ZigBee Adapter CZC Zigbee Coordinator
@pmayer guten morgen,
gibt es schon was neues, oder eine Idee?
Wenn das so weiter geht, kann ich ZigBee und die Corrdinatoren bei mir einstapfen.
Ich habe mttlerweile zwischen 35 bis 45 Neuverbindungen täglich über den Zigbee Adapter.Ohne das ich was verändert/geändert habe ..... ich weiß auch nicht mehr wo ich noch suchen soll.
Fabio@Fabio Hey,
Entschuldige bitte die späte Rückmeldung, ich habe noch an einem anderen Fehler bezüglich Thread Commissioning gearbeitet.Um eingrenzen zu können woran genau der Fehler liegt müssen wir herausfinden warum und von wem der Socket geschlossen wird. Also wir brauchen die internen Logs der 'zigbee-herdsman' library.
Den genauen Grund schreibt herdsman nicht in den ioBroker-Log, sondern ins System-Journal:zh:zstack:znp: Socket error Error: read ECONNRESETKönntest du mir bitte dein Journal schicken (Datum entsprechend anpassen)?
journalctl -u iobroker --since "2026-10-20" -o short-iso-precise > ~/iobroker-journal.logDazu bitte die ioBroker-Logs aus dem gleichen Zeitraum (
/opt/iobroker/log/iobroker.JJJJ-MM-TT.log), damit ich die Zeitpunkte zuordnen kann.Sollte die Datei leer sein verwirft sie dein Host wahrscheinlich nach einem Neustart.
Dann bitte einmal warten bis der Fehler wieder auftritt und wie oben beschrieben das Journal extrahieren. -
@Fabio Hey,
Dann bitte einmal warten bis der Fehler wieder auftritt und wie oben beschrieben das Journal extrahieren.@ole-hc Hey,
da ich auch von den Problemen betroffen bin, habe ich dir mein log vom 14.11. soeben per chat zukommen lassen.
Wäre schön wenn eine Lösung gefunden wird, heute hatte ich 10+ Neustarts des Coordinators. -
@Fabio Hey,
Dann bitte einmal warten bis der Fehler wieder auftritt und wie oben beschrieben das Journal extrahieren.Den genauen Grund schreibt herdsman nicht in den ioBroker-Log, sondern ins System-Journal:
... alles gut du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Aber ich habe keine Ahnung was du von mir möchtest erkläre bitte dem alten Mann aus Köln was Journal ist wo, wie, wann, warum ich da ran kommen kann.;-)
Herzliche Grüße
Fabio
PS: Log vom ioBroker kannst du haben aber da wirst du nichts drin finden. Sieh oben mein posting Und noch was, es betrifft nur die 2 Koordinatoren alles andere in meinem System läuft einwandfrei.2026-11-14 22:21:14.876 - info: admin.0 (1235) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.87 admin 2026-11-14 23:43:13.633 - error: zigbee.0 (1413) Adapter disconnected, stopping 2026-11-14 23:43:13.649 - info: zigbee.0 (1413) zigbecontroller stopped successfully - ZH was not running 2026-11-14 23:43:13.649 - warn: zigbee.0 (1413) Adapter stopped 2026-11-14 23:43:43.656 - info: zigbee.0 (1413) Try to reconnect. 2026-11-14 23:43:43.657 - info: zigbee.0 (1413) Starting Adapter npm ... 2026-11-14 23:43:43.660 - info: zigbee.0 (1413) Installed Version: iobroker.zigbee@3.5.5 (Converters 26.92.0 Herdsman 10.8.1) 2026-11-14 23:43:43.660 - warn: zigbee.0 (1413) zbcontroller start started 79 times 2026-11-14 23:43:43.660 - info: zigbee.0 (1413) configured transmit power : 2026-11-14 23:43:43.661 - info: zigbee.0 (1413) Starting Zigbee-Herdsman 2026-11-14 23:43:48.613 - info: zigbee.0 (1413) Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: ZStack3x0 : 20250321 (2-1.2.7.1) 2026-11-14 23:43:48.616 - info: zigbee.0 (1413) 'Küchenschrank (0x003c84fffe8cb8e8)' (addr 19083): ZC05M - GIDEALED Smart Zigbee RGB LED strip controller (Router) 2026-11-14 23:43:48.617 - info: zigbee.0 (1413) 'Lieblingsplatz (0x94deb8fffe8d9056)' (addr 1358): ZC05M - GIDEALED Smart Zigbee RGB LED strip controller (Router) 2026-11-14 23:43:48.618 - info: zigbee.0 (1413) 'Masterschalter Schlafzimmer (0x00158d000283db98)' (addr 5053): WXKG03LM_rev2 - Aqara Wireless remote switch (single rocker), 2018 model (EndDevice) 2026-11-14 23:43:48.619 - info: zigbee.0 (1413) 'Urlaubslicht (0x00158d000548d8fb)' (addr 3182): WXKG01LM - Xiaomi Mi wireless switch (EndDevice) 2026-11-14 23:43:48.619 - info: zigbee.0 (1413) 'Schalter Hofbeleuchtung Küche (0x00158d0005d0df16)' (addr 42763): WXKG01LM - Xiaomi Mi wireless switch (EndDevice) 2026-11-14 23:43:48.620 - info: zigbee.0 (1413) 'Hofbeleuchtung Eltern (0x00158d000283dd49)' (addr 45175): WXKG03LM_rev2 - Aqara Wireless remote switch (single rocker), 2018 model (EndDevice) 2026-11-14 23:43:48.621 - info: zigbee.0 (1413) 'Thermostat Flur (0x54ef441000e6b1a3)' (addr 64528): SRTS-A01 - Aqara Smart radiator thermostat E1 (EndDevice) 2026-11-14 23:43:48.624 - info: zigbee.0 (1413) 'Thermostat Büro (0x54ef441000e1417a)' (addr 38275): SRTS-A01 - Aqara Smart radiator thermostat E1 (EndDevice) 2026-11-14 23:43:48.625 - info: zigbee.0 (1413) 'Thermostat Schlafzimmer (0x54ef441000e2e179)' (addr 52379): SRTS-A01 - Aqara Smart radiator thermostat E1 (EndDevice) 2026-11-14 23:43:48.625 - info: zigbee.0 (1413) 'Thermostat Badezimmer (0x54ef441000e68c3a)' (addr 29038): SRTS-A01 - Aqara Smart radiator thermostat E1 (EndDevice) 2026-11-14 23:43:48.626 - info: zigbee.0 (1413) 'Temperaturregler Speicher (0x54ef441000e6b58b)' (addr 8996): SRTS-A01 - Aqara Smart radiator thermostat E1 (EndDevice) 2026-11-14 23:43:48.627 - info: zigbee.0 (1413) 'Aeotec Schlafzimmer (0xb43522fffe73933f)' (addr 28222): WG001 - Aeotec Range extender Zi (Router) 2026-11-14 23:43:48.628 - info: zigbee.0 (1413) 'Fernbedienung Schlafzimmer (0xa4c138bc605aafe5)' (addr 64042): TS0044_1 - Tuya Zigbee 4 button remote - 12 scene (EndDevice) 2026-11-14 23:43:48.628 - info: zigbee.0 (1413) 'Fernbedienung Küche (0xa4c1385596ab9f06)' (addr 6117): TS0044_1 - Tuya Zigbee 4 button remote - 12 scene (EndDevice) 2026-11-14 23:43:48.629 - info: zigbee.0 (1413) 'Rollo Flur (0xb4e3f9fffea52e28)' (addr 41158): E2102 - IKEA PRAKTLYSING cellular blind (EndDevice) 2026-11-14 23:43:48.630 - info: zigbee.0 (1413) 'Rollo Büro (0xb4e3f9fffec15658)' (addr 55049): E2102 - IKEA PRAKTLYSING cellular blind (EndDevice) 2026-11-14 23:43:48.631 - info: zigbee.0 (1413) 'Rollo Küchenfenster klein (0xec1bbdfffe85df5e)' (addr 23057): E1926 - IKEA KADRILJ roller blind (EndDevice) 2026-11-14 23:43:48.631 - info: zigbee.0 (1413) 'Rollo Verandatür (0xec1bbdfffeeae3ab)' (addr 4057): E1926 - IKEA KADRILJ roller blind (EndDevice) 2026-11-14 23:43:48.634 - info: zigbee.0 (1413) 'Rollo Küchentisch (0xec1bbdfffe46661e)' (addr 18046): E1926 - IKEA KADRILJ roller blind (EndDevice) 2026-11-14 23:43:48.635 - info: zigbee.0 (1413) 'Schalter Flur Büro Ikea Rollos (0x804b50fffe1654bc)' (addr 63715): E1766 - IKEA TRADFRI open/close remote (EndDevice) 2026-11-14 23:43:48.636 - info: zigbee.0 (1413) 'Regen Lichtsensor Vordertür (0xa4c1386ed0c785b7)' (addr 58571): RB-SRAIN01 - Tuya Solar rain sensor (EndDevice) 2026-11-14 23:43:48.636 - info: zigbee.0 (1413) 21 devices are part of the network 2026-11-14 23:43:48.637 - info: zigbee.0 (1413) Zigbee started -
Herzliche Grüße
Fabio
@Fabio das System-Journal sind quasi die Logs des Linux Systems auf dem IoBroker läuft (bin mal davon ausgegangen, dass das bei dir so aufgesetzt ist). Die Befehle müssen also direkt auf dem Host von IoBroker (oder per SSH, etc.) ausgeführt werden.
