  4. Test Adapter nspanel-lovelace-ui v2.x.x
nspanelsonoffadapter
181 Beiträge 13 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 15 Beobachtet
  • T
    T
    ticaki
    #145
    das ist eine interessante idee - das versuche ich mal selbst einzubauen.
    EDIT: Hm nachdem ich die Lösung habe ist es doch nicht so interessant sondern einfach nur ein Standarditem für alexa media player - jeder bekommt nen timer und dann das selbe wie mit playlist - langweilig - kann claude machen :)
    Wecker gibt es da nicht nur Timer
    Spenden
    • DiginixD Diginix
      Überschrift passt und verschieben von aktiv laufender Musik zw. den Geräten funktioniert nun auch.
      Wenn man im Player auch die Timerfunktion auf eine Kachel legt, dann ist das bisher ein Timer auf einem fest eingestellten Gerät. Könnte man den Timer in Zukunft auch auf dem Gerät starten, welches als Lautsprecher gewählt wurde?
      btw: die Neuerung zB mit Saugroboter oder Waschmaschine sehen top aus
      T
      T
      ticaki
      #146
      @Diginix
      ist auf github
      playliste und timer
      Spenden
      • DiginixD
        DiginixD
        Diginix
        #147
        Github liefert mir anscheinend die neuen Dinge noch nicht aus. Zumindest habe ich eben über die Katze "von Github" installiert sowohl mit URL als auch per Selektbox, aber keinerlei Änderungen bzgl Timer. Einzig was eben ging war eine Playlist auf einem anderen Gerät starten. Wenn ich dann aber den Lautsprecher wechsele wird die laufende Playlist verschoben. Ich will aber auf dem anderen Lautsprecher eine andere Playlist starten. Vllt. bräuchte es zwei Umschalter für Echo Geräte. Einer zum Verschieben wie jetzt schon. Das brauche ich aber eher nie. Ich möchte lieber alle 4 Echo Dot über das Panel getrennt steuern können. Also Playlists starten, Timer setzen usw.
        Wenn ich den Timer neu auf eine Kachel lege, ist das Echo Gerät weiterhin ein Pflichtfeld. Müsste das nicht optional leer bleiben?
        ..:: So long! Tom ::..
        • T
          T
          ticaki
          #148
          da due die meisten änderungen im Admin siehst, kann es sein das der diese Seite im Cache - also force reload machen
          Spenden
          • DiginixD
            DiginixD
            Diginix
            #149
            Auch komplett frisch ist das Alexa Gerät ein Pflichtfeld im Popup der Timer Kachel. Ohne Auswahl eines Gerätes lässt sich der Dialog nicht speichern. Wie sieht der Dialog denn bei dir aus?
            Ist teste heute Abend noch mal mit erneuter Installation von github. Habe das Gefühl, dass man da nicht immer alles direkt so bekommt wie du es theoretisch gepusht hast.
            • DiginixD Diginix
              T
              T
              ticaki
              #150
              @Diginix sagte:
              Solange du nicht in der Minute des Pushs installierst geht das fast immer, aber machmal startet der adapter nicht neu, daher schaue ich immer nach ob die Panel restarten, wenn nicht starte ich den adapter manuell neu.
              Bildschirmfoto 2026-11-26 um 10.28.55.png Bildschirmfoto 2026-11-26 um 10.29.15.png Bildschirmfoto 2026-11-26 um 10.31.55.png
              EDIT: mehr Bilder:
              In jedem der Bilder ist eine von dir angefragte Anpassung
              Spenden
              • MichaelFM
                MichaelFM
                MichaelF
                schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
                #151
                Hi, habe grade mal so alles neue gelesen. Echt der Wahnsinn.
                Jetzt hätte ich eine Frage, kann ich meine Scripte einfach in den Adapter übernehmen? Grade die Seiten von alexa und der Heizung?
                Dafür ist das hier doch gedacht oder liege ich falsch
                Grüsse
                T 2 Antworten Letzte Antwort
                • T
                  T
                  ticaki
                  #152
                  Nein, bitte warte - ich gebe dir gleich eine längere antwort
                  Spenden
                  • MichaelFM MichaelF
                    Grüsse
                    T
                    T
                    ticaki
                    #153
                    @MichaelF
                    Also die Option ist zur übernahme eines Adapterskripts - früher hat man das ausschließlich über ein skript einstellen können - für das nspanel.ts skript gibts das "noch" nciht. Ich lasse claude gerade mal untersuchen ob das möglich wäre, ohne das es mir mein recht hohes und auch teures Wochenlimit weg haut.
                    Spenden
                      Grüsse
                      T
                      T
                      ticaki
                      #154
                      @MichaelF
                      lt. aussage von Claude ist der aufwand für nspanel.ts skript -> konvertieren nach Adapter skript - überschaubar. Dann muß der User reviewen - es 1 mal an den adapter senden und wenns sauber ist, kann man es über die option im admin übernehmen. Ich lasse das mal umsetzen... hm zum glück hab ich meine alten konfig skript noch.
