  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. ZigBee Adapter CZC Zigbee Coordinator
159 Beiträge 13 Kommentatoren 24.6k Aufrufe 11 Beobachtet
  • pmayerP pmayer
    Bin krank zu Hause und warte da auf die Rückmeldung von @ole-hc. Melde mich nächste Woche.
    FabioF
    FabioF
    Fabio
    #131
    @pmayer ich wünsche dir eine gute Besserung.
    Herzliche Grüße
    Fabio
    Iobroker:
    • Matter over Thread Hilfe
    • FabioF Fabio
      @pmayer guten morgen,
      gibt es schon was neues, oder eine Idee?
      Wenn das so weiter geht, kann ich ZigBee und die Corrdinatoren bei mir einstapfen.
      Ich habe mttlerweile zwischen 35 bis 45 Neuverbindungen täglich über den Zigbee Adapter.
      Ohne das ich was verändert/geändert habe ..... ich weiß auch nicht mehr wo ich noch suchen soll.
      Fabio
      ole-hcO
      ole-hcO
      ole-hc
      schrieb am zuletzt editiert von ole-hc
      #132
      @Fabio Hey,
      Entschuldige bitte die späte Rückmeldung, ich habe noch an einem anderen Fehler bezüglich Thread Commissioning gearbeitet.
      Um eingrenzen zu können woran genau der Fehler liegt müssen wir herausfinden warum und von wem der Socket geschlossen wird. Also wir brauchen die internen Logs der 'zigbee-herdsman' library.
      Den genauen Grund schreibt herdsman nicht in den ioBroker-Log, sondern ins System-Journal:
      zh:zstack:znp: Socket error Error: read ECONNRESET
      Könntest du mir bitte dein Journal schicken (Datum entsprechend anpassen)?
      journalctl -u iobroker --since "2026-10-20" -o short-iso-precise > ~/iobroker-journal.log
      Dazu bitte die ioBroker-Logs aus dem gleichen Zeitraum (/opt/iobroker/log/iobroker.JJJJ-MM-TT.log), damit ich die Zeitpunkte zuordnen kann.
      Sollte die Datei leer sein verwirft sie dein Host wahrscheinlich nach einem Neustart.
      Dann bitte einmal warten bis der Fehler wieder auftritt und wie oben beschrieben das Journal extrahieren.
      FredFF FabioF Michael SchmittM 3 Antworten Letzte Antwort
      • ole-hcO ole-hc
        @Fabio Hey,
        FredFF
        FredFF
        FredF
        Most Active Forum Testing
        #133
        @ole-hc Hey,
        da ich auch von den Problemen betroffen bin, habe ich dir mein log vom 14.11. soeben per chat zukommen lassen.
        Wäre schön wenn eine Lösung gefunden wird, heute hatte ich 10+ Neustarts des Coordinators.
        • ole-hcO ole-hc
          @Fabio Hey,
          FabioF
          FabioF
          Fabio
          schrieb am zuletzt editiert von Fabio
          #134
          @ole-hc sagte:
          ... alles gut du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Aber ich habe keine Ahnung was du von mir möchtest erkläre bitte dem alten Mann aus Köln was Journal ist wo, wie, wann, warum ich da ran kommen kann.;-)
          Herzliche Grüße
          Fabio
          PS: Log vom ioBroker kannst du haben aber da wirst du nichts drin finden. Sieh oben mein posting Und noch was, es betrifft nur die 2 Koordinatoren alles andere in meinem System läuft einwandfrei.
          2026-11-14 22:21:14.876 - info: admin.0 (1235) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.87 admin
          2026-11-14 23:43:13.633 - error: zigbee.0 (1413) Adapter disconnected, stopping
          2026-11-14 23:43:13.649 - info: zigbee.0 (1413) zigbecontroller stopped successfully - ZH was not running
          2026-11-14 23:43:13.649 - warn: zigbee.0 (1413) Adapter stopped
          2026-11-14 23:43:43.656 - info: zigbee.0 (1413) Try to reconnect.
          2026-11-14 23:43:43.657 - info: zigbee.0 (1413) Starting Adapter npm ...
