  4. Updates/Systempflege – geht das für Normalnutzer einfacher?
71 Beiträge 11 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 15 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @crunchip
    Adapter der schon ne neuere Node will, nicht als normalen Update-Klick anzeigen. Doku sinds seit #1013, im Admin noch nicht. Neu: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/3752
    Problem ist meist hier, das ein Entwickler die Minimum Node Version selbst festlegt. Meist die Version die er selbst installiert hat und nicht die Version die der Code im Minimum benötigt oder der Minimum Node Version die der iobroker benötigt.
    In diesem Fall ist neuer nicht immer gut.
    Wenn kein echter technischer Grund des Adapters eine höhere Version fordert, sollte bei neuen Adaptern das immer die Minimum Version von iobroker sein.
    crunchipC
    crunchipC
    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
    schrieb zuletzt editiert von
    @OliverIO das mit der Mindestversion im Adapter ist ein anderer Punkt, da hast du recht, das setzen manche Devs zu hoch an.
    #3752 meint aber nur die Oberfläche: Wenn im Repo schon „braucht Node 24“ steht und der Host noch 22 hat, soll der Admin das nicht wie ein normales Update anbieten. Ob die Anforderung sinnvoll ist, ist dann egal, der Klick würde ja trotzdem scheitern.
    Beides kann man parallel machen: Devs auf die ioBroker-Mindestversion hinweisen, und im Admin den Fall abfangen wenns trotzdem vorkommt.
    mcm1957M OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
      mcm1957M
      mcm1957M
      mcm1957
      Es ist eine Entscheidung des DEVs welche Version er supported. Wenn jemand einen Adaoter nicht mit nod.js xx testet sondern jemals erst ab yy getestet hat ist es insbedondere bei neuen Adaptern sicher sinnvoll gleich yy zu verlangen.
      Admin zeigt bereits jetzt an, wenn node.js zu klein und versucht nicht erst zu installieren. ANZEIGEN soll Admin das Update aber jedenfalls (meine Meinung nach) da User die noch auf node.js 20 rumdümplen gar nichts mher von Updates mitbekommen un dann erst wieder meckern. Über eine geeignet Markierung beim Der "Update waäre verfügbar" Anzeige (eingerahmte Versionsnummer) kann man nachdenken.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
        OliverIOO
        OliverIOO
        OliverIO
        @crunchip sagte:
        Mach es das ?
        Ich meine dann Wird in der Adapterliste die Versionsnummer rot angezeigt
        und wenn man drüber schwebt, wird die Fehlerhafte dependency (also node) angezeigt.
        Ich habe mal hier in einer dev-version die repository datei für den admin adapter manipuliert
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • mcm1957M mcm1957
          OliverIOO
          OliverIOO
          OliverIO
          schrieb zuletzt editiert von OliverIO
          @mcm1957 sagte:
          Wenn ihm das bewusst ist,ist das auch in Ordnung.
          Ich glaube aber, viele kennen diese Abhängigkeiten nicht.
          Es hilft dem dev halt nicht, wenn er mit node 26 entwickelt,
          der code aber auch auf 22 laufen würde.
          Es dann aber auch wenige testen können/wollen
          ob jemand was verwendet was er nicht darf
          zeigt ja die Verwendung von @types/node mit der richtigen version in der devumgebung. ob dann der adapter dann überhaupt startet, zeigt die testmatrix über die versionen auf github
          Links im Profil
            @crunchip sagte:
            Mach es das ?
            crunchipC
            crunchipC
            schrieb zuletzt editiert von crunchip
            @OliverIO sagte:
            Mach es das ?
            installiert auf meinem Testhost mit v22, Adapter verlangt 24
            OliverIOO mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
              @OliverIO sagte:
              Mach es das ?
              OliverIOO
              OliverIOO
              OliverIO
              #66
              @crunchip
              ja genau, aber er installiert nicht, er informiert nur
              Der Fehler ist meist was anderes.
              so wird er bei mir, angezeigt.
              host ist ebenfalls node22
              Nachtrag:
              Hab mal genauer nachgeschaut.
              Vor ca 4 Wochen wurde die Anforderung an node des Adapters von 22 auf 24 angehoben.
              Wenn der Adapter mit 22 nicht funktioniert oder eine der weiteren Abhängigkeiten ebenfalls mindestens 24 benötigen, dann kann es zu solchen Fehlern kommen.
              admin kann nur das auswerten was in der package.json des Adapters drin steht. Abhängigkeitsprobleme aller weiteren verwendeten bibliotheken, sollte dann in der github testmatrix auftauchen.
              Warum da das nicht aufgefallen ist, hab ich jetzt nicht nachgeschaut.
              Links im Profil
                @OliverIO sagte:
                Mach es das ?
                mcm1957M
                mcm1957M
                mcm1957
                #67
                @crunchip said:
                @OliverIO sagte:
                Mach es das ?
                Was hast du da konkret getan?
                Welshe Art der Installazion hast du gewählt? Soll heißen wie hast du die Installazion getriggert?
                Vom repo? Von npm? ...
                An sich steht im package.json klar node 24 drinnen. Damit sollte es admin eigentlich erkennen. Bzw. sollte es richtig im repository stehen (weil dort schaut admin nach).
                • mcm1957M
                  mcm1957M
                  mcm1957
                  #68
                  Moment
                  Das sieht so aus als würdest du eine bestimmte Version angefordert haben. Kann das sein?
                  Das schalte Abhängigkeitsprüfungen aus. Admin prüft nur die jeweils aktuelle Version im Repository. Wenn du eine spzielle Version anforderst solltest du wissen was du tust - dependencies dieser Version stehen erst bei (oder nach) der Installation zur Verfügung. Sonst müßte admin (oder besser js-controller) npm nachbauen und zuerst mal das Paket holen (ggf bauen) lokal irgendwo temporät hinlegen oder files draus lesen etc. Kann man natürlich alles machen ist für 0815 user aber m.E. overkill. Die interessiter (oder sollte interessieren) ob die jeweils aktuelle Version im repo installierbar ist.
                  Und bei Benutzung des Repos (= empfohlene Vorgnagsweise) kommt eine Anzeige.
                  • mcm1957M mcm1957
                    @crunchip said:
                    @OliverIO sagte:
                    Mach es das ?
                    crunchipC
                    crunchipC
                    #69
                    @mcm1957 sagte:
                    Vom repo?
                    ja
                    admin v 8.3.15
                    js-controller v7.2.5
                    • mcm1957M
                      mcm1957M
                      mcm1957
                      #70
                      Da ist die Anzeige rot. Das wär ja an sich ok. wenn da eine Installation über + gestartet wird und dann ein Abbruch mit exit 25 passiert ist das m.E. ein Bug.
                      Mach mal den Gegencheck und schau wies im "kachelmode" (admin Adapterkacheln) aussieht. Wenns dort eine Installation abgelehnt wird und im Zeilenmode nicht dann ist das 100% als Bug zu sehen -> Issue
                      • mcm1957M mcm1957
                        crunchipC
                        crunchipC
                        #71
                        @mcm1957 sagte:
                        jep
                        der 3Punkte(Info) aufruf
                        installation
                        33.2k
                        84.3k
