  4. Updates/Systempflege – geht das für Normalnutzer einfacher?
71 Beiträge 11 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 15 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @oliverio
    Und was könnte daran nicht standard sein?
    Versionsupdates werden schon agezeigt. js-controller kann schwerlich fehlen. Detto würde admin wohl abgehen.
    Und wenn es nicht regelmäßig wieder kommt (was nerven wird) vergessen es die die es benötigen sowieso wieder.
    Aber wenn du halbwegs definiern annst was admin wann anzeigen sollte, erstll ein Isse. Implementierbar ist das sicher wenn die Regeln defnierbar sind.
    OliverIOO
    OliverIOO
    OliverIO
    @mcm1957 sagte:
    Wenn man sich im kleinen Kreis mal mit einem Vorschlag einig ist,
    könnte man das beim dev-meeting vorstellen,
    dann mach ich auch gern ein Issue draus.
    Ich habe schon viele Sisyphos-Issues geschrieben die im Nirwana verschwunden sind.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
      @OliverIO find ich gut, und einiges davon gibts ja eigentlich schon, nur nicht aufgeschrieben. Die "jetzt für alle User im STABLE" Threads zum js-controller und die Bot-Issues, wenn ein Adapter reif für stable ist. Eine Seite "Releases" in der Doku, wo man den Ablauf mal nachlesen kann, fänd ich sinnvoll.
      @mcm1957 danke für die ausführliche Rückmeldung, bin mal durchgegangen:
      Abkündigungen: eins gibts schon, nur sieht es kaum einer. iob diag schreibt bei 32Bit-Systemen "Only a pure 64Bit-System will be supported in the future". Das ist ja eigentlich genau so eine Abkündigung, nur ohne Datum und eben nur im Terminal. Gleiches gilt für Node-Versionen, die mit einem neuen Controller wegfallen.
      Reparaturen-Seite: da hast du vermutlich recht, die Technik wäre mit den Adapter-Benachrichtigungen zwar da, aber umsetzen müssten es die Devs. Den Punkt lass ich mal fallen.
      Rhythmus: auch da hast du recht, Olivers Vorschlag mit angekündigtem Termin statt festem Takt passt da besser.
      Breaking Changes: Major-Updates markieren und auf den Changelog hinweisen fänd ich gut, mach ich gern ein Issue auf.
      Backup: hab nachgeschaut, js-controller sichert standardmäßig alle 2 Stunden die Objekte und States, aber eben nur die und auf dem gleichen Gerät. Für das Update müsste man aber gar nichts einrichten, iobroker backup gibts ja schon eingebaut, das könnte der Dialog einfach selbst anstoßen. Würd ich auch als Issue aufmachen.
      Standard: eigentlich legt iob diag das schon fest. Kein root, 64Bit, empfohlene Node-Version (da warnt diag sogar schon gelb, wenn sie abweicht), unterstütztes OS, keine Vorabversionen. Man müsste das nicht neu definieren, sondern könnte die Prüfungen aus iob diag nehmen und im Admin anzeigen.
      Edit:
      Backup: hab nochmal genauer nachgeschaut. Der js-controller sichert bei der Standard-Datenbank (jsonl) alle 2 Stunden Objekte und States, bei Redis aber nicht. Zusätzlich gibts ja iob backup, das sichert mehr (Objekte, States, Konfiguration, Dateien wie VIS-Projekte). Interessant fand ich, dass der Admin im Controller-Update-Dialog iob backup sogar schon als ersten Schritt empfiehlt, allerdings nur bei der Anleitung fürs Terminal. Wer das Update per Knopf im Admin macht, bekommt keine Sicherung. Genau da könnte der Dialog iob backup einfach selbst anstoßen, einrichten müsste der User dafür nichts. Würd ich als Issue aufmachen.
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      Most Active Developer
      @crunchip sagte:
      unterstütztes OS
      Auch da gibt es das 'Ampel'-System schon in iob diag.
      Ich hab das auch im neuesten Wurf (ist allerdings noch nicht released) auch für andere Kategorien angelegt. Ein leeres Backup-Verzeichnis wird z. B. auch angemerkt.
      Beispiele:
      Last local backup:
      No backup files found in /opt/iobroker/backups/. If your backups are stored externally (NAS, cloud), verify them there; otherwise set up a backup now (backitup adapter or 'iobroker backup').