          2026-11-14 23:43:43.660 - info: zigbee.0 (1413) Installed Version: iobroker.zigbee@3.5.5 (Converters 26.92.0 Herdsman 10.8.1)
          2026-11-14 23:43:43.660 - warn: zigbee.0 (1413) zbcontroller start started 79 times
          2026-11-14 23:43:43.660 - info: zigbee.0 (1413) configured transmit power :
          2026-11-14 23:43:43.661 - info: zigbee.0 (1413) Starting Zigbee-Herdsman
          2026-11-14 23:43:48.613 - info: zigbee.0 (1413) Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: ZStack3x0 : 20250321 (2-1.2.7.1)
          2026-11-14 23:43:48.616 - info: zigbee.0 (1413) 'Küchenschrank (0x003c84fffe8cb8e8)' (addr 19083): ZC05M - GIDEALED Smart Zigbee RGB LED strip controller (Router)
          2026-11-14 23:43:48.617 - info: zigbee.0 (1413) 'Lieblingsplatz (0x94deb8fffe8d9056)' (addr 1358): ZC05M - GIDEALED Smart Zigbee RGB LED strip controller (Router)
          2026-11-14 23:43:48.618 - info: zigbee.0 (1413) 'Masterschalter Schlafzimmer (0x00158d000283db98)' (addr 5053): WXKG03LM_rev2 - Aqara Wireless remote switch (single rocker), 2018 model (EndDevice)
          2026-11-14 23:43:48.619 - info: zigbee.0 (1413) 'Urlaubslicht (0x00158d000548d8fb)' (addr 3182): WXKG01LM - Xiaomi Mi wireless switch (EndDevice)
          2026-11-14 23:43:48.619 - info: zigbee.0 (1413) 'Schalter Hofbeleuchtung Küche (0x00158d0005d0df16)' (addr 42763): WXKG01LM - Xiaomi Mi wireless switch (EndDevice)
          2026-11-14 23:43:48.620 - info: zigbee.0 (1413) 'Hofbeleuchtung Eltern (0x00158d000283dd49)' (addr 45175): WXKG03LM_rev2 - Aqara Wireless remote switch (single rocker), 2018 model (EndDevice)
          2026-11-14 23:43:48.621 - info: zigbee.0 (1413) 'Thermostat Flur (0x54ef441000e6b1a3)' (addr 64528): SRTS-A01 - Aqara Smart radiator thermostat E1 (EndDevice)
          2026-11-14 23:43:48.624 - info: zigbee.0 (1413) 'Thermostat Büro (0x54ef441000e1417a)' (addr 38275): SRTS-A01 - Aqara Smart radiator thermostat E1 (EndDevice)
          2026-11-14 23:43:48.625 - info: zigbee.0 (1413) 'Thermostat Schlafzimmer (0x54ef441000e2e179)' (addr 52379): SRTS-A01 - Aqara Smart radiator thermostat E1 (EndDevice)
          2026-11-14 23:43:48.625 - info: zigbee.0 (1413) 'Thermostat Badezimmer (0x54ef441000e68c3a)' (addr 29038): SRTS-A01 - Aqara Smart radiator thermostat E1 (EndDevice)
          2026-11-14 23:43:48.626 - info: zigbee.0 (1413) 'Temperaturregler Speicher (0x54ef441000e6b58b)' (addr 8996): SRTS-A01 - Aqara Smart radiator thermostat E1 (EndDevice)
          2026-11-14 23:43:48.627 - info: zigbee.0 (1413) 'Aeotec Schlafzimmer (0xb43522fffe73933f)' (addr 28222): WG001 - Aeotec Range extender Zi (Router)
          2026-11-14 23:43:48.628 - info: zigbee.0 (1413) 'Fernbedienung Schlafzimmer (0xa4c138bc605aafe5)' (addr 64042): TS0044_1 - Tuya Zigbee 4 button remote - 12 scene (EndDevice)
          2026-11-14 23:43:48.628 - info: zigbee.0 (1413) 'Fernbedienung Küche (0xa4c1385596ab9f06)' (addr 6117): TS0044_1 - Tuya Zigbee 4 button remote - 12 scene (EndDevice)
          2026-11-14 23:43:48.629 - info: zigbee.0 (1413) 'Rollo Flur (0xb4e3f9fffea52e28)' (addr 41158): E2102 - IKEA PRAKTLYSING cellular blind (EndDevice)
          2026-11-14 23:43:48.630 - info: zigbee.0 (1413) 'Rollo Büro (0xb4e3f9fffec15658)' (addr 55049): E2102 - IKEA PRAKTLYSING cellular blind (EndDevice)
          2026-11-14 23:43:48.631 - info: zigbee.0 (1413) 'Rollo Küchenfenster klein (0xec1bbdfffe85df5e)' (addr 23057): E1926 - IKEA KADRILJ roller blind (EndDevice)
          2026-11-14 23:43:48.631 - info: zigbee.0 (1413) 'Rollo Verandatür (0xec1bbdfffeeae3ab)' (addr 4057): E1926 - IKEA KADRILJ roller blind (EndDevice)
          2026-11-14 23:43:48.634 - info: zigbee.0 (1413) 'Rollo Küchentisch (0xec1bbdfffe46661e)' (addr 18046): E1926 - IKEA KADRILJ roller blind (EndDevice)
          2026-11-14 23:43:48.635 - info: zigbee.0 (1413) 'Schalter Flur Büro Ikea Rollos (0x804b50fffe1654bc)' (addr 63715): E1766 - IKEA TRADFRI open/close remote (EndDevice)
          2026-11-14 23:43:48.636 - info: zigbee.0 (1413) 'Regen Lichtsensor Vordertür (0xa4c1386ed0c785b7)' (addr 58571): RB-SRAIN01 - Tuya Solar rain sensor (EndDevice)
          2026-11-14 23:43:48.636 - info: zigbee.0 (1413) 21 devices are part of the network
          2026-11-14 23:43:48.637 - info: zigbee.0 (1413) Zigbee started
          Iobroker:
          ole-hcO 1 Antwort Letzte Antwort
          • FabioF Fabio
            @ole-hc sagte:
            Herzliche Grüße
            Fabio
            ole-hcO
            ole-hcO
            ole-hc
            #135
            @Fabio das System-Journal sind quasi die Logs des Linux Systems auf dem IoBroker läuft (bin mal davon ausgegangen, dass das bei dir so aufgesetzt ist). Die Befehle müssen also direkt auf dem Host von IoBroker (oder per SSH, etc.) ausgeführt werden.
            FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
            • ole-hcO ole-hc
              FabioF
              FabioF
              Fabio
              #136
              Guten morgen @ole-hc welche Befehle genau?