@Fabio Hey,
Dann bitte einmal warten bis der Fehler wieder auftritt und wie oben beschrieben das Journal extrahieren.das sollte das sein
Copy to Clipboardjournalctl -u iobroker --since "2026-10-20" -o short-iso-precise > ~/iobroker-journal.logDazu bitte die ioBroker-Logs aus dem gleichen Zeitraum (/opt/iobroker/log/iobroker.JJJJ-MM-TT.log), damit ich die Zeitpunkte zuordnen kann.
das sollte das sein
@Michael-Schmitt gut, verstehe ich trodzdem nicht ich bekomme damit gar nichts zu sehen ausser you have an emal habe ich aber nicht und im Fenster gibt es keine Ausgabe
Fabio -
Fabio -
@Fabio Im Fenster gibt es keine Ausgabe da die Daten mit
>in die ~/iobroker-journal.log umgeleitet werden. In der Datei sollten dann die Journal-Entries drinnen stehen.@ole-hc er zeigt mir das in der Ausgabe und jetzt?
You have mail. Last login: Mon Nov 16 12:57:11 2026 from 192.168.2.3 fabio@nuc:~$ journalctl -u iobroker --since "2026-10-20" -o short-iso-precise > ~/iobroker-journal.log Hint: You are currently not seeing messages from other users and the system. Users in groups 'adm', 'systemd-journal' can see all messages. Pass -q to turn off this notice.bin mal zurück auf die ZigBee Version 5.3.2
anbei das Log
zigbee.0 2026-11-16 15:47:53.269 info downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/E1766.png to img/E1766.png. zigbee.0 2026-11-16 15:47:53.269 info downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/RB-SRAIN01.png to img/RB-SRAIN01.png. zigbee.0 2026-11-16 15:47:53.269 info downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ZC05M.png to img/ZC05M.png. zigbee.0 2026-11-16 15:47:53.269 info downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS0044_1.png to img/TS0044_1.png. zigbee.0 2026-11-16 15:47:53.260 info downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/SRTS-A01.png to img/SRTS-A01.png. zigbee.0 2026-11-16 15:47:53.167 info downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/E2102.png to img/E2102.png. zigbee.0 2026-11-16 15:47:53.167 info downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/WXKG03LM_rev2.png to img/WXKG03LM_rev2.png. zigbee.0 2026-11-16 15:47:53.167 info downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/E1926.png to img/E1926.png. zigbee.0 2026-11-16 15:47:53.167 info downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/WG001.png to img/WG001.png. zigbee.0 2026-11-16 15:47:52.771 info downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/RB-SRAIN01.png to img/RB-SRAIN01.png zigbee.0 2026-11-16 15:47:52.770 info downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/E1766.png to img/E1766.png zigbee.0 2026-11-16 15:47:52.760 info downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/E1926.png to img/E1926.png zigbee.0 2026-11-16 15:47:52.760 info downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/E2102.png to img/E2102.png zigbee.0 2026-11-16 15:47:52.759 info downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS0044_1.png to img/TS0044_1.png zigbee.0 2026-11-16 15:47:52.757 info downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/WG001.png to img/WG001.png zigbee.0 2026-11-16 15:47:52.756 info downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/SRTS-A01.png to img/SRTS-A01.png zigbee.0 2026-11-16 15:47:52.741 info downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/WXKG03LM_rev2.png to img/WXKG03LM_rev2.png zigbee.0 2026-11-16 15:47:52.732 info downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ZC05M.png to img/ZC05M.png zigbee.0 2026-11-16 15:47:52.532 info debug devices set to [] zigbee.0 2026-11-16 15:47:52.362 info Zigbee started zigbee.0 2026-11-16 15:47:52.362 info 21 devices are part of the network zigbee.0 2026-11-16 15:47:52.361 info 'Regen Lichtsensor Vordertür (0xa4c1386ed0c785b7)' (addr 58571): RB-SRAIN01 - Tuya Solar rain sensor (EndDevice) zigbee.0 2026-11-16 15:47:52.352 info 'Schalter Flur Büro Ikea Rollos (0x804b50fffe1654bc)' (addr 63715): E1766 - IKEA TRADFRI open/close remote (EndDevice) zigbee.0 2026-11-16 15:47:52.352 info 'Rollo Küchentisch (0xec1bbdfffe46661e)' (addr 18046): E1926 - IKEA KADRILJ roller blind (EndDevice) zigbee.0 2026-11-16 15:47:52.351 info 'Rollo Verandatür (0xec1bbdfffeeae3ab)' (addr 4057): E1926 - IKEA KADRILJ roller blind (EndDevice) zigbee.0 2026-11-16 15:47:52.351 info 'Rollo Küchenfenster klein (0xec1bbdfffe85df5e)' (addr 23057): E1926 - IKEA KADRILJ roller blind (EndDevice) zigbee.0 2026-11-16 15:47:52.351 info 'Rollo Büro (0xb4e3f9fffec15658)' (addr 55049): E2102 - IKEA PRAKTLYSING cellular blind (EndDevice) zigbee.0 2026-11-16 15:47:52.350 info 'Rollo Flur (0xb4e3f9fffea52e28)' (addr 41158): E2102 - IKEA PRAKTLYSING cellular blind (EndDevice) zigbee.0 2026-11-16 15:47:52.341 info 'Fernbedienung Küche (0xa4c1385596ab9f06)' (addr 6117): TS0044_1 - Tuya Zigbee 4 button remote - 12 scene (EndDevice) zigbee.0 2026-11-16 15:47:52.340 info 'Fernbedienung Schlafzimmer (0xa4c138bc605aafe5)' (addr 64042): TS0044_1 - Tuya Zigbee 4 button remote - 12 scene (EndDevice) zigbee.0 2026-11-16 15:47:52.272 info 'Aeotec Schlafzimmer (0xb43522fffe73933f)' (addr 28222): WG001 - Aeotec Range extender Zi (Router) zigbee.0 2026-11-16 15:47:52.270 info 'Temperaturregler Speicher (0x54ef441000e6b58b)' (addr 8996): SRTS-A01 - Aqara Smart radiator thermostat E1 (EndDevice) zigbee.0 2026-11-16 15:47:52.270 info 'Thermostat Badezimmer (0x54ef441000e68c3a)' (addr 29038): SRTS-A01 - Aqara Smart radiator thermostat E1 (EndDevice) zigbee.0 2026-11-16 15:47:52.269 info 'Thermostat Schlafzimmer (0x54ef441000e2e179)' (addr 52379): SRTS-A01 - Aqara Smart radiator thermostat E1 (EndDevice) zigbee.0 2026-11-16 15:47:52.269 info 'Thermostat Büro (0x54ef441000e1417a)' (addr 38275): SRTS-A01 - Aqara Smart radiator thermostat E1 (EndDevice) zigbee.0 2026-11-16 15:47:52.268 info 'Thermostat Flur (0x54ef441000e6b1a3)' (addr 64528): SRTS-A01 - Aqara Smart radiator thermostat E1 (EndDevice) zigbee.0 2026-11-16 15:47:52.268 info 'Hofbeleuchtung Eltern (0x00158d000283dd49)' (addr 45175): WXKG03LM_rev2 - Aqara Wireless remote switch (single rocker), 2018 model (EndDevice) zigbee.0 2026-11-16 15:47:52.267 info 'Schalter Hofbeleuchtung Küche (0x00158d0005d0df16)' (addr 42763): WXKG01LM - Xiaomi Mi wireless switch (EndDevice) zigbee.0 2026-11-16 15:47:52.267 info 'Urlaubslicht (0x00158d000548d8fb)' (addr 3182): WXKG01LM - Xiaomi Mi wireless switch (EndDevice) zigbee.0 2026-11-16 15:47:52.266 info 'Masterschalter Schlafzimmer (0x00158d000283db98)' (addr 5053): WXKG03LM_rev2 - Aqara Wireless remote switch (single rocker), 2018 model (EndDevice) zigbee.0 2026-11-16 15:47:52.221 info 'Lieblingsplatz (0x94deb8fffe8d9056)' (addr 1358): ZC05M - GIDEALED Smart Zigbee RGB LED strip controller (Router) zigbee.0 2026-11-16 15:47:52.214 info 'Küchenschrank (0x003c84fffe8cb8e8)' (addr 19083): ZC05M - GIDEALED Smart Zigbee RGB LED strip controller (Router) zigbee.0 2026-11-16 15:47:52.201 info Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: ZStack3x0 : 20250321 (2-1.2.7.1) zigbee.0 2026-11-16 15:47:50.939 info Starting Zigbee-Herdsman zigbee.0 2026-11-16 15:47:50.939 info configured transmit power : zigbee.0 2026-11-16 15:47:50.938 info Installed Version: iobroker.zigbee@3.5.3 (Converters 26.92.0 Herdsman 10.8.1) zigbee.0 2026-11-16 15:47:50.932 info Starting Adapter npm ... zigbee.0 2026-11-16 15:47:50.932 info Autostart Zigbee subsystem zigbee.0 2026-11-16 15:47:50.931 info delete old Backup files. keep only last 10 zigbee.0 2026-11-16 15:47:50.870 info Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in info mode. zigbee.0 2026-11-16 15:47:50.863 info init localConfig zigbee.0 2026-11-16 15:47:50.856 info starting. Version 3.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v24.22.3, js-controller: 7.2.5 host.nuc 2026-11-16 15:47:50.732 info instance system.adapter.zigbee.1 in version "3.5.3" started with pid 1758 host.nuc 2026-11-16 15:47:50.058 info instance system.adapter.zigbee.0 in version "3.5.3" started with pid 1746 host.nuc 2026-11-16 15:47:47.863 info instance system.adapter.zigbee.