Test Adapter nspanel-lovelace-ui v2.x.x
Hi, habe grade mal so alles neue gelesen. Echt der Wahnsinn.
Jetzt hätte ich eine Frage, kann ich meine Scripte einfach in den Adapter übernehmen? Grade die Seiten von alexa und der Heizung?Dafür ist das hier doch gedacht oder liege ich falsch
Grüsse
@MichaelF
Also die Option ist zur übernahme eines Adapterskripts - früher hat man das ausschließlich über ein skript einstellen können - für das nspanel.ts skript gibts das "noch" nciht. Ich lasse claude gerade mal untersuchen ob das möglich wäre, ohne das es mir mein recht hohes und auch teures Wochenlimit weg haut. -
Grüsse
@MichaelF
lt. aussage von Claude ist der aufwand für nspanel.ts skript -> konvertieren nach Adapter skript - überschaubar. Dann muß der User reviewen - es 1 mal an den adapter senden und wenns sauber ist, kann man es über die option im admin übernehmen. Ich lasse das mal umsetzen... hm zum glück hab ich meine alten konfig skript noch.Das adapter skript lehnt sich sehr stark am nspanel.ts skript an - was aber nicht geht ist jede vom von cardchart oder cardPower - die gibts im adapter skript nicht.
@MichaelF
@ticaki Danke für die Erklärung, dann warte ich einfach noch ein Moment. Wäre halt cool wenn alles im Adapter wäre. Danke und echt mega Arbeit die ihr hier macht!
Solange du nicht in der Minute des Pushs installierst geht das fast immer, aber machmal startet der adapter nicht neu, daher schaue ich immer nach ob die Panel restarten, wenn nicht starte ich den adapter manuell neu.
Hatte heute früh per manueller github URL 2.6.0+891022b.
Nun nochmal über Katze installiert, danach iob upload nsp... und restart der InstanzBeim Timer funktioniert nun auch alles wie gewünscht pro Gerät.
Player Menü für Lautsprecher sieht weiterhin so aus:
Das gibt es bei mir weiterhin nicht:
Habe testweise mal eine neue Mediaplayer Seite erstellt, aber auch da fehlt der Schalter.
Besteht interesse an so einem popupNotify?
von Claude erzeugte "könnte so aussehen bilder"
Nur ausgewählte icons 50-100 - alle icons brauchen eine Speichererweiterung
Hi ticaki,
wäre noch platz für zusätzliche Bilder? Neben dem bestehenden garage-open auch das normale garage? Und zwei Pfeile, einer der nach oben und einer der nach unten zeigt, um hoch und runtefahrende Dinge wie z.b. Rollladen oder Garagentor anzuzeigen.
Gruß! -
Hi ticaki,
Gruß! -
Super, vielen Dank! Gerne folgende:
garage-variant
garage-open-variant
chevron-triple-up ODER arrow-up-bold
chevron-triple-down ODER arrow-down-bold
schoolgarage-variant
garage-open-variant
schoolIch füge mal diese hier noch hinzu - natürlich erst mit dem nächsten hmi release
Neue Icons für Font 9 (popupNotify3, großes Icon)
Angefragt
garage-variantgarage-open-variantchevron-triple-upchevron-triple-downchevron-triple-leftchevron-triple-rightschool
Steht offen
gate-opendoor-sliding-openlock-open-alertcar-door
Allgemeine Warnung
garage-alert-variantgate-alertkey-alert
Luft/Klima
molecule-co2thermometer-alertheat-wavefan-alert
Strom/Energie
flash-alertcar-batterybattery-charging-high
Haus/Sicherheit
motion-sensorcctvlightbulb-alertleakwater-pump-off
Erinnerung
pillpill-multiplemedicationbus-schoolstovepot-steam
Also alles im Adapter wird nicht gehen, ein paar sachen sind anders - aber recht viel, in der aktuellen github main dürfte in 20 Minuten der code sein.
der button da rechts unten im bild
Heut erst gemerkt, dass das reale Panel manches gar nicht darstellt:
WebPanel zeigt was ich erwarte:
reales Panel:
Hier die Geräteeinstellungen vom fehlenden Schalter:
und hier von der fehlenden Selektbox:
Bei der Selektbox müsste links eigentlich auch "0 0" stehen. Das fehlt auch im WebPanel
Bin grade erst zum updaten gekommen, irgendwie gefunden habe ich es nicht. Vielleicht noch ein kleiner Tipp wo es sein sollte.
reales Panel:
@Diginix
bitte über entwickler(expert an) die Seite exportieren und mir geben - dann geht das fehler finden fix.Mein erster Gedanke ist, das nspanel eu kann ca. 2300 Schriftzeichen, wenn da andere benutzt werden stellt das panel einfach nix dar. Ich glaube nicht dass das webpanel da genauso ist. Da müsste ich es aktiv filtern.EDIT: ah wenni ch auf die bilder klicke bekomme ich sie ganz/deutlich angzeigt.
EDIT2:
kannst du mal O O versuchen also LMNO <- das da - die autoerkennung kann da raus evtuell eine Zahl Null machen und in folgenden String vergleichen wäre eine Number(0) das selbe wie "". UserSkripte und auch mache Adapter schreiben nicht zwangläufig eine zahl in ein number feld.EDIT3:
und bevor du sagt dass das eine konstante ist - die werden im adapter alle gleich behandelt, state, trigger, interne states, konstanten laufen alle durch den gleichen lese weg-bei states kommt ganz unten nur ein getState() dazu. - alles andere kommt aus einer internen db.claude meint ich wäre auf dem holzweg... jetzt mal testen
EDIT4: Ich kann das nicht nachvollziehen - das mit dem 0 0 - aber anderen fehler bezüglich suffix und prefix gefunden - das gab es so nicht für select.
EDIT5: Aha der Name ist auch im Feld nur vorschau und das nicht auswerten von suffix und prefix ...
- ja ist angekommen - meine namen kommen fast alle aus common.name daher :) -
Ich habe den Seitentyp nun mal von Schedule auf Entities gestellt. Dadurch taucht links der fehlenden Schalter und Selektbox auf.
Dafür passen nur noch 4 statt 6 zeilen aufs Display. Müsste Schedule rechts auch Schalter anzeigen?Die Werte 0 0 sind jetzt wo der Drucker läuft "65.03 215.15", werdem aber weiterhin weder auf dem Webpanel noch auf dem realen angezeigt.
@Diginix
War anfänglich verwirrte, vorallem weil die Bilder nicht "brauchbar" waren - erst nach vergrößern.Also ein cardSchedule kann nur text rechts. die cardEntities ist dafür gedacht um mit popups usw. zu arbeiten. wird im webpanel angeglichen. (ausserdem habe ich testweise eine entities mit 5 elementen gebaut - aber den text nicht rein bekommen den ich wollte, daher verworfen. Entitiers ist 2 zeilig mit recht großen value feldern, cardschedule ist einzeilig mit eher winzigen value feldern
Der Name ist ein Fehler im Selectitem - das ist das einzige das nicht suffix und prefix nutzt - bug.
