText": null,
                        "ScreensaverEntityOnColor": {
                          "red": 233,
                          "green": 12,
                          "blue": 34
                        "ScreensaverEntityOffColor": {
                          "red": 62,
                          "green": 128,
                          "blue": 177
                        "ScreensaverEntityFillIfBelowMin": true,
                        "ScreensaverEntityNaviToPage": "Thermostat WZ"
                      • T
                        T
                        ticaki
                        #101
                        @jleg
                        ok - ich bin gerade ein bugfix am machen und da hat claude mal ne gute idee gehabt :)
                        Der User wählt power1 als state aus und wir schreiben das bei erstellen des pageitems auf intern um. Dann mujß keiner doku lesen und keiner bekommt die warnung - das kommt wenns funktioniert dann heute noch.
                        EDIT: ich sehe du hast da auch ne navigation drin - die fehlt bei meinem :) mein Beispiel war native Adapterkonfiguration, ist aber wurscht ob nun skript oder native - Hauptsache es geht
                        Spenden
                        • T
                          T
                          ticaki
                          #102
                          2.5.1 (2026-11-21)
                          • (ticaki) the panel's own states cmd.power1, cmd.power2 and the new button cmd.TasmotaRestart can be selected as data points (e.g. screensaver indicator) - they show and switch the relays / restart Tasmota
                          • (ticaki) fixed the wrong translations of the state name safeboot (fr, es, pt, ru, uk)
                          Spenden
                          • T TT-Tom
                            @ticaki
                            Panel sagt die Wahrheit. Web muss angepasst werden. Standardrichtung ist immer von rechts nach links.
                            Geschwindigkeit muss ich prüfen.
                            @diginix
                            Benötige die Einstellung von de Items der Powerseite und ein debug Auszug wenn die Seite geöffnet ist bis sie wieder schliesst.
                            Sollte ungefähr so aussehen.
                            [powermigration] [NSPanel-DEV (Web)] Switch page to visible!
                            2026-11-21 00:46:11.252	debug	[powermigration] Register last send type C8_C9_A3_CB_67_B8-cardPower block for 200ms
                            2026-11-21 00:46:11.252	debug	[NSPanel-DEV (Web)-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_DEV/web/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~cardPower"} to panel.
                            2026-11-21 00:46:11.253	debug	[powermigration] Angepasste Summe: -1
                            2026-11-21 00:46:11.254	debug	[powermigration] getElementUpdate -1 -1.0 W 0
                            2026-11-21 00:46:11.255	debug	[powermigration] 全 63488 test -1.0 W -50
                            2026-11-21 00:46:11.255	debug	[powermigration] 0
                            2026-11-21 00:46:11.255	debug	[NSPanel-DEV (Web)] Set screeensaver timeout to 15s.
                            2026-11-21 00:46:11.505	debug	[NSPanel-DEV (Web)-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_DEV/web/cmnd/CustomSend","payload":"entityUpd~Migration~button~bSubPrev~~65535~~~button~bSubNext~~65535~~~~~~65535~~-1 W~~~~~~~0,3 kWh~~~~全~63488~test~-1.0 W~-50~~~~~~~0~~~~~~~0~~~~~~~0~~~~~~~0~~~~~~~0"} to panel.
                            DiginixD
                            DiginixD
                            Diginix
                            #103
                            @TT-Tom sagte:
                            oben links (bekommt nur positive Werte, Flussrichtung stimmt nicht)
                            oben rechts (bekommt nur positive Werte, Flussrichtung passt)
                            unten links (bekommt negative Werte wenn Batterie geladen und positive wenn entladen wird) Flussrichtung ist aber immer von rechts nach links. Und auch bei 0 W läuft die Animation.
                            unten rechts
                            Fazit: Wenn tatsächlich immer blind von rechts nach links animiert wird, dann muss ich oben links den Haken "Flussrichtung umkehren" setzen. Aber bei der Batterie muss die Animation ja abhängig vom Vorzeichen sein. Das scheint es bisher gar nicht zu geben?
                            Unabhängig davon verhalten sich Webpanel und reales nicht synchron.
                            ..:: So long! Tom ::..
