  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 162 Beobachtet
  • H Offline
    hopser2000
    #857
    also ich habe einen ITON ACE3000 Typ 260 Zähler und den Lesekopf von http://shop.weidmann-elektronik.de/inde … ct&info=24. Meine Adapter-Einstellungen siehe Anhang.
    Die Grunddaten dafür lauten lt. Internet:
    ` > Im Handbuch des ITRON ACE3000 Typ 260 können Sie die Daten für eine Kommunikation gemäß DIN EN 62056-21 "Mode C-a" entnehmen.
    Baud: 300
    Zeichenformat: 1_7D_1P_E_1S
    Modus: Netzspannung
    Protokoll: C `
    bzw.
    > Für die Kommunikation mittels d0-Protokoll muss zuerst eine Initialisierungs-Sequenz „/?!“ mit 300bd, 7E1 und „LF+CR“ geschickt werden, um ihn zum Antworten zu bewegen. Die Baudrate kann bei dem Zähler nicht geändert werden und bleibt bei 300bd.
    Einmalig kommen irgendwie Daten an, dann aber scheinbar nicht mehr. Zumindest ändert sich der Wert unter "Objekte" nicht mehr.
    Kann mir jemand weiterhelfen?
    • apollon77A Offline
      #858
      Lösch mal die signon nachreicht raus. Das was dein Zähler will ist Standard also hier leer lassen. Geht es dann?
      Auch das überschreiben des Modus erstmal raus. Wenn der Zähler dem Standard folgt dann geht alles automatisch.
      Die überschreiben Optionen sind nur für Sonderfälle nötig.
      Ansonsten Adapterinstanz unter Instanzen -Expertenmodus loglevel auf debug setzen und Posten.
        MichaelJaD
        #859
        • H Offline
          hopser2000
          #860
          SignOn Nachricht hab ich raus gelöscht und auch die Überschreibungen raus genommen. Jetzt fehlt das smartester Objekt gänzlich :-/
            #861
            Wenn’s mal da war Kammes nicht verschwinden ;-) mal Objekte reloaden (button mit zwei Pfeilen im Kreis) und auch die Filter checken die ggf gesetzt sind.
            • H Offline
              hopser2000
              #862
              @MichaelJaD:
              Screenshot 2018-02-17 10.55.35.png `
              Hab den Adapter nochmal komplett neu installiert, Pi neu gestartet, und mit den Einstellungen von Micha konfiguriert. Jetzt klappt alles suuuper! Abfrageintervall hab ich auf 60s gestellt.
              Vielen Dank für eure Unterstützung! Echt genial
                MoeSissler
                #863
                ich habe mir vor kurzem ioBroker installiert und bin eigentlich sehr begeistert.
                Nur leider habe ich ein Problem mit dem Auslesen meines Easymeters.
                Ich habe zwei Stück verbaut.
                Das erste ist für die Solaranalage und hat die Bezeichung Q3CA1261 Diesen kann ich auslesen.
                Der zweite ist der Hausstrom und hat die Bezeichung Q3CA1181. Hier ist kein Auslesen möglich.
                Es wird eine Fehlermeldung generiert. Ich habe einen Auszug des Logs als Datei angehängt.
                Beide Smartmeter lassen sich einwandfrei mit dem Volkszähler auslesen.
                Ich hoffe ihr könnt mir hier weiter helfen. Danke schon mal.
                Matthias
                6129_iobrokersmartmeter.txt
                • R Offline
                  RappiRN
                  #864
                  Ich kann zwar die Fehlermeldungen nicht deuten, aber könntest du bitte mal die Einstellungen der Adapter posten sowie deine Anschlüsse und die Hardware beschreiben?
                  Enrico
                    #865
                    @bongo22@gmx.de:
                    Beide Smartmeter lassen sich einwandfrei mit dem Volkszähler auslesen. `
                    Jupp, da scheint der Zählerhersteller mal wieder entweder eigene Feldtypen zu nutzen die nicht offiziell definiert sind. Ich schaue die Tage mal rein, hab aber noch ein anderes Projekt was ich erst abschliessen will.
                    Was ich brauche ist bitte das "vollständige Log" aus dem Logfile was unter /opt/iobroker/log/… liegt. Du hast denke aus dem Admin kopiert, da ist es abgeschnitten! Bitte hier posten oder mir als PN schicken. Die Zeilen mit "Error while parsing SML message" sind die interessanten
                    Melde mich wenn ich was zum testen hab.
                      MoeSissler
                      #866
                      Vielen Dank schon mal für die schnelle Anwort.