              Iobroker:
              • ole-hcO ole-hc
                @Fabio Hey,
                Michael SchmittM
                Michael SchmittM
                Michael Schmitt
                schrieb am zuletzt editiert von Michael Schmitt
                #137
                das sollte das sein
                @ole-hc sagte:
                Copy to Clipboard
                @ole-hc sagte:
                • Michael SchmittM Michael Schmitt
                  das sollte das sein
                  @ole-hc sagte:
                  Copy to Clipboard
                  @ole-hc sagte:
                  FabioF
                  FabioF
                  Fabio
                  #138
                  @Michael-Schmitt gut, verstehe ich trodzdem nicht ich bekomme damit gar nichts zu sehen ausser you have an emal habe ich aber nicht und im Fenster gibt es keine Ausgabe
                  Fabio
                  Iobroker:
                  • FabioF Fabio
                    Fabio
                    ole-hcO
                    ole-hcO
                    ole-hc
                    #139
                    @Fabio Im Fenster gibt es keine Ausgabe da die Daten mit > in die ~/iobroker-journal.log umgeleitet werden. In der Datei sollten dann die Journal-Entries drinnen stehen.
                    • ole-hcO ole-hc
                      FabioF
                      FabioF
                      Fabio
                      #140
                      @ole-hc er zeigt mir das in der Ausgabe und jetzt?
                      You have mail.
                      Last login: Mon Nov 16 12:57:11 2026 from 192.168.2.3
                      fabio@nuc:~$ journalctl -u iobroker --since "2026-10-20" -o short-iso-precise >                    ~/iobroker-journal.log
                      bin mal zurück auf die ZigBee Version 5.3.2
                      anbei das Log
                      zigbee.0
                      2026-11-16 15:47:53.269	info	downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/E1766.png to img/E1766.png.
                      zigbee.0
                      2026-11-16 15:47:53.269	info	downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/RB-SRAIN01.png to img/RB-SRAIN01.png.
                      zigbee.0
                      2026-11-16 15:47:53.269	info	downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ZC05M.png to img/ZC05M.png.
                      zigbee.0
                      2026-11-16 15:47:53.269	info	downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS0044_1.png to img/TS0044_1.png.
                      zigbee.0
                      2026-11-16 15:47:53.260	info	downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/SRTS-A01.png to img/SRTS-A01.png.
                      zigbee.0
                      2026-11-16 15:47:53.167	info	downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/E2102.png to img/E2102.png.
                      zigbee.0
                      2026-11-16 15:47:53.167	info	downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/WXKG03LM_rev2.png to img/WXKG03LM_rev2.png.
                      zigbee.0
                      2026-11-16 15:47:53.167	info	downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/E1926.png to img/E1926.png.
                      zigbee.0
                      2026-11-16 15:47:53.167	info	downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/WG001.png to img/WG001.png.
                      zigbee.0
                      2026-11-16 15:47:52.771	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/RB-SRAIN01.png to img/RB-SRAIN01.png
                      zigbee.0
                      2026-11-16 15:47:52.770	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/E1766.png to img/E1766.png
                      zigbee.0
                      2026-11-16 15:47:52.760	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/E1926.png to img/E1926.png
                      zigbee.0
                      2026-11-16 15:47:52.760	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/E2102.png to img/E2102.png
                      zigbee.0
                      2026-11-16 15:47:52.759	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS0044_1.png to img/TS0044_1.png
                      zigbee.0
                      2026-11-16 15:47:52.757	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/WG001.png to img/WG001.png
                      zigbee.0
                      2026-11-16 15:47:52.756	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/SRTS-A01.png to img/SRTS-A01.png
                      zigbee.0
                      2026-11-16 15:47:52.741	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/WXKG03LM_rev2.png to img/WXKG03LM_rev2.png
                      zigbee.0
                      2026-11-16 15:47:52.732	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ZC05M.png to img/ZC05M.png
                      zigbee.0
                      2026-11-16 15:47:52.532	info	debug devices set to []
                      zigbee.0
                      2026-11-16 15:47:52.362	info	Zigbee started
                      zigbee.0
                      2026-11-16 15:47:52.362	info	21 devices are part of the network