      Recommended versions are nodejs 24.22.3 and npm 11.19.1
      *** ATTENTION: Node.js 'v27.0.0-alpha.0.1.1' is a pre-release version! ***
      Pre-release versions do not receive security updates and are not meant for production use. Please use the recommended stable version 24.22.3.
      The installed npm major version (12) differs from the currently recommended major version: (11, 11.19.1)
      Pre-release version detected (v27.0.0-alpha.0.1.1). The vulnerability check does not support pre-releases; the result is neither an all-clear nor a warning. Please use a stable Node.js version.
      Core adapters versions
      js-controller: 8.0.0-alpha.23-20261122-f0774d1b0
      ATTENTION: The js-controller '8.0.0-alpha.23-20261122-f0774d1b0' is a pre-release/nightly build! Such versions are not meant for production use.
      Admin: login is NOT enforced - the admin interface can be opened without authentication. Unless another security layer (firewall, VPN) is in place, please enable 'force login'.
      NOTE: The js-controller global log level is set to 'warn' ('log'/'level' in /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json). Host messages like 'instance ... started with pid' are not written to the log files, therefore instance starts cannot be counted.
      ATTENTION: A RESTART LOOP was detected (9 occurrences)! Affected instances:
      5 system.adapter.tado.0
      4 system.adapter.tuya.0
      Check the log or 'iobroker logs' for details.
      • crunchipC
        crunchipC
        Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
        @mcm1957 mit "Releases" meinte ich, wie Oliver schon geschrieben hat, nur das Basis-System. Also keine Liste welcher Adapter wann rausgekommen ist, sondern eine Beschreibung vom Ablauf: wie kommt ein js-controller oder Admin von beta nach stable, wie lange ungefähr, wo wird das angekündigt. Und für Adapter kurz, wie es von latest nach stable geht. Das weiß man heute eigentlich nur, wenn man im Forum mitliest.
        @Thomas-Braun das mit der Ampel ist ja dann eigentlich die Antwort auf mcms Frage nach den Regeln. Die gibts in iob diag schon, und du pflegst sie auch. Die Frage wäre dann eher, ob man das Ergebnis davon im Admin anzeigen kann, statt dass man diag erst im Terminal aufrufen muss.
        @OliverIO den Weg übers Dev-Meeting wäre ne Möglichkeit. Ich bin da allerdings aus zeitlichen Gründen nicht vertreten, aber eine Zusammenfassung der Punkte aus dem Thread könnte ich beisteuern, falls jemand das mitnehmen mag.
        • crunchipC
          crunchipC
          schrieb zuletzt editiert von
          Kurzer Zwischenstand, seit gestern
          Doku: Bluefox hat den Widerspruch bei der Update-Reihenfolge behoben, auf beiden Seiten steht jetzt Adapter, dann js-controller, Node zuletzt. Dazu ein Hinweis für Docker und was man macht, wenn ein Adapter schon ne neuere Node will (danke @mcm1957). https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/issues/1013
          Node-Erinnerung: PR im Admin liegt bereit, Meldung in der Glocke plus Log, höchstens alle 7 Tage, bei Docker mit Hinweis aufs neue Image. #3747
          Auslaufendes OS: Bluefox würde das lokal über distro-info im js-controller prüfen, mcm ist einverstanden. Noch nicht umgesetzt. https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/3535
          Major-Updates kennzeichnen: gibts schon als Issue von Garfonso (Warnung mit Bestätigung im Admin, auf der Konsole gibts das schon). https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/3161
          Backup vor Controller-Update per Knopf: Das Update übers Admin stoppt, installiert und startet neu, ohne Backup. Issue gibts noch keins.
          Vergleich zu HA
          Vieles hat ioBroker auch: Changelog im Update-Dialog, Version ignorieren, bei Neuinstallation BackItUp mit täglichem Minimal-Backup ab Werk. Letztes und nächstes Backup sieht man im BackItUp-Reiter, freien Speicher und neuen js-controller unter Hosts. Die Glocke meldet z. B. wenig Speicherplatz, nötigen Neustart, Instanzen die ständig abstürzen und deshalb gestoppt wurden, oder deaktivierte zurückgezogene Versionen.
          Was HA anders macht:
          • Im Update-Dialog steht „Letztes automatisches Backup vor 6 Stunden“ plus Schalter „Backup vor dem Update“. Bei uns wüsste BackItUp das, beim Update steht es aber nicht da.