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) host.nuc 2026-11-16 15:47:47.186 info instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) zigbee.0 2026-11-16 15:47:46.605 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason zigbee.0 2026-11-16 15:47:46.605 info terminating zigbee.0 2026-11-16 15:47:46.605 info cleanup successful zigbee.0 2026-11-16 15:47:46.604 info zigbecontroller stopped successfully host.nuc 2026-11-16 15:47:40.955 info iobroker exit 0 host.nuc 2026-11-16 15:47:39.947 info stopInstance system.adapter.zigbee.1 send kill signal host.nuc 2026-11-16 15:47:39.903 info stopInstance system.adapter.zigbee.1 (force=false, process=true) host.nuc 2026-11-16 15:47:39.903 info "system.adapter.zigbee.1" enabled zigbee.0 2026-11-16 15:47:39.900 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF host.nuc 2026-11-16 15:47:39.899 info stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal host.nuc 2026-11-16 15:47:39.899 info iobroker host.nuc Adapter "system.adapter.zigbee.1" is started host.nuc 2026-11-16 15:47:39.898 info stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true) host.nuc 2026-11-16 15:47:39.898 info "system.adapter.zigbee.0" enabled host.nuc 2026-11-16 15:47:39.894 info iobroker host.nuc Adapter "system.adapter.zigbee.0" is started host.nuc 2026-11-16 15:47:39.892 info iobroker upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/zigbee.svg zigbee.svg image/svg+xml host.nuc 2026-11-16 15:47:39.889 info iobroker upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/zigbee.png zigbee.png image/png host.nuc 2026-11-16 15:47:39.886 info iobroker upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/words.js words.js application/javascript host.nuc 2026-11-16 15:47:39.882 info iobroker upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.js vis-network.min.js application/javascript host.nuc 2026-11-16 15:47:39.879 info iobroker upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.css vis-network.min.css text/css host.nuc 2026-11-16 15:47:39.876 info iobroker upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/tab_m.html tab_m.html text/html host.nuc 2026-11-16 15:47:39.874 info iobroker upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/shuffle.min.js shuffle.min.js application/javascript host.nuc 2026-11-16 15:47:39.871 info iobroker upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/moment.min.js moment.min.js application/javascript host.nuc 2026-11-16 15:47:39.868 info iobroker upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/index_m.html index_m.html text/html host.nuc 2026-11-16 15:47:39.866 info iobroker upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/index.html index.html text/html host.nuc 2026-11-16 15:47:39.863 info iobroker upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zemismart_sw2.png img/zemismart_sw2.png image/png host.nuc 2026-11-16 15:47:39.860 info iobroker upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_smart_switch.png img/zbt_smart_switch.png image/png host.nuc 2026-11-16 15:47:39.858 info iobroker upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_led_panel.png img/zbt_led_panel.png image/png host.nuc 2026-11-16 15:47:39.855 info iobroker upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_e27_rgbw.png img/zbt_e27_rgbw.png image/png host.nuc 2026-11-16 15:47:39.852 info iobroker upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_e27.png img/zbt_e27.png image/png host.nuc 2026-11-16 15:47:39.849 info iobroker upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/xiaomi_wireless_switch.png img/xiaomi_wireless_switch.png image/png host.nuc 2026-11-16 15:47:39.847 info iobroker upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/xiaomi_plug_eu.png img/xiaomi_plug_eu.png image/png host.nuc 2026-11-16 15:47:39.844 info iobroker upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/wemo.png img/wemo.png image/png host.nuc 2026-11-16 15:47:39.841 info iobroker upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/unknown.png img/unknown.png image/png host.nuc 2026-11-16 15:47:39.838 info iobroker upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/unavailable.png img/unavailable.png image/png host.nuc 2026-11-16 15:47:39.835 info iobroker upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/tuya_tyzs1l.png img/tuya_tyzs1l.png image/png host.nuc 2026-11-16 15:47:39.806 info iobroker upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ts0203.png img/ts0203.png image/png host.nuc 2026-11-16 15:47:39.779 info iobroker upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/start_stop.png img/start_stop.png image/png host.nuc 2026-11-16 15:47:39.751 info iobroker upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/sensor_wleak_aq1.png img/sensor_wleak_aq1.png image/png host.nuc 2026-11-16 15:47:39.723 info iobroker upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/qujiabao_gas.png img/qujiabao_gas.png image/png host.nuc 2026-11-16 15:47:39.696 info iobroker upload [70] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_still_ceiling.png img/philips_hue_still_ceiling.png image/png host.nuc 2026-11-16 15:47:39.638 info iobroker upload [80] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_lightbar.png img/philips_hue_lightbar.png image/png host.nuc 2026-11-16 15:47:39.630 info iobroker upload [90] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_color.png img/philips_hue_color.png image/png host.nuc 2026-11-16 15:47:39.622 info iobroker upload [100] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_LCT002.png img/philips_hue_LCT002.png image/png host.nuc 2026-11-16 15:47:39.583 info iobroker upload [150] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lightify-par16.png img/lightify-par16.png image/png host.nuc 2026-11-16 15:47:39.545 info iobroker upload [200] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ikea_E1812.png img/ikea_E1812.png image/png host.nuc 2026-11-16 15:47:39.508 info iobroker upload [250] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/curtain.png img/curtain.png image/png host.nuc 2026-11-16 15:47:39.474 info iobroker upload [300] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Ikea_fyrtur.png img/Ikea_fyrtur.png image/png host.nuc 2026-11-16 15:47:39.431 info iobroker upload [343] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript host.nuc 2026-11-16 15:47:39.095 info stopInstance system.adapter.zigbee.1 send kill signal host.nuc 2026-11-16 15:47:39.052 info stopInstance system.adapter.zigbee.1 (force=false, process=true) host.nuc 2026-11-16 15:47:39.049 info stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal host.nuc 2026-11-16 15:47:39.049 info iobroker Update "system.adapter.zigbee.1" zigbee.0 2026-11-16 15:47:39.049 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF host.nuc 2026-11-16 15:47:39.048 info stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true) host.nuc 2026-11-16 15:47:39.045 info iobroker Update "system.adapter.zigbee.0" host.nuc 2026-11-16 15:47:39.030 info iobroker Updating objects from io-package.json for adapter "zigbee" with version "3.5.3" host.nuc 2026-11-16 15:47:39.011 info iobroker npm warn install-scripts @stoprocent/bleno@0.12.5 (install: node-gyp rebuild)npm warn install-scripts @stoprocent/bluetooth-hci-socket@2.2.6 (install: node-gyp rebuild)npm warn install-scripts @stoprocent/noble@2.5.9 (install: node-gyp rebuild)npm warn install-scripts cpu-features@0.0.10 (install: node-gyp rebuild)npm warn install-scripts diskusage@1.2.0 (install: node-gyp rebuild)npm warn install-scripts esbuild@0.11.23 (postinstall: node install.js)npm warn install-scripts ffmpeg-for-homebridge@2.2.2 (install: node install.js)npm warn install-scripts go2rtc-static@1.9.4 (install: node dist/install.js)npm warn install-scripts iobroker.js-controller@7.2.5 (preinstall: node build/esm/lib/preinstallCheck.js; install: node iobroker.js setup first)npm warn install-scripts protobufjs@7.6.6 (postinstall: node scripts/postinstall)npm warn install-scripts ssh2@1.17.0 (install: node install.js)npm warn install-scripts unix-dgram@2.0.6 (install: node-gyp rebuild)npm warn install-scripts usb@2.18.0 (install: node-gyp rebuild)npm warn install-scripts @serialport/bindings-cpp@13.0.1 (install: node-gyp rebuild)npm warn install-scripts @serialport/bindings-cpp@13.0.0 (install: node-gyp rebuild)npm warn install-scriptsnpm warn install-scripts Run `npm install-scripts ls` to review, or `npm install-scripts approve <pkg>` to allow. host.nuc 2026-11-16 15:47:39.010 info iobroker npm warn install-scripts 16 packages have install scripts not yet covered by allowScripts:npm warn install-scripts @serialport/bindings-cpp@12.0.1 (install: node-gyp rebuild) host.nuc 2026-11-16 15:47:39.009 info iobroker 182 packages are looking for funding run `npm fund` for details host.nuc 2026-11-16 15:47:39.009 info iobroker changed 1 package in 4s zigbee.0 2026-11-16 15:47:35.258 info Closing network. host.nuc 2026-11-16 15:47:35.115 info iobroker Installing iobroker.zigbee@3.5.3... (System call) host.nuc 2026-11-16 15:47:35.115 info iobroker NPM version: 11.19.1 host.nuc 2026-11-16 15:47:35.066 info stopInstance system.adapter.zigbee.1 send kill signal host.nuc 2026-11-16 15:47:35.026 info stopInstance system.adapter.zigbee.1 (force=false, process=true) host.nuc 2026-11-16 15:47:35.025 info "system.adapter.zigbee.1" disabled zigbee.0 2026-11-16 15:47:35.024 info Saved local configuration data zigbee.0 2026-11-16 15:47:35.024 info cleaning everything up zigbee.0 2026-11-16 15:47:35.024 info Halting zigbee adapter. Restart delay is at least 30 seconds. zigbee.0 2026-11-16 15:47:35.023 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF host.nuc 2026-11-16 15:47:35.022 info stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal host.nuc 2026-11-16 15:47:35.022 info iobroker host.nuc Adapter "system.adapter.zigbee.1" is stopped. host.nuc 2026-11-16 15:47:35.021 info stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true) host.nuc 2026-11-16 15:47:35.021 info "system.adapter.zigbee.0" disabled host.nuc 2026-11-16 15:47:35.018 info iobroker host.nuc Adapter "system.adapter.zigbee.0" is stopped. host.nuc 2026-11-16 15:47:35.008 info iobroker Update zigbee from @3.5.5 to @3.5.3 host.nuc 2026-11-16 15:47:33.647 info iobroker upgrade zigbee@3.5.3 --debug -