                      zigbee.0
                      2026-11-16 15:47:52.361	info	'Regen Lichtsensor Vordertür (0xa4c1386ed0c785b7)' (addr 58571): RB-SRAIN01 - Tuya Solar rain sensor (EndDevice)
                      zigbee.0
                      2026-11-16 15:47:52.352	info	'Schalter Flur Büro Ikea Rollos (0x804b50fffe1654bc)' (addr 63715): E1766 - IKEA TRADFRI open/close remote (EndDevice)
                      zigbee.0
                      2026-11-16 15:47:52.352	info	'Rollo Küchentisch (0xec1bbdfffe46661e)' (addr 18046): E1926 - IKEA KADRILJ roller blind (EndDevice)
                      zigbee.0
                      2026-11-16 15:47:52.351	info	'Rollo Verandatür (0xec1bbdfffeeae3ab)' (addr 4057): E1926 - IKEA KADRILJ roller blind (EndDevice)
                      zigbee.0
                      2026-11-16 15:47:52.351	info	'Rollo Küchenfenster klein (0xec1bbdfffe85df5e)' (addr 23057): E1926 - IKEA KADRILJ roller blind (EndDevice)
                      zigbee.0
                      2026-11-16 15:47:52.351	info	'Rollo Büro (0xb4e3f9fffec15658)' (addr 55049): E2102 - IKEA PRAKTLYSING cellular blind (EndDevice)
                      zigbee.0
                      2026-11-16 15:47:52.350	info	'Rollo Flur (0xb4e3f9fffea52e28)' (addr 41158): E2102 - IKEA PRAKTLYSING cellular blind (EndDevice)
                      zigbee.0
                      2026-11-16 15:47:52.341	info	'Fernbedienung Küche (0xa4c1385596ab9f06)' (addr 6117): TS0044_1 - Tuya Zigbee 4 button remote - 12 scene (EndDevice)
                      zigbee.0
                      2026-11-16 15:47:52.340	info	'Fernbedienung Schlafzimmer (0xa4c138bc605aafe5)' (addr 64042): TS0044_1 - Tuya Zigbee 4 button remote - 12 scene (EndDevice)
                      zigbee.0
                      2026-11-16 15:47:52.272	info	'Aeotec Schlafzimmer (0xb43522fffe73933f)' (addr 28222): WG001 - Aeotec Range extender Zi (Router)
                      zigbee.0
                      2026-11-16 15:47:52.270	info	'Temperaturregler Speicher (0x54ef441000e6b58b)' (addr 8996): SRTS-A01 - Aqara Smart radiator thermostat E1 (EndDevice)
                      zigbee.0
                      2026-11-16 15:47:52.270	info	'Thermostat Badezimmer (0x54ef441000e68c3a)' (addr 29038): SRTS-A01 - Aqara Smart radiator thermostat E1 (EndDevice)
                      zigbee.0
                      2026-11-16 15:47:52.269	info	'Thermostat Schlafzimmer (0x54ef441000e2e179)' (addr 52379): SRTS-A01 - Aqara Smart radiator thermostat E1 (EndDevice)
                      zigbee.0
                      2026-11-16 15:47:52.269	info	'Thermostat Büro (0x54ef441000e1417a)' (addr 38275): SRTS-A01 - Aqara Smart radiator thermostat E1 (EndDevice)
                      zigbee.0
                      2026-11-16 15:47:52.268	info	'Thermostat Flur (0x54ef441000e6b1a3)' (addr 64528): SRTS-A01 - Aqara Smart radiator thermostat E1 (EndDevice)
                      zigbee.0
                      2026-11-16 15:47:52.268	info	'Hofbeleuchtung Eltern (0x00158d000283dd49)' (addr 45175): WXKG03LM_rev2 - Aqara Wireless remote switch (single rocker), 2018 model (EndDevice)
                      zigbee.0
                      2026-11-16 15:47:52.267	info	'Schalter Hofbeleuchtung Küche (0x00158d0005d0df16)' (addr 42763): WXKG01LM - Xiaomi Mi wireless switch (EndDevice)
                      zigbee.0
                      2026-11-16 15:47:52.267	info	'Urlaubslicht (0x00158d000548d8fb)' (addr 3182): WXKG01LM - Xiaomi Mi wireless switch (EndDevice)
                      zigbee.0
                      2026-11-16 15:47:52.266	info	'Masterschalter Schlafzimmer (0x00158d000283db98)' (addr 5053): WXKG03LM_rev2 - Aqara Wireless remote switch (single rocker), 2018 model (EndDevice)
                      zigbee.0
                      2026-11-16 15:47:52.221	info	'Lieblingsplatz (0x94deb8fffe8d9056)' (addr 1358): ZC05M - GIDEALED Smart Zigbee RGB LED strip controller (Router)
                      zigbee.0
                      2026-11-16 15:47:52.214	info	'Küchenschrank (0x003c84fffe8cb8e8)' (addr 19083): ZC05M - GIDEALED Smart Zigbee RGB LED strip controller (Router)
                      zigbee.0
                      2026-11-16 15:47:52.201	info	Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: ZStack3x0 : 20250321 (2-1.2.7.1)
                      zigbee.0
                      2026-11-16 15:47:50.939	info	Starting Zigbee-Herdsman
                      zigbee.0
                      2026-11-16 15:47:50.939	info	configured transmit power :
                      zigbee.0
                      2026-11-16 15:47:50.938	info	Installed Version: iobroker.zigbee@3.5.3 (Converters 26.92.0 Herdsman 10.8.1)
                      zigbee.0
                      2026-11-16 15:47:50.932	info	Starting Adapter npm ...
                      zigbee.0
                      2026-11-16 15:47:50.932	info	Autostart Zigbee subsystem
                      zigbee.0
                      2026-11-16 15:47:50.931	info	delete old Backup files. keep only last 10
                      zigbee.0
                      2026-11-16 15:47:50.870	info	Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in info mode.
