  4. Test Adapter nspanel-lovelace-ui v2.x.x
nspanelsonoffadapter
146 Beiträge 12 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 14 Beobachtet
  • DiginixD
    DiginixD
    Diginix
    schrieb zuletzt editiert von Diginix
    #137
    Habe 2.6.0+4641d70 über URL https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui installiert.
    Bekomme beim Klick auf eine Playlist aber weiterhin:
    nspanel-lovelace-ui.0	2026-11-25 13:36:33.190	warn	[Player|PI] Alexa playlist entry "Kinderlieder" is invalid (expected "state.label").
    nspanel-lovelace-ui.0	2026-11-25 13:36:33.193	warn	[Player|PI] Alexa playlist entry "Partyhits" is invalid (expected "state.label").
    nspanel-lovelace-ui.0	2026-11-25 13:36:33.193	warn	[Player|PI] Alexa playlist entry "Top Songs Deutschland" is invalid (expected "state.label").
    Auch die Überschrift ist weiterhin der Songtitel oder ein statischer Name von mir. Wie bekomme ich dan denn den Echo Dot Namen hin?
    Bzw. was genau von alexa müsste mit der github Version jetzt neu sein?
    Mein Idee für Playlists war ja den Wert aus NSPanel Admin in dieses Objekt zu schreiben:
    alexa2.0.Echo-Devices.***.Music-Provider.Amazon-Music-Playlist
    Also immer das welches ich über Auswahl des "Lautsprechers" gewählt habe. Und dessen Name würde idealerweise als Überschrift oben mittig im Player stehen.
    ..:: So long! Tom ::..
    T 2 Antworten Letzte Antwort
    • T
      T
      ticaki
      #138
      @diginix
      Sry ich hatte das zwar gefixt aber noch nicht gepusht - mache ich gleich
      Spenden
      • DiginixD Diginix
        T
        T
        ticaki
        schrieb zuletzt editiert von ticaki
        #139
        @Diginix sagte:
        Soweit ich weiß gibts du die Playlisten nur falsch ein - mit dem fix steht das im admin entsprechen beschrieben und auffälliger.
        Die Einträge im Admin müssen so aussehen:
        Amazon-Music-Playlist.Kinderlieder
        Amazon-Music-Playlist.Partyhits
        Amazon-Music-Playlist.Top Songs Deutschland
        und hier ist deine FR für die powerPage: https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/issues/944
        Spenden
        • T
          T
          ticaki
          #140
          Preview was in Arbeit ist:
          Steuern
          Fortschritt
          Informationen
          Konfiguration (aber nur ein Teil)
          Spenden
          • DiginixD Diginix
            T
            T
            ticaki
            #141
            @Diginix
            Stand von main auf GitHub: 9f36fc590 (voll: 9f36fc5902d8133b3effda7068069a4e57b9509f)
            Darin ist alles von heute: der Playlist-Fix, die Überschrift mit dem aktiven Gerät und der Alias-Channel battery.
            Spenden
            • DiginixD
              DiginixD
              Diginix
              #142
              Ok, Playlists funktionieren nun, werden aber nicht an das gewählte Echo Gerät übergeben sondern ausschließlich an das initial im Admin gewählte "Basis" Gerät.
              • T
                T
                ticaki
                #143
                und was ist mit der überschrift? Das mit der playliste ist bekannt - ich wollte aber erst die Probleme behoben haben bevor ich was einbau was eventuell nebeneffekte hat.
                Spenden
                • DiginixD
                  DiginixD
                  Diginix
                  #144
                  Überschrift passt und verschieben von aktiv laufender Musik zw. den Geräten funktioniert nun auch.
                  Wenn man im Player auch die Timerfunktion auf eine Kachel legt, dann ist das bisher ein Timer auf einem fest eingestellten Gerät. Könnte man den Timer in Zukunft auch auf dem Gerät starten, welches als Lautsprecher gewählt wurde?
                  btw: die Neuerung zB mit Saugroboter oder Waschmaschine sehen top aus
                  • T
                    T
                    ticaki
                    #145
                    das ist eine interessante idee - das versuche ich mal selbst einzubauen.
                    EDIT: Hm nachdem ich die Lösung habe ist es doch nicht so interessant sondern einfach nur ein Standarditem für alexa media player - jeder bekommt nen timer und dann das selbe wie mit playlist - langweilig - kann claude machen :)
                    Wecker gibt es da nicht nur Timer
                    Spenden
                    • DiginixD Diginix
                      T
                      T
                      ticaki
                      #146
                      @Diginix
                      ist auf github
                      playliste und timer
                      Spenden
                      33.2k
                      84.3k