          • Bei Apps gibts „Backup der letzten Version behalten“ als Rückweg per Knopf. Bei uns nur über den Expertenmodus mit „bestimmte Version installieren“.
          • Kommt HA nach einem Core-Update nicht hoch, spielt HA OS selbst die alte Version zurück. Bei uns wird ein Fehler beim Controller-Update gemeldet, zurück gehts aber nicht. Ob das mit npm so einfach ginge, keine Ahnung.
          • HA prüft auch, ob es ein aktuelles Backup gibt, und sagt ausdrücklich „Aktuell stehen keine Reparaturen an“, wenn nix ansteht.
          • Die wichtigsten Infos stehen gesammelt in der Systemübersicht („Letzte Datensicherung vor 6 Stunden“, „39 % belegt“). Bei uns ist das auch da, aber verteilt auf BackItUp-Reiter, Hosts und Glocke.
          • Was wegfällt, muss mindestens 6 Monate vorher angekündigt werden, mit Meldung, ab welcher Version es nicht mehr geht.
            Unsere Übersicht hat übrigens schon die Kachel „Systemstatus OK – ioBroker läuft stabil“. Die zeigt aber nur, ob der Host antwortet, also auch OK bei veraltetem Node oder wochenlang ohne Backup. Die Stelle für nen echten Status wär also da, man müsste sie nur mit dem füllen, was iob diag eh prüft.
          @mcm1957 zur Reparaturen-Seite: Du hattest gefragt, was ein Adapter da anzeigen soll, was er nicht gleich selbst macht. Bei HA sind das z. B. zu alte Gerätefirmware, eine Cloud-API die abgeschaltet wird oder Konfiguration die nicht mehr unterstützt wird. Das melden dort tatsächlich die Integrationen selbst, da hast du recht. Bei uns gibts dafür eigentlich schon die Adapter-Meldungen in der Glocke, BackItUp nutzt das z. B. bei fehlgeschlagenen Backups. Ein Teil der Meldungen kommt bei HA aber zentral vom System, z. B. kein aktuelles Backup, Speicher knapp oder Neustart fällig. Das wär bei uns am ehesten iob diag zusammen mit dem, was der js-controller schon in der Glocke meldet.
          Liste auf GitHub ist nachgezogen: https://github.com/crunchip77/iobroker-systempflege
          • mcm1957M
            mcm1957M
            mcm1957
            -> das wäre m.E. ein Issue wert. Zumindest adminUI kann backitUp befragen und da was anzeigen.
            -> bei uns gibts das gar nicht. Man kann zwar eine ältere Version restaurieren nicht aber die Daten des Adapters.
            Was denkbar wäre wäre zumindest die letzte Version bei "bestimmte Version installieren) zu markieren.
            -> muss man sich ansehen
            -> ok, dazu muss man zuerst mal erkennen wo Reparaturen notwendig sind.
            -> Der aktuelle Admin hat da eigentlich schon eine sehr übersichtliche und moderne Seite. Wenn da was fehlt (wie das Backup) dann leg doch bitte ine Feature Issue an.
            -> wie schon geschrieben wüsste ich jetzt nicht was beim core in den letzten jahren weggefallen ist. Bei Adaptern kann das nur der jeweilige Maintainer machen. Da aberniemand gezwungen ist eine neuere Major sofort einzuspielen ist auch dort die Ankündigung grundsätzlich gegeben - oder?
            Support Repositoryverwaltung.
            LESEN - gute Forenbeitrage
              Vergleich zu HA
              mcm1957M
              mcm1957M
              mcm1957
              Bei uns gibts dafür auch admin notifications.
              Nur muss die jemand verwenden :-)
              Im Prinzip kann ein Dev eine Meldung bei allen Installationen erscheinen lassen die den Adapter xyz in der Version 1.1.1 etc. verwenden und mitteilen dass irgendwas zu sagen ist (z.B. Ein Api abgeschaltet wurde).
              Allerdings sind die meisten API Abschaltungen eher Reaktion denn Ankündigung da kaum ein Dev da was aktiv monitoret (und dafür wohl auch keum zeit hat ständig zu checken ob VW, Mile, Xyz was ändert.
              Backup Info fehlt bei uns, Speicher knapp kommt auch bei uns.