                      zigbee.0
                      2026-11-16 15:47:50.863	info	init localConfig
                      zigbee.0
                      2026-11-16 15:47:50.856	info	starting. Version 3.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v24.22.3, js-controller: 7.2.5
                      host.nuc
                      2026-11-16 15:47:50.732	info	instance system.adapter.zigbee.1 in version "3.5.3" started with pid 1758
                      host.nuc
                      2026-11-16 15:47:50.058	info	instance system.adapter.zigbee.0 in version "3.5.3" started with pid 1746
                      host.nuc
                      2026-11-16 15:47:47.863	info	instance system.adapter.zigbee.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      host.nuc
                      2026-11-16 15:47:47.186	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      zigbee.0
                      2026-11-16 15:47:46.605	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      zigbee.0
                      2026-11-16 15:47:46.605	info	terminating
                      zigbee.0
                      2026-11-16 15:47:46.605	info	cleanup successful
                      zigbee.0
                      2026-11-16 15:47:46.604	info	zigbecontroller stopped successfully
                      host.nuc
                      2026-11-16 15:47:40.955	info	iobroker exit 0
                      host.nuc
                      2026-11-16 15:47:39.947	info	stopInstance system.adapter.zigbee.1 send kill signal
                      host.nuc
                      2026-11-16 15:47:39.903	info	stopInstance system.adapter.zigbee.1 (force=false, process=true)
                      host.nuc
                      2026-11-16 15:47:39.903	info	"system.adapter.zigbee.1" enabled
                      zigbee.0
                      2026-11-16 15:47:39.900	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      host.nuc
                      2026-11-16 15:47:39.899	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                      host.nuc
                      2026-11-16 15:47:39.899	info	iobroker host.nuc Adapter "system.adapter.zigbee.1" is started
                      host.nuc
                      2026-11-16 15:47:39.898	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                      host.nuc
                      2026-11-16 15:47:39.898	info	"system.adapter.zigbee.0" enabled
                      host.nuc
                      2026-11-16 15:47:39.894	info	iobroker host.nuc Adapter "system.adapter.zigbee.0" is started
                      host.nuc
                      2026-11-16 15:47:39.892	info	iobroker upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/zigbee.svg zigbee.svg image/svg+xml
                      host.nuc
                      2026-11-16 15:47:39.889	info	iobroker upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/zigbee.png zigbee.png image/png
                      host.nuc
                      2026-11-16 15:47:39.886	info	iobroker upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/words.js words.js application/javascript
                      host.nuc
                      2026-11-16 15:47:39.882	info	iobroker upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.js vis-network.min.js application/javascript
                      host.nuc
                      2026-11-16 15:47:39.879	info	iobroker upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.css vis-network.min.css text/css
                      host.nuc
                      2026-11-16 15:47:39.876	info	iobroker upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                      host.nuc
                      2026-11-16 15:47:39.874	info	iobroker upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/shuffle.min.js shuffle.min.js application/javascript
                      host.nuc
                      2026-11-16 15:47:39.871	info	iobroker upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/moment.min.js moment.min.js application/javascript
                      host.nuc
                      2026-11-16 15:47:39.868	info	iobroker upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      host.nuc
                      2026-11-16 15:47:39.866	info	iobroker upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/index.html index.html text/html
                      host.nuc
                      2026-11-16 15:47:39.863	info	iobroker upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zemismart_sw2.png img/zemismart_sw2.png image/png
                      host.nuc
                      2026-11-16 15:47:39.860	info	iobroker upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_smart_switch.png img/zbt_smart_switch.png image/png
                      host.nuc
                      2026-11-16 15:47:39.858	info	iobroker upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_led_panel.png img/zbt_led_panel.png image/png
                      host.nuc
                      2026-11-16 15:47:39.855	info	iobroker upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_e27_rgbw.png img/zbt_e27_rgbw.png image/png
                      host.nuc
                      2026-11-16 15:47:39.852	info	iobroker upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_e27.png img/zbt_e27.png image/png
                      host.nuc
                      2026-11-16 15:47:39.849	info	iobroker upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/xiaomi_wireless_switch.png img/xiaomi_wireless_switch.png image/png
                      host.nuc
                      2026-11-16 15:47:39.847	info	iobroker upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/xiaomi_plug_eu.png img/xiaomi_plug_eu.png image/png
                      host.nuc
                      2026-11-16 15:47:39.844	info	iobroker upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/wemo.png img/wemo.png image/png
                      host.nuc
                      2026-11-16 15:47:39.841	info	iobroker upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/unknown.png img/unknown.png image/png
                      host.nuc
                      2026-11-16 15:47:39.838	info	iobroker upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/unavailable.png img/unavailable.png image/png
                      host.nuc
                      2026-11-16 15:47:39.835	info	iobroker upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/tuya_tyzs1l.png img/tuya_tyzs1l.png image/png
                      host.nuc
                      2026-11-16 15:47:39.806	info	iobroker upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ts0203.png img/ts0203.png image/png
                      host.nuc
                      2026-11-16 15:47:39.779	info	iobroker upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/start_stop.png img/start_stop.png image/png
                      host.nuc
                      2026-11-16 15:47:39.751	info	iobroker upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/sensor_wleak_aq1.png img/sensor_wleak_aq1.png image/png
                      host.nuc
                      2026-11-16 15:47:39.723	info	iobroker upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/qujiabao_gas.png img/qujiabao_gas.png image/png
                      host.nuc
                      2026-11-16 15:47:39.696	info	iobroker upload [70] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_still_ceiling.png img/philips_hue_still_ceiling.png image/png
                      host.nuc
                      2026-11-16 15:47:39.638	info	iobroker upload [80] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_lightbar.png img/philips_hue_lightbar.png image/png
                      host.nuc
                      2026-11-16 15:47:39.630	info	iobroker upload [90] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_color.png img/philips_hue_color.png image/png
                      host.nuc
                      2026-11-16 15:47:39.622	info	iobroker upload [100] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_LCT002.png img/philips_hue_LCT002.png image/png
                      host.nuc
                      2026-11-16 15:47:39.583	info	iobroker upload [150] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lightify-par16.png img/lightify-par16.png image/png
                      host.nuc
                      2026-11-16 15:47:39.545	info	iobroker upload [200] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ikea_E1812.png img/ikea_E1812.png image/png
                      host.nuc