anbei das Log
zigbee.0 2026-11-16 15:47:53.269 info downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/E1766.png to img/E1766.png. zigbee.0 2026-11-16 15:47:53.269 info downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/RB-SRAIN01.png to img/RB-SRAIN01.png. zigbee.0 2026-11-16 15:47:53.269 info downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ZC05M.png to img/ZC05M.png. zigbee.0 2026-11-16 15:47:53.269 info downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS0044_1.png to img/TS0044_1.png. zigbee.0 2026-11-16 15:47:53.260 info downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/SRTS-A01.png to img/SRTS-A01.png. zigbee.0 2026-11-16 15:47:53.167 info downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/E2102.png to img/E2102.png. zigbee.0 2026-11-16 15:47:53.167 info downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/WXKG03LM_rev2.png to img/WXKG03LM_rev2.png. zigbee.0 2026-11-16 15:47:53.167 info downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/E1926.png to img/E1926.png. zigbee.0 2026-11-16 15:47:53.167 info downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/WG001.png to img/WG001.png. zigbee.0 2026-11-16 15:47:52.771 info downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/RB-SRAIN01.png to img/RB-SRAIN01.png zigbee.0 2026-11-16 15:47:52.770 info downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/E1766.png to img/E1766.png zigbee.0 2026-11-16 15:47:52.760 info downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/E1926.png to img/E1926.png zigbee.0 2026-11-16 15:47:52.760 info downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/E2102.png to img/E2102.png zigbee.0 2026-11-16 15:47:52.759 info downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS0044_1.png to img/TS0044_1.png zigbee.0 2026-11-16 15:47:52.757 info downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/WG001.png to img/WG001.png zigbee.0 2026-11-16 15:47:52.756 info downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/SRTS-A01.png to img/SRTS-A01.png zigbee.0 2026-11-16 15:47:52.741 info downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/WXKG03LM_rev2.png to img/WXKG03LM_rev2.png zigbee.0 2026-11-16 15:47:52.732 info downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ZC05M.png to img/ZC05M.png zigbee.0 2026-11-16 15:47:52.532 info debug devices set to [] zigbee.0 2026-11-16 15:47:52.362 info Zigbee started zigbee.0 2026-11-16 15:47:52.362 info 21 devices are part of the network zigbee.0 2026-11-16 15:47:52.361 info 'Regen Lichtsensor Vordertür (0xa4c1386ed0c785b7)' (addr 58571): RB-SRAIN01 - Tuya Solar rain sensor (EndDevice) zigbee.0 2026-11-16 15:47:52.352 info 'Schalter Flur Büro Ikea Rollos (0x804b50fffe1654bc)' (addr 63715): E1766 - IKEA TRADFRI open/close remote (EndDevice) zigbee.0 2026-11-16 15:47:52.352 info 'Rollo Küchentisch (0xec1bbdfffe46661e)' (addr 18046): E1926 - IKEA KADRILJ roller blind (EndDevice) zigbee.0 2026-11-16 15:47:52.351 info 'Rollo Verandatür (0xec1bbdfffeeae3ab)' (addr 4057): E1926 - IKEA KADRILJ roller blind (EndDevice) zigbee.0 2026-11-16 15:47:52.351 info 'Rollo Küchenfenster klein (0xec1bbdfffe85df5e)' (addr 23057): E1926 - IKEA KADRILJ roller blind (EndDevice) zigbee.0 2026-11-16 15:47:52.351 info 'Rollo Büro (0xb4e3f9fffec15658)' (addr 55049): E2102 - IKEA PRAKTLYSING cellular blind (EndDevice) zigbee.0 2026-11-16 15:47:52.350 info 'Rollo Flur (0xb4e3f9fffea52e28)' (addr 41158): E2102 - IKEA PRAKTLYSING cellular blind (EndDevice) zigbee.0 2026-11-16 15:47:52.341 info 'Fernbedienung Küche (0xa4c1385596ab9f06)' (addr 6117): TS0044_1 - Tuya Zigbee 4 button remote - 12 scene (EndDevice) zigbee.0 2026-11-16 15:47:52.340 info 'Fernbedienung Schlafzimmer (0xa4c138bc605aafe5)' (addr 64042): TS0044_1 - Tuya Zigbee 4 button remote - 12 scene (EndDevice) zigbee.0 2026-11-16 15:47:52.272 info 'Aeotec Schlafzimmer (0xb43522fffe73933f)' (addr 28222): WG001 - Aeotec Range extender Zi (Router) zigbee.0 2026-11-16 15:47:52.270 info 'Temperaturregler Speicher (0x54ef441000e6b58b)' (addr 8996): SRTS-A01 - Aqara Smart radiator thermostat E1 (EndDevice) zigbee.0 2026-11-16 15:47:52.270 info 'Thermostat Badezimmer (0x54ef441000e68c3a)' (addr 29038): SRTS-A01 - Aqara Smart radiator thermostat E1 (EndDevice) zigbee.0 2026-11-16 15:47:52.269 info 'Thermostat Schlafzimmer (0x54ef441000e2e179)' (addr 52379): SRTS-A01 - Aqara Smart radiator thermostat E1 (EndDevice) zigbee.0 2026-11-16 15:47:52.269 info 'Thermostat Büro (0x54ef441000e1417a)' (addr 38275): SRTS-A01 - Aqara Smart radiator thermostat E1 (EndDevice) zigbee.0 2026-11-16 15:47:52.268 info 'Thermostat Flur (0x54ef441000e6b1a3)' (addr 64528): SRTS-A01 - Aqara Smart radiator thermostat E1 (EndDevice) zigbee.0 2026-11-16 15:47:52.268 info 'Hofbeleuchtung Eltern (0x00158d000283dd49)' (addr 45175): WXKG03LM_rev2 - Aqara Wireless remote switch (single rocker), 2018 model (EndDevice) zigbee.0 2026-11-16 15:47:52.267 info 'Schalter Hofbeleuchtung Küche (0x00158d0005d0df16)' (addr 42763): WXKG01LM - Xiaomi Mi wireless switch (EndDevice) zigbee.0 2026-11-16 15:47:52.267 info 'Urlaubslicht (0x00158d000548d8fb)' (addr 3182): WXKG01LM - Xiaomi Mi wireless switch (EndDevice) zigbee.0 2026-11-16 15:47:52.266 info 'Masterschalter Schlafzimmer (0x00158d000283db98)' (addr 5053): WXKG03LM_rev2 - Aqara Wireless remote switch (single rocker), 2018 model (EndDevice) zigbee.0 2026-11-16 15:47:52.221 info 'Lieblingsplatz (0x94deb8fffe8d9056)' (addr 1358): ZC05M - GIDEALED Smart Zigbee RGB LED strip controller (Router) zigbee.0 2026-11-16 15:47:52.214 info 'Küchenschrank (0x003c84fffe8cb8e8)' (addr 19083): ZC05M - GIDEALED Smart Zigbee RGB LED strip controller (Router) zigbee.0 2026-11-16 15:47:52.201 info Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: ZStack3x0 : 20250321 (2-1.2.7.1) zigbee.0 2026-11-16 15:47:50.939 info Starting Zigbee-Herdsman zigbee.0 2026-11-16 15:47:50.939 info configured transmit power : zigbee.0 2026-11-16 15:47:50.938 info Installed Version: iobroker.zigbee@3.5.3 (Converters 26.92.0 Herdsman 10.8.1) zigbee.0 2026-11-16 15:47:50.932 info Starting Adapter npm ... zigbee.0 2026-11-16 15:47:50.932 info Autostart Zigbee subsystem zigbee.0 2026-11-16 15:47:50.931 info delete old Backup files. keep only last 10 zigbee.0 2026-11-16 15:47:50.870 info Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in info mode. zigbee.0 2026-11-16 15:47:50.863 info init localConfig zigbee.0 2026-11-16 15:47:50.856 info starting. Version 3.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v24.22.3, js-controller: 7.2.5 host.nuc 2026-11-16 15:47:50.732 info instance system.adapter.zigbee.1 in version "3.5.3" started with pid 1758 host.nuc 2026-11-16 15:47:50.058 info instance system.adapter.zigbee.0 in version "3.5.3" started with pid 1746 host.nuc 2026-11-16 15:47:47.863 info instance system.adapter.zigbee.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) host.nuc 2026-11-16 15:47:47.186 info instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) zigbee.0 2026-11-16 15:47:46.605 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason zigbee.0 2026-11-16 15:47:46.605 info terminating zigbee.0 2026-11-16 15:47:46.605 info cleanup successful zigbee.0 2026-11-16 15:47:46.604 info zigbecontroller stopped successfully host.nuc 2026-11-16 15:47:40.955 info iobroker exit 0 host.nuc 2026-11-16 15:47:39.947 info stopInstance system.adapter.zigbee.1 send kill signal host.nuc 2026-11-16 15:47:39.903 info stopInstance system.adapter.zigbee.1 (force=false, process=true) host.nuc 2026-11-16 15:47:39.903 info "system.adapter.zigbee.1" enabled zigbee.0 2026-11-16 15:47:39.900 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF host.nuc 2026-11-16 15:47:39.899 info stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal host.nuc 2026-11-16 15:47:39.899 info iobroker host.nuc Adapter "system.adapter.zigbee.1" is started host.nuc 2026-11-16 15:47:39.898 info stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true) host.nuc 2026-11-16 15:47:39.898 info "system.adapter.zigbee.0" enabled host.nuc 2026-11-16 15:47:39.894 info iobroker host.nuc Adapter "system.adapter.zigbee.0" is started host.nuc 2026-11-16 15:47:39.892 info iobroker upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/zigbee.svg zigbee.svg image/svg+xml host.nuc 2026-11-16 15:47:39.889 info iobroker upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/zigbee.png zigbee.png image/png host.nuc 2026-11-16 15:47:39.886 info iobroker upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/words.js words.js application/javascript host.nuc 2026-11-16 15:47:39.882 info iobroker upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.js vis-network.min.js application/javascript host.nuc 2026-11-16 15:47:39.879 info iobroker upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.css vis-network.min.css text/css host.nuc 2026-11-16 15:47:39.876 info iobroker upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/tab_m.html tab_m.html text/html host.nuc 2026-11-16 15:47:39.874 info iobroker upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/shuffle.min.js shuffle.min.js application/javascript host.nuc 2026-11-16 15:47:39.871 info iobroker upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/moment.min.js moment.min.js application/javascript host.nuc 2026-11-16 15:47:39.868 info iobroker upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/index_m.html index_m.html text/html host.nuc 2026-11-16 15:47:39.866 info iobroker upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/index.html index.html text/html host.nuc 2026-11-16 15:47:39.863 info iobroker upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zemismart_sw2.png img/zemismart_sw2.png image/png host.nuc 2026-11-16 15:47:39.860 info iobroker upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_smart_switch.png img/zbt_smart_switch.png image/png host.nuc 2026-11-16 15:47:39.858 info iobroker upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_led_panel.png img/zbt_led_panel.png image/png host.nuc 2026-11-16 15:47:39.855 info iobroker upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_e27_rgbw.png img/zbt_e27_rgbw.png image/png host.nuc 2026-11-16 15:47:39.852 info iobroker upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_e27.png img/zbt_e27.png image/png host.nuc 2026-11-16 15:47:39.849 info iobroker upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/xiaomi_wireless_switch.png img/xiaomi_wireless_switch.png image/png host.nuc 2026-11-16 15:47:39.847 info iobroker upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/xiaomi_plug_eu.png img/xiaomi_plug_eu.png image/png host.nuc 2026-11-16 15:47:39.844 info iobroker upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/wemo.png img/wemo.png image/png host.nuc 2026-11-16 15:47:39.841 info iobroker upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/unknown.png img/unknown.png image/png host.nuc 2026-11-16 15:47:39.838 info iobroker upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/unavailable.png img/unavailable.png image/png host.nuc 2026-11-16 15:47:39.835 info iobroker upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/tuya_tyzs1l.png img/tuya_tyzs1l.png image/png host.nuc 2026-11-16 15:47:39.806 info iobroker upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ts0203.png img/ts0203.png image/png host.nuc 2026-11-16 15:47:39.779 info iobroker upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/start_stop.png img/start_stop.png image/png host.nuc 2026-11-16 15:47:39.751 info iobroker upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/sensor_wleak_aq1.png img/sensor_wleak_aq1.png image/png host.nuc 2026-11-16 15:47:39.723 info iobroker upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/qujiabao_gas.png img/qujiabao_gas.png image/png host.nuc 2026-11-16 15:47:39.696 info iobroker upload [70] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_still_ceiling.png img/philips_hue_still_ceiling.png image/png host.nuc 2026-11-16 15:47:39.638 info iobroker upload [80] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_lightbar.png img/philips_hue_lightbar.png image/png host.nuc 2026-11-16 15:47:39.630 info iobroker upload [90] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_color.png img/philips_hue_color.png image/png host.nuc 2026-11-16 15:47:39.622 info iobroker upload [100] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_LCT002.png img/philips_hue_LCT002.png image/png host.nuc 2026-11-16 15:47:39.583 info iobroker upload [150] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lightify-par16.png img/lightify-par16.png image/png host.nuc 2026-11-16 15:47:39.545 info iobroker upload [200] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ikea_E1812.png img/ikea_E1812.png image/png host.nuc 2026-11-16 15:47:39.508 info iobroker upload [250] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/curtain.png img/curtain.png image/png host.nuc 2026-11-16 15:47:39.474 info iobroker upload [300] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Ikea_fyrtur.png img/Ikea_fyrtur.png image/png host.nuc 2026-11-16 15:47:39.431 info iobroker upload [343] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript host.nuc 2026-11-16 15:47:39.095 info stopInstance system.adapter.zigbee.1 send kill signal host.nuc 2026-11-16 15:47:39.052 info stopInstance system.adapter.zigbee.1 (force=false, process=true) host.nuc 2026-11-16 15:47:39.049 info stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal host.nuc 2026-11-16 15:47:39.049 info iobroker Update "system.adapter.zigbee.1" zigbee.0 2026-11-16 15:47:39.049 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF host.nuc 2026-11-16 15:47:39.048 info stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true) host.nuc 2026-11-16 15:47:39.045 info iobroker Update "system.adapter.zigbee.0" host.nuc 2026-11-16 15:47:39.030 info iobroker Updating objects from io-package.json for adapter "zigbee" with version "3.5.3" host.nuc 2026-11-16 15:47:39.011 info iobroker npm warn install-scripts @stoprocent/bleno@0.12.5 (install: node-gyp rebuild)npm warn install-scripts @stoprocent/bluetooth-hci-socket@2.2.6 (install: node-gyp rebuild)npm warn install-scripts @stoprocent/noble@2.5.9 (install: node-gyp rebuild)npm warn install-scripts cpu-features@0.0.10 (install: node-gyp rebuild)npm warn install-scripts diskusage@1.2.0 (install: node-gyp rebuild)npm warn install-scripts esbuild@0.11.23 (postinstall: node install.js)npm warn install-scripts ffmpeg-for-homebridge@2.2.2 (install: node install.js)npm warn install-scripts go2rtc-static@1.9.4 (install: node dist/install.js)npm warn install-scripts iobroker.js-controller@7.2.5 (preinstall: node build/esm/lib/preinstallCheck.js; install: node iobroker.js setup first)npm warn install-scripts protobufjs@7.6.6 (postinstall: node scripts/postinstall)npm warn install-scripts ssh2@1.17.0 (install: node install.js)npm warn install-scripts unix-dgram@2.0.6 (install: node-gyp rebuild)npm warn install-scripts usb@2.18.0 (install: node-gyp rebuild)npm warn install-scripts @serialport/bindings-cpp@13.0.1 (install: node-gyp rebuild)npm warn install-scripts @serialport/bindings-cpp@13.0.0 (install: node-gyp rebuild)npm warn install-scriptsnpm warn install-scripts Run `npm install-scripts ls` to review, or `npm install-scripts approve <pkg>` to allow. host.nuc 2026-11-16 15:47:39.010 info iobroker npm warn install-scripts 16 packages have install scripts not yet covered by allowScripts:npm warn install-scripts @serialport/bindings-cpp@12.0.1 (install: node-gyp rebuild) host.nuc 2026-11-16 15:47:39.009 info iobroker 182 packages are looking for funding run `npm fund` for details host.nuc 2026-11-16 15:47:39.009 info iobroker changed 1 package in 4s zigbee.0 2026-11-16 15:47:35.258 info Closing network. host.nuc 2026-11-16 15:47:35.115 info iobroker Installing iobroker.zigbee@3.5.3... (System call) host.nuc 2026-11-16 15:47:35.115 info iobroker NPM version: 11.19.1 host.nuc 2026-11-16 15:47:35.066 info stopInstance system.adapter.zigbee.1 send kill signal host.nuc 2026-11-16 15:47:35.026 info stopInstance system.adapter.zigbee.1 (force=false, process=true) host.nuc 2026-11-16 15:47:35.025 info "system.adapter.zigbee.1" disabled zigbee.0 2026-11-16 15:47:35.024 info Saved local configuration data zigbee.0 2026-11-16 15:47:35.024 info cleaning everything up zigbee.0 2026-11-16 15:47:35.024 info Halting zigbee adapter. Restart delay is at least 30 seconds. zigbee.0 2026-11-16 15:47:35.023 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF host.nuc 2026-11-16 15:47:35.022 info stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal host.nuc 2026-11-16 15:47:35.022 info iobroker host.nuc Adapter "system.adapter.zigbee.1" is stopped. host.nuc 2026-11-16 15:47:35.021 info stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true) host.nuc 2026-11-16 15:47:35.021 info "system.adapter.zigbee.0" disabled host.nuc 2026-11-16 15:47:35.018 info iobroker host.nuc Adapter "system.adapter.zigbee.0" is stopped. host.nuc 2026-11-16 15:47:35.008 info iobroker Update zigbee from @3.5.5 to @3.5.3 host.nuc 2026-11-16 15:47:33.647 info iobroker upgrade zigbee@3.5.3 --debugbin mal zurück auf die ZigBee Version 5.3.2
Warum das ?