                      Das adapter skript lehnt sich sehr stark am nspanel.ts skript an - was aber nicht geht ist jede vom von cardchart oder cardPower - die gibts im adapter skript nicht.
                      Spenden
                      MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T ticaki
                        @MichaelF
                        MichaelFM
                        MichaelFM
                        MichaelF
                        #155
                        @ticaki Danke für die Erklärung, dann warte ich einfach noch ein Moment. Wäre halt cool wenn alles im Adapter wäre. Danke und echt mega Arbeit die ihr hier macht!
                        DiginixD T 2 Antworten Letzte Antwort
                          DiginixD
                          DiginixD
                          Diginix
                          #156
                          @ticaki sagte:
                          Hatte heute früh per manueller github URL 2.6.0+891022b.
                          Nun nochmal über Katze installiert, danach iob upload nsp... und restart der Instanz
                          Beim Timer funktioniert nun auch alles wie gewünscht pro Gerät.
                          Player Menü für Lautsprecher sieht weiterhin so aus:
                          Das gibt es bei mir weiterhin nicht:
                          Habe testweise mal eine neue Mediaplayer Seite erstellt, aber auch da fehlt der Schalter.
                          • T ticaki
                            Besteht interesse an so einem popupNotify?
                            von Claude erzeugte "könnte so aussehen bilder"
                            Nur ausgewählte icons 50-100 - alle icons brauchen eine Speichererweiterung
                            F
                            F
                            Foggy
                            #157
                            @ticaki sagte:
                            Hi ticaki,
                            wäre noch platz für zusätzliche Bilder? Neben dem bestehenden garage-open auch das normale garage? Und zwei Pfeile, einer der nach oben und einer der nach unten zeigt, um hoch und runtefahrende Dinge wie z.b. Rollladen oder Garagentor anzuzeigen.
                            Gruß!
                            • F Foggy
                              @ticaki sagte:
                              Hi ticaki,
                              Gruß!
                              T
                              T
                              ticaki
                              #158
                              @Foggy ja es ist Platz gib mir einfach die Icon Bezeichnungen. Es gehen nur nicht alle (7 mb), aber 20 mehr oder so fallen nicht auf
                              Spenden
                              • F
                                F
                                Foggy
                                #159
                                Super, vielen Dank! Gerne folgende:
                                garage-variant
                                garage-open-variant
                                chevron-triple-up ODER arrow-up-bold
                                chevron-triple-down ODER arrow-down-bold
                                school
                                • DiginixD Diginix
                                  @ticaki sagte:
                                  DiginixD
                                  DiginixD
                                  Diginix
                                  #160
                                  Diginix sagte:
                                  Soeben hat mir github endlich auch 2.6.0+bcdd124 geliefert und ich sehe nun den Haken.
                                  Danke @ticaki für die ganzen Erweiterungen!
                                  • F Foggy
                                    garage-variant
                                    garage-open-variant
                                    school
                                    T
                                    T
                                    ticaki
                                    #161
                                    @Foggy sagte:
                                    garage-variant
                                    garage-open-variant
                                    school
                                    Ich füge mal diese hier noch hinzu - natürlich erst mit dem nächsten hmi release
                                    Neue Icons für Font 9 (popupNotify3, großes Icon)
                                    Angefragt
                                    • garage-variant
                                    • garage-open-variant
                                    • chevron-triple-up
                                    • chevron-triple-down
                                    • chevron-triple-left
                                    • chevron-triple-right
                                    • school
                                    Steht offen
                                    • gate-open
                                    • door-sliding-open
                                    • lock-open-alert
                                    • car-door
                                    Allgemeine Warnung
                                    • garage-alert-variant
                                    • gate-alert
                                    • key-alert
                                    Luft/Klima
                                    • molecule-co2
                                    • thermometer-alert
                                    • heat-wave
                                    • fan-alert
                                    Strom/Energie
                                    • flash-alert
                                    • car-battery
                                    • battery-charging-high
                                    Haus/Sicherheit
                                    • motion-sensor
                                    • cctv
                                    • lightbulb-alert
                                    • leak
                                    • water-pump-off
                                    Erinnerung
                                    • pill
                                    • pill-multiple
                                    • medication
                                    • bus-school
                                    • stove
                                    • pot-steam
                                    Spenden
                                      T
                                      T
                                      ticaki
                                      #162
                                      @MichaelF sagte:
                                      Also alles im Adapter wird nicht gehen, ein paar sachen sind anders - aber recht viel, in der aktuellen github main dürfte in 20 Minuten der code sein.
                                      der button da rechts unten im bild
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        @MichaelF sagte:
                                        MichaelFM
                                        MichaelFM
                                        MichaelF
                                        #163
                                        @ticaki
                                        Das war schnell! Teste ich gleich morgen früh.
                                        Mega Danke
                                        Grüsse
                                        T MichaelFM 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @ticaki
                                          Mega Danke
                                          Grüsse
                                          T
                                          T
                                          ticaki
                                          #164
                                          @MichaelF
                                          und und UND? jetzt ist mittag 🤣
                                          Spenden
                                          33.2k
                                          84.4k