                            T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T
                              T
                              ticaki
                              #104
                              ja den fehler hab ich vergessen zu beheben (webpanel)
                              Spenden
                              • DiginixD Diginix
                                @TT-Tom sagte:
                                unten rechts
                                T
                                T
                                TT-Tom
                                #105
                                @Diginix
                                Okay, schau mir das Ganze an. Danke für deine Infos.
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                NSPanel Adapter Dokumentation
                                • DiginixD
                                  DiginixD
                                  Diginix
                                  #106
                                  Ich nutze den Player über alexa.0 mit mehrere Echo Dot. Im Player gibt es das Icon "Lautsprecher" über welches man das Echo Gerät wählt, welches gesteuert werden soll.
                                  Wenn ich in dem Popup ein anderen Echo Dot wähle, refresht sich das Play UI kurz aber wenn man dann Play drückt, spielt weiterhin der Echo, der initial auch in der Config gewählt wurde.
                                  Im iobroker Log steht dann das:
                                  nspanel-lovelace-ui.0	2026-11-22 00:19:54.731	warn	[StatesDB] Dont finds states for /^\./ dpinit is object
                                  nspanel-lovelace-ui.0	2026-11-22 00:19:54.739	warn	[StatesDB] Dont finds states for /^\./ dpinit is object
                                  nspanel-lovelace-ui.0	2026-11-22 00:19:54.740	warn	[StatesDB] Dont finds states for /^\./ dpinit is object
                                  nspanel-lovelace-ui.0	2026-11-22 00:20:01.750	error	[Player] Missing volumen controller. Report to dev
                                  nspanel-lovelace-ui.0	2026-11-22 00:20:02.330	error	[Player] Missing volumen controller. Report to dev
                                  nspanel-lovelace-ui.0	2026-11-22 00:20:13.733	error	[Player] Missing volumen controller. Report to dev
                                  • DiginixD Diginix
                                    @TT-Tom sagte:
                                    unten rechts
                                    T
                                    T
                                    TT-Tom
                                    #107
                                    @Diginix
                                    Ich habe das nachgestellt - die Ursache liegt in der Geschwindigkeitsskala der Kachel.
                                    Die beiden Felder "minimale Leistung" und "maximale Leistung" werden geradlinig auf 0-100 %
                                    umgerechnet. Ein negatives Minimum verschiebt dabei den Nullpunkt mit: bei -4000 bis 4000
                                    liegen 0 W genau in der Mitte, also bei 50 % Geschwindigkeit, und der gesamte negative
                                    Bereich bleibt rechnerisch positiv. Genau das sieht man am Panel - der Punkt bleibt bei 0
                                    nicht stehen und die Richtung kippt nie.
                                    So geht es heute schon:
                                    • "minimale Leistung" auf 0 stellen
                                    • "maximale Leistung" auf die Spitzenleistung, bei dir also 4000
                                    • Die Richtung macht allein das Vorzeichen des Datenpunkts; soll sie andersherum laufen,
                                    Mit 0 / 4000 steht der Punkt bei 0 W still, +2000 W und -2000 W laufen gleich schnell in
                                    entgegengesetzte Richtungen.
                                    Ein Hinweis dazu, weil es leicht verwirrt: Das Vorzeichen ist eine Richtung auf dem
                                    Bildschirm, kein Fluss zum Haus. Positiv bewegt den Punkt nach links (bzw. im Hochformat
                                    nach oben) - bei den drei Kacheln links also vom Haus weg, bei den drei rechts zum Haus hin.
                                    Für das nächste Release ist der Fix fertig: Die beiden Grenzen zählen dann mit ihrem Betrag,
                                    -4000 bis 4000 ist also dasselbe wie 0 bis 4000. 0 steht immer still, das Vorzeichen gibt
                                    die Richtung vor, und die Geschwindigkeit wird auf den Bereich begrenzt, den die Anzeige
                                    versteht. Deine jetzige Einstellung funktioniert damit dann ohne Anpassung - der Umweg oben
                                    ist nur für die Zwischenzeit nötig.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • T TT-Tom
                                      @Diginix
                                      DiginixD
                                      DiginixD
                                      Diginix
                                      #108
                                      @TT-Tom sagte:
                                      Danke!