Auch: hast du geschaut ob es die Datei
iobroker-journal.logim Home-Verzeichnis des Usersfabio@nucgibt ? Da steht drin wonach gesucht wurde.Die Meldung
Hint: You are currently not seeing messages from other users and the system. Users in groups 'adm', 'systemd-journal' can see all messages. Pass -q to turn off this notice.ist einfach eine Warnmeldung das du informationen siehst die aus Prozessen stammen die unter einem anderen Nutzer laufen - z.Bsp. dem Nutzer
ioBrokerA.
Warum das ?
ioBrokerA.
Warum das ?
... einfach zum testen deshalb, ich finde keinen Ordner wo soll der sein? Im iobroker Verzeichniss, wenn ja da ist keiner.
Mach mal bitte folgendes:
- führ den Befehl nochmal aus (so wie oben gepostet)
- danach, in der gleichen Befehlszeile, gib den Befehl 'ls ~' ein, und zeig mal was da erscheint.
Einen Ordner soll es nicht geben, nur eine Datei.
A.
fabio@nuc:~$ ls ~ : iob_node_update 'ource1 1001' 'udo apt purge ~o' bilder iobroker-journal.log 'udo apt purge ~c' fabio@nuc:~$hab es gefunden aber es steht nix drin -- No entries --
Fehler war gerade wieder da nichts im Journal drin, ist leer. log aus iobroker nichst auffälliges.
zigbee.0 2026-11-16 17:43:34.812 info debug devices set to [] zigbee.0 2026-11-16 17:43:34.695 info Zigbee started zigbee.0 2026-11-16 17:43:34.695 info 21 devices are part of the network zigbee.0 2026-11-16 17:43:34.695 info 'Regen Lichtsensor Vordertür (0xa4c1386ed0c785b7)' (addr 58571): RB-SRAIN01 - Tuya Solar rain sensor (EndDevice) zigbee.0 2026-11-16 17:43:34.682 info 'Schalter Flur Büro Ikea Rollos (0x804b50fffe1654bc)' (addr 63715): E1766 - IKEA TRADFRI open/close remote (EndDevice) zigbee.0 2026-11-16 17:43:34.681 info 'Rollo Küchentisch (0xec1bbdfffe46661e)' (addr 18046): E1926 - IKEA KADRILJ roller blind (EndDevice) zigbee.0 2026-11-16 17:43:34.681 info 'Rollo Verandatür (0xec1bbdfffeeae3ab)' (addr 4057): E1926 - IKEA KADRILJ roller blind (EndDevice) zigbee.0 2026-11-16 17:43:34.680 info 'Rollo Küchenfenster klein (0xec1bbdfffe85df5e)' (addr 23057): E1926 - IKEA KADRILJ roller blind (EndDevice) zigbee.0 2026-11-16 17:43:34.680 info 'Rollo Büro (0xb4e3f9fffec15658)' (addr 55049): E2102 - IKEA PRAKTLYSING cellular blind (EndDevice) zigbee.0 2026-11-16 17:43:34.679 info 'Rollo Flur (0xb4e3f9fffea52e28)' (addr 41158): E2102 - IKEA PRAKTLYSING cellular blind (EndDevice) zigbee.0 2026-11-16 17:43:34.669 info 'Fernbedienung Küche (0xa4c1385596ab9f06)' (addr 6117): TS0044_1 - Tuya Zigbee 4 button remote - 12 scene (EndDevice) zigbee.0 2026-11-16 17:43:34.668 info 'Fernbedienung Schlafzimmer (0xa4c138bc605aafe5)' (addr 64042): TS0044_1 - Tuya Zigbee 4 button remote - 12 scene (EndDevice) zigbee.0 2026-11-16 17:43:34.580 info 'Aeotec Schlafzimmer (0xb43522fffe73933f)' (addr 28222): WG001 - Aeotec Range extender Zi (Router) zigbee.0 2026-11-16 17:43:34.577 info 'Temperaturregler Speicher (0x54ef441000e6b58b)' (addr 8996): SRTS-A01 - Aqara Smart radiator thermostat E1 (EndDevice) zigbee.0 2026-11-16 17:43:34.577 info 'Thermostat Badezimmer (0x54ef441000e68c3a)' (addr 29038): SRTS-A01 - Aqara Smart radiator thermostat E1 (EndDevice) zigbee.0 2026-11-16 17:43:34.576 info 'Thermostat Schlafzimmer (0x54ef441000e2e179)' (addr 52379): SRTS-A01 - Aqara Smart radiator thermostat E1 (EndDevice) zigbee.0 2026-11-16 17:43:34.575 info 'Thermostat Büro (0x54ef441000e1417a)' (addr 38275): SRTS-A01 - Aqara Smart radiator thermostat E1 (EndDevice) zigbee.0 2026-11-16 17:43:34.575 info 'Thermostat Flur (0x54ef441000e6b1a3)' (addr 64528): SRTS-A01 - Aqara Smart radiator thermostat E1 (EndDevice) zigbee.0 2026-11-16 17:43:34.574 info 'Hofbeleuchtung Eltern (0x00158d000283dd49)' (addr 45175): WXKG03LM_rev2 - Aqara Wireless remote switch (single rocker), 2018 model (EndDevice) zigbee.0 2026-11-16 17:43:34.573 info 'Schalter Hofbeleuchtung Küche (0x00158d0005d0df16)' (addr 42763): WXKG01LM - Xiaomi Mi wireless switch (EndDevice) zigbee.0 2026-11-16 17:43:34.573 info 'Urlaubslicht (0x00158d000548d8fb)' (addr 3182): WXKG01LM - Xiaomi Mi wireless switch (EndDevice) zigbee.0 2026-11-16 17:43:34.572 info 'Masterschalter Schlafzimmer (0x00158d000283db98)' (addr 5053): WXKG03LM_rev2 - Aqara Wireless remote switch (single rocker), 2018 model (EndDevice) zigbee.0 2026-11-16 17:43:34.520 info 'Lieblingsplatz (0x94deb8fffe8d9056)' (addr 1358): ZC05M - GIDEALED Smart Zigbee RGB LED strip controller (Router) zigbee.0 2026-11-16 17:43:34.511 info 'Küchenschrank (0x003c84fffe8cb8e8)' (addr 19083): ZC05M - GIDEALED Smart Zigbee RGB LED strip controller (Router) zigbee.0 2026-11-16 17:43:34.492 info Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: ZStack3x0 : 20250321 (2-1.2.7.1) zigbee.0 2026-11-16 17:43:33.188 info Starting Zigbee-Herdsman zigbee.0 2026-11-16 17:43:33.188 info configured transmit power : zigbee.0 2026-11-16 17:43:33.187 info Installed Version: iobroker.zigbee@3.5.3 (Converters 26.92.0 Herdsman 10.8.1) zigbee.0 2026-11-16 17:43:33.181 info Starting Adapter npm ... zigbee.0 2026-11-16 17:43:33.180 info Autostart Zigbee subsystem zigbee.0 2026-11-16 17:43:33.180 info delete old Backup files. keep only last 10 zigbee.0 2026-11-16 17:43:33.092 info Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in info mode. zigbee.0 2026-11-16 17:43:33.084 info init localConfig zigbee.0 2026-11-16 17:43:33.075 info starting. Version 3.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v24.22.3, js-controller: 7.2.5 -
anbei das Log
zigbee.0 2026-11-16 15:47:53.269 info downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/E1766.png to img/E1766.png. zigbee.0 2026-11-16 15:47:53.269 info downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/RB-SRAIN01.png to img/RB-SRAIN01.png. zigbee.0 2026-11-16 15:47:53.269 info downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ZC05M.png to img/ZC05M.png. zigbee.0 2026-11-16 15:47:53.269 info downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS0044_1.png to img/TS0044_1.png. zigbee.0 2026-11-16 15:47:53.260 info downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/SRTS-A01.png to img/SRTS-A01.png. zigbee.0 2026-11-16 15:47:53.167 info downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/E2102.png to img/E2102.png. zigbee.0 2026-11-16 15:47:53.167 info downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/WXKG03LM_rev2.png to img/WXKG03LM_rev2.png. zigbee.0 2026-11-16 15:47:53.167 info downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/E1926.png to img/E1926.png. zigbee.0 2026-11-16 15:47:53.167 info downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/WG001.png to img/WG001.png. zigbee.0 2026-11-16 15:47:52.771 info downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/RB-SRAIN01.png to img/RB-SRAIN01.png zigbee.0 2026-11-16 15:47:52.770 info downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/E1766.png to img/E1766.png zigbee.0 2026-11-16 15:47:52.760 info downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/E1926.png to img/E1926.png zigbee.0 2026-11-16 15:47:52.760 info downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/E2102.png to img/E2102.png zigbee.0 2026-11-16 15:47:52.759 info downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS0044_1.png to img/TS0044_1.png zigbee.0 2026-11-16 15:47:52.757 info downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/WG001.png to img/WG001.png zigbee.0 2026-11-16 15:47:52.756 info downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/SRTS-A01.png to img/SRTS-A01.png zigbee.0 2026-11-16 15:47:52.741 info downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/WXKG03LM_rev2.png to img/WXKG03LM_rev2.png zigbee.0 2026-11-16 15:47:52.732 info downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ZC05M.png to img/ZC05M.png zigbee.0 2026-11-16 15:47:52.532 info debug devices set to [] zigbee.0 2026-11-16 15:47:52.362 info Zigbee started zigbee.0 2026-11-16 15:47:52.362 