  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. ZigBee Adapter CZC Zigbee Coordinator
185 Beiträge 14 Kommentatoren 27.1k Aufrufe 13 Beobachtet
  • XsevX
    XsevX
    Xsev
    schrieb am zuletzt editiert von Xsev
    #169
    Ich hatte Anfang Oktober auch massive Probleme mit meinem CZC, zuerst wurde mein Zigbee Netz immer langsamer dann ist mir der CZC ständig abgestürzt teilweise alle paar Sekunden nach Neustart.
    Ich habe Stunden mit Fehlersuche verbracht da der Fehler gefühlt sich auf mein ganzes Netzwerk ausgewirkt hat und es immer schlimmer wurde. Serverlast und Netzwerkverkehr deutlich gestiegen. Ich hab dann meinen Netzwerkverkehr geloggt und bin auf eine sehr hohe Anzahl von mDNS Paketen gestoßen. Es wurden so gut 30.000 Pakete in 10 Sekunden logging verschickt. Der Verursacher ist bei mir mein Fire TV Stick (4k Max) dieser fängt aktuell völlig das spinnen an (läuft aber an sich problemlos -streaming geht) und versendet diese Flut an mDNS Paketen. Nach einem Reboot geht es erstmal aber er fängt damit wieder an. Ich habe auch einen aktuellen Post gefunden bei Amazon Developers bei dem es genau um das Thema geht.
    Ohne Stick im Netz läuft mein CZC jetzt wieder seit gut 12 Tagen problemlos durch.
    Evtl habt ihr auch einen Amazon Stick im Netz der Amok läuft und euch den CZC abschießt... Nur so ein Gedanke bezüglich Spuk im Netzwerk...
    FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
    • XsevX Xsev
      FabioF
      FabioF
      Fabio
      schrieb am zuletzt editiert von Fabio
      #170
      @Xsev sagte:
      ... sehr interressant was du da schreibst. Ich habe auch einen Fire TV Stick 4k Max, aber schon was länger evt. und das lief auch alles und läuft immer noch. Vielleicht besteht da ja ein Zusammnehang mit Updates von Amazon?! Das könnte ne gut Spur sein.
      Herzliche Grüße
      Fabio
      PS: An alle anderen die Frage habt ihr auch einen Fire TV Stick?
      Iobroker:
      • Matter over Thread Hilfe
      • XsevX
        XsevX
        Xsev
        #171
        @fabio
        Ja mein Stick hab ich bestimmt auch schon an die 2 Jahre, ich vermute auch ein Update weil er bisher völlig unauffällig war und keine Probleme verursacht hat.
        Wäre ja super wenn es bei dir auch hilft.
        • XsevX Xsev
          @fabio
          FabioF
          FabioF
          Fabio
          #172
          @Xsev interresant auch das hier:
          Zitat:FRITZ!OS 8.51 behebt einen mDNS-Sturm im Zusammenspiel mit Amazon-Geräten (wie Echo oder Fire TV)
          Eine Frage: per Lan oder Wlan bei dir und wenn ja, hast du auch einen Repeater von Fritz. So viele Pakete könnten den cod.m in die Knie zwingen wenn er keine richtige Verbindungen mehr bekommt.
          Bei mir tritt das ja abends ab 21.00 UHr bis morgens extrem auf. Also werde ich heute Abend den Fire TV Stick Max vom Strom nehmen und schauen was die Cod.M machen. Auch wäre zu klären ob auch andere Amazon Geräte das machen.
          Herzliche Grüße
          Fabio
          Iobroker:
          FabioF XsevX 2 Antworten Letzte Antwort
          • FabioF Fabio
            Herzliche Grüße
            Fabio
            FabioF
            FabioF
            Fabio
            #173
            ... so habe mal 2 Fire TV Stick einer davon Max4k und 2 Echo Pops entfernt. Hat nix gebracht also weiter mit der Fehlersuche.
            Evtl. kann @pmayer und @ole-hc nächste Woche was dazu sagen.
