Test Adapter nspanel-lovelace-ui v2.x.x
Auch komplett frisch ist das Alexa Gerät ein Pflichtfeld im Popup der Timer Kachel. Ohne Auswahl eines Gerätes lässt sich der Dialog nicht speichern. Wie sieht der Dialog denn bei dir aus?
Ist teste heute Abend noch mal mit erneuter Installation von github. Habe das Gefühl, dass man da nicht immer alles direkt so bekommt wie du es theoretisch gepusht hast.
Ist teste heute Abend noch mal mit erneuter Installation von github. Habe das Gefühl, dass man da nicht immer alles direkt so bekommt wie du es theoretisch gepusht hast.Solange du nicht in der Minute des Pushs installierst geht das fast immer, aber machmal startet der adapter nicht neu, daher schaue ich immer nach ob die Panel restarten, wenn nicht starte ich den adapter manuell neu.
EDIT: mehr Bilder:
In jedem der Bilder ist eine von dir angefragte Anpassung
Hi, habe grade mal so alles neue gelesen. Echt der Wahnsinn.
Jetzt hätte ich eine Frage, kann ich meine Scripte einfach in den Adapter übernehmen? Grade die Seiten von alexa und der Heizung?Dafür ist das hier doch gedacht oder liege ich falsch
Grüsse
Grüsse
@MichaelF
Also die Option ist zur übernahme eines Adapterskripts - früher hat man das ausschließlich über ein skript einstellen können - für das nspanel.ts skript gibts das "noch" nciht. Ich lasse claude gerade mal untersuchen ob das möglich wäre, ohne das es mir mein recht hohes und auch teures Wochenlimit weg haut. -
Grüsse
@MichaelF
lt. aussage von Claude ist der aufwand für nspanel.ts skript -> konvertieren nach Adapter skript - überschaubar. Dann muß der User reviewen - es 1 mal an den adapter senden und wenns sauber ist, kann man es über die option im admin übernehmen. Ich lasse das mal umsetzen... hm zum glück hab ich meine alten konfig skript noch.Das adapter skript lehnt sich sehr stark am nspanel.ts skript an - was aber nicht geht ist jede vom von cardchart oder cardPower - die gibts im adapter skript nicht.
@MichaelF
@ticaki Danke für die Erklärung, dann warte ich einfach noch ein Moment. Wäre halt cool wenn alles im Adapter wäre. Danke und echt mega Arbeit die ihr hier macht!
Hatte heute früh per manueller github URL 2.6.0+891022b.
Nun nochmal über Katze installiert, danach iob upload nsp... und restart der InstanzBeim Timer funktioniert nun auch alles wie gewünscht pro Gerät.
Player Menü für Lautsprecher sieht weiterhin so aus:
Das gibt es bei mir weiterhin nicht:
Habe testweise mal eine neue Mediaplayer Seite erstellt, aber auch da fehlt der Schalter.
Besteht interesse an so einem popupNotify?
von Claude erzeugte "könnte so aussehen bilder"
Nur ausgewählte icons 50-100 - alle icons brauchen eine Speichererweiterung
Hi ticaki,
wäre noch platz für zusätzliche Bilder? Neben dem bestehenden garage-open auch das normale garage? Und zwei Pfeile, einer der nach oben und einer der nach unten zeigt, um hoch und runtefahrende Dinge wie z.b. Rollladen oder Garagentor anzuzeigen.
Gruß! -
Hi ticaki,
Gruß! -
Super, vielen Dank! Gerne folgende:
garage-variant
garage-open-variant
chevron-triple-up ODER arrow-up-bold
chevron-triple-down ODER arrow-down-bold
schoolgarage-variant
garage-open-variant
schoolIch füge mal diese hier noch hinzu - natürlich erst mit dem nächsten hmi release
Neue Icons für Font 9 (popupNotify3, großes Icon)
Angefragt
garage-variantgarage-open-variantchevron-triple-upchevron-triple-downchevron-triple-leftchevron-triple-rightschool
Steht offen
gate-opendoor-sliding-openlock-open-alertcar-door
Allgemeine Warnung
garage-alert-variantgate-alertkey-alert
Luft/Klima
molecule-co2thermometer-alertheat-wavefan-alert
Strom/Energie
flash-alertcar-batterybattery-charging-high
Haus/Sicherheit
motion-sensorcctvlightbulb-alertleakwater-pump-off
Erinnerung
pillpill-multiplemedicationbus-schoolstovepot-steam
Also alles im Adapter wird nicht gehen, ein paar sachen sind anders - aber recht viel, in der aktuellen github main dürfte in 20 Minuten der code sein.
der button da rechts unten im bild
Heut erst gemerkt, dass das reale Panel manches gar nicht darstellt:
WebPanel zeigt was ich erwarte:
reales Panel:
Hier die Geräteeinstellungen vom fehlenden Schalter:
und hier von der fehlenden Selektbox:
Bei der Selektbox müsste links eigentlich auch "0 0" stehen. Das fehlt auch im WebPanel