info 21 devices are part of the network zigbee.0 2026-11-16 15:47:52.361 info 'Regen Lichtsensor Vordertür (0xa4c1386ed0c785b7)' (addr 58571): RB-SRAIN01 - Tuya Solar rain sensor (EndDevice) zigbee.0 2026-11-16 15:47:52.352 info 'Schalter Flur Büro Ikea Rollos (0x804b50fffe1654bc)' (addr 63715): E1766 - IKEA TRADFRI open/close remote (EndDevice) zigbee.0 2026-11-16 15:47:52.352 info 'Rollo Küchentisch (0xec1bbdfffe46661e)' (addr 18046): E1926 - IKEA KADRILJ roller blind (EndDevice) zigbee.0 2026-11-16 15:47:52.351 info 'Rollo Verandatür (0xec1bbdfffeeae3ab)' (addr 4057): E1926 - IKEA KADRILJ roller blind (EndDevice) zigbee.0 2026-11-16 15:47:52.351 info 'Rollo Küchenfenster klein (0xec1bbdfffe85df5e)' (addr 23057): E1926 - IKEA KADRILJ roller blind (EndDevice) zigbee.0 2026-11-16 15:47:52.351 info 'Rollo Büro (0xb4e3f9fffec15658)' (addr 55049): E2102 - IKEA PRAKTLYSING cellular blind (EndDevice) zigbee.0 2026-11-16 15:47:52.350 info 'Rollo Flur (0xb4e3f9fffea52e28)' (addr 41158): E2102 - IKEA PRAKTLYSING cellular blind (EndDevice) zigbee.0 2026-11-16 15:47:52.341 info 'Fernbedienung Küche (0xa4c1385596ab9f06)' (addr 6117): TS0044_1 - Tuya Zigbee 4 button remote - 12 scene (EndDevice) zigbee.0 2026-11-16 15:47:52.340 info 'Fernbedienung Schlafzimmer (0xa4c138bc605aafe5)' (addr 64042): TS0044_1 - Tuya Zigbee 4 button remote - 12 scene (EndDevice) zigbee.0 2026-11-16 15:47:52.272 info 'Aeotec Schlafzimmer (0xb43522fffe73933f)' (addr 28222): WG001 - Aeotec Range extender Zi (Router) zigbee.0 2026-11-16 15:47:52.270 info 'Temperaturregler Speicher (0x54ef441000e6b58b)' (addr 8996): SRTS-A01 - Aqara Smart radiator thermostat E1 (EndDevice) zigbee.0 2026-11-16 15:47:52.270 info 'Thermostat Badezimmer (0x54ef441000e68c3a)' (addr 29038): SRTS-A01 - Aqara Smart radiator thermostat E1 (EndDevice) zigbee.0 2026-11-16 15:47:52.269 info 'Thermostat Schlafzimmer (0x54ef441000e2e179)' (addr 52379): SRTS-A01 - Aqara Smart radiator thermostat E1 (EndDevice) zigbee.0 2026-11-16 15:47:52.269 info 'Thermostat Büro (0x54ef441000e1417a)' (addr 38275): SRTS-A01 - Aqara Smart radiator thermostat E1 (EndDevice) zigbee.0 2026-11-16 15:47:52.268 info 'Thermostat Flur (0x54ef441000e6b1a3)' (addr 64528): SRTS-A01 - Aqara Smart radiator thermostat E1 (EndDevice) zigbee.0 2026-11-16 15:47:52.268 info 'Hofbeleuchtung Eltern (0x00158d000283dd49)' (addr 45175): WXKG03LM_rev2 - Aqara Wireless remote switch (single rocker), 2018 model (EndDevice) zigbee.0 2026-11-16 15:47:52.267 info 'Schalter Hofbeleuchtung Küche (0x00158d0005d0df16)' (addr 42763): WXKG01LM - Xiaomi Mi wireless switch (EndDevice) zigbee.0 2026-11-16 15:47:52.267 info 'Urlaubslicht (0x00158d000548d8fb)' (addr 3182): WXKG01LM - Xiaomi Mi wireless switch (EndDevice) zigbee.0 2026-11-16 15:47:52.266 info 'Masterschalter Schlafzimmer (0x00158d000283db98)' (addr 5053): WXKG03LM_rev2 - Aqara Wireless remote switch (single rocker), 2018 model (EndDevice) zigbee.0 2026-11-16 15:47:52.221 info 'Lieblingsplatz (0x94deb8fffe8d9056)' (addr 1358): ZC05M - GIDEALED Smart Zigbee RGB LED strip controller (Router) zigbee.0 2026-11-16 15:47:52.214 info 'Küchenschrank (0x003c84fffe8cb8e8)' (addr 19083): ZC05M - GIDEALED Smart Zigbee RGB LED strip controller (Router) zigbee.0 2026-11-16 15:47:52.201 info Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: ZStack3x0 : 20250321 (2-1.2.7.1) zigbee.0 2026-11-16 15:47:50.939 info Starting Zigbee-Herdsman zigbee.0 2026-11-16 15:47:50.939 info configured transmit power : zigbee.0 2026-11-16 15:47:50.938 info Installed Version: iobroker.zigbee@3.5.3 (Converters 26.92.0 Herdsman 10.8.1) zigbee.0 2026-11-16 15:47:50.932 info Starting Adapter npm ... zigbee.0 2026-11-16 15:47:50.932 info Autostart Zigbee subsystem zigbee.0 2026-11-16 15:47:50.931 info delete old Backup files. keep only last 10 zigbee.0 2026-11-16 15:47:50.870 info Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in info mode. zigbee.0 2026-11-16 15:47:50.863 info init localConfig zigbee.0 2026-11-16 15:47:50.856 info starting. Version 3.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v24.22.3, js-controller: 7.2.5 host.nuc 2026-11-16 15:47:50.732 info instance system.adapter.zigbee.1 in version "3.5.3" started with pid 1758 host.nuc 2026-11-16 15:47:50.058 info instance system.adapter.zigbee.0 in version "3.5.3" started with pid 1746 host.nuc 2026-11-16 15:47:47.863 info instance system.adapter.zigbee.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) host.nuc 2026-11-16 15:47:47.186 info instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) zigbee.0 2026-11-16 15:47:46.605 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason zigbee.0 2026-11-16 15:47:46.605 info terminating zigbee.0 2026-11-16 15:47:46.605 info cleanup successful zigbee.0 2026-11-16 15:47:46.604 info zigbecontroller stopped successfully host.nuc 2026-11-16 15:47:40.955 info iobroker exit 0 host.nuc 2026-11-16 15:47:39.947 info stopInstance system.adapter.zigbee.1 send kill signal host.nuc 2026-11-16 15:47:39.903 info stopInstance system.adapter.zigbee.1 (force=false, process=true) host.nuc 2026-11-16 15:47:39.903 info "system.adapter.zigbee.1" enabled zigbee.0 2026-11-16 15:47:39.900 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF host.nuc 2026-11-16 15:47:39.899 info stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal host.nuc 2026-11-16 15:47:39.899 info iobroker host.nuc Adapter "system.adapter.zigbee.1" is started host.nuc 2026-11-16 15:47:39.898 info stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true) host.nuc 2026-11-16 15:47:39.898 info "system.adapter.zigbee.0" enabled host.nuc 2026-11-16 15:47:39.894 info iobroker host.nuc Adapter "system.adapter.zigbee.0" is started host.nuc 2026-11-16 15:47:39.892 info iobroker upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/zigbee.svg zigbee.svg image/svg+xml host.nuc 2026-11-16 15:47:39.889 info iobroker upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/zigbee.png zigbee.png image/png host.nuc 2026-11-16 15:47:39.886 info iobroker upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/words.js words.js application/javascript host.nuc 2026-11-16 15:47:39.882 info iobroker upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.js vis-network.min.js application/javascript host.nuc 2026-11-16 15:47:39.879 info iobroker upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.css vis-network.min.css text/css host.nuc 2026-11-16 15:47:39.876 info iobroker upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/tab_m.html tab_m.html text/html host.nuc 2026-11-16 15:47:39.874 info iobroker upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/shuffle.min.js shuffle.min.js application/javascript host.nuc 2026-11-16 15:47:39.871 info iobroker upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/moment.min.js moment.min.js application/javascript host.nuc 2026-11-16 15:47:39.868 info iobroker upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/index_m.html index_m.html text/html host.nuc 2026-11-16 15:47:39.866 info iobroker upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/index.html index.html text/html host.nuc 2026-11-16 15:47:39.863 info iobroker upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zemismart_sw2.png img/zemismart_sw2.png image/png host.nuc 2026-11-16 15:47:39.860 info iobroker upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_smart_switch.png img/zbt_smart_switch.png image/png host.nuc 2026-11-16 15:47:39.858 info iobroker upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_led_panel.png img/zbt_led_panel.png image/png host.nuc 2026-11-16 15:47:39.855 info iobroker upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_e27_rgbw.png img/zbt_e27_rgbw.png image/png host.nuc 2026-11-16 15:47:39.852 info iobroker upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_e27.png img/zbt_e27.png