            Herzliche Grüße aus Köln
            Fabio
            Iobroker:
            • FabioF Fabio
              Herzliche Grüße
              Fabio
              XsevX
              XsevX
              Xsev
              #174
              @Fabio Ich habe meinen Stick via Ethernet Adapter also via Lan Kabel am Netz. Laut Amazon Dev Forum, scheint es in beiden Varianten also W-Lan und Lan aufzutreten.
              Und ja ich habe auch einen Fritz Repeater und eine Fritz Box (Wlan Accespoint) im Netz. Größtenteils läuft alles über Unifi aber ein paar "Altlasten" hab ich noch im Netz. FritzOS muss ich mal prüfen was ich da habe.
              • XsevX Xsev
                FabioF
                FabioF
                Fabio
                #175
                @Xsev okay danke für die Infos.
                Fabio
                Iobroker:
                • Peter V.P
                  Peter V.P
                  Peter V.
                  schrieb zuletzt editiert von
                  #176
                  Das ist ne Idee, da aber leider für die Fritz4060 noch kein 8.51 zur Verfügung steht, muss ich wohl mal warten.
                  Für die 7590AX und den 3000AX gabs bereits das 8.51 Update.
                  FTV-4k Sticks habe ich 2 (1x 4k / 1x 4k2max) im Einsatz.
                  Wäre mal ein Ansatz zum testen.
                  • Peter V.P
                    Peter V.P
                    Peter V.
                    #177
                    wow, hier mal ein Vergleich, einmal mit 4k2MAX und einmal ohne:
                    sudo timeout 10 tcpdump -i eno1 -n -q udp port 5353 | awk '{print $3}' | cut -d. -f1-4 | sort | uniq -c | sort -nr | head
                    mit 4KMAX:
                    listening on eno1, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 bytes
                    10196 packets captured
                    10204 packets received by filter
                    0 packets dropped by kernel
                       5297 192.168.178.165
                       4307 192.168.178.1
                        104 192.168.178.243
                         62 192.168.178.12
                         58 fe80::b2f2:8ff:fea8:f3d1.5353
                         52 2002:bc66:13c7:0:7f88:5a34:8712:c2a1.5353
                         24 192.168.178.241
                         24 192.168.178.18
                         24 192.168.178.114
                         20 192.168.178.207
                    ohne 4K2MAX:
                    30 packets captured
                    30 packets received by filter
                          8 2002:bc66:13c7:0:3af7:3dff:fefd:e51a.5353
                          6 fe80::da33:b7ff:fee5:65f7.5353
                          6 192.168.178.214
                          2 2002:bc66:13c7:0:c28d:51ff:fe7f:f5b4.5353
                          2 2002:bc66:13c7:0:8628:59ff:fecd:b87.5353
                          2 2002:bc66:13c7:0:2210:b1ff:fed7:3e0f.5353
                          2 192.168.178.207
                    • Peter V.P Peter V.
                      mit 4KMAX:
                         4307 192.168.178.1
                          104 192.168.178.243
                           62 192.168.178.12
                           24 192.168.178.241
                           24 192.168.178.18
                           24 192.168.178.114
                           20 192.168.178.207
                      ohne 4K2MAX:
                      30 packets captured
                            6 192.168.178.214
                            2 192.168.178.207
                      FabioF
                      FabioF
                      Fabio
                      #178
                      @Peter-V. wow auch ich muss nach der Nacht sagen sagen es ist echt was besser geworden, die Ausfälle sind weniger geworden, aber nicht weg.
                      Herzliche Grüße
                      Fabio
                      Iobroker:
                        mit 4KMAX:
                           4307 192.168.178.1
                            104 192.168.178.243
                             62 192.168.178.12
                             24 192.168.178.241
                             24 192.168.178.18
                             24 192.168.178.114
                             20 192.168.178.207
                        ohne 4K2MAX:
                        30 packets captured
                              6 192.168.178.214
                              2 192.168.178.207
                        XsevX
                        XsevX
                        Xsev
                        #179
                        @Peter-V.