              • crunchipC
                crunchipC
                Backup-Info: Issue angelegt, letztes Backup aus BackItUp im Update-Dialog und in der Übersicht anzeigen, Backup vor dem Update mit anbieten. https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/3750
                Rückweg: Die letzte Version bei „bestimmte Version installieren“ zu markieren hab ich als Issue angelegt. https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/3751
                • crunchipC
                  crunchipC
                  Noch ein paar Punkte, die Normalnutzern bei der Pflege helfen würden. Wo schon Issues lagen, hab ichs als Kommentar drangehängt, zwei Sachen waren neu.
                  • Infos liegen heute auf Übersicht, Hosts, Adapter, Glocke und BackItUp. Die Übersicht könnt das sammeln, ohne ne neue Seite. Dran an #3750, #1914 und #3746.
                  • Backup nur auf demselben Gerät: BackItUp sichert ab Werk lokal, iob backup auch. Kurzer Hinweis wenn kein zweiter Ort da ist, steht bei #3750.
                  • Nach nem Adapter-Update kurz sagen ob die Instanz wieder läuft, und den Rückweg auch ohne Expertenmodus anbieten. Bei #3751.
                  • Große Sprünge in der Update-Liste markieren, nicht nur im Bestätigungsdialog. Bei #3161.
                  • Docker: festen Image-Tag statt latest, und die Schritte in der Doku. Glocke kann dockerUpdate schon. Neu: https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/issues/1016
                  • Adapter der schon ne neuere Node will, nicht als normalen Update-Klick anzeigen. Doku sinds seit #1013, im Admin noch nicht. Neu: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/3752
                  Liste: https://github.com/crunchip77/iobroker-systempflege
                    OliverIOO
                    OliverIOO
                    OliverIO
                    @crunchip
                    Problem ist meist hier, das ein Entwickler die Minimum Node Version selbst festlegt. Meist die Version die er selbst installiert hat und nicht die Version die der Code im Minimum benötigt oder der Minimum Node Version die der iobroker benötigt.
                    In diesem Fall ist neuer nicht immer gut.
                    Wenn kein echter technischer Grund des Adapters eine höhere Version fordert, sollte bei neuen Adaptern das immer die Minimum Version von iobroker sein.
                    Links im Profil
                    • OliverIOO OliverIO
                      @crunchip
                      crunchipC
                      crunchipC
                      @OliverIO das mit der Mindestversion im Adapter ist ein anderer Punkt, da hast du recht, das setzen manche Devs zu hoch an.
                      #3752 meint aber nur die Oberfläche: Wenn im Repo schon „braucht Node 24“ steht und der Host noch 22 hat, soll der Admin das nicht wie ein normales Update anbieten. Ob die Anforderung sinnvoll ist, ist dann egal, der Klick würde ja trotzdem scheitern.
                      Beides kann man parallel machen: Devs auf die ioBroker-Mindestversion hinweisen, und im Admin den Fall abfangen wenns trotzdem vorkommt.
                      mcm1957M OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                        mcm1957M
                        mcm1957M
                        mcm1957
                        Es ist eine Entscheidung des DEVs welche Version er supported. Wenn jemand einen Adaoter nicht mit nod.js xx testet sondern jemals erst ab yy getestet hat ist es insbedondere bei neuen Adaptern sicher sinnvoll gleich yy zu verlangen.
                        Admin zeigt bereits jetzt an, wenn node.js zu klein und versucht nicht erst zu installieren. ANZEIGEN soll Admin das Update aber jedenfalls (meine Meinung nach) da User die noch auf node.js 20 rumdümplen gar nichts mher von Updates mitbekommen un dann erst wieder meckern. Über eine geeignet Markierung beim Der "Update waäre verfügbar" Anzeige (eingerahmte Versionsnummer) kann man nachdenken.
                          OliverIOO
                          OliverIOO
                          OliverIO
                          @crunchip sagte:
                          Mach es das ?
                          Ich meine dann Wird in der Adapterliste die Versionsnummer rot angezeigt
                          und wenn man drüber schwebt, wird die Fehlerhafte dependency (also node) angezeigt.
                          Ich habe mal hier in einer dev-version die repository datei für den admin adapter manipuliert
                          Links im Profil
                          • mcm1957M mcm1957
                            OliverIOO
                            OliverIOO
                            OliverIO
                            schrieb zuletzt editiert von OliverIO
                            @mcm1957 sagte:
                            Wenn ihm das bewusst ist,ist das auch in Ordnung.
                            Ich glaube aber, viele kennen diese Abhängigkeiten nicht.