image/png host.nuc 2026-11-16 15:47:39.849 info iobroker upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/xiaomi_wireless_switch.png img/xiaomi_wireless_switch.png image/png host.nuc 2026-11-16 15:47:39.847 info iobroker upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/xiaomi_plug_eu.png img/xiaomi_plug_eu.png image/png host.nuc 2026-11-16 15:47:39.844 info iobroker upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/wemo.png img/wemo.png image/png host.nuc 2026-11-16 15:47:39.841 info iobroker upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/unknown.png img/unknown.png image/png host.nuc 2026-11-16 15:47:39.838 info iobroker upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/unavailable.png img/unavailable.png image/png host.nuc 2026-11-16 15:47:39.835 info iobroker upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/tuya_tyzs1l.png img/tuya_tyzs1l.png image/png host.nuc 2026-11-16 15:47:39.806 info iobroker upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ts0203.png img/ts0203.png image/png host.nuc 2026-11-16 15:47:39.779 info iobroker upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/start_stop.png img/start_stop.png image/png host.nuc 2026-11-16 15:47:39.751 info iobroker upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/sensor_wleak_aq1.png img/sensor_wleak_aq1.png image/png host.nuc 2026-11-16 15:47:39.723 info iobroker upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/qujiabao_gas.png img/qujiabao_gas.png image/png host.nuc 2026-11-16 15:47:39.696 info iobroker upload [70] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_still_ceiling.png img/philips_hue_still_ceiling.png image/png host.nuc 2026-11-16 15:47:39.638 info iobroker upload [80] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_lightbar.png img/philips_hue_lightbar.png image/png host.nuc 2026-11-16 15:47:39.630 info iobroker upload [90] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_color.png img/philips_hue_color.png image/png host.nuc 2026-11-16 15:47:39.622 info iobroker upload [100] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_LCT002.png img/philips_hue_LCT002.png image/png host.nuc 2026-11-16 15:47:39.583 info iobroker upload [150] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lightify-par16.png img/lightify-par16.png image/png host.nuc 2026-11-16 15:47:39.545 info iobroker upload [200] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ikea_E1812.png img/ikea_E1812.png image/png host.nuc 2026-11-16 15:47:39.508 info iobroker upload [250] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/curtain.png img/curtain.png image/png host.nuc 2026-11-16 15:47:39.474 info iobroker upload [300] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Ikea_fyrtur.png img/Ikea_fyrtur.png image/png host.nuc 2026-11-16 15:47:39.431 info iobroker upload [343] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript host.nuc 2026-11-16 15:47:39.095 info stopInstance system.adapter.zigbee.1 send kill signal host.nuc 2026-11-16 15:47:39.052 info stopInstance system.adapter.zigbee.1 (force=false, process=true) host.nuc 2026-11-16 15:47:39.049 info stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal host.nuc 2026-11-16 15:47:39.049 info iobroker Update "system.adapter.zigbee.1" zigbee.0 2026-11-16 15:47:39.049 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF host.nuc 2026-11-16 15:47:39.048 info stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true) host.nuc 2026-11-16 15:47:39.045 info iobroker Update "system.adapter.zigbee.0" host.nuc 2026-11-16 15:47:39.030 info iobroker Updating objects from io-package.json for adapter "zigbee" with version "3.5.3" host.nuc 2026-11-16 15:47:39.011 info iobroker npm warn install-scripts @stoprocent/bleno@0.12.5 (install: node-gyp rebuild)npm warn install-scripts @stoprocent/bluetooth-hci-socket@2.2.6 (install: node-gyp rebuild)npm warn install-scripts @stoprocent/noble@2.5.9 (install: node-gyp rebuild)npm warn install-scripts cpu-features@0.0.10 (install: node-gyp rebuild)npm warn install-scripts diskusage@1.2.0 (install: node-gyp rebuild)npm warn install-scripts esbuild@0.11.23 (postinstall: node install.js)npm warn install-scripts ffmpeg-for-homebridge@2.2.2 (install: node install.js)npm warn install-scripts go2rtc-static@1.9.4 (install: node dist/install.js)npm warn install-scripts iobroker.js-controller@7.2.5 (preinstall: node build/esm/lib/preinstallCheck.js; install: node iobroker.js setup first)npm warn install-scripts protobufjs@7.6.6 (postinstall: node scripts/postinstall)npm warn install-scripts ssh2@1.17.0 (install: node install.js)npm warn install-scripts unix-dgram@2.0.6 (install: node-gyp rebuild)npm warn install-scripts usb@2.18.0 (install: node-gyp rebuild)npm warn install-scripts @serialport/bindings-cpp@13.0.1 (install: node-gyp rebuild)npm warn install-scripts @serialport/bindings-cpp@13.0.0 (install: node-gyp rebuild)npm warn install-scriptsnpm warn install-scripts Run `npm install-scripts ls` to review, or `npm install-scripts approve <pkg>` to allow. host.nuc 2026-11-16 15:47:39.010 info iobroker npm warn install-scripts 16 packages have install scripts not yet covered by allowScripts:npm warn install-scripts @serialport/bindings-cpp@12.0.1 (install: node-gyp rebuild) host.nuc 2026-11-16 15:47:39.009 info iobroker 182 packages are looking for funding run `npm fund` for details host.nuc 2026-11-16 15:47:39.009 info iobroker changed 1 package in 4s zigbee.0 2026-11-16 15:47:35.258 info Closing network. host.nuc 2026-11-16 15:47:35.115 info iobroker Installing iobroker.zigbee@3.5.3... (System call) host.nuc 2026-11-16 15:47:35.115 info iobroker NPM version: 11.19.1 host.nuc 2026-11-16 15:47:35.066 info stopInstance system.adapter.zigbee.1 send kill signal host.nuc 2026-11-16 15:47:35.026 info stopInstance system.adapter.zigbee.1 (force=false, process=true) host.nuc 2026-11-16 15:47:35.025 info "system.adapter.zigbee.1" disabled zigbee.0 2026-11-16 15:47:35.024 info Saved local configuration data zigbee.0 2026-11-16 15:47:35.024 info cleaning everything up zigbee.0 2026-11-16 15:47:35.024 info Halting zigbee adapter. Restart delay is at least 30 seconds. zigbee.0 2026-11-16 15:47:35.023 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF host.nuc 2026-11-16 15:47:35.022 info stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal host.nuc 2026-11-16 15:47:35.022 info iobroker host.nuc Adapter "system.adapter.zigbee.1" is stopped. host.nuc 2026-11-16 15:47:35.021 info stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true) host.nuc 2026-11-16 15:47:35.021 info "system.adapter.zigbee.0" disabled host.nuc 2026-11-16 15:47:35.018 info iobroker host.nuc Adapter "system.adapter.zigbee.0" is stopped. host.nuc 2026-11-16 15:47:35.008 info iobroker Update zigbee from @3.5.5 to @3.5.3 host.nuc 2026-11-16 15:47:33.647 info iobroker upgrade zigbee@3.5.3 --debugYou have mail.
Pass -q to turn off this notice.Dein Nutzer scheint kein Mitglied von der systemd-jounal oder adm Gruppe zu sein und kann die System Logs deshalb nicht einsehen.
Versuche den Befehl mal als sudo dann sollte der Hinweis nicht mehr da sein. -
You have mail.
@Fabio Hast du es mal als sudo probiert?
Ich denke die Datei ist leer, da dein Nutzer keine Berechtigungen hat die Logs zu sehen. Wie der Hinweis des Befehlt sagt:
Wir wollen ja die Logs des Systems haben. -
Füg den 'fabio' in die Gruppe 'adm' ein.
sudo usermod -aG adm fabioDann den fabio einmal komplett aus und wieder einloggen.
@ole-hc @Thomas-Braun anbei das log ich habe da keine Ahnung von und ganz erlich auch keine Lust mehr irgendwas ist immer, egal bei was. Und vor allen was steht da drin kann ich das überhaupt hier im Forum anhängen???
Wenn ihr nix findet fliegen die Coordinatoren raus und dann wird das auch in Matter Therad umgebaut.
Herzliche Grüße
FabioAnhang gelöscht
Herzliche Grüße