                        Genau so sah es bei mir auch aus, hatte teils in 10 Sekunden bis zu 30.000 Pakete.
                        FireTV aus - Paketzahl unter 50.
                        Ich sehe es sofort an meiner Serverauslastung, die steigt auf meinem Proxmox um den Faktor 3 wenn mein Fire TV läuft und so raus ballert.
                        • XsevX Xsev
                          @Peter-V.
                          FabioF
                          FabioF
                          Fabio
                          #180
                          @Xsev sag mal könnte ihr nicht mal den cod.m von euch auslesen wieviele Pakete da laufen? Das würde mich echt interessieren.
                          Herzliche Grüße
                          Fabio
                          Iobroker:
                          XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                          • FabioF Fabio
                            Herzliche Grüße
                            Fabio
                            XsevX
                            XsevX
                            Xsev
                            #181
                            @Fabio
                            Ich habe meinen cod.m CZC über tcpdump am Proxmox-Host geprüft.
                            In 10 Sekunden wurden 0 mDNS-Pakete erfasst (5 vom Filter registriert). Aktuell sehe ich also keinen auffälligen mDNS-Verkehr vom cod.m.
                            Der Koordinator hängt direkt an meinem UniFi-Switch. Da Proxmox an einem anderen Port hängt, kann ich damit allerdings nicht den gesamten Netzwerkverkehr des cod.m erfassen.
                            Im Amazon Dev Forum sind die Leute (zurecht) ziemlich angepisst da es anscheinend auch mit der neuen Fritz Version Probs gibt und diese eindeutig vom Fire TV ausgehen. Amazon muss das mit ner neuen FW fixen denke ich. Die mDNS Flut zerlegt einfach das gesamte Netz auf Dauer... Gerade ESP Geräte scheinen recht sensibel auf das ganze zu reagieren.
                            • XsevX Xsev
                              @Fabio
                              FabioF
                              FabioF
                              Fabio
                              #182
                              @Xsev ich Danke dir. Jetzt wissen wir defentiv das cod.m kein mDNS Flut auslöst.
                              Ich habe gerade meine letzten Stick von Netzwerk genommen. Jetzt hängt nur ein Show 11 und 2 Echo Pops im Netzwerk und Wlan. Was mich immer noch stuzig macht: wieso hatte ich keine Ausfälle als über dem halben Tag hinweg mein Internet weg war.
                              Herzliche Grüße
                              Fabio
                              Iobroker:
                              • FredFF
                                FredFF
                                FredF
                                Most Active Forum Testing
                                #183
                                Ich habe durch Zufall auch gesehen das mein ChatGPT Zugriff gestockt hat als der CZC mal wieder neu gestartet ist. Kann also sein, das Netzwerk Themen zu den Problemen führt. Alexas habe ich auch. Ja und FritzBox auch, allerdings ohne WLAN.
                                Übrigens keine Fritz Repeater, WLAN läuft über Unifi und der CZC hängt am POE.
                                Mich haben aber die immer mehr werdenden Neustarts und teilweise verlieren von Komponenten im Zigbee Netzwerk ziemlich genervt.... und ich habe die Geduld verloren.
                                Gestern habe ich meinen alten CC26X2R1 ausgebuddelt, auf nem Odroid ser2Net installiert und dahin migriert.
                                Sorry @pmayer @ole-hc
                                • FredFF FredF
                                  AsgothianA
                                  AsgothianA
                                  Asgothian
                                  #184
                                  @FredF sagte:
                                  Mich (als Zigbee Adapter-Entwickler) würde interessieren ob du damit stabil bleibst. Dann könnte ich Adapter-Einflüsse weiter ausschliessen.
                                  A.
                                  • AsgothianA Asgothian
                                    @FredF sagte:
                                    A.
                                    FredFF
                                    FredFF
                                    FredF
                                    #185
                                    @Asgothian
                                    Bisher läuft es stabil, keine Ausfälle seit gestern 19 Uhr.
                                    Ich beobachte und gebe Rückmeldung.
                                    33.2k
                                    84.3k