                      2026-11-16 15:47:39.508	info	iobroker upload [250] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/curtain.png img/curtain.png image/png
                      host.nuc
                      2026-11-16 15:47:39.474	info	iobroker upload [300] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Ikea_fyrtur.png img/Ikea_fyrtur.png image/png
                      host.nuc
                      2026-11-16 15:47:39.431	info	iobroker upload [343] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                      host.nuc
                      2026-11-16 15:47:39.095	info	stopInstance system.adapter.zigbee.1 send kill signal
                      host.nuc
                      2026-11-16 15:47:39.052	info	stopInstance system.adapter.zigbee.1 (force=false, process=true)
                      host.nuc
                      2026-11-16 15:47:39.049	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                      host.nuc
                      2026-11-16 15:47:39.049	info	iobroker Update "system.adapter.zigbee.1"
                      zigbee.0
                      2026-11-16 15:47:39.049	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      host.nuc
                      2026-11-16 15:47:39.048	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                      host.nuc
                      2026-11-16 15:47:39.045	info	iobroker Update "system.adapter.zigbee.0"
                      host.nuc
                      2026-11-16 15:47:39.030	info	iobroker Updating objects from io-package.json for adapter "zigbee" with version "3.5.3"
                      host.nuc
                      2026-11-16 15:47:39.011	info	iobroker npm warn install-scripts @stoprocent/bleno@0.12.5 (install: node-gyp rebuild)npm warn install-scripts @stoprocent/bluetooth-hci-socket@2.2.6 (install: node-gyp rebuild)npm warn install-scripts @stoprocent/noble@2.5.9 (install: node-gyp rebuild)npm warn install-scripts cpu-features@0.0.10 (install: node-gyp rebuild)npm warn install-scripts diskusage@1.2.0 (install: node-gyp rebuild)npm warn install-scripts esbuild@0.11.23 (postinstall: node install.js)npm warn install-scripts ffmpeg-for-homebridge@2.2.2 (install: node install.js)npm warn install-scripts go2rtc-static@1.9.4 (install: node dist/install.js)npm warn install-scripts iobroker.js-controller@7.2.5 (preinstall: node build/esm/lib/preinstallCheck.js; install: node iobroker.js setup first)npm warn install-scripts protobufjs@7.6.6 (postinstall: node scripts/postinstall)npm warn install-scripts ssh2@1.17.0 (install: node install.js)npm warn install-scripts unix-dgram@2.0.6 (install: node-gyp rebuild)npm warn install-scripts usb@2.18.0 (install: node-gyp rebuild)npm warn install-scripts @serialport/bindings-cpp@13.0.1 (install: node-gyp rebuild)npm warn install-scripts @serialport/bindings-cpp@13.0.0 (install: node-gyp rebuild)npm warn install-scriptsnpm warn install-scripts Run `npm install-scripts ls` to review, or `npm install-scripts approve <pkg>` to allow.
                      host.nuc
                      2026-11-16 15:47:39.010	info	iobroker npm warn install-scripts 16 packages have install scripts not yet covered by allowScripts:npm warn install-scripts @serialport/bindings-cpp@12.0.1 (install: node-gyp rebuild)
                      host.nuc
                      2026-11-16 15:47:39.009	info	iobroker 182 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                      host.nuc
                      2026-11-16 15:47:39.009	info	iobroker changed 1 package in 4s
                      zigbee.0
                      2026-11-16 15:47:35.258	info	Closing network.
                      host.nuc
                      2026-11-16 15:47:35.115	info	iobroker Installing iobroker.zigbee@3.5.3... (System call)
                      host.nuc
                      2026-11-16 15:47:35.115	info	iobroker NPM version: 11.19.1
                      host.nuc
                      2026-11-16 15:47:35.066	info	stopInstance system.adapter.zigbee.1 send kill signal
                      host.nuc
                      2026-11-16 15:47:35.026	info	stopInstance system.adapter.zigbee.1 (force=false, process=true)
                      host.nuc
                      2026-11-16 15:47:35.025	info	"system.adapter.zigbee.1" disabled
                      zigbee.0
                      2026-11-16 15:47:35.024	info	Saved local configuration data
                      zigbee.0
                      2026-11-16 15:47:35.024	info	cleaning everything up
                      zigbee.0
                      2026-11-16 15:47:35.024	info	Halting zigbee adapter. Restart delay is at least 30 seconds.
                      zigbee.0
                      2026-11-16 15:47:35.023	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      host.nuc
                      2026-11-16 15:47:35.022	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                      host.nuc
                      2026-11-16 15:47:35.022	info	iobroker host.nuc Adapter "system.adapter.zigbee.1" is stopped.
                      host.nuc
                      2026-11-16 15:47:35.021	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                      host.nuc
                      2026-11-16 15:47:35.021	info	"system.adapter.zigbee.0" disabled
                      host.nuc
                      2026-11-16 15:47:35.018	info	iobroker host.nuc Adapter "system.adapter.zigbee.0" is stopped.
                      host.nuc
                      2026-11-16 15:47:35.008	info	iobroker Update zigbee from @3.5.5 to @3.5.3
                      host.nuc
                      2026-11-16 15:47:33.647	info	iobroker upgrade zigbee@3.5.3 --debug
                      Iobroker:
                      AsgothianA ole-hcO 2 Antworten Letzte Antwort
                      • FabioF Fabio
                        You have mail.
                        anbei das Log
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        host.nuc
                        host.nuc
                        host.nuc
                        host.nuc
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        host.nuc
                        host.nuc
                        host.nuc
                        host.nuc
                        zigbee.0
                        host.nuc
                        host.nuc
                        host.nuc
                        host.nuc
                        host.nuc
                        host.nuc
                        host.nuc
                        host.nuc
                        host.nuc
                        host.nuc
                        host.nuc
                        host.nuc
                        host.nuc
                        host.nuc
                        host.nuc
                        host.nuc
                        host.nuc
                        host.nuc
                        host.nuc
                        host.nuc
                        host.nuc
                        host.nuc
                        host.nuc
                        host.nuc
                        host.nuc
                        host.nuc
                        host.nuc
                        host.nuc
                        host.nuc
                        host.nuc
                        host.nuc
                        host.nuc
                        host.nuc
                        host.nuc
                        host.nuc
                        host.nuc
                        host.nuc
                        host.nuc
                        host.nuc
                        host.nuc
                        host.nuc
                        host.nuc
                        host.nuc
                        zigbee.0
                        host.nuc
                        host.nuc
                        host.nuc
                        host.nuc
                        host.nuc
                        host.nuc
                        host.nuc
                        zigbee.0
                        host.nuc
                        host.nuc
                        host.nuc
                        host.nuc
                        host.nuc
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        host.nuc
                        host.nuc
                        host.nuc
                        host.nuc
                        host.nuc
                        host.nuc
                        host.nuc
                        AsgothianA
                        AsgothianA
                        Asgothian
                        #141
                        @Fabio sagte:
                        Warum das ?
