  4. Hannah — Open Source Smart-Home-Sprachassistentin
441 Beiträge 24 Kommentatoren 43.8k Aufrufe 35 Beobachtet
  • L
    L
    Leonie
    #411
    Dein Log ist eigentlich eindeutig genug:
    Nov 03 17:20:29 iob mosquitto[28225]: 1793722829: Error: Duplicate persistence_location value in configuration.
    Nov 03 17:20:29 iob mosquitto[28225]: 1793722829: Error found at /etc/mosquitto/mosquitto.conf:26.
    Du hast "persistence_location" mindestens zweimal in den Conifgs stehen.
    • Walter.O.W
      Walter.O.W
      Walter.O.
      #412
      Ja habs gefunden da war noch eine zweite .conf die hab ich gelöscht, dann ging der restart sauber durch.
      Der mqtt adapter bleibt bei "Verbunden mit Gerät oder Dienst" rot.
      • L
        L
        Leonie
        #413
        du brauchst den mqtt-adapter gar nicht für Hannah
        Walter.O.W 1 Antwort Letzte Antwort
        • L Leonie
          Walter.O.W
          Walter.O.W
          Walter.O.
          #414
          @Leonie sagte:
          • L
            L
            Leonie
            #415
            Naja, Hannah spricht mit ioBroker nicht über MQTT. Und wenn du Mosqiutto als Broker nutzt, brauchst den Adapter in dem Kontext einfach nicht.
            • L Leonie
              Walter.O.W
              Walter.O.W
              Walter.O.
              #416
              @Leonie sagte:
              Woher weis denn hannah das sie jetzt mit mosquitto spricht und wo kann ich wie im mqtt die Datenpunkte sehen?
              • L
                L
                Leonie
                #417
                in dem du das in den configs (core+Satelliten) einträgst.
                Den MQTT-Adapter in ioBroker brauchst du nur, wenn du z. B. MQTT-Datenpunkte aus Mosquitto in ioBroker visualisieren oder verarbeiten willst. Für die reine Funktion von Hannah und den Satelliten ist der ioBroker-MQTT-Adapter komplett überflüssig. Wenn er auf Client steht und Mosquitto ohne Passwort läuft, müsste dort als Server IP 127.0.0.1 und Port 1883 eingetragen sein. Wenn du ihn nicht für andere Geräte brauchst: Einfach deaktivieren.
                • L Leonie
                  Walter.O.W
                  Walter.O.W
                  Walter.O.
                  #418
                  @Leonie sagte:
                  also die mqtt daten löschen?
                  • L
                    L
                    Leonie
                    #419
                    Wenn du von Hannah sprichst: nein
                    • L Leonie
                      Walter.O.W
                      Walter.O.W
                      Walter.O.
                      #420
                      @Leonie sagte:
                      Dann bin ich jetzt verwirrt (wie fast immer) WAS muss ich denn jetzt wo genau eintragen.
                      Sorry für meine Dummheit.
                      • L
                        L
                        Leonie
                        #421
                        In der Config vom Core gibt es einen MQTT-Block. Auszug:
                        mqtt:
                          host: "192.168.1.1"
                          port: 1883
                          username: "mqtt"
                          password: "IHR_MQTT_PASSWORT"
                        Host ist die Adrese von deinem Broker, der Port muss auch zu deinem Broker passen. Wenn du keinen Nutzernamen und kein Passwort brauchst (weil dein Broker anonym arbeitet), kannst du die einfach weglassen.
                        In der WebUI der Satelliten gibt es ebenfalls einen MQTT-Block:
                        Auch da müssen Broker (Host) und Port zu deinem System passen. Wenn du keinen Nutzernamen und kein Passwort brauchst (weil dein Broker anonym arbeitet), kannst du die einfach weglassen.
                        • Walter.O.W
                          Walter.O.W
                          Walter.O.
                          #422
                          So nach kompletter Neuinstallation als Docker hab ich mal wieder den Asstes admin gelöscht.
                          Ja, ich weis auch nicht wie ich das immer wieder hinbekomme (Hektik ?).
                          Was muss ich Docker machen um Assets neu zu Instalieren, Docker ist Neuland .
                          • L
                            L
                            Leonie
                            #423
                            den Container stoppen und löschen, das Volume asset_server_data löschen und wieder ein compose up.
                            Ich wüsste auch gerne wie du das schaffst.
                            • Walter.O.W
                              Walter.O.W
                              Walter.O.
                              #424
                              Hast du mal die Befehle dazu für mich
                              • L
                                L
                                Leonie
                                schrieb am zuletzt editiert von Leonie
                                #425
                                ich bin zu müde dafür. schau mal wie der container heißt, mit "docker ps". irgendwas mit hannah_hannah_asset oder so.
                                Dann docker rm <container_name>
                                Dann docker volume rm asset_server_data
                                Dann docker compose up -d
                                Das erstellt den Container neu. Das VOlume musst du löschen damit die Datenbank gelöscht wird.
                                Alternativ geht es auch so:
                                docker compose down
                                docker volume rm hannah_asset_server_data
                                • Walter.O.W
                                  Walter.O.W
                                  Walter.O.
                                  #426
                                  Danke Schlaf gut
                                  • Walter.O.W
                                    Walter.O.W
                                    Walter.O.
                                    schrieb zuletzt editiert von Walter.O.
                                    #427
                                    Natürlich habe ich weitere Fragen.
                                    meine einstellungen zu mosquitto / mqtt (ohne mqtt adapter)
                                    Fehlt noch was in den Einstellungen? Wenn ja wo.
                                    Somit kann ich auch in den Objekten am Zahnrad kein Hannah einstellen?
                                    • L
                                      L
                                      Leonie
                                      #428
                                      oh man. Deine Adapter-Version ist ja uralt. Aktualisiere mal über npm oder Beta-repository auf die 1.7.0. Die Adapterversion 1.0.2 ist schon seit Monaten nicht mehr kompatibel. Ich habe zwar extra einen Kompatibilitätslayer eingebaut, damit genau das nicht passiert, aber die Version ist viel zu alt dafür.
                                      • Walter.O.W
                                        Walter.O.W
                                        Walter.O.
                                        #429
                                        Interessant, da ich den Adapter Gestern erst über die Katze Installiert, na ja egal, läuft
                                        • Walter.O.W Walter.O.
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          Most Active Developer
                                          #430
                                          Lasst doch BITTE die räudige 'Katze' in Ruh...
                                          github
                                          1.7.0 for 13 days
                                          latest
                                          1.7.0 for 13 days
                                          stable
                                          84.2k