                            Es hilft dem dev halt nicht, wenn er mit node 26 entwickelt,
                            der code aber auch auf 22 laufen würde.
                            Es dann aber auch wenige testen können/wollen
                            ob jemand was verwendet was er nicht darf
                            zeigt ja die Verwendung von @types/node mit der richtigen version in der devumgebung. ob dann der adapter dann überhaupt startet, zeigt die testmatrix über die versionen auf github
                            Links im Profil
                              @crunchip sagte:
                              Mach es das ?
                              crunchipC
                              crunchipC
                              schrieb zuletzt editiert von crunchip
                              @OliverIO sagte:
                              Mach es das ?
                              installiert auf meinem Testhost mit v22, Adapter verlangt 24
                              OliverIOO mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                @OliverIO sagte:
                                Mach es das ?
                                OliverIOO
                                OliverIOO
                                OliverIO
                                #66
                                @crunchip
                                ja genau, aber er installiert nicht, er informiert nur
                                Der Fehler ist meist was anderes.
                                so wird er bei mir, angezeigt.
                                host ist ebenfalls node22
                                Nachtrag:
                                Hab mal genauer nachgeschaut.
                                Vor ca 4 Wochen wurde die Anforderung an node des Adapters von 22 auf 24 angehoben.
                                Wenn der Adapter mit 22 nicht funktioniert oder eine der weiteren Abhängigkeiten ebenfalls mindestens 24 benötigen, dann kann es zu solchen Fehlern kommen.
                                admin kann nur das auswerten was in der package.json des Adapters drin steht. Abhängigkeitsprobleme aller weiteren verwendeten bibliotheken, sollte dann in der github testmatrix auftauchen.
                                Warum da das nicht aufgefallen ist, hab ich jetzt nicht nachgeschaut.
                                Links im Profil
                                  @OliverIO sagte:
                                  Mach es das ?
                                  mcm1957M
                                  mcm1957M
                                  mcm1957
                                  #67
                                  @crunchip said:
                                  @OliverIO sagte:
                                  Mach es das ?
                                  Was hast du da konkret getan?
                                  Welshe Art der Installazion hast du gewählt? Soll heißen wie hast du die Installazion getriggert?
                                  Vom repo? Von npm? ...
                                  An sich steht im package.json klar node 24 drinnen. Damit sollte es admin eigentlich erkennen. Bzw. sollte es richtig im repository stehen (weil dort schaut admin nach).
                                  • mcm1957M
                                    mcm1957M
                                    mcm1957
                                    #68
                                    Moment
                                    Das sieht so aus als würdest du eine bestimmte Version angefordert haben. Kann das sein?
                                    Das schalte Abhängigkeitsprüfungen aus. Admin prüft nur die jeweils aktuelle Version im Repository. Wenn du eine spzielle Version anforderst solltest du wissen was du tust - dependencies dieser Version stehen erst bei (oder nach) der Installation zur Verfügung. Sonst müßte admin (oder besser js-controller) npm nachbauen und zuerst mal das Paket holen (ggf bauen) lokal irgendwo temporät hinlegen oder files draus lesen etc. Kann man natürlich alles machen ist für 0815 user aber m.E. overkill. Die interessiter (oder sollte interessieren) ob die jeweils aktuelle Version im repo installierbar ist.
                                    Und bei Benutzung des Repos (= empfohlene Vorgnagsweise) kommt eine Anzeige.
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      @crunchip said:
                                      @OliverIO sagte:
                                      Mach es das ?
                                      crunchipC
                                      crunchipC
                                      #69
                                      @mcm1957 sagte:
                                      Vom repo?
                                      ja
                                      admin v 8.3.15
                                      js-controller v7.2.5
                                      • mcm1957M
                                        mcm1957M
                                        mcm1957
                                        #70
                                        Da ist die Anzeige rot. Das wär ja an sich ok. wenn da eine Installation über + gestartet wird und dann ein Abbruch mit exit 25 passiert ist das m.E. ein Bug.
                                        Mach mal den Gegencheck und schau wies im "kachelmode" (admin Adapterkacheln) aussieht. Wenns dort eine Installation abgelehnt wird und im Zeilenmode nicht dann ist das 100% als Bug zu sehen -> Issue
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          crunchipC
                                          crunchipC
                                          #71
                                          @mcm1957 sagte:
                                          jep
                                          der 3Punkte(Info) aufruf
                                          installation
                                          33.2k
                                          84.3k