                        Auch: hast du geschaut ob es die Datei iobroker-journal.log im Home-Verzeichnis des Users fabio@nuc gibt ? Da steht drin wonach gesucht wurde.
                        Die Meldung
                        ist einfach eine Warnmeldung das du informationen siehst die aus Prozessen stammen die unter einem anderen Nutzer laufen - z.Bsp. dem Nutzer ioBroker
                        A.
                        • AsgothianA Asgothian
                          @Fabio sagte:
                          Warum das ?
                          Die Meldung
                          A.
                          FabioF
                          FabioF
                          Fabio
                          #142
                          @Asgothian sagte:
                          Warum das ?
                          ... einfach zum testen deshalb, ich finde keinen Ordner wo soll der sein? Im iobroker Verzeichniss, wenn ja da ist keiner.
                          Iobroker:
                          • AsgothianA
                            AsgothianA
                            Asgothian
                            #143
                            Mach mal bitte folgendes:
                            • führ den Befehl nochmal aus (so wie oben gepostet)
                            • danach, in der gleichen Befehlszeile, gib den Befehl 'ls ~' ein, und zeig mal was da erscheint.
                            Einen Ordner soll es nicht geben, nur eine Datei.
                            A.
                              A.
                              FabioF
                              FabioF
                              Fabio
                              #144
                              @Asgothian sagte:
                              fabio@nuc:~$ ls ~
                               :        iob_node_update       'ource1 1001'       'udo apt purge ~o'
                               bilder   iobroker-journal.log  'udo apt purge ~c'
                              fabio@nuc:~$
                              hab es gefunden aber es steht nix drin -- No entries --
                              Iobroker:
                              • FabioF Fabio
                                @Asgothian sagte:
                                fabio@nuc:~$ ls ~
                                fabio@nuc:~$
                                FabioF
                                FabioF
                                Fabio
                                #145
                                Fehler war gerade wieder da nichts im Journal drin, ist leer. log aus iobroker nichst auffälliges.
                                zigbee.0
                                2026-11-16 17:43:34.812	info	debug devices set to []
                                zigbee.0
                                2026-11-16 17:43:34.695	info	Zigbee started
                                zigbee.0
                                2026-11-16 17:43:34.695	info	21 devices are part of the network
                                zigbee.0
                                2026-11-16 17:43:34.695	info	'Regen Lichtsensor Vordertür (0xa4c1386ed0c785b7)' (addr 58571): RB-SRAIN01 - Tuya Solar rain sensor (EndDevice)
                                zigbee.0
                                2026-11-16 17:43:34.682	info	'Schalter Flur Büro Ikea Rollos (0x804b50fffe1654bc)' (addr 63715): E1766 - IKEA TRADFRI open/close remote (EndDevice)
                                zigbee.0
                                2026-11-16 17:43:34.681	info	'Rollo Küchentisch (0xec1bbdfffe46661e)' (addr 18046): E1926 - IKEA KADRILJ roller blind (EndDevice)
                                zigbee.0
                                2026-11-16 17:43:34.681	info	'Rollo Verandatür (0xec1bbdfffeeae3ab)' (addr 4057): E1926 - IKEA KADRILJ roller blind (EndDevice)
                                zigbee.0
                                2026-11-16 17:43:34.680	info	'Rollo Küchenfenster klein (0xec1bbdfffe85df5e)' (addr 23057): E1926 - IKEA KADRILJ roller blind (EndDevice)
                                zigbee.0
                                2026-11-16 17:43:34.680	info	'Rollo Büro (0xb4e3f9fffec15658)' (addr 55049): E2102 - IKEA PRAKTLYSING cellular blind (EndDevice)
                                zigbee.0
                                2026-11-16 17:43:34.679	info	'Rollo Flur (0xb4e3f9fffea52e28)' (addr 41158): E2102 - IKEA PRAKTLYSING cellular blind (EndDevice)
                                zigbee.0
                                2026-11-16 17:43:34.669	info	'Fernbedienung Küche (0xa4c1385596ab9f06)' (addr 6117): TS0044_1 - Tuya Zigbee 4 button remote - 12 scene (EndDevice)
                                zigbee.0
                                2026-11-16 17:43:34.668	info	'Fernbedienung Schlafzimmer (0xa4c138bc605aafe5)' (addr 64042): TS0044_1 - Tuya Zigbee 4 button remote - 12 scene (EndDevice)
                                zigbee.0
                                2026-11-16 17:43:34.580	info	'Aeotec Schlafzimmer (0xb43522fffe73933f)' (addr 28222): WG001 - Aeotec Range extender Zi (Router)
                                zigbee.0
                                2026-11-16 17:43:34.577	info	'Temperaturregler Speicher (0x54ef441000e6b58b)' (addr 8996): SRTS-A01 - Aqara Smart radiator thermostat E1 (EndDevice)
                                zigbee.0
                                2026-11-16 17:43:34.577	info	'Thermostat Badezimmer (0x54ef441000e68c3a)' (addr 29038): SRTS-A01 - Aqara Smart radiator thermostat E1 (EndDevice)
                                zigbee.0
                                2026-11-16 17:43:34.576	info	'Thermostat Schlafzimmer (0x54ef441000e2e179)' (addr 52379): SRTS-A01 - Aqara Smart radiator thermostat E1 (EndDevice)
                                zigbee.0
                                2026-11-16 17:43:34.575	info	'Thermostat Büro (0x54ef441000e1417a)' (addr 38275): SRTS-A01 - Aqara Smart radiator thermostat E1 (EndDevice)
                                zigbee.0
                                2026-11-16 17:43:34.575	info	'Thermostat Flur (0x54ef441000e6b1a3)' (addr 64528): SRTS-A01 - Aqara Smart radiator thermostat E1 (EndDevice)
                                zigbee.0
