  4. Test Adapter nspanel-lovelace-ui v2.x.x
nspanelsonoffadapter
143 Beiträge 12 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 14 Beobachtet
  • DiginixD Diginix
    Frage zur Alarm Seite:
    Ich möchte zwei Bereiche getrennt scharf bzw. unscharf schalten.
    In Spalte Aktiv habe ich Button 1 mit Area1 aktivieren und Button 2 mit Area2 aktiveren
    Wenn ich aber Area1 aktiviere, schaltet die gesamte Seite ja bereits auf Inaktiv und zeigt dann auch für Area2 "deaktivieren" obwohl ich diese noch gar nicht aktiviert hatte.
    Ich vermute, dass das so nicht unterstützt wird?
    Workaround ist die Alarmseite nur zum Entsperren für eine normale Menüseite zu nutzen auf der ich dann 2 Kacheln habe, die den Zustand der 2 Bereiche zeigen und bei Klick entsprechend umschalten.
    T
    T
    ticaki
    schrieb zuletzt editiert von ticaki
    #134
    @Diginix sagte:
    ja, du hast recht, so geht das nicht. Eine Alarmseite kennt nur einen Zustand. Mit den Tasten 1–4 wählst du nur, wie die Seite scharf geschaltet
    wird (z. B. „Abwesend“, „Nacht“, „Urlaub“). Getrennte Bereiche sind das nicht. Sobald du eine davon drückst, ist die ganze Seite scharf und zeigt
    die Tasten zum Deaktivieren.
    Für deinen Fall gibt es aber einen fertigen Weg. Die Alarmseite hat unter Typ neben Alarm auch die Betriebsart Entsperren. Genauso funktioniert
    auch unsere Service-Seite: Sie fragt nur die PIN ab und springt danach auf eine andere Seite.
    So richtest du es ein:
    1. Lege eine Alarmseite an, stelle Typ → Entsperren ein, trage eine PIN ein und wähle als Sprungziel deine Bereichsseite.
    2. Auf der Bereichsseite (z. B. cardGrid oder cardEntities) legst du zwei Elemente für Area1 und Area2 an. Sie zeigen den Zustand und schalten
      beim Antippen um.
    3. Damit niemand die Bereichsseite ohne PIN erreicht, nimmst du sie aus der normalen Navigation heraus. Heißt nur über Entsperrseite hin und per home, parent wieder raus, Dann kommt man nur über die PIN-Abfrage dorthin.
    Bei einer falschen PIN sperrt die Seite die Eingabe für eine Weile, und die Wartezeit verdoppelt sich mit jedem weiteren Fehlversuch (2 s, 4 s, 8 s …). Während der Sperre steht auf dem Display „Gesperrt für“ mit der Wartezeit. Erst die richtige PIN oder ein Neustart des Adapters setzt den Zähler wieder zurück.
    Fehlversuche stehen auch im Log. Wrong pin entered. try 3! Delay next attempt by 8 seconds
    EDIT: hab editiert - man darf nur über die Entsperrseite an die seite dahinter kommen.
    Spenden
    • DiginixD
      DiginixD
      Diginix
      #135
      Mit Typ Entsperrseite habe ich es nun passend umsetzen können. Offen ist aktuell bei mir nur noch das alexa2 Playlist Thema und die Überschrift mit Echo Device Namen im Player UI
      https://forum.iobroker.net/post/1364715
      ..:: So long! Tom ::..
      • DiginixD Diginix
        T
        T
        ticaki
        #136
        @Diginix
        Teste mal bitte die aktuelle GitHub Main ich bin da über „funktioniert für mich“ mit testen nicht weiter gekommen, darin sollte Alexa und das Problem mit den Indikatoren von Mulle behoben sein
        Und wenn du esxtrem experimentierfreudig bist kann Du auch feat/device-page aus probieren aber ohne die tft geht das nur auf einem explizierten Web Panel und da dann in die pageitem von einer Grid oder Entität gucken.
        Geräte mit Details und dann einen shelly oder sonor Geräte Channel auswählen - ist noch begrenzt aktuell gehen perfekt nur Adapter die ich auch im Einsatz habe
        Spenden
        • DiginixD
          DiginixD
          Diginix
          schrieb zuletzt editiert von Diginix
          #137
          Habe 2.6.0+4641d70 über URL https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui installiert.
          Bekomme beim Klick auf eine Playlist aber weiterhin:
          nspanel-lovelace-ui.0	2026-11-25 13:36:33.190	warn	[Player|PI] Alexa playlist entry "Kinderlieder" is invalid (expected "state.label").
          nspanel-lovelace-ui.0	2026-11-25 13:36:33.193	warn	[Player|PI] Alexa playlist entry "Partyhits" is invalid (expected "state.label").
          nspanel-lovelace-ui.0	2026-11-25 13:36:33.193	warn	[Player|PI] Alexa playlist entry "Top Songs Deutschland" is invalid (expected "state.label").
          Auch die Überschrift ist weiterhin der Songtitel oder ein statischer Name von mir. Wie bekomme ich dan denn den Echo Dot Namen hin?
          Bzw. was genau von alexa müsste mit der github Version jetzt neu sein?
          Mein Idee für Playlists war ja den Wert aus NSPanel Admin in dieses Objekt zu schreiben:
          alexa2.0.Echo-Devices.***.Music-Provider.Amazon-Music-Playlist
          Also immer das welches ich über Auswahl des "Lautsprechers" gewählt habe. Und dessen Name würde idealerweise als Überschrift oben mittig im Player stehen.
          T 2 Antworten Letzte Antwort
          • T
            T
            ticaki
            #138
            @diginix
            Sry ich hatte das zwar gefixt aber noch nicht gepusht - mache ich gleich
            Spenden
            • DiginixD Diginix
              T
              T
              ticaki
              #139
              @Diginix sagte:
              Soweit ich weiß gibts du die Playlisten nur falsch ein - mit dem fix steht das im admin entsprechen beschrieben und auffälliger.
              Die Einträge im Admin müssen so aussehen:
              Amazon-Music-Playlist.Kinderlieder
              Amazon-Music-Playlist.Partyhits
              Amazon-Music-Playlist.Top Songs Deutschland
              und hier ist deine FR für die powerPage: https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/issues/944
              Spenden
              • T
                T
                ticaki
                #140
                Preview was in Arbeit ist:
                Steuern
                Fortschritt
                Informationen
                Konfiguration (aber nur ein Teil)
                Spenden
                • DiginixD Diginix
                  T
                  T
                  ticaki
                  #141
                  @Diginix
                  Stand von main auf GitHub: 9f36fc590 (voll: 9f36fc5902d8133b3effda7068069a4e57b9509f)
                  Darin ist alles von heute: der Playlist-Fix, die Überschrift mit dem aktiven Gerät und der Alias-Channel battery.
                  Spenden
                  • DiginixD
                    DiginixD
                    Diginix
                    #142
                    Ok, Playlists funktionieren nun, werden aber nicht an das gewählte Echo Gerät übergeben sondern ausschließlich an das initial im Admin gewählte "Basis" Gerät.
                    • T
                      T
                      ticaki
                      #143
                      und was ist mit der überschrift? Das mit der playliste ist bekannt - ich wollte aber erst die Probleme behoben haben bevor ich was einbau was eventuell nebeneffekte hat.
                      Spenden
                      33.2k
                      84.3k