                      Hier der Log mit dem vollständigen Error.
                      6129_smartmeter.log
                        #867
                        Grund gefunden … Schaue es mir die Tage genauer an
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #868
                          ich muss das Thema "Strom" bei mir nun auch mal angehen.
                          Folgende Zähler habe ich (2x; für Photovoltaik und der "Normale" für Einspeisung und Verbrauch)
                          Auf Seite 1 steht von Apollon:
                          ` > du kannst:
                          a) Tastkopf an PI mit zweiten iobroker Instanz im Keller
                          b) Tastkopf an PI mit Volkszähler Instanz im Keller
                          b) Tastkopf an PI mit einen Script im Keller
                          deine iobroker Instanz fragt dann entweder a), b) oder c) ab und speichert die Werte.
                          Ich ziehe die mehr-instanzen iobroker Variante vor. Dann ist die Ressourcenverteilung besser gelöst. `
                          Ich beabsichtige einen Raspi einzusetzen; Lan ist vorhanden. iob läuft bei mir auf Windows 7 (auf Laptop)
                          Folgende Fragen dazu:
                          • Was ist sinnvoller bzw. einfacher?
                          io Instanz oder Volkszähler Instanz
                          • Wo bekommt man diesen Lese/Schreibkopf her ?
                          Der Ansprechpartner auf der Volkszähler Seite reagiert bisher auf meine Mails noch nicht.
                          Danke im Voraus.
                          mfg
                          Dieter
                          Danke.
                            #869
                            @bongo22@gmx.de:
                            Hier der Log mit dem vollständigen Error. `
                            So, bitte mal Smartmeter vom Github installieren. Bitte vorher sicherstellen das "git" nstalliert ist weil ich testweise eine Library direkt aus dem Github lade. ist aktuell die 1.1.1 …
                            Diese sollte deinen Zweiten Zähler unterstützen (und den ersten auch noch :.)) )
                            Wer mit Testen will ist gern eingeladen.
                              #870
                              @bahnuhr:
                              Folgende Zähler habe ich (2x; für Photovoltaik und der "Normale" für Einspeisung und Verbrauch) `
                              Sollte gehen, Hatte glaube schon jemand. Ansonsten kriegen wir das hin :-)
                              @bahnuhr:
                              io Instanz oder Volkszähler Instanz `
                              ioBroker natürlich ;-))
                              @bahnuhr:
                              Der Ansprechpartner auf der Volkszähler Seite reagiert bisher auf meine Mails noch nicht. `
                              Das ist blöd. Der Kopf ist sehr gut und günstig. ANsonsten gehen faktisch auch andere USB-IR-Leseköpfe
                                darkiop
                                #871
                                Ich hatte mir den hier gekauft:
                                https://www.amazon.de/gp/product/B01B8N … UTF8&psc=1
                                Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                                • bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #872
                                  ok, hab mir bei ebay 2 von diesen bei gleichem Versender mal gekauft.
                                  Mal schauen wann die Teile kommen.
                                  mfg
                                  Dieter
                                  Danke.
                                    MoeSissler
                                    #873
                                    @apollon77:
                                    Wer mit Testen will ist gern eingeladen. `
                                    Sorry wenn ich jetzt als Anfänger da stehe. git habe ich installiert.
                                    Wie installiere ich jetzt die Version 1.1.1 von Github direkt?
                                    sudo npm install https://github.com/Apollon77/ioBroker.smartmeter
                                    installiert erst und bricht dann ab mit:
                                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/iobroker/package.json'
                                    npm WARN iobroker No description
                                    npm WARN iobroker No repository field.
                                    npm WARN iobroker No README data
                                    npm WARN iobroker No license field.
                                      #874
                                      Was kommt bei
                                      node -v
                                      npm -v
                                      Ansonsten gehst Du im Admin auf "Custom Install" und wählst dort smartmeter aus der Liste aus. Das ist der einfachste Weg.
                                        #875
                                        @bongo22@gmx.de … Any more feedback?
                                          schneidy76
                                          #876
                                          @ bahnuhr
                                          Das war glaube ich… :lol:
                                          Geht super mit ioBroker, derzeit Abtastrate 20sek...
                                          Werte so einiges an Statistiken an und "live" Anzeige in mediola
                                          Wenn du fragen hast, mach einfach Meldung. ;)
                                          VG Torsten
                                          Raspberry Matic (RP3), LIVE PV Monitoring mit Smartmeter, Poolsteuerung mit NodeRed, KNX Ausbau (ersetzt stückweise HM & klassische Installation), ioBroker Multihost (RP4 &RP2), Visu mit VIS