                                2026-11-16 17:43:34.574	info	'Hofbeleuchtung Eltern (0x00158d000283dd49)' (addr 45175): WXKG03LM_rev2 - Aqara Wireless remote switch (single rocker), 2018 model (EndDevice)
                                zigbee.0
                                2026-11-16 17:43:34.573	info	'Schalter Hofbeleuchtung Küche (0x00158d0005d0df16)' (addr 42763): WXKG01LM - Xiaomi Mi wireless switch (EndDevice)
                                zigbee.0
                                2026-11-16 17:43:34.573	info	'Urlaubslicht (0x00158d000548d8fb)' (addr 3182): WXKG01LM - Xiaomi Mi wireless switch (EndDevice)
                                zigbee.0
                                2026-11-16 17:43:34.572	info	'Masterschalter Schlafzimmer (0x00158d000283db98)' (addr 5053): WXKG03LM_rev2 - Aqara Wireless remote switch (single rocker), 2018 model (EndDevice)
                                zigbee.0
                                2026-11-16 17:43:34.520	info	'Lieblingsplatz (0x94deb8fffe8d9056)' (addr 1358): ZC05M - GIDEALED Smart Zigbee RGB LED strip controller (Router)
                                zigbee.0
                                2026-11-16 17:43:34.511	info	'Küchenschrank (0x003c84fffe8cb8e8)' (addr 19083): ZC05M - GIDEALED Smart Zigbee RGB LED strip controller (Router)
                                zigbee.0
                                2026-11-16 17:43:34.492	info	Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: ZStack3x0 : 20250321 (2-1.2.7.1)
                                zigbee.0
                                2026-11-16 17:43:33.188	info	Starting Zigbee-Herdsman
                                zigbee.0
                                2026-11-16 17:43:33.188	info	configured transmit power :
                                zigbee.0
                                2026-11-16 17:43:33.187	info	Installed Version: iobroker.zigbee@3.5.3 (Converters 26.92.0 Herdsman 10.8.1)
                                zigbee.0
                                2026-11-16 17:43:33.181	info	Starting Adapter npm ...
                                zigbee.0
                                2026-11-16 17:43:33.180	info	Autostart Zigbee subsystem
                                zigbee.0
                                2026-11-16 17:43:33.180	info	delete old Backup files. keep only last 10
                                zigbee.0
                                2026-11-16 17:43:33.092	info	Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in info mode.
                                zigbee.0
                                2026-11-16 17:43:33.084	info	init localConfig
                                zigbee.0
                                2026-11-16 17:43:33.075	info	starting. Version 3.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v24.22.3, js-controller: 7.2.5
                                Iobroker:
                                • FabioF Fabio
                                  You have mail.
                                  anbei das Log
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  zigbee.0
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  zigbee.0
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  zigbee.0
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  ole-hcO
                                  ole-hcO
                                  ole-hc
                                  #146
                                  @Fabio sagte:
                                  You have mail.
                                  Dein Nutzer scheint kein Mitglied von der systemd-jounal oder adm Gruppe zu sein und kann die System Logs deshalb nicht einsehen.
                                  Versuche den Befehl mal als sudo dann sollte der Hinweis nicht mehr da sein.
                                  • ole-hcO ole-hc
                                    @Fabio sagte:
                                    You have mail.
                                    FabioF
                                    FabioF
                                    Fabio
                                    #147
                                    @ole-hc das geht ja jetzt sieh oben, es steht nichts in der Datei sie ist leer.
                                    Iobroker:
                                    ole-hcO Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • FabioF Fabio
                                      ole-hcO
                                      ole-hcO
                                      ole-hc
                                      #148
                                      @Fabio Hast du es mal als sudo probiert?
                                      Ich denke die Datei ist leer, da dein Nutzer keine Berechtigungen hat die Logs zu sehen. Wie der Hinweis des Befehlt sagt:
                                      You are currently not seeing messages from other users and the system.
                                      Wir wollen ja die Logs des Systems haben.
                                      • FabioF Fabio
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        Most Active Developer
                                        #149
                                        @Fabio
                                        Füg den 'fabio' in die Gruppe 'adm' ein.
                                        sudo usermod -aG adm fabio
                                        Dann den fabio einmal komplett aus und wieder einloggen.
                                          @Fabio
                                          FabioF
                                          FabioF
                                          Fabio
                                          #150
                                          @ole-hc @Thomas-Braun anbei das log ich habe da keine Ahnung von und ganz erlich auch keine Lust mehr irgendwas ist immer, egal bei was. Und vor allen was steht da drin kann ich das überhaupt hier im Forum anhängen???
                                          Wenn ihr nix findet fliegen die Coordinatoren raus und dann wird das auch in Matter Therad umgebaut.
                                          Herzliche Grüße
                                          Fabio
                                          Anhang gelöscht
                                          Iobroker:
                                          Thomas BraunT ole-hcO 2 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
