Hannah — Open Source Smart-Home-Sprachassistentin
Eigentlich steht in deinem Log was der Fehler ist und der ist in meinem Beitrag ;)
Das echo muss raus. die erste Teile lautet nur "listener 1883". Das echo ist mir beim Kopieren reingertuscht.
Dein Log ist eigentlich eindeutig genug:
Nov 03 17:20:29 iob mosquitto[28225]: 1793722829: Error: Duplicate persistence_location value in configuration. Nov 03 17:20:29 iob mosquitto[28225]: 1793722829: Error found at /etc/mosquitto/mosquitto.conf:26.Du hast "persistence_location" mindestens zweimal in den Conifgs stehen.
Naja, Hannah spricht mit ioBroker nicht über MQTT. Und wenn du Mosqiutto als Broker nutzt, brauchst den Adapter in dem Kontext einfach nicht.
in dem du das in den configs (core+Satelliten) einträgst.
Den MQTT-Adapter in ioBroker brauchst du nur, wenn du z. B. MQTT-Datenpunkte aus Mosquitto in ioBroker visualisieren oder verarbeiten willst. Für die reine Funktion von Hannah und den Satelliten ist der ioBroker-MQTT-Adapter komplett überflüssig. Wenn er auf Client steht und Mosquitto ohne Passwort läuft, müsste dort als Server IP
127.0.0.1und Port1883eingetragen sein. Wenn du ihn nicht für andere Geräte brauchst: Einfach deaktivieren. -
127.0.0.1und Port1883eingetragen sein. Wenn du ihn nicht für andere Geräte brauchst: Einfach deaktivieren.in dem du das in den configs (core+Satelliten) einträgst.
also die mqtt daten löschen?
In der Config vom Core gibt es einen MQTT-Block. Auszug:
mqtt: host: "192.168.1.1" port: 1883 username: "mqtt" password: "IHR_MQTT_PASSWORT"Host ist die Adrese von deinem Broker, der Port muss auch zu deinem Broker passen. Wenn du keinen Nutzernamen und kein Passwort brauchst (weil dein Broker anonym arbeitet), kannst du die einfach weglassen.
In der WebUI der Satelliten gibt es ebenfalls einen MQTT-Block:
Auch da müssen Broker (Host) und Port zu deinem System passen. Wenn du keinen Nutzernamen und kein Passwort brauchst (weil dein Broker anonym arbeitet), kannst du die einfach weglassen.
ich bin zu müde dafür. schau mal wie der container heißt, mit "docker ps". irgendwas mit hannah_hannah_asset oder so.
Dann docker rm <container_name>
Dann docker volume rm asset_server_data
Dann docker compose up -dDas erstellt den Container neu. Das VOlume musst du löschen damit die Datenbank gelöscht wird.
Alternativ geht es auch so:
docker compose down
docker volume rm hannah_asset_server_data