                                      • T
                                        T
                                        ticaki
                                        #109
                                        sobald mein alexa kram fertig ist, mache ich einen release
                                        Spenden
                                        • T
                                          T
                                          ticaki
                                          #110
                                          NSPanel Lovelace UI 2.6.0
                                          • Alexa-Timer am Panel: Der Bildschirmschoner kann statt der Uhrzeit die Restzeit eines Echo-Timers zeigen, und es gibt eine neue Pageitem-Art „Alexa-Timer“ zum Anzeigen, Starten und Stoppen – ganz ohne Alias.
                                          • Alexa-Wecker: Dasselbe Pageitem zeigt auf Wunsch einen Wecker des Echos (den nächsten aktiven oder einen bestimmten) mit An/Aus und änderbarer Uhrzeit.
                                          • Timer-Doku neu: Die Seite zum Timer-Popup beginnt jetzt mit einer Erklärung in Alltagssprache, einer Entscheidungshilfe „Welche Art brauche ich?“ und Schnellstarts Schritt für Schritt (Eieruhr, Alexa-Timer, Restzeit im Bildschirmschoner).
                                          • cardPower: Die Geschwindigkeit der Fluss-Punkte rechnet mit dem Betrag – eine Batterie mit -4000 … 4000 verschiebt den Nullpunkt nicht mehr.
                                          • ⚠️ Bitte prüfen: Für Alexa-Timer muss in der alexa2-Instanz die Option „Fragen Sie die Aktivität bei Geräteinteraktion automatisch ab“ eingeschaltet sein – sonst erscheinen per Sprache gestellte Timer nie. Der Admin warnt, wenn sie aus ist.
                                          Changelog
                                          Alexa (alexa2)
                                          • (ticaki) Bildschirmschoner: neue Timer-Quelle „Alexa-Timer (alexa2)“ im Uhrzeit-Dialog. Angezeigt wird ein klingelnder Timer des Echo-Geräts, sonst der laufende mit der kürzesten Restzeit – als Minuten mit Punkt (z. B. 2.5), abgelaufen 0.0 in Rot.
                                          • (ticaki) Pageitem: neue Art des Items „Alexa-Timer“ (alexa2-Instanz und Echo-Gerät wählen, kein Kanal nötig). Zeigt den Timer in Liste und Timer-Popup, Start stellt einen neuen Timer per Textbefehl am Echo (erscheint nach ca. 6 s), Abbrechen/Fertig stoppt ihn sofort – auch wenn er gerade klingelt. Per Sprache gestellte Timer erscheinen nach ca. 10 s.
                                          • (ticaki) Pageitem „Alexa-Timer“ mit „Anzeigen: Wecker“: zeigt den nächsten aktiven Wecker (Taste Aus) oder einen bestimmten Wecker (An/Aus, Uhrzeit änderbar, solange er aus ist – Amazon schaltet ihn mit der neuen Uhrzeit wieder ein). Gelöschte Wecker werden sofort erkannt.
                                          • (ticaki) Alexa-Medienseite: Die Wahl eines anderen Echos im Lautsprecher-Popup schaltet den Player wieder um (auch das erste Echo der Liste).
                                          cardPower / Web-Panel
                                          • (tt-tom17) cardPower: Die Grenzen der Geschwindigkeitsskala zählen mit ihrem Betrag. Null Leistung steht still, das Vorzeichen bestimmt allein die Richtung, die Geschwindigkeit ist auf die ±120 der HMI begrenzt.
                                          • (ticaki) Web-Panel: cardPower bewegt die Fluss-Punkte in dieselbe Richtung wie das NSPanel.
                                          Admin
                                          • (ticaki) Pageitem-Dialog: Ein Kanal ohne Datenpunkte, dessen Rolle keinen Pflicht-Datenpunkt hat (z. B. level.timer = interner Timer/Eieruhr), gilt nicht mehr als fehlerhaft – kein rotes Warnzeichen, „Übernehmen“ statt „Details...“. Der Adapter schreibt dafür auch keine „Dont finds states“-Warnungen mehr ins Log.
                                          Doku
                                          • Timer-Popup-Seite überarbeitet: Einstieg ohne Fachbegriffe, Entscheidungshilfe, drei Schnellstarts, ausführlicher Alexa-Abschnitt mit Voraussetzungen und Fallstricken, neue Bilder.
                                          Das mit dem Alexa timer sollte mal jemand testen der das produktiv nutzt
                                          Spenden
                                          33.2k
                                          84.3k